Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Dali Alteco C 1
gizzmo456
#151 erstellt: 28. Aug 2018, 11:01
Hallo zusammen,
ich habe jetzt auch mal zugeschlagen, weil ich die universelle Einsetzbarkeit des Lautsprechers sehr ansprechend finde. Ich möchte die Boxen als Aufsatzlautsprecher, also als TopFiringModul, für Dolby Atmos verwenden.
Das HRTF-Gedöns macht ja, entgegen der Angaben von Dolby selbst, bei solchen Dolby Enabled Speakern auch nicht wirklich Sinn und verschlimmbessert im Zweifel noch manches. Daher macht es mir auch nichts, dass die Dalis das eben aufgrund ihrer Vielseitigkeit nicht implementiert haben.
Laut Anleitung wird ja davon abgeraten, die Lautsprecher anzuwinkeln, weil sie so eine breites Abstrahlverhalten haben. Meine Frontboxen sind aber, wie auch in vielen Einträgen immer wieder aufgeführt, auf den Hörplatz angewinkelt ausgerichtet, soll heißen, auch die Dalis müssten angewinkelt werden.
Oder ist das bei Verwendung als TopFiringModul nicht so ausschlaggebend bzw. sogar notwendig?
Besten Dank für Eure Antworten.
[Beitrag von gizzmo456 am 28. Aug 2018, 11:05 bearbeitet]
IndianaGoofy
#152 erstellt: 28. Aug 2018, 13:10
Soweit ich das beurteilen kann gilt das "nicht oder nur ganz wenig Einwinkel-Gebot" für die Main Speaker,
nicht zwingend für alle anderen eingesetzten LS, aber bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Habe mir auch gerade zwei Paar bestellt und morgen gehen sie erstmal zum folieren ... ich finde es häßlich,
die Esche-schwarzen Altecos auf Hochglanz-schwarze Rubicons zu stellen
mvwd
#153 erstellt: 31. Aug 2018, 09:02
Ob einwinkeln oder nicht hängt - neben dem subjektiven Empfinden eines jeden - vor allem von der Bauweise der LS und der damit verbundenen Empfehlung des Herstellers ab.
Dali z.B. gibt für seine Front-LS an, daß diese NICHT eingewinkelt werden sollten. Dazu passt natürlich, daß auch die Alteco entsprechend aufgestellt werden sollten.
Letztlich bleibt es bei Dir zu entscheiden ob sie für Dich auch eingewinkelt funktionieren.
Gruß,
Markus.
sLii
#154 erstellt: 22. Okt 2018, 12:54
Habe überlegt mir die Alteco als Rear-Lautsprecher zu holen da ich so doch die Chance auf 5.1 hätte. - Was ich eigentlich schon abgeschrieben habe. Mit einem weiteren Paar könnte ich somit ja sogar welche über den Front-LS installieren um auf 5.1.2 zu kommen was natürlich richtig schön wäre.
Das Problem ist halt Sofa direkt an der Wand und auch keine Option irgendwie umzustellen, die Bewertungen bei Amazon wo manche genau das gemacht haben was ich vor habe lesen sich zufriedenstellend.
Es ist jetzt sicher nicht die Perfekte Lösung aber ich glaube es würde mir für einen relativ geringen Aufpreis einiges an Mehrwert schaffen.
[Beitrag von sLii am 22. Okt 2018, 12:54 bearbeitet]
mvwd
#155 erstellt: 22. Okt 2018, 15:01
Eigentlich wären für Dich Dipole die richtige Wahl - seitlich vom Hörplatz montiert. Vermutlich auch kein Platz dafür?
Aber Du hast Recht: DALI gibt sogar genau das als mögliches Einsatzszenario für die Alteco an. Bin gespannt ob das funktioniert...
Gruß,
Markus.
sLii
#156 erstellt: 22. Okt 2018, 17:08
Das ist leider auch nicht möglich.
Habe natürlich den Rest auch von Dali daher wäre sogar alles vom selben Hersteller.
Wenn ich gar noch zwei in der Front einbaue, ob an der Wand oder als Upfire Modul wäre das ja schon die kleinste form von Dolby Atmos, richtig?
Ich red mir das grade schön und schreit nach einem Versuch.
[Beitrag von sLii am 22. Okt 2018, 17:11 bearbeitet]
mvwd
#157 erstellt: 22. Okt 2018, 17:24
Ja, das wären dann wie von Dir schon geschrieben 5.1.2 - Minimalkonfiguration Atmos - aber ein guter Anfang.
