Dolby Atmos aufrüsten, ein paar Fragen dazu
DEKRA
#51 erstellt: 08. Okt 2020, 10:20
Also ca. so...
ddd
hardy.som
#52 erstellt: 08. Okt 2020, 10:21
DEKRA (Beitrag #49) schrieb:
hardy.som (Beitrag #48) schrieb:
Ziehe die Front Height LS soweit zum Hörplatz wie es dir mit der Optik (Kabelkanäle usw.) angenehm ist, sie können ruhig weiter zum Hörplatz sein, als deine Front LS, dann passt das schon.
Ist halt ein Wohnraumkompromiss, aber es geht sehr gut.
Genau nix messen wir entscheiden jetzt nach "Optik"
und das von einem der sowas braucht
@Kinzal
was sind denn das für LS?
Schlauei.. aber wir verlassen uns jetzt auf deine Erfahrungen mit Auro und Co. Da ist dann den @Kinzal deinerseits viel geholfen.
Kinzal
#53 erstellt: 08. Okt 2020, 10:28
DEKRA (Beitrag #51) schrieb:
Also ca. so...
ddd
Halt mich für doof, aber was soll ich jetzt mit dem Bild anfangen?
DEKRA
#54 erstellt: 08. Okt 2020, 10:34
Ok dann halte ich das so…
Was sollst Du mit dem Bild anfangen….
Du sollst nachschauen ob das mit den Maßen so hinkommt…
Den Rechner kannst Du doch wohl bedienen Rechner
[Beitrag von DEKRA am 08. Okt 2020, 10:38 bearbeitet]
Kinzal
#55 erstellt: 08. Okt 2020, 10:38
Ich kann dir heute Abend exakte Entfernung von meinem Kopf zum jeweiligen Lautsprecher mitteilen. Ich messe es dann mit einem Laser-Messgerät aus.
DEKRA
#56 erstellt: 08. Okt 2020, 10:43
Ja Super
Und den Winkel kann ja dein Handy
Dann wirst Du das ja wohl alleine hinbekommen, mit den Front High/ Rear ist ja bei ATMOS (45°) kein „Hexenwerk“ einfach 84,5 von der Vorderen Wand entfernt(selbes hinten) und Peng.
[Beitrag von DEKRA am 08. Okt 2020, 12:02 bearbeitet]
Kinzal
#57 erstellt: 08. Okt 2020, 12:47
So, genauer kann ich es mit meinen Mitteln wahrscheinlich nicht mehr messen. Ich hoffe Du kannst mein gekritzel erkennen.
IMG_6406
Hier noch in Originalgröße, falls es hier im Forum nicht groß geht.
https://s12.directupload.net/images/201008/unrjzctw.jpg
[Beitrag von Kinzal am 08. Okt 2020, 12:49 bearbeitet]
DEKRA
#58 erstellt: 08. Okt 2020, 14:13
Lol … Du hast wohl bei jedem messen neue Maße wie
Wie man das so dermaßen verkomplizieren kann, ich glaube das schaffst nur du.
Vergiss mal deinen Sitzplatz und messe von der Mitte (Mitte Couch oder eben Mitte Raum) nach vorn und wie breit die LS sind.
Wozu weiß ich jetzt aber auch nicht, höchstens um zu sehen wie dein „Stereodreieck“ ist (Winkel°)
Ansonsten steht doch zumindest für dein ATMOS alles schon geschrieben 84,5cm von vorne selbes für die Hinteren decken LS.
Wobei ich mich natürlich immer noch frage wieso nur für ATMOS wenn es auch Eine Lösung für Auro-3D, Dolby Atmos und DTS:X gibt
mmm
[Beitrag von DEKRA am 08. Okt 2020, 17:58 bearbeitet]
Kinzal
#59 erstellt: 08. Okt 2020, 14:29
Alle maße waren bisher ca. Maße. Mit dem Maßband gemessen, habe ich aber auch erwähnt. Die Maße auf meiner „Zeichnung“ sind so gut es geht exakte Maße gemessen mit einem Laser-Messgerät.
