HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Passender Center für Canton Fonum 601 / Surround a... | |
Passender Center für Canton Fonum 601 / Surround aus vorhandenem Bestand+A -A |
Ha.Jo
12:09
erstellt: 20. Nov 2017, |
Hallo allerseits, ich lese hier seit geraumer Zeit immer mal wieder mit und habe nun tatsächlich einmal Hilfebedarf. Experten scheint es hier ja genug zu geben, so dass mir vierlleicht jemand einen heißen Tip geben kann. Es steht eine wohntechnische Veränderung an, was dazu führt, dass ich mir einen Raum für Technik und Film einrichten kann. Derzeit läuft im Wohnzimmer ein während meines Studiums mit kleinem Budget zusammengestoppeltes Surround-System, welches (etwas) ergänzt/ausgebaut werden soll. Das System besteht derzeit aus Front L/R Canton Fonum 601 mit einem eingeschleiften Canton Plus C, Center Canton AV 700, Rear L/R Canton Plus S und einem Sub Canton AS 40 SC. Angetrieben werden die LS von einem Denon AVR 3801. Da mit dem anstehenden Umzug auch ein Umbau nach Hauskauf einhergeht, ist das Budget jedoch weiterhin überschaubar, man kann jedoch über vieles sprechen. Ganz Neues ist aber voraussichtlich nicht drin, zumal die Fonum 601 für meine Zwecke eigentlich ausreichend sind, auch der Sub gerne bleiben darf und der ARV3801 ebenfalls erst einmal gesetzt ist. Der Center passte tonal nie wirklich zu dem Rest der Lautsprecher, war damals aber günstig zu bekommen und mehr gab das Budget einfach nicht her. Der Center muss also auf jeden Fall ersetzt werden, Frage ist: gegen was? Ich habe etwas gelesen und telefoniert, komme aber zu keinem Schluss. Was ich las: passen könnten ggf. Canton Fonum CM 30, Canton AV 950, evtl Canton Ergo CM51 oder auch Ergo 605 CM. Was ich von Canton hörte: passen könnte der neue Canton C305. Zu anderen Modellen kann man nichts näheres sagen. Hat da jemand Erfahrungen gemacht oder Vorschläge? Weiterhin ist auch fraglich, ob die Plus S bleiben sollen und ggf. mit weiteren Plus S für 7.1 ergänzt werden sollten, oder man dann doch umschwenkt und andere LS für Rear organisiert. Vorhanden ist noch ein Paar Canton Karat 940, welche aber vermutlich eher nicht passend sind und eigentlich bereits anderweitig verplant wurden, auch ist fraglich, ob der Plus C wirklich zwischen den Fonum hängen bleiben sollte. In der Hoffnung auf Hilfe grüßt, Hajo [Beitrag von Ha.Jo am 21. Nov 2017, 09:45 bearbeitet] |
bernhard.s
12:17
Moin, ich habe 1997 Canton Fonum SC5 mit einem CM51 Center bei meinem Händler gekauft und bis 2003 betrieben. Ab 2003 habe ich in der Front 2 x Canton RC-L ergänzt und die Fonum SC5 wurden die Surround-LS. Ich würde mal vermuten dass alle Center aus der Ergo-Serie passen sollten. CM51 CM52 CM500 CM502 CM605 Meinen CM51 habe ich später wegen Defekt gegen einen CM500 getauscht und bei diesem dann einen defekten Hochtöner gegen einen Hochtöner aus der RC-L ersetzt (ist nur 0,5 cm schmaler im Durchmesser). Gerade die ältern aus der Serie sollten gebraucht recht günstig zu bekommen sein. |
Ha.Jo
09:41
erstellt: 21. Nov 2017, |
Vielen Dank für deine rasche Antwort. Dann werde ich zumindest schon einmal bei den Centern schauen und vergleichen. Allerdings sind ja gerade die CM502 und CM605 noch relativ frisch. Hat sich da klangfarblich wohl nicht viel verändert? Habe leider keinerlei Vergleichsmöglichkeiten und hatte daher eben auch bei anderen Serien vergleichbarar Baujahre (Fonum 601 sind ja nur gebaut bis 1993) geschaut und daher auch den serientechisch zwar abweichenden aber evtl. günstig zu habenden AV 950 ins Auge gefasst, der ja wohl auch zur Ergo-Serie gehört (?) [Beitrag von Ha.Jo am 21. Nov 2017, 11:40 bearbeitet] |
bernhard.s
10:00
CM51 und CM52 wurden immer eigentlich sogar als höherwertig gehandelt, da echte Dreiweger. Aus meiner Sicht kannst du bei entsprechend guten Angeboten hier bedenkenlos zuschlagen. Ich Nachhinein hätte ich mir keinen CM500 gekauft, sondern bei meinem CM51 einfach den defekten Hochtöner ersetzt........ ![]() |
Ha.Jo
10:26
erstellt: 29. Dez 2017, |
Hallo Bernd, nur eben eine kurz Rückmeldung: dein Tipp hinsichtlich des CM51 war Gold wert. Ich habe kürzlich tatsächlich einen CM51 Center in sehr gutem Zustand auftreiben können, wegen der Abholung an einem der Feiertage aber auf eine Hörprobe verzichtet. Nach Eingliederung in das bestehende System muss ich sagen, dass ein Unterschied nun nicht bis kaum noch hörbar ist und der Center im ersten Eindruck überzeugen konnte. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe! |
bernhard.s
10:56
Hallo Hajo, das freut mich sehr dass ich dir mit meinen Tipps helfen konnte..... ![]() |
Passender Center von Canton gesucht Dosenbier13 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 11 Beiträge |
Passender Center für Musems Canton steve65 am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 4 Beiträge |
Passender Center für Canton 890.2 JoeyX am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 3 Beiträge |
Canton Fonum Fonum am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 2 Beiträge |
Canton Fonum DC701 und passenden Center smolipe am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 5 Beiträge |
Passender Center für Canton LE-103? testerer am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 7 Beiträge |
Passender Center für Canton Karat M70 mchomer am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 5 Beiträge |
Passender Inwall-Center für Canton Vento 890.2 moser77 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 4 Beiträge |
Passender Center gesucht! Steve88AC am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 19 Beiträge |
canton fonum r30 freeman2803 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedErwin_Heigl
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.704