Ich hätte allerdings etwas Bedenken, daß die Surrounds zu weit von oben tönen - scheint ja aber lt. Rezension auf Amazon zu funktionieren.
M.
sLii
#158 erstellt: 25. Okt 2018, 18:44
Habe mir nochmal Gedanken dazu gemacht und bin zum Entschluss gekommen dem ganzen eine Chance zu geben.
Leider habe ich erst Ende Nov. Zeit um das Projekt anzugehen.
Was ich mich noch frage, wo würdet ihr das ganze installieren. 2/3 Deckenhöhe und auf selber Linie wie die Front LS? Quasi direkt gegenüber?
LS-LS Abstand beträgt 2,20m Sitzabstand ca. 2,30m. Oder sollte man evtl. lieber 2,50m Abstand bei den hinteren auswählen?
[Beitrag von sLii am 25. Okt 2018, 18:46 bearbeitet]
mvwd
#159 erstellt: 26. Okt 2018, 09:30
- 2/3 Deckenhöhe
- Schalterstellung "Down"
- tendenziell weiter auseinander - die Rears / Surround eines 5.1 gehören eigentlich (lt. Dolby) im Winkel von 110-120° zur Sichtachse und damit leicht hinter den Hörplatz.
M.
Sneaky
#160 erstellt: 26. Okt 2018, 09:50
2/3 Deckenhöhe?
Bin eigentlich von höher ausgegangen. Würde ja bei ner Standarddecke von 2,45 um die 1,64m bedeuten.
Da die Hochtöner der Rears ja auf Ohrenhöhe sein sollen wären das in meinem Fall 1,10m und Abstand Rears (Zensor 1) zur C1 ca 54 cm.
Ist das nicht ein bisschen wenig um den Sound etwas zu differenzieren?
Habe schon Bilder gesehen wo die C1 knapp unter der Decke waren.
Wäre für mich vor Aufbau auch sehr hilfreich zu wissen.
mvwd
#161 erstellt: 26. Okt 2018, 11:23
Du hast schon Recht: die Rears sollen lt. Dolby "idealerweise knapp über Ohrhöhe".
Die Alteco im Rearbetrieb lt. DALI 2/3 Deckenhöhe. Da sie ja hier eigentlich nicht von oben strahlen sollen denke ich die 2/3 passen. Je nach Sitzposition kann dann mittels Schalterstellung der Schall weiter nach unten gelenkt werden - wie hier bei "sLii" nötig - wenn z.B. die Couch direkt an der Rückwand steht. Meine Bedenken bezüglich Ortbarkeit hatte ich schon geäußert...
=> Für Atmos natürlich direkt unter die Decke, der Schall soll ja hier von oben kommen.
M.
Rudi66/...
#162 erstellt: 08. Nov 2018, 17:19
hallo, habe eine frage, sind die LS Lackiert oder wie ist die Beschaffenheit wollte wenn in weiß nehmen
mvwd
#163 erstellt: 08. Nov 2018, 17:23
Nein, die Alteco sind komplett foliert.
M.
sLii
#164 erstellt: 08. Nov 2018, 20:13
Habe das ganze so wie geplant als 5.0.2 heute mit neuer TV-Wall fertig aufgebaut. Mehr schreib ich die Tage.
Rudi66/...
#165 erstellt: 08. Nov 2018, 21:53
M.
Danke ! habe sie mir mal bestellt, mal schauen. Bekomme auch morgen meine nuline 244 . und diese sind 1 cm schmaler, ob ich sie auf die Stand boxen stelle weiß ich noch nicht da es mit den nuLine RS-54 nicht klappte (Atmos) aber diese sind ja auch noch anders einzustellen bzw anzubringen, denn unter der Decke wollte ich keine .
Baschtl-Waschtl
#166 erstellt: 09. Nov 2018, 06:35
Auch wenn du die Teile nicht an die Decke machen möchtest, dann wäre es super mal zu prüfen, ob es theoretisch gehen würde.
Ein Feedback wäre super.
[Beitrag von Baschtl-Waschtl am 09. Nov 2018, 18:15 bearbeitet]
Rudi66/...
#167 erstellt: 09. Nov 2018, 18:08
null..
Hallo, kann mir einer sagen was ich da vielleicht ändern kann muss !?