Ich weiß nicht ob es an mir liegt, oder daran wie es ausgedrückt ist.
Welche Mitte? Von vorne bis zur Mitte des Raums? Und was heißt wie Breit meine LS sind? Wie breit das Gehäuse davon sind oder die Breite wie weit die voneinander entfernt sind?
Und was meinst Du hiermit „Wozu weiß ich jetzt aber auch nicht, höchstens um zu sehen wie dein „Stereodreieck“ ist (Winkel°)“ wozu weißt du was nicht?
Wenn ich jetzt noch damit „Eine Lösung für Auro-3D, Dolby Atmos und DTS:X“ anfange, fangen wir wahrscheinlich wieder von vorne an und es wird noch komplizierter.
[Beitrag von Kinzal am 08. Okt 2020, 14:31 bearbeitet]
fplgoe
#60 erstellt: 08. Okt 2020, 14:42
War die Frage hier nicht ursprünglich nach den Höhenlautsprechern?
hardy.som
#61 erstellt: 08. Okt 2020, 14:49
fplgoe (Beitrag #60) schrieb:
War die Frage hier nicht ursprünglich nach den Höhenlautsprechern? :?
Dachte ich auch, aber lass mal @DEKRA wird das schon machen....
Pascow
#62 erstellt: 08. Okt 2020, 14:53
Naja, eigentlich muss er nur sagen ob er Atmos, Auro oder die Kombilösung möchte.
Da wir die ganzen Maße haben, können wir ihm dann schreiben, wo in etwa die LS an die Decke gedübelt gehören.
Kinzal
#63 erstellt: 08. Okt 2020, 14:58
Ja, eigentlich wollte ich nur wissen wo die Front H und Rear H. für Atmos montiert werden müssen, aber ich dachte weil er fragt wie alles andere steht, wäre es wichtig das zu wissen um die Korrekte Montage zu ermitteln.
Und wenn ich mir das Bild angucke:
E43A0410-28B9-4E8F-9C4F-E7F16D4C3EA8
(danke @binap)
Und mir den Text durchlesen:
„1. Bevorzuge Abhörposition sitzend einnehmen (Sweetspot).
2. Entfernung der Ohren senkrecht nach oben zur Decke ausmessen und diesen WERT merken (= bei mir 159cm)
3. Den WERT in folgede Gleichung einsetzen und ausrechenen : ERGEBNIS = WERT geteilt durch 0,57735 (= bei mir 159 / 0,57735)
4. ERGEBNIS ist nun die gesuchte horizontale Entfernung vom Hörplatz zum Lautsprecher an der Decke (gemessen an der Decke!)“ (= bei mir 275,39)
Dann sind das bei mir 159cm geteilt durch 0,57735 = 275,39 cm. Also wären das von der Sitzposition nach vorne gesehen 275(,39)cm wo ich die Front H montieren müsste. Das wären von Vorne (von der Wand wo der TV hängt) nach hinten zur Sitzposition dann dann 66cm. Das wäre dann doch 30° oder nicht?
Aber ich höre mir gerne alles von DEKRA an, möchte es ja so gut es geht korrekt montieren.
@Pascow gerne auch die Kombilösung.
[Beitrag von Kinzal am 08. Okt 2020, 15:02 bearbeitet]
fplgoe
#64 erstellt: 08. Okt 2020, 15:04
Kinzal (Beitrag #63) schrieb:
...Aber ich höre mir gerne alles von DEKRA an, ...
Na dann warte mal ab, bis Schuhgröße und Anzahl der Huckel pro Quadratmeter in der Rauhfasertapete abgefragt werden...
Der_Eld
#65 erstellt: 08. Okt 2020, 16:16
@Kinzal
Ja das wären ca. 30grad.
Offtopic
Da ist man mal kurz auf der Arbeit und der Thread explodiert hier (26 Beiträge ).
