Wattangabe Teufel Ultima UL 40 Center MK3?
little60
#1 erstellt: 14. Okt 2019, 18:14
gestern erhielt ich meinen neuen Center UL 40 MK3 18 von Teufel.
Irritiert bin ich allerdings vom Aufkleber auf der Rückseite des Centers. Hier steht Short Term 60 Watts!?
Was soll das denn bedeuten? Beworben wird er mit 100 / 150 Watt.
VG Frank
Teufel 1
BassTrap
#2 erstellt: 14. Okt 2019, 23:55
Rechne mal die Leistung in Watt aus, die er aufnimmt, wenn er den max. Pegel von 107 dB/1m abgibt.
little60
#3 erstellt: 15. Okt 2019, 03:52
Fuchs#14
#4 erstellt: 15. Okt 2019, 05:28
vergiss die ganzen Watt Angaben, was genau stört dich an den 60 Watt ?
little60
#5 erstellt: 15. Okt 2019, 07:42
Mich stört, dass auf dem vorigen Modell die 150 Watt angegeben sind und bei diesem Center nicht! Er wird aber bei Teufel mit 150W beworben.
Also wundere ich mich, wo plötzlich diese 60W herkommen.
Fuchs#14
#6 erstellt: 15. Okt 2019, 08:02
Und warum fragst du das nicht Teufel
Vieleicht haben die ihre Fantasieangaben jetzt mal durch echte Daten ersetzt....
[Beitrag von Fuchs#14 am 15. Okt 2019, 08:10 bearbeitet]
little60
#7 erstellt: 15. Okt 2019, 08:29
Das hab ich schon, leider bisher keine Antwort...
Fuchs#14
#8 erstellt: 15. Okt 2019, 08:46
Dann warte halt, oder ist es so eilig?
little60
#9 erstellt: 15. Okt 2019, 09:04
Ich dachte halt, evtl. hat jemand das gleiche Problem und kann vorab Bescheid geben, ob ich das Teil zurückschicken muss/soll.
Aber sorry dass ich gefragt habe...
Erhabenheit
#10 erstellt: 15. Okt 2019, 09:37
Bei Amazon wurde selbiges berichtet.
Anscheinend ist die reale Leistung 30/60 Watt.
Amazon Rezension
Passat
#11 erstellt: 15. Okt 2019, 09:54
Ein Blick in die bei Teufel herunterladbare Anleitung klärt auf.
https://www.teufel.d...018-manual-v1-de.pdf
Da steht als Belastbarkeit (Leistung hat der Lautsprecher nicht!) 30/60 Watt drin.
Die Angabe auf der Homepage ist also falsch.
Roman
[Beitrag von Passat am 15. Okt 2019, 09:56 bearbeitet]
BassTrap
#12 erstellt: 15. Okt 2019, 12:25
little60 (Beitrag #3) schrieb:
64W.
akupterie
#13 erstellt: 27. Nov 2019, 13:58
Hast du eigentlich mitlerweile eine Rückmeldung von Teufel erhalten?
Ich habe genau das selbe Problem und laut telefonischer Aussage von Teufel sind die Lautsprecher lediglich falsch beklebt... ob das stimmt?!
little60
#14 erstellt: 27. Nov 2019, 16:23
ja, sie sagten mir, dass es ein Fehler auf der Homepage sei!
In der Beschreibung beim gelieferten Center stimmen die Angaben mit dem Etikett überein.
Hab ihn zurückgeschickt
fplgoe
#15 erstellt: 27. Nov 2019, 17:28
Teuflisches Chaos bei den technischen Daten, wenn ich die Antwort aus 'Erhabenheit's Link der Amazon-Rezension mal zum Besten geben darf:
Sehr geehrter Kunde,
Die korrekten Angaben sind:
Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) Watt 100 W
Impulsbelastbarkeit(IEC - Short Term) Watt 150 W
Die Typenschilder an der Rückseite der Lautsprecher werden ebenfalls bereits nachgebessert. Leider ist dieser Prozess nicht bei allen Modellen vor Versand möglich gewesen.
Diesen Umstand bitte ich zu entschuldigen.
[Beitrag von fplgoe am 27. Nov 2019, 17:30 bearbeitet]
Passat
#16 erstellt: 27. Nov 2019, 17:42
Die IEC-Meßvorschriften sind quark.
Die alten Meßvorschriften nach DIN 45500 waren viel strenger.
IEC Long Term = 1 Minute Signal, 2 Minuten Pause, 10 Wiederholungen
IEC Short Term = 1 Sekunde Signal, 1 Minute Pause, 60 Wiederholungen
DIN 45500 = 10 Minuten Signal ohne Pause
Durch die Pausen haben die Schwingspulen immer wieder die Möglichkeit, sich abzukühlen.
Das ist bei der DIN-Messung nicht der Fall, da es keine Pausen gibt.
Daraus resultieren die rel. niedrigen Belastbarkeitsangaben älterer Lautsprecher, weil die nach DIN gemessen wurden.
In der Praxis sind wegen der laschen Meßvorschrift die IEC-Angaben geschönt.
Roman
[Beitrag von Passat am 27. Nov 2019, 17:45 bearbeitet]
fplgoe
#17 erstellt: 27. Nov 2019, 17:52
Passat (Beitrag #16) schrieb:
Die IEC-Meßvorschriften sind quark. ...
Warum ist das nicht überraschend? Ach ja, weil beim Auto der Verbrauch in NEFZ und WLTP ja auch absoluter Käse sind...
Canton gibt doch den Frequenzgang auch nach IEC an, deshalb haben da selbst die kleinen Regallautsprecher immer 20 - xxxxx Hz...
Passat
#18 erstellt: 27. Nov 2019, 22:48
Da haben sich wohl die US-Boys durchgesetzt.
Die FTC-Vorschriften sind da ganz ähnlich.
Viele IEC-Vorgaben sind lascher als die 50 Jahre alte DIN 45500.
Deshalb laufen jetzt auch viele Sachen als HiFi, die vor 30 Jahren maximal als "Stereo" bezeichnet wurden.
Roman
Reference_100_Mk_II
#19 erstellt: 10. Dez 2019, 12:04
What?!?!?
Nur weil die Wattangaben,
die so ganz nebenbei die MIT ABSTAND unwichtigsten Angaben eines jedweden (Home-HiFi-) Audiogerätes sind,
"nicht stimmen"?!?!?
Oder weil er dir klanglich nicht zugesagt hat?!?!
...Mal ganz davon abgesehen, dass so ein Spielzeug-Center wohl eh keine echten 100W RMS aushalten würde.
Teufel Ultima 40 bzw. 20 MK3
jan_reinhardt am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2023  –  63 Beiträge
Teufel Ultima Center 40 Mk2/Mk3 Maße für Konsole
Robert_87 am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-930 + Teufel Ultima 40 Surround
tk85 am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  23 Beiträge
Teufel UL 40 Mk2 + DENON X1100w
tk85 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  19 Beiträge
Teufel Ultima 20 Aufstellung
olschu1990 am 15.08.2022  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  8 Beiträge
Ultima 40 passender Center
MarcHL am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  2 Beiträge
Yamaha NS-555 vs Teufel Ultima 40 MK3
ruedtja am 28.03.2019  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  4 Beiträge
Canton GLE durch Teufel Ultima 40 MK3 ersetzen
Javacom3003 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  3 Beiträge
Bose Acoustimass 10 Serie 5 + Teufel Ultima 40 MK3
buzzy80 am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  5 Beiträge
Teufel Ultima 40 kombinieren?
welle1501 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.663