Fuchs#14
#168 erstellt: 09. Nov 2018, 18:19
Frond und Surround auf 40 Hz? Was sind das denn für LAutsprecher??
Und Height sind die Alteco? Stell die mal auf 100 Hz
Rudi66/...
#169 erstellt: 09. Nov 2018, 18:25
Einer hier wollte sehen wie sie auf den 244 aussehen, hier ein Foto auf 244
Rudi66/...
#170 erstellt: 09. Nov 2018, 18:28
Nubert nuLine 244 Set 5.1 mit Dali Alteco C-1 Lautsprecher werde aber nochmal nachschauen, vielleicht war es das falsche Foto Ist das richtige Foto !
Werde jetzt nichts anderes mehr Kaufen nach Ulitmar 40 5.1.2 2018 und Nubert nuBox 513 Set 5.1 mit Atmos ! Werde jetzt auch wenn ich leihe bin in der Sache versuchen das beste draus zu machen, bin da aber sehr auf Hilfe von euch angewiesen Die Dali Alteco C-1 werde ich mir noch hinter meinen Sitzplatz an die Wand machen .... wie sollte ich diese dann anbringen MVIMG_20181109_184024
[Beitrag von Rudi66/... am 10. Nov 2018, 07:23 bearbeitet]
gerscher1974
#171 erstellt: 27. Jan 2019, 14:38
Hallo ich wollte mir die atelco für die Front high kaufen da ich bereits diese als rear high verwende und wie auf dem Bild zu sehen habe ich derzeit ein paar Magnat Alu needle als high , aber die passen absolut nicht ins KlangBild für auro da sie null Bass haben und nach Blech klingen , nun sind die ja über den Front Boxen und sind neigbar und drehbar . die alteco strahlen ja nach unten aber ich habe bedenken das sie nicht am hörplatz ankommen da sie weit auseinander sind und die sich nicht eindrehen lassen . würde es denn funktionieren wenn ich sie direkt mittig über die SchrankTeile montieren tue oder sollte das passen wenn die auch so weit außen sind ?20190127_142634
mvwd
#172 erstellt: 27. Jan 2019, 14:51
Alle Lautsprecher von DALI sind so konzeptioniert, daß diese breit abstrahlen - also JA, es sollte passen wenn diese weit außen platziert sind.
Gedacht ist bei Atmos und Auro sowieso die Platzierung der Hights über den Fronts.
Markus.
Btw.: derzeit wird bei div. Shops die auslaufende Dali Zensor-Serie (wozu die Alteco quasi gehört) günstig angeboten. Wer also noch eine Zensor sucht: jetzt zuschlagen! Angebote sind z.B. bei MyDealz.de zu finden.
gerscher1974
#173 erstellt: 27. Jan 2019, 15:04
Prima...Danke Dir
gerscher1974
#174 erstellt: 29. Jan 2019, 17:53
Bitte noch eine Frage...
Wenn sie an der Front sind oben..wird der Schalter auf Down oder Up gestellt?
Meine Hinteren sind auch ober unter der Decke an der Wand und auf Down gestellt, da Couch direkt an der Wand steht.
Hab nur gefunden das UP eingestellt wird wenn sie auf den Fronts drauf liegen. Aber nicht wenn sie oben vorne an der Wand hängen.
PS: NAch dem einmessen im Audyssey stellt mir der Denon die Trennfrequenz auf 60 Hz...
Ich habe sie auf 100 Hz gestellt da in einer BDA was von 74 Hz steht und man immer etwas höher als angegeben stellen soll. Hab die Möglichkeit auch 110 120 150 einzustellen
[Beitrag von gerscher1974 am 29. Jan 2019, 17:53 bearbeitet]
sLii
#175 erstellt: 29. Jan 2019, 18:15
Wenn du sie über den Front-LS an der Decke eingebaut hast gehört der Schalter auf "UP"
Ich lese raus du hast hinten auch nochmal welche aber nicht als Höhen-LS sondern als 'Rear Surround' dann gehört der Schalter auf 'Down' - hoffe du hast sie nicht zu hoch eingebaut wenn sie als Rear laufen. Weil ich das testweise auch so hatte und mir kam da viel zu viel aus der oberen Ebene was einfach nicht paßt.
2/3 sagt Dali selbst und damit fahre ich auch deutlich besser.
Sneaky
#176 erstellt: 29. Jan 2019, 18:32
Moin.
