HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Standlautsprecher zu laut für Nachbarn unterhalb: ... | |
Standlautsprecher zu laut für Nachbarn unterhalb: Was kann ich tun?+A -A |
Sonne007
21:30
erstellt: 14. Dez 2017, |
Liebes Forum, ich habe ein Problem. Ich bin umgezogen und habe mein Suround-System mitgenommen. Jetzt habe ich Probleme mit dem Nachbarn unter mir. Er hat sich beschwert, allerdings auf eine nette Art. und Weise. Er und ich sind beide an einer guten und fairen Lösung interessiert. Den Subwoofer habe ich nichtmal in Gebrauch. Ich habe meine Standboxen jetzt nach Anregungen aus dem Forum hier wie auf den Bildern zu sehen aufgestellt. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das hilft oder sogar kontraproduktiv ist. Ich habe 2,5cm von dieser Antivibrationsmatte und dann diese Spikes montiert. Unter dem Center ist nichts, der steht auf dem TV-Tisch. Bei den Bildern nicht erschrecken, der TV kommt am Wochenende an die Wand. ![]() Die Rears spielen wohl keine so große Rolle. Ich höre übrigens wenig Musik und wenn ziemlich leise. Es geht in der Tat um Netflix und PS4Pro. Ich war auch mal beim Nachbarn unten. Der normale Filmton ist nicht das Problem. Ich gucke gerade Stranger Things und da gibt es halt schon viele basslastige Szenen, die man dann schon hört. Aber wie gesagt, den Subwoofer habe ich noch nicht mal im Betrieb!!!! Ich muss auch sagen, dass ich nicht übermäßig laut gucke. Sicherlich kann ich ein wenig runter gehen. Aber wenn ich dann die normalen Dialoge kaum mehr höre ist das ja auch keine Lösung. Was kann ich denn noch tun, damit weniger Bass durch die Decke gerät? Tipps? Empfehlungen? Ich danke Euch! ![]() ![]() ![]() |
Lacelte
22:24
Wieder ausziehen. Du kannst das Problem nicht lösen, da die Bauliche Substanz zu Schalldurchlässig ist oder Nachbar mit seinem Ohr an der Wand klebt. Wenn du sagst, das du nicht sonderlich laut hörst und du trotz dem Probleme mit dem Nachbarn hast, so bleibt dir nichts anders über als leise zu hören.. Ich kenne solche Wohnungen, in denen du vom Nachbarn alles, wirklich alles mitbekommst.. ätzend.. Für mich wäre eine solche Umgebung nichts ![]() Da würde dein Nachbar aber Spaß mit mit bekommen... oder umgekehrt?! ![]() Ich an deiner Stelle würde mir mal aber selber ein Bild davon machen wollen, wie viel "Lärm" bei ihm wirklich ankommt! ![]() [Beitrag von Lacelte am 14. Dez 2017, 22:27 bearbeitet] |
Mankra
00:06
erstellt: 15. Dez 2017, |
Leiser hören Bass höher trennen Nachbarn zum Filme schauen einladen Nachbarn bestechen Umziehen |
günni777
00:27
Hallo, wenn die Stand LS zufälligerweise so unglücklich stehen, das Du am Hoerplatz kaum Bass hörst, dafür der Nachbar, dann hast Du an Deiner Hoerposition wahrscheinlich ne Bassabsenkung und Dein Nachbar eine Basserhoehung erwischt. Dann solltest Du mit dem Sub einen Platz suchen, wo Du Bass hörst, aber eben nicht Dein Nachbar. Versuch mal die Krabbelmethode im Pure Direct Modus, also Sound komplett auf Neutral. Den Sub an der Hoerposition in Ohrhoehe aufstellen und durch den Raum krabbeln. Die Stelle, wo der Bass sich am Besten anhört, den Sub hinstellen und anschließend noch Gegencheck beim Nachbarn und neu einmessen. Wenn's nicht besser wird, Sub nicht so tief spielen lassen und höher trennen. Kann natürlich auch an den schalltechnischen Eigenschaften vom Haus liegen. |
Sonne007
09:11
Vielen Dank für Eure Antworten. Mein Post beziehte sich aber eher darauf, ob das was ich unter die Boxen gebaut habe sinnvoll ist? Kann mir jemand dazu was schreiben? An den baulichen Maßnahmen kann ich ja nichts ändern und umziehen ist auch keine Option. Und wie oben erwähnt, ich habe keinen Sub! Der steht schon auf Ebay Kleinanzeigen. Danke |