Kinzal
#66 erstellt: 08. Okt 2020, 16:24
Dann bin ich ja jetzt mal gespannt, wie viel grad ich für die Kombilösung haben muss und wie ich die errechne.
hardy.som
#67 erstellt: 08. Okt 2020, 17:15
30° das was ich dir vorgeschlagen habe...
hardy.som
#68 erstellt: 08. Okt 2020, 17:21
DEKRA
#69 erstellt: 08. Okt 2020, 18:01
Jo aber ich glaube erst 3mal beantwortet
...aber bitte gerne nochmal:
lol
[Beitrag von DEKRA am 08. Okt 2020, 18:06 bearbeitet]
fplgoe
#70 erstellt: 08. Okt 2020, 19:17
Kinzal
#71 erstellt: 08. Okt 2020, 19:24
lol
Das sind dann also 45° Ja?
@ fplgoe, was ist los? Erzähl
siggi_s.
#72 erstellt: 08. Okt 2020, 21:24
Wenn h gleich d ist: ja ...
fplgoe
#73 erstellt: 09. Okt 2020, 05:28
Kinzal (Beitrag #71) schrieb:
@ fplgoe, was ist los? Erzähl :D
Ich will mich bei eurer wilden Plutimikation nicht zwischen drängen.
Wenn hier auf den Zentimeter genau Positionen diskutiert werden, ist das einfach überflüssig. Übrigens 45° hast Du logischer Weise in dem Bild oben (wie 'siggi_s' schon korrekt bemerkt hat) wenn Du ein Quadrat hast und da eine Diagonale durchziehst. In dem Bild sind das weniger, ca. 38° (wenn die Relation wenigstens maßstabsgetreu wären).
sumpfhuhn
#74 erstellt: 09. Okt 2020, 07:18
Ich versteh auch nicht, warum sich da so mit dem Winkel verrückt machen muß, die Schemata von Dolby ist doch simpel.
dolby-speakerplacement-714-mounted-bf
Einen Meter vor Hörplatz und einem Meter hinter Hörplatz unter die Decke, gut ist.
Zumindest bei 5.1.4, bei 5.1.2 da eben nur 50cm vor Hörplatz, fertig.
Dolby-Surround-Atmos-Setup1_1
Scurl
#75 erstellt: 09. Okt 2020, 07:18
Ich bin gespannt, wann die LS dann gestellt werden. In welchem Jahr.
Das Problem sehe ich vor allem, dass hier der Spass in den Hintergrund gerät, DENN, NACH dem korrekten Aufstellen wird das permanente Analysieren und Abgleichen kommen....ein entspanntes Hören oder Schauen wird in den Hintergrund geraten.
Leute, die Zeichnungen sind doch super. Einfach danach handeln, dann einmessen und ab dafür.
fplgoe
#76 erstellt: 09. Okt 2020, 07:29
Das Problem ist bloß, der TE tut mir da ein wenig Leid, er kann nicht wirklich beurteilen, was ist wichtig und was nicht.
Wenn es dann Leute gibt, die völlig überflüssiger Weise eine Doktorarbeit aus der Positionierung machen, verwirrt das nur. Es ist eben keine Raketenwissenschaft und ein paar Grad mehr oder weniger sind völlig wurscht...
sumpfhuhn
#77 erstellt: 09. Okt 2020, 07:31
Scurl (Beitrag #75) schrieb:
Leute, die Zeichnungen sind doch super. Einfach danach handeln, dann einmessen und ab dafür. :prost
So siehts aus .
Bei mir geht Platzmäßig auch nur das kleine Atmos und habe es so Installiert
f6882e40-d606-4b17-ac5d-aeae07e12661 20385004-addb-4f10-bc4a-91843c5488c7
Nach dieser Abbildung:
3-uses_750a1327-88a3-48af-ac50-6558434a8257
Klappt auch prima, hatte natürlich vorher die Standard Variante getestet, ist aber Klanglich kein Unterschied.