Mein Denon hat die auch bei 60hz eingelesen und auf Klein. Die beiden Zensor 1 & Vokal an der Front als Groß und die hinteren Zensor 1 auf Klein. Die Rear Height C1 sind auch als Klein eingemessen worden und 40Hz wenn ich mich nicht irre.
Habe aber alles auf Klein und Trennfrequenz bei 100Hz für alle gleich.
Die Front Heights und Rear Heights hängen jeweils 5 cm unter der Decke, also bei ca 2,40. Hinten ist der Schalter auf Down (Da Sessel/Sofa 50cm von der Wand) und vorne auf Up.
Bin soweit sehr zufrieden und würde immer wieder 4 Heights nutzen.
gerscher1974
#177 erstellt: 29. Jan 2019, 18:50
Also hinten die laufen als Rear High , nicht als Rear Surround und der Schalter ist Down. Montiert sind sie 7 cm unter der Decke.
Vorne hab ich derzeit noch , siehe Foto oben, 2 magnat Needle. Die kommen ende der Woche ab wenn die Altecos kommen.
Bin am überlegen was klanglich besser ist. die Alteco vorne auf die front drauf legen und auf UP stellen und hinten die so lassen, da eh keine Alternative ist. oder vorne die auch hoch an die Wand und auf Up stellen.
Ich nutze den Neural X und Auro 3D Upmixer , und da ist halt die Frage was für vorne besser ist bzw. wo der Klang besser rüber kommt.
[Beitrag von gerscher1974 am 29. Jan 2019, 18:52 bearbeitet]
Sneaky
#178 erstellt: 29. Jan 2019, 18:53
Denke die meisten Antworten gehen zu den Front Heigh Positions
gerscher1974
#179 erstellt: 29. Jan 2019, 18:54
Ja das dachte ich mir auch so... Ich werd sie auch wieder oben ran machen.. Sieht auch irgendwie cooler aus.
Ich hab die C1 auch auf 100 Hz und alle LS auf Smal. Die Magnat Vector Front auf 80 Hz und meine SR auf 120 Hz, da diese nur Magnat Alu Säulen sind aus Platzgründen geht da nix anderes. Center Magnat Vector aiuch bei 80 Hz
[Beitrag von gerscher1974 am 29. Jan 2019, 18:57 bearbeitet]
mvwd
#180 erstellt: 29. Jan 2019, 19:08
Als Hights klingen sie m.M.n. besser oben an der Decke. Ich habe sie genau wie Sneaky direkt unter der Decke hängen.
Bzgl. Schaltestellung (unter der Decke hängend):
- Front Heigh "UP"
- Rear Heigh "DOWN"
...ausgehend davon, daß Deine Couch näher an der Rückwand steht als die Entfernung zu den Fronts. Aber das dürfte in den meisten Wohnzimmern der Fall sein. Meine Couch steht 90cm von der Wand, Schalter muß trotzdem auf "DOWN".
Markus.
gerscher1974
#181 erstellt: 29. Jan 2019, 22:09
Danke für die Hinweise ,
meine Couch ist 10 cm an der Wand . Plattenbau . sitzt so zu sagen direkt unter den Boxen
*Stevie*
#182 erstellt: 30. Mrz 2019, 16:50
Hallo zusammen,
Habe diese Woche 4 Dali Alteco C1 als Dolby Atmos Lautsprecher bekommen.
Sind einfach super und passen optisch gut auf die Oberon 3. Dali Alteco C1
mvwd
#183 erstellt: 30. Mrz 2019, 17:22
Oha, wusste gar nicht, daß es die mit Oberon-Abdeckung gibt
Baschtl-Waschtl
#184 erstellt: 30. Mrz 2019, 17:51
Ich hatte schon mehrfach, auch im Dali Thread nachgefragt, ob mir jemand sagen kann, ob und wie die Alteco's als Top's an die Decke befestigt werden können.
Leider bekam ich noch keine definitive Antwort.
Kann jemand was dazu sagen?
Würde die gerne als Atmos Top's in meinem Opticon Set einsetzen.
Grüße Stefan
*Stevie*
#185 erstellt: 30. Mrz 2019, 17:52
gibt es leider auch nicht
Ist die Oberon 1 Abdeckung drauf.
sLii
#186 erstellt: 30. Mrz 2019, 17:53
Es gibt halt zwei Löcher, so Kreuze, wo sie dann quasi eingehängt werden.
http://www.luna-audi...Alteco+C1+hinten.JPG
[Beitrag von sLii am 30. Mrz 2019, 17:54 bearbeitet]
Baschtl-Waschtl
#187 erstellt: 30. Mrz 2019, 17:54
Das ist mir schon bekannt.
