HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dali Alteco C 1 | |
Dali Alteco C 1+A -A |
Kunibert63
18:20
#251
erstellt: 02. Nov 2022, |
Wenn die Onwalls nicht angestrengt klingen sind 80Hz okay. Es scheint nicht der Fall zu sein. Das hört man raus wenn sie anschlagen. Nur dann würde ich vorsichtshalber auf 100Hz gehen. Bei 80 klingen sie "voller" aber können bei Spitzen clippen. Beobachte mal den Tieftöner. Wenn der aus die Box raus will..... Also Sicherheitshalber nicht zu weit aufdrehen. Bei 100 halt was weniger füllig können dann mehr Pegel ab. |
*Frauholle*
22:06
#252
danke für die schnelle antwort ! dann trenne ich die Altecos lieber bei 100 Hz. Ich denke die On-Wall kommen mit den 80 Hz gut zurecht. Die haben laut dali diesen Frequenzbereich (+/- 3 dB) [Hz]55 - 26.000 und der vocal sowieso |
WilliTheSmith
17:42
#253
erstellt: 14. Nov 2022, |
Die Preise von den Alteco C1 sind ganz schon angezogen, oder? 400€ statt 300€ pro Paar? Laufen die aus oder liegt es einfach an der Verfügbarkeit, Inflation, etc? Gibt es die noch irgendwo für 300€? Bin am überlegen, mir 4 davon als High-Lautsprecher für ein 5.2.4-System zu holen. Bei Wandmontage unter der Decke und einer Deckenhöhe von knapp 3m und Abstand nach vorne und hinten von je 2-2,4m sollten die doch gut passen, oder? //edit: Okay, die Preisfrage kann ich wohl selbst beantworten. Anscheinend wurde die UVP erhöht. In älteren Tests war mehrfach von 149€ die rede. Da kam ich wohl zu spät. ![]() [Beitrag von WilliTheSmith am 14. Nov 2022, 18:18 bearbeitet] |
fplgoe
18:37
#254
Zeige mir mal den Artikel, der in den letzten 2-3 Jahren durch Corona und zuletzt nochmal stärker durch die Ukraine-Krise nicht erheblich teurer geworden ist. |
MoDrummer
10:26
#255
erstellt: 15. Nov 2022, |
Ich habe bei mir 4 C1 unter der Decke als Übergangslautsprecher, da ich meine 4 Ziellautsprecher noch umarbeiten muss. Steht alles bereit, nur die Zeit fehlt. Und die kleinen Altecos machen einen prima Job ![]() |
tobtschik
16:14
#256
erstellt: 11. Apr 2023, |
Ich habe mich vor kurzem intensiver mit meinem Subwoofer (SVS SB1000, Ecke hinter der Couch) und der Integration ins vorhandene Lautsprecher-Setup beschäftigt (FL/FR: Oberon 5, C: Oberon Vocal, SL/SR: Oberon On-Wall, FHL/FHR: Alteco). Dazu habe ich mit Messmikro und REW nach der Audyssey-Einmessung (Denon AVR-X1500H, also nur MultEQ XT) die Pegel nochmal auf 75dB am Hörplatz angepasst, dann Entfernung/Verzögerung des Subs zu den Fronts sowie Trennfrequenzen optimiert. Zur Frage bezüglich der Trenn-/Übergangsfrequenz sage ich nach diversen Messungen mit Messmikro und REW: kommt drauf an. Ich hatte nach der so oft wiederholten Daumenregel alles bei 80 Hz getrennt, da alle Lautsprecher das locker können sollten. In unserem Wohnzimmer hat sich aber durch diverse Messungen zwischen 20 und 250 Hz herausgestellt, dass bis auf die On-Walls alle Lautsprecher besser bei 110 Hz getrennt werden. Ein paar unschöne Auslöschungen um 40 und 80 Hz bin ich dadurch messtechnisch losgeworden. Der klangliche Gesamteindruck hat sich stark verbessert. Um zum eigentlichen Thema zurückzukommen: Auch Effekte von oben aus den Altecos haben viel mehr Volumen bekommen. Also nutzt eure Subs und kein falscher Stolz bei den Trennfrequenzen. |
Rotti1975
12:14
#257
erstellt: 16. Mrz 2025, |
Hallo habe die Opticon 6 MK2 vorne als Left und Right Front. Bin am überlegen mir 2 Dali Atelco C1 auf die beiden Standboxen per Upfire zuzulegen. Nun habe ich aber leider eine Dachschräge aus Holz zur Hörposition von 3 Meter bis 1.70 m. Ist das arg schlimm oder kann man es versuchen? Kann auch gerne ein Foto hochladen zur Ansicht. |
fplgoe
13:03
#258
Upfire alias DolbyEnabled alias Reflect bieten ohnehin nur ein sehr übersichtliches Surround-Erlebnis, viel schlimmer kann es auch bei schrägen Decken nicht werden. Ausprobieren... Montierte 'echte' Höhenlautsprecher fallen raus? |
Rotti1975
17:09
#259
Dankeschön. Leider ist unser Wand recht bröselig. Müsste ich einen Handwerker kommen lassen ![]() ![]() |
fplgoe
17:27
#260
Ich würde echte Höhenlautsprecher immer vorziehen, die Reflects sind im Ergebnis das Geld wirklich nicht wert. Surroundmix von irgendwo oben... ![]() |
Denon_1957
21:46
#261
Ich hab damals als ich auf Atmos umgestiegen bin das mit den Canton AR-400 probiert. Mit richtigem Atmos hat das nix zu tun und wenn du dazu noch eine Dachschräge hast kannste das vergessen. |
5.1.2 mit Dali Alteco C-1 mo484 am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 10 Beiträge |
Dali Alteco C-1 mit Teufel Reflekt Ueli_Wenger am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 3 Beiträge |
Bild Dali Alteco auf Zensor Stonecutter am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 6 Beiträge |
Höhenlautsprecher! Dali concept 1? SONYDali am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 2 Beiträge |
Dali Alteco Abstrahlwinkel - Ich check gar nix mehr Der-Mann-heißt-Frank am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 18 Beiträge |
Dali Alteco C1 als Atmos LS an der Decke Javacom3003 am 26.08.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 8 Beiträge |
5.1 in neuem Wohnzimmer mit Dali Alteco C1 Hansolo4k am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 3 Beiträge |
5.1.2. DALI Oberon Heimkinosystem Guenduez am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 12 Beiträge |
DALI Atmos - Rear Lautsprecher Ic3Tig3r am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 2 Beiträge |
Dali Lautsprecher roncky55 am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 6 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.437