Habe aber dadurch den Vorteil, die Lautsprecher dezenter unterzubringen.
Da mein Raum nur 4m breit ist, funktioniert 5.1.2 hervorragend. Ist der Raum merklich breiter, hätte ich nach Vorgabe installiert.
DEKRA
#78 erstellt: 09. Okt 2020, 08:00
Genau beschwer dich über das „übernommene“ Bild von (#17) fqlgoe was er wohl von „binap“ übernommen hat
MarsianC# (Beitrag #17) schrieb:
6ed79608-601b-4f58-b819-9a38f1511baf_944028
Danke an binap fürs Leihen °i°
Soviel zu Thema „Plutimikation“
Genau es macht ja auch kaum einen Unterschied ob die Front -LS (#50) ca. 3,28m (= ca.28°) oder (#57) 3,08m (=ca.30°) auseinanderstehen. Wenn dem so wäre, könnte man sich die gesamte „Plutimikation“ sparen. Beim Abstand/Aufstellung der Front LS
könnte man die ca. 20cm ja vielleicht noch als „erträglich“ abtun, wenn aber bei dem „Höhen-Maß“ abstelle seiner „vermuteten“ Ohr-Höhe bis zur Decke (159cm) +/- 20cm ….
Ob der TE eine Front-LS Aufstellung nach der: „1,2*X Regel“ oder nach „Sennheiser“ bevorzugt erspare ich mir…zu viel „Plutimikation
Nun ja, bring ja nix sich hier zu bekriegen wenn der TE
nicht mal ein Maßband bedienen kann…
Ich bin der Meinung der TE selbst verursacht das Chacos weil er mit der Plutimikation nicht klar kommt(vom Maßband bedienen mal abgesehen), denn eigentlich ist seit #13 …
MarsianC# (Beitrag #13) schrieb:
Obligatorischer Wink in Richtung Eine Lösung für Auro-3D, Dolby Atmos und DTS:X von binap.
Wie bereits erwähnt und überall beschrieben ist der Winkel bei der Platzierung das Kriterium Nummer Eins.
PS: Jetzt sollte das Thema Winkel auch klar sein.
alles gesagt.
Der TE selbst macht daraus eine „Raketenwissenschaft“ (Plutimikation)
Aber egal, war auf jedenfalls bisher sehr amüsant…
[Beitrag von DEKRA am 09. Okt 2020, 08:16 bearbeitet]
fplgoe
#79 erstellt: 09. Okt 2020, 08:10
sumpfhuhn
#80 erstellt: 09. Okt 2020, 08:47
Wieso nur Atmos?, die Frage kann ich vielleicht beantworten.
Es gibt Leute(so wie ich), die nur rein nativen Sound hören wollen.
Da ich obendrein auch kein Englisch kann, bleibt mir nur die Synchro und da gibt es leider sehr wenige Filme mit nativen Atmos.
In meiner Sammlung sind es nur ca.30 Filme, bei Auro wären es 0.
So mal ich noch extra 150€ für ein Auro Update zahlen müsste, was natürlich auch ausfällt.
DTS:X unterstützt mein 7009er Marantz auch noch nicht. Und nur wegen neuer zweitrangiger Tonformate, werde ich keinen neuen AVR kaufen.
[Beitrag von sumpfhuhn am 09. Okt 2020, 09:02 bearbeitet]
DEKRA
#81 erstellt: 09. Okt 2020, 09:14
Deine Argumente sind verständlich, der TE jedoch …
Kinzal (Beitrag #1) schrieb:
Hallo zusammen,
ich erhalte die Tage den Denon AVCX4700.
hat sich IMHO einen für seine zwecke (Atmos & Brüllwürfel) einen völlig „übertriebenen“ AVR in Preis und Leistung gekauft, zudem wird er IMHO mit der Bedienung des Denon AVC-X4700H überfordert sein. Aber nun jut seine Entscheidung.
