HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Gibt es nur „Neutrale“? Problem mit der Lautsprech... | |
Gibt es nur „Neutrale“? Problem mit der Lautsprecherwahl+A -A |
frankie2004
14:25
erstellt: 21. Jun 2020, ||||
Hallo zusammen, ich habe bereits in einem anderen Thread das Thema bereits mal angerissen gehabt, aber möchtest dieses nun hier in der dafür vorgesehene Rubrik vertiefen. Ursprünglich wollte ich für mein Wohnzimmer so weniger Geräte wie möglich herumstehen haben, ergo habe ich mich auf die Suche nach einer Soundbar begeben. Habe einige getestet und eigentlich würden mir auch 2 davon Zusagen (Canton SB 10 und Sonos ARC). Für meinen Geschmack erzeugen sie eine schöne Räumlichkeit...ach ja ich sollte noch erwähnen, dass mein Wohnzimmer knapp 17qm misst, den Hörbereich schätze ich auch 12-13qm, und recht hallig ist. Leider habe ich bzw. die Soundbars das Problem mit den S-Zischlauten (Sibilanten)... welche mich tierisch stören ![]() Nun mein Gedanke doch einen AVR anzuschaffen mit EQ mit dem man die Frequenzen die für die Zischlaute einstellen/entfernen kann. Dazu wären wohl auch am besten noch Lautsprecher geeignet die sanft/warm im Hochtonbereich abgestimmt sind. Leider scheint jeder Hersteller damit zu werben „neutrale“ LS zu haben. Kann mir da jemand weiterhelfen? Budget: 2000€ für 5 LS ohne Sub. Gerne Regal-LS Vielen Dank im Voraus P.S. Falls das Thema in der Kaufberatung besser aufgehoben ist, bitte dahin verschieben. [Beitrag von frankie2004 am 21. Jun 2020, 16:17 bearbeitet] |
Prim2357
17:25
Hallo, top Lautsprecher in dem Preisbereich, durch eine Steckbrücke auch im Hochton sanfter/angenehm abgestimmt, sind die Phonar Veritas M4Next Hier sieht man auch die Messung, und einen Test: ![]() Nach Preisverhandlung bei Abnahme von 5 Stück auch im Budget ![]() Zu groß? Quad S1, ob es noch fünf Stück davon gibt? Oder willst du vier und einen Center? ![]() Gruß |
frankie2004
17:47
Ok, die Phonar werden in dem Testbericht aber als neutral eingestuft. ![]() Ich hätte gerne 4 + 1, aber wenn ich bei den Quad S1 es richtig nachverfolgt habe, liegt der Center bei 1500€ ![]() aber schon mal vielen Dank für die ersten Vorschläge... ![]() Es darf natürlich auch günstiger als 2000 € sein, also da bin ich ganz tolerant ![]() |
Prim2357
18:06
Der Quad S-Center kostet 599€ Aber auch diese sind eher neutral abgestimmt, strahlen aber nicht so breit ab, was weniger Reflexionen bedeutet, welche man ja auch noch mit drauf rechnen muss, in einem Raum. Die Phonar sind bei neutraler Steckbrückenanordnung auch neutral, wie man bei dem Test bei den Messungen sieht verändert sich das um ca 2db. nach unten wenn man die Stekbrücken umsteckt. Hast du große Probleme mit ddem Hochtonbereich? Dann für die Front die KEF R 300, hinten die R 100, und beim Center schauen ob du noch einen 200er bekommst. ![]() |
frankie2004
18:41
@Prim2357 Was wäre denn ein Beispiel für Probleme im Hochtonbereich? Mich stören eigentlich nur die Zischlaute, ansonsten bin ich „tonal“ wohl recht genügsam ![]() |
Prim2357
18:54
Probleme im Hochtonbereich kann es geben wenn man einen halligen Raum hat, Flatterechos, Lautsprecher nah an den Wänden, viele Reflexionen, Tinnitus, generelle Empfindlichkeit im Hochtonbereich. Oft sind es aber auch schon die oberen Mitten, welche stören. Alternativ zu den KEF, günstiger und auch leichter zu bekommen im Set wären noch die Wharfedale Reva.... |
frankie2004
19:33
Ach so, das würde ich jetzt mal verneinen, nur die Zischlaute nerven |
Dadof3
Moderator |
15:36
erstellt: 25. Jun 2020, ||||
Zischlaute werden selten durch die Anlage generiert - sie sind meist entweder auf der Aufnahme vorhanden oder entstehen durch eine reflexionsreiche Umgebung.
Das tun einige, weil dieser Hall meist nicht so ausgeprägt ist wie in einer Kirche, eher ganz subtil. Man versteht Stimmen schlechter, es klingt etwas kalt. Daher wäre es durchaus einen Versuch wert, das mit Absorbern zu lösen. Testweise kannst du ja mal dicke Wolldecken mehrlagig an die Erstreflexionspunkte hängen. Empfehlenswert sind dann Lautsprecher, die stark bündeln - das halte ich für wichtiger als den Frequenzgang auf Achse, denn in reflexionsreicher Umgebung klingt ein breit strahlender Lautsprecher mit abfallendem Achsfrequenzgang trotzdem oft spitzer als ein bündelnder mit neutralem oder steigendem Achsfrequenzgang. Richtig ist aber natürlich, dass man die S-Laute etwas unauffälliger gestallten kann, wenn man den Hochton am Verstärker reduziert. Aber man dämpft sie nur und vermeidet sie nicht. |
frankie2004
16:57
Ach so ok, Lautsprecher die stark bündeln erkennt man wahrscheinlich am Abstrahlwinkel?! Je geringer, desto besser ?! ( bezogen auf mein Anliegen) Hast du Lautsprecher Empfehlungen? Vielen Dank |
frankie2004
19:24
erstellt: 03. Jul 2020, ||||
Hallo Dadof3, diese Erstreflexionspunkte...kann das auch das Lowboard sein auf dem die Lautsprecher stehen? |
Dadof3
Moderator |
23:16
Genau.
Ich halte es nicht für so sinnvoll, sich bei der Auswahl auf Empfehlungen anderer zu stützen, es sei denn, man hat ganz konkrete Anforderungen. Tipps zum Vorgehen: ![]()
Theoretisch ja, aber dann müsste das Lowboard schon sehr tief sein, die Lautsprecher weit hinten stehen, und man selbst nah dran sitzen. |
Raumroblem Hilfe bei der Lautsprecherwahl Nekudemus am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 19 Beiträge |
Lautsprecherwahl und zwar richtig Schafking am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe bei Lautsprecherwahl jonas74 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecherwahl und -aufstellung lara.d am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 16 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl Crunk1337 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe bei 7.1-Heimkino Lautsprecherwahl & -aufstellung RalliRalfi am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 10 Beiträge |
Auf was muss ich bei der Lautsprecherwahl achten??? baumi88 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 8 Beiträge |
Welche Boxenhersteller bauen keine analytische bzw. neutrale Produkte? lucasleister am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 2 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Lautsprecherwahl - Concept M, S, R, Theater 1 der_brian am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit den Boxen Sascha89 am 14.06.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.005