Für die Wandmontage auch OK.
Aber über Kopf an der Decke?
Hat wohl niemand im Einsatz, der mir sagen könnte, ob und wie es sicher hält.
sLii
#188 erstellt: 30. Mrz 2019, 18:03
Man geht ja mit den Schrauben mittig der beiden Kreuze und dann Runter so das es rastet, und durch die Gummi Abstandhalter ist da etwas Spannung drauf.
Wenn du mit den Schrauben nen guten Abstand erwischt behaupte ich würde es halten. Natürlich keine Garantie. Oder mal bei Dali anrufen? Die helfen schnell und freundlich.
Baschtl-Waschtl
#189 erstellt: 30. Mrz 2019, 20:12
Am Dali Stand habe ich auf der Messe danach gefragt.
Die Antwort war:
Ist dafür nicht vorgesehen.
Inoffiziell dann die Aussage:
Sollte gehen, man darf es offiziell aber nicht sagen.
skyp83
#190 erstellt: 01. Apr 2019, 13:55
ich betreibe momentan ein 5.1.2 mit 2 Alteco als Front Height. Ich würde nun gerne auf 5.1.4 gehen und dazu noch 2 Alteco ordern.
Mein Sofa steht aber direkt an der Wand und die Rear Height müssten direkt darüber. Die Alteco müsste ich dementsprechend dann auf "down firing" stellen. Überlege nun, reicht der Winkel dafür aus oder strahlen die Lautsprecher über mich hinweg?
[Beitrag von skyp83 am 01. Apr 2019, 17:07 bearbeitet]
sLii
#191 erstellt: 01. Apr 2019, 16:29
Ähnliche Aufstellung wie bei mir.
Habe die Altecos ja im "Down" Modus als Rear laufen, und das funktioniert sehr gut.
Wie hast du den deine Rear aufgebaut wenn du direkt an der Wand das Sofa hast?
skyp83
#192 erstellt: 01. Apr 2019, 17:06
Die stehen links und rechts vom Sofa auf Ohrhöhe in jeweils 2m Entfernung zum Hörplatz.
Ich bemerke gerade, dass ich mich verschrieben habe. Ich will die 2 Alteco als Rear height oben an die Rückwand hängen, nicht an die Decke!
skybus28
#193 erstellt: 06. Apr 2019, 18:07
Hallo!
Ich habe die Monitor Audio Silver 300 Standlautsprecher, 350 Center, Bronze FX als Rears
und die Dali Alteco's für 3D Ton an meinem Yamaha RX A1080
Nun sind die Monitor Audio alle 8 Ohm und die Dali's 6 Ohm LS
Mir ist schon bekannt das sich soweit kein Problem ergibt für den AVR durch die unterschiedlichen Ohm,
aber gibt es eventuell trotzdem noch irgendwo ein Nachteil klanglicher Art oder sonst irgendwie?
6 Ohm nehmen doch mehr Strom als 8 Ohm wenn ich das richtig sehe, resultiert daraus ein Nachteil in meiner Kette bzgl AVR?
Wäre es besser auch bei den Höhenlautsprechern Monitor Audios wie zb die Bronze 1 zu nehmen? Oder macht das keinen Unterschied? Sorry für die vielleicht merkwürdige Frage!
Fuchs#14
#194 erstellt: 06. Apr 2019, 18:09
Nein, das ist kein Problem
Hausl
#195 erstellt: 11. Mai 2019, 19:49
Hallo ich hab heute meine Alteco direkt unter der Decke als Front height montiert und neu eingemessen.
Zum testen schau ich mir über die Xbox die atmos testvideos an, zb das mit dem Dschungel.
Joa, das macht schon ordentlich was her. Ich schalte immer mal wieder die Alteco ab, um den Unterschied zu hören, und es ist jetzt kein Unterschied wie Tag und nacht aber man hört doch deutlich, wie sich die soundkullise nach oben verschiebt. Anfangs waren mir die Effekte von oben aber deutlich zu leise, bin der Meinung, dass diese viel zu leise eingemessen wurden. Muss von 0dB auf +5 anheben um den Effekt deutlicher zu machen.
War das bei euch auch?
