HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Verschiedene Nennimpedanz bei Lautsprechern | |
Verschiedene Nennimpedanz bei Lautsprechern+A -A |
splashi
10:38
erstellt: 15. Dez 2018, |
Hallo zusammen, ich bin etwas sehr überfordert mit der Nennimpedanz bei Lautsprechern und wie ich den Receiver richtig einstelle. Die ganzen Erklärungen die ich bisher gesehen habe (youtube) oder gelesen habe gehen immer davon aus, dass alle Lautsprecher die Nennimpedanz haben. Lautsprecher: Ultima 40 Mk2 frontlautsprecher - 4-8ohm Ultima 40 Mk2 Centerlautsprecher - 4-8ohm Surround Theatre 100 (front regal boxen) - 4ohm Dali Fazon Sat Auro3d - 6ohm Receiver: Marantz SR7012 Nun aber die Frage was stelle ich am Receiver ein und ändert sich dadruch etwas? In der Anleitung steht: 8ohms(Standard):Wählen Sie diese Option aus, wenn die Impedanz aller angeschlossenen Lautsprecher mindestens 8 Ω/Ohm beträgt. 6ohms:Wählen Sie diese Option aus, wenn die Impedanz aller angeschlossenen Lautsprecher 6 Ω/Ohm liegt. 4ohms:Wählen Sie diese Option aus, wenn die Impedanz aller angeschlossenen Lautsprecher 4 Ω/Ohm liegt. Nun hab ich aber Lautsprecher die eine Range von 4-8 haben, einen der 6 hat und einen der 4 hat... Ich würde ja sagen ich kann die 6Ohm am SR7012 einstellen aber was mich stutzig macht ist die Angabe des Theatre 100 mit nur 4Ohm. Ich weiß auch nicht ob die Kabel etwas damit zu tun haben aber angeschlossen sind alle Lautsprecher an 2x4mm2. PS:Die komplette 5er Ebene wird im laufe des nächsten Jahres ausgetauscht gegen Dali Oberon. Und selbst bei der Oberon wird die Oberon 7 mit 6Ohm angegeben, der Center mit 4Ohm und die Oberon 3 wieder mit 6Ohm. Vielen Dank schon mal und lieben Gruss |
erddees
10:48
98% aller LS haben 4 Ohm, auch wenn das 4-8 draufsteht. Ob die Obereon auch tatsächlich 6 haben, lass ich mal dahingestellt sein. Stell den AVR auf 4 Ohm ein, damit machst du nichts verkehrt |
kölsche_jung
Moderator |
10:53
Das mit den Nennimpedanzen ist irgendwie wirklich ärgerlich ... zumal die Nennimpedanz sogar real noch um 20% unterschritten werden darf und es darüber hinaus eh keinen Hersteller wirklich was schert ... ich schliess mich erddees an ... stell auf 4 Ohm, da bist du auf der sicher(st)en Seite |
splashi
11:04
Vielen Dank euch beiden für die schnellen Antworten! Gibt es denn Vorteile wenn ich nun von 8Ohm auf 4Ohm stelle? Wenn ich es richtig Verstehe dann ist bei 8Ohm der Widerstand ja Größer und bei 4Ohm ist dieser geringer und der Receiver hat es dann weniger zu tun? Ist das richtig? |
Fuchs#14
11:29
Bei 4 Ohm hat er weniger Leistung und wird nicht so warm. Du kannst getrost 8 Ohm einstellen. Siehe auch ![]() |
splashi
12:15
Hallo Fuchs, das AV Wiki hab ich mir diesbezüglich auch durchgelesen aber: Die (nominale) Impedanz, die bei der Messung zugrunde gelegt wurde. Üblich sind Angaben bei 4, 6 oder 8 Ohm, bei PA-Verstärkern auch 2 Ohm. Je niedriger die Impedanz, desto höher ist die Leistung, die der Verstärker abgibt - allerdings ist das Verhältnis nicht proportional. Bei vollständig laststabilen Verstärkern kann man die Leistungsangaben verschiedener Impedanzen ineinander umrechnen, in der Praxis gibt es da mehr oder weniger große Abweichungen. Da steht je niedriger die Impedanz desto höher die Leistung? Du schriebst aber bei 4Ohm hat er weniger Leistung und wird nicht so warm. Hab ich nun ein Verstädnissfehler und 8Ohm ist niedriger als 4Ohm? Sprich 8Ohm = mehr leistung und 4Ohm = weniger Leistung die der AVR abgibt? Bin grad richtig verwirrt ![]() |
Böötman
12:16
Mit der jeweiligen Auswahl - 4, 6 oder 8 Ohm - wird AVR intern die Versorgungsspannung der Verstärkersektion angepasst. Bei 8 Ohm liegt die höchste Spannung an um an dieser Impendanz nennenswerte Ströme und damit Leistung generieren zu können. Es gilt: P=U^2/R Bsp 1: 5V^2 / 8 Ohm = 3,125 Watt Bsp 2: 5V^2 / 4 Ohm = 6,25 Watt Bsp 3: 3,54V^2 / 4 Ohm = 3,125 Watt Das sind die Abgabe-, nicht aber die Aufnahmeleistungen vom Amp. Die Aufnahmeleistung liegt zwangsläufig höher und verändert sich analog zur Abgabeleistung. Aufgrund des Endstufenwirkungsgrades wird ein Großteil dieser Differenz in Wärme umgewandelt und genau das ist das Problem. Beim Bsp. 2: 4 Ohm Lautsprecher bei 8 Ohm Einstellung = hohe interne Spannung = viel Leistung = viel Wärme. Diese Wärme kann der Amp bei längeren Hochlastpassagen nicht mehr abführen und baut Temperatur auf. Genau das wird Herstellerseitig mit der "4Ohm" Impendanzauswahl verhindert. Die interne Spannung wird wie im Bsp. 3 abgesenkt, damit wird die Abgabeleistung nebst interne Heizleistung begrenzt, der Amp kastriert und büßt einiges an Dynamik ein. Fazit: Ich würde immer die 8 Ohm Einstellung nutzen, hierbei jedoch die AVR Temperatur im Auge behalten. Wird er für deinen Geschmack zu warm dann nimmst Du eine geringere Impendanzstufe, also 6 Ohm. mfg |
Fuchs#14
14:49
Oder du verwendest die Eco Einstellung, die macht das selbe. |
verschiedene Fragen buzzy666 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 14 Beiträge |
Verschiedene Lautsprecher für 5.1 kombinieren Sator am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 9 Beiträge |
verschiedene ohm zahlen. Marcel0811 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Bass bei großen Lautsprechern iXiOn- am 04.04.2003 – Letzte Antwort am 05.04.2003 – 6 Beiträge |
**Grauimporte bei Lautsprechern** VISKEM am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprechern Chrees2 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Flach-Lautsprechern erni-e am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 13 Beiträge |
Aussetzer bei einzelnen Lautsprechern wolog am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 3 Beiträge |
Impedanzen bei Lautsprechern Mplonka am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 3 Beiträge |
Homogenität bei verschiedenen Lautsprechern Jenen am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 9 Beiträge |
2018
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.130