flyingscot
10:02
Der Bass koppelt normalerweise über den Luftschall an die Gebäudesubstanz. D.h. es ist unerheblich, ob die Lautsprecher auf Spikes oder Schaumstoff o.ä. stehen. Das einzige was du machen kannst, ist zu verhindern dass Raummoden ungünstig angeregt werden. Und entsprechend leise hören. |
günni777
12:11
Das der Sub schon verpackt? zum Verkauf bereit steht, ging aus Deinem Eingangspost leider nicht hervor. Deine Beschreibung hatte ich iwie anders eingeordnet, sorry. ![]() Ich sehe das genau wie @flyingscot, von daher bleibt Dir nur auszutesten, mit welcher Positionierung Raummoden weniger stark angeregt werden. Wie gesagt, in 1. Linie testweise, das würde Dir zumindest besseres Verständnis für das Problem aufzeigen. Stand-LS 1 m + Wandabstand oder umgekehrt Bassreflexrohr zustopfen und direkt an die Wand schieben usw. Oder hattest Du den Sub anfangs schon an div. Stellen ausprobiert? Falls nicht und der Sub noch nicht verkauft ist, würde ich den nochmal anklemmen. Vielleicht findet sich ein Platz, wo die Problematik für beide Parteien nicht so stark in Erscheinung tritt. Mit Ankopplung/Entkopplung der Stand-LS wirst Du das Problem jedenfalls nicht in den Griff kriegen. |
Sonne007
19:51
hallo, danke. also nee, bisher habe ich keine verschiedenen positionen ausprobiert. verstehe ich euch richtig, dass man die standlautsprecher dann entsprechend woanders positionieren würde, abhängig von dieser raummode? leider ist das hier nicht möglich, da ich keine andere stellmöglichkeit für tv habe. ich werde in den nächsten wochen den nachbarn nochmal ansprechen und das ganze testen wollen. ich muss für mich zumindest wissen, wie laut ich hören kann, so dass das für ihn noch akzeptabel ist. aktuell kann ich das serien gucken nicht genießen! da beneide ich die leute, die in einem einparteien-haus wohnen! ![]() |
Lacelte
20:29
Wenn du pech hast, stört ihm das kleinste Geräusch.. weiß ja nicht was das für einer ist.. Aber ich kann mir solche Leute gut vorstellen.. ![]()
Oder Nachbarn haben, denen das Pups egal ist, da sie es selbst laut mögen.. Leben und Leben lassen, ich liebe meine Nachbarin dafür ![]() Ein wenig Rücksicht nimmt man natürlich immer, besonders zu bestimmten Uhrzeiten. Gleichzeitig ist es aber kein Problem, die Kugeln durchs Wohnzimmer fliegen zu lassen.. |
günni777
20:36
Ich weiß natürlich nicht sicher, ob bei Dir eine Verbesserung möglich ist. Bei mir in der alten Wohnung hatte ich ein ähnliches Problem mit meinen Stand Kloppern Dynavoice DF-8. Nachbarn über mir hatten sich beschwert wg. Bass. Hab die dann noch ein Stück weiter von der Rückwand wegbekommen. Ergebnis war sauberer, knackiger Bass und kein Ärger mehr. Hab dann aber auch mehr Rücksicht genommen, klar. 1 m + Wandabstand ist bei vielen Bass starken LS nicht verkehrt. Gibt immer Bereiche im Raum, wo Raummoden und Reflexionsschall weniger/mehr ihr hinterlistiges Spiel treiben. Sehen kann man die Burschen ja nicht, dafür eben mehr oder weniger deutlich hören. Bzgl. "Krabbelmethode" mit dem Sub hättest Du zumindest mehr Klarheit bekommen, ob und wieviel Verbesserung möglich ist. Garantieren kann man bei so einem Problem aus der Ferne allerdings leider gar nix, dafür sind Räume und Häuser auch akustisch viel zu unterschiedlich und oft ne Katastrophe ![]() [Beitrag von günni777 am 15. Dez 2017, 20:38 bearbeitet] |
Lacelte
20:45