Ich glaube man sollte sich generell dadurch kein komplett anderes Klangbild erwarten oder? Ich sehe es eher als dezente Erweiterung des Klangraums
gerscher1974
#196 erstellt: 11. Mai 2019, 19:55
Ich habe meine auch unter der Decke und von 0 auf +4db gestellt.
Also ein Wow Effekt hab ich auch nicht unbedingt. Ein Unterschied ja aber wenn mann sich den Preis für 2 Paar , also 4LS knapp 600 Euro anhört denke ich , hätten es preiswertere auch getan.
skyp83
#197 erstellt: 13. Mai 2019, 10:05
So unterschiedlich kann die Wahrnehmung sein. Ich habe meine nach der Installation von 5.1.2 auf 5.1.4 wieder auf Standard 0db reduziert, weil es mir schon fast zuviel und zu laut war. Jetzt passt es bei mir richtig gut und gestern bei Bohemian Rhapsody dachte ich, ich steh im Stadion.
Klar für solche Surround Effekte taugen wohl auch günstige Modelle, das sehe ich auch so. Allerdings höre ich gerne auch mal Musik oder Youtube im MultiChannel Stereo und da ist es dann schon geil, wenn man auch gute Boxen im Surround/Deckenbereich hat.
Und die Alteco machen da echt einen soliden Job. Hatte die mal anfangs solo laufen lassen, also ohne Fronts usw., und es hat mich doch wirklich überrascht.
sLii
#198 erstellt: 13. Mai 2019, 13:00
Wie hast du das gemacht? Einfach die Fronts nicht eingesteckt?
skyp83
#199 erstellt: 13. Mai 2019, 13:43
Jo, mit Bananensteckern geht das fix.
Um mal einen schnellen Eindruck zu bekommen geht es aber auch mal schnell, die Pegel der anderen Boxen manuell runterzuregeln. Dann läuft es zwar noch sehr leise mit, aber kaum hörbar.
gerscher1974
#200 erstellt: 13. Mai 2019, 15:47
Hast Du sonst noch besondere Einstellungen vorgenommen? Hab meinen 4500 mit Reference laufen und Cinema. EQ auf an und dyn. Vol auf Light , LFE off stehen.
Ich meine das man so viel mehr ja nicht einstellen kann.
PS: Oder kannst Du deine Einstellungen mal kurz angeben
[Beitrag von gerscher1974 am 13. Mai 2019, 15:50 bearbeitet]
skyp83
#201 erstellt: 13. Mai 2019, 17:21
Nein, ich habe normal mit Audyssey eingemessen und alle Einstellungen so belassen, Dyn Vol. hab ich nur bei SKY an, da dort der Ton in der Regel derart bescheiden ist.
Vielleicht versprecht ihr euch auch nur zuviel von den Höhenlautsprechern, es gibt halt in den Filmen leider nur wenig Momente, wo die mal richtig gefordert werden.
Vielleicht sitzt ihr aber auch zuweit weg von den Alteco, so das sich kein richtiger Überkopf-Effekt einstellen möchte. Stichwort "Elevationswinkel".
Da sind die Experten im Nachbar Thread ganz versessen drauf.
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ
Dann müsstet ihr eventuell an einer Deckeninstallation arbeiten.
[Beitrag von skyp83 am 13. Mai 2019, 17:22 bearbeitet]
5.1.2 mit Dali Alteco C-1
mo484 am 05.04.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  10 Beiträge
Dali Alteco C-1 mit Teufel Reflekt
Ueli_Wenger am 21.06.2022  –  Letzte Antwort am 25.06.2022  –  3 Beiträge
Bild Dali Alteco auf Zensor
Stonecutter am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  6 Beiträge
Höhenlautsprecher! Dali concept 1?
SONYDali am 26.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  2 Beiträge
Dali Alteco Abstrahlwinkel - Ich check gar nix mehr
Der-Mann-heißt-Frank am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  18 Beiträge
Dali Alteco C1 als Atmos LS an der Decke
Javacom3003 am 26.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  8 Beiträge
5.1 in neuem Wohnzimmer mit Dali Alteco C1
Hansolo4k am 04.06.2024  –  Letzte Antwort am 10.06.2024  –  3 Beiträge
5.1.2. DALI Oberon Heimkinosystem
Guenduez am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  12 Beiträge
DALI Atmos - Rear Lautsprecher
Ic3Tig3r am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  2 Beiträge
Dali Lautsprecher
roncky55 am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.282
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.784
