HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Surrounds dominieren über Fronts | |
Surrounds dominieren über Fronts+A -A |
Genzo-82
#1 erstellt: 25. Mai 2018, 22:46 | |
Hallo Leute, ich hoffe hier kann mir einer von euch bei meinem Problem behilflich sein und mir evtl sagen ob ich was falsch gemacht habe oder an was es liegt... Vor 3 Monaten hatte ich angefangen meine gesamten Lautsprecher auf Klipsch 7.1.2 umzustellen und habe bis jetzt den Center RP-450C, Enabled Atmos RP-140SA, die SBL+R RP-250S und heute kamen die Front LS (RP-280F). Bis auf die heute erhaltenen Fronts liefen der Center, die Enabled Atmos und die hinteren Surrounds Back bereits seit dem Erhalt damit sie sich in der Zwischenzeit einspielen können. Als aktuelle Surrounds links und rechts von der Hörposition dienen noch die alten Canton Ergo 690DC die demnächst durch die Klipsch RP-160M ersetzt werden und genau an den Cantons liegt nun das Problem! Via Audyssey Einmessmikrofon ließ ich dann am AV Receiver (Marantz SR7012) alles korrekt einmessen. Nach dem Einmessen ließ ich kurz einige Film- und Demo Trailer von Demo World laufen um zu hören wie nun die neuen Front LS mit dem Rest so harmonieren. Ich war regelrecht schockiert als ich direkt und auch bei jedem Trailer die deutlich hervorstechenden Cantons herausgehört habe. Der Ton war so dominant, dass die Fronts dermaßen untergingen und kaum hörbar waren. An den Klipsch Standlautsprechern kann es sicher nicht liegen, da ich sie davor an meinem Stereo 2.0 System getestet hatte. Da war der Ton und der Bass brillant und zauberte mir ein Dauergrinsen aufs Gesicht. Ich hatte sie nun beim 7.1.2 Setup am AV Receiver gerade gestellt und auch schräg zur Hörposition und es machte kaum einen Unterschied. Sie stehen ca 25cm von der Wand hervor und haben somit ausreichend Luft. Links und rechts davon ist massig Platz und die Entfernung zueinander beträgt 3.50m und ca 3.50m bis zur Hörposition. Kann mir vielleicht einer helfen und mir erklären warum die SR L+R so dominant agieren und von den Fronts zu stark abheben? Könnte es evtl daran liegen dass die SR keine Klipsch sondern große Canton LS sind? EQ Einstellungen am Receiver haben leider nichts gebracht und mir gehen so langsam die Ideen aus woran es liegen könnte... Ich danke euch im Voraus für eure Hilfe |
Fuchs#14
#2 erstellt: 25. Mai 2018, 23:05 | |
na dann stell halt den Pegel der Surrounds runter |
Genzo-82
#3 erstellt: 25. Mai 2018, 23:09 | |
der Pegel steht bereits bei -12 und weiter runter geht nicht! Selbst wenn ich die Fronts ins + stelle macht es im Surround Modus keinen Unterschied. Die Cantons dominieren einfach zu sehr |
No
#4 erstellt: 25. Mai 2018, 23:32 | |
Hast du DynamicEQ aktiviert? Das hebt die Surrounds stark an. |
Wallbanger132
#5 erstellt: 26. Mai 2018, 18:11 | |
Hallo Genzo-82, das sieht so aus als ob die Canton empfindlicher sind als die Klipsch, obwohl per Datenblatt es genau umgekehrt sein müsste, 88,3 db bei 4-8 Ohm gegenüber 98 db an 8 Ohm. Vielleicht liegt hier die Krux, durch die niedrigere Impedanz wird mehr Strom gezogen. Jedenfalls scheint der Lautstärkeunterschied so groß zu sein dass sie durch den Receiver nicht mehr ausgeglichen werden kann (max. -12 db). Ich würde versuchen die Cinch-Surround-Ausgänge auf eine der Zonen und den Zonenausgang im Receiver auf einen freien Lautsprecherausgang umzuleiten und dort die Surrounds anzuschließen. Die Lautstärke der Zone dann soweit senken wie benötigt wird. |
Denon_1957
#6 erstellt: 26. Mai 2018, 20:17 | |
Du hast diese ALTEN Canton Ergo 690DC als Surrounds https://www.hifi-fab...andlautsprecher.html sehe ich das richtig. |
Aufstellen der Surrounds??? mtarnat am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 3 Beiträge |
Surrounds hinter das Sofa? spinke am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
Spielerei mit Surrounds papa_ am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 3 Beiträge |
Suche potente Surrounds mabies am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 9 Beiträge |
Positionierung der Surrounds die xte Toni78 am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 11 Beiträge |
CENTER als Backing Surrounds sinnvoll outoffpaula am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 4 Beiträge |
Empfehlung für Platzierung der Surrounds UdoG am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 14 Beiträge |
Spezielle Raumaufteilung - bin bei Surrounds ratlos! Atlas100 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 14 Beiträge |
5.1- Unterschiedlicher Abstand der Fronts Wassillis am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 9 Beiträge |
Fronts auf Large/Small Hausl am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 4 Beiträge |
2018
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.624
