HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Platzierung 2er Subwoofer (Aggressor 6000) im Heim... | |
Platzierung 2er Subwoofer (Aggressor 6000) im Heimkino+A -A |
CHICKENMILK
#1 erstellt: 16. Jan 2019, 23:00 | |
Hallo Leute. Nach Umzug plane ich gerade ein neues Heimkino im Keller. Hierfür habe ich einen länglichen Raum zur Verfügung, welcher nicht ganz optimal ist. Raum-Maße: Länge: 5,10 Meter Breite 2,60 Meter Höhe: etwa 2,10 Meter (Wärmedämmung 5cm an der Decke vorhanden) Im hinteren Bereich ist ein kleiner Teil als Bar abgetrennt. Im vorderen Bereich gibt es rechts einen Durchgang zum "Hifi-Lager" Problem ist nun: Ich könnte beide Aggressor 6000 zwar vorne mittig aufstellen, jedoch wären diese dann auf Grund der niedrigen Raumhöhe hinter der Leinwand. Und hier habe ich die Befürchtung, dass diese dann zu flattern beginnt, da die Öffnungen der Bandpassgehäuse ebenfalls nach vorne zeigen. Die Trennung der beiden Subs wird ziemlich tief sein (80Hz-100Hz) und ich stelle mir die Frage, ob ich sie alternativ hinter der Sitzreihe aufstellen kann. Habt ihr diesbezüglich Erfahrungen? Hier die Skizze für eines der beiden Gehäuse: Höhe 92cm Breite 72cm Tiefe 72cm Edit: Alternativ könnte ich die Gehäuse verkehrt rum aufstellen, damit die Öffnung unten wäre. Danke und lG, Flo [Beitrag von CHICKENMILK am 17. Jan 2019, 10:42 bearbeitet] |
neusonik05
#2 erstellt: 17. Jan 2019, 00:29 | |
Ich würde Sie auf keinen Fall mit der Öffnung hinter der Leinwand aufstellen sofern da nicht mindestens >30 cm Abstand ist. Es wird sonst zu starken Resonanzgeräuschen der Leinwand kommen. Meine stehen hinter einem Vorhang (sind geschlossene) und mit dem Chassi 90grad zur Seite gedreht. Bei direkter Ausrichtung zum Vorhang und ca 10-15 cm Abstand beginnt der Vorhang bei stärkerem basseinsatzes stark das flattern an . |
Center Platzierung!? ismirdochvölligegal am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 2 Beiträge |
Platzierung Center Garret22222 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
Center Platzierung DUSAG0211 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 8 Beiträge |
Center Platzierung Prochaska am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 16 Beiträge |
Richtige Platzierung der Boxen Tomdrboy am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 2 Beiträge |
Hilfe für Lautsprecher-Platzierung renof2003 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Platzierung der Sourroundanlage darki87 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 6 Beiträge |
Platzierung der Lautsprecher j.jackson am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 6 Beiträge |
Platzierung der Lautsprecher??? Pseiko am 15.02.2003 – Letzte Antwort am 16.02.2003 – 3 Beiträge |
Platzierung Dipole Theater 8 union2000 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 13 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitglieddownhillR
- Gesamtzahl an Themen1.554.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.068