Lautsprecher gehören immer von der Wand weh, ebenso der Hörer selbst ![]() Aber ob es an dem Problem. an sein Problem was ändert, wage ich zu bezweifeln. Raummoden? - Da helfen mehrere Säcke Sonorock im Wohnzimmer ![]() Ob es dem Nachbarn Hilft? ![]() |
Sonne007
09:34
erstellt: 16. Dez 2017, |
ok liebe leute, vielen dank für eure einschätzungen. mein wohnzimmer ist leider recht schmal, so dass ich die lautsprecher nicht einen meter von der wand weg positionieren kann. sie müssen leider da bleiben wo sie sind. wie gesagt, ich werde das nochmal deutlich testen und mir das in seiner wohnung anhören. wie ihr schon sagt, er kann nicht erwarten, dass man gar nichts hört. über mir wohnt eine familie mit zwei kleinen kindern. die höre ich auch oft. so what? wenn er so empflindlich ist, muss er eben aufs land in eine hütte ziehen! ![]() |
günni777
10:57
Vielleicht bringen ca. 20 cm mehr von der Rückwand weg auch schon was und den LS aus der rechten Ecke die ca. 15 cm bis dicht ans TV Board ranruecken.? Versuch macht kluch. |
geyerli
12:56
Time to say GOODBYE: die übrigen Lautsprecher und Receiver solltest du ebenfalls in KLEINANZEIGEN inserieren. Auf GUTE Nachbarschaft, Tag ein, Tag aus... Alle anderen VERSUCHE werden dich nur ZEIT und GELD kosten und aus dem liiiieeeben NETTEN Nachbarn wird der böööööseee XXXXXX. |
AlainSutter1337_
21:04
Er soll dir sagen wann er nicht zuhause ist und wie lange, dann kannst du mal lauter hören. |
*johntherevelator*
20:41
erstellt: 31. Aug 2019, |
Probiere mal Auslegeware. Das trägt zur Dämmung des Raumes bei, vor allem nach unten. Wenn du das nicht willst, dann stelle wenigstens die Lautsprecher und den Subwoofer auf den Teppich, also ziehe den etwas rüber. Oder verwende mehrere Teppiche und Läufer, je dicker um so besser. |
Denon_1957
21:10
Nach 2 Jahren wird das der TE bestimmt ausprobieren. ![]() |
*johntherevelator*
21:19
Wenn nicht dann eben jemand anders. Ich bin doch auch über Onkel Google hier gelandet. ![]() |
Sonne007
19:07
erstellt: 08. Sep 2019, |
oh, hier wird noch geschrieben? mein Nachbar unten ist schon vor einem Jahr ausgezogen (nicht wegen mir!!!). die neuen sind entspannter und haben sich noch nicht beschwert. der subwoofer ist allerdings nicht mehr in gebraucht. ich verzichte eben auf das tiefe rumpeln.....lg |
Denon_1957
20:30
Na dann ist ja alles in Butter. ![]() |
Bastet28
09:45
erstellt: 13. Sep 2019, |
wenn man das weiss würde ich dennoch einen (dicken) Schallisolierenden Teppich in Betracht ziehen. Kann akustisch auch sehr von Vorteil sein. |
Nachbarn schonen ZapBee am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 7 Beiträge |
Standlautsprecher als Center legen! TomV am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 12 Beiträge |
Nachbarn Schonen + Bass genießen. BlitzXard am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 13 Beiträge |
Standlautsprecher != Standlautsprecher? mydevnull am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 13 Beiträge |
Standlautsprecher Viper_V40 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 18 Beiträge |
gestörte Nachbarn Holgi5.1 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 5 Beiträge |
Sub brummt, Was kann ich tun? simon1888 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
Was tun gegen Bassentwicklung? CJC am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 9 Beiträge |
Standlautsprecher für Hip Hop (bis 100 Euro) marcomatic am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 4 Beiträge |
Unebener Boden - was tun? wolfgang.meier am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 6 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.894