Wobei ich noch bemerken möchte, Filme mit deutscher Dolby Atmos Tonspur gibt es einige.
Ich bevorzuge „guten-Ton“ eher für Konzerte…
[Beitrag von DEKRA am 09. Okt 2020, 09:14 bearbeitet]
sumpfhuhn
#82 erstellt: 09. Okt 2020, 09:29
Ich weiß, habe alle die mir gefallen .
Meine Favoriten derzeit: Deepwater Horizon und Godzilla 2
sumpfhuhn
#83 erstellt: 09. Okt 2020, 09:37
Eben, der 4700er ist doch ne nette Maschine.
Das größte NoGo im Heim/Wohnkino wäre für mich, der Referenzplatz direkt an der Wand.
Rate ich immer von ab, auch wenn viele meinen, es würde ja gerade noch so gehen, ne, geht überhaupt nicht .
Das hat rein gar nix mit Surround zu tun, dann lieber verzichten und auf 2.1/3.1 gehen, fertig.
[Beitrag von sumpfhuhn am 09. Okt 2020, 09:39 bearbeitet]
HansGlück
#84 erstellt: 09. Okt 2020, 10:18
Hallo zusammen,
Quatsch, ich habe selbst den AVC-X6700H und ich finde dass das Gerät nicht schwer einzustellen ist. Einfach die Audyssey Einmessung machen, und danach ordentlich feinkalibrieren, nach den eigenen Hörgewohnheiten und die Optionsliste Punkt für Punkt abarbeiten. Klar das geht nicht an einem Tag, aber nach ca. 3 "Hörtagen" habe auch ich es hinbekommen. Ist kein Hexenwerk.
Da würde ich mir die theoretischen Erläuterungen auf den letzten 2 Seiten garnicht antun.
Zudem finde ich, dass die Denons im Vergleich (z.B. zu den Pioneer-Modellen) etwas schächlicher sind. Finde den 4700er in keinem Falle übertrieben. Ihm geht es doch auch um die vielen Kanäle, nicht um die Peakleistung.
[Beitrag von HansGlück am 09. Okt 2020, 10:21 bearbeitet]
DEKRA
#85 erstellt: 09. Okt 2020, 10:54
Es ist ja schön das DU damit zurecht kommst, ich & viele andere habe*n da auch keine Probleme mit.
Wie es bei ihm aussieht bleibt abzuwarten, war halt eben mM. dazu, weil er sich ja auch schon beim „messen“ und „Aufstellung „so „geschickt“ anstellt…
Jedenfalls braucht es für die paar „Brüllwürfel“ keine AVC-X4700H -Leistung, da hätte auch ein AVC-X3700H oder 4500er gereicht (Kanäle), zumindest preislich geschickter, die ca. 400 T€uros würde ICH an seiner Stelle lieber „anders“ verwerten… LS z.B...
Aber eigentlich verstehe ich deine ganzen Einwendungen nicht, vermute mal Du hast dein Benutzerprofil nicht aktualisiert
hg
wieso jemand u.a. von Rotel RC-1590 , Rotel RB-1590 auf Denon umsteigt ist mir allerdings ein Rätsel, auch nicht wieso jemand von Heco Concerto Grosso (ca.6000€) auf Canton Reference 1.2 DC (ca.4000€)umsteigen will... obwohl bei Null Fotos… Honi soit qui mal y pense
in diesem Sinne
[Beitrag von DEKRA am 09. Okt 2020, 11:17 bearbeitet]
Kinzal
#86 erstellt: 09. Okt 2020, 11:10
@DEKRA, bisher war ich Dir echt dankbar, aber langsam wirst Du mir zu frech und zu Überheblich. Kennst Du mich das Du urteilen kannst, dass ich kein Maßband bedienen oder ein Technisches Gerät bedienen kann? Wenn Du übermenschlich bist und über 3 Meter lange Arme hast, und dann vorne und hinten alleine exakt das Maßband festhalten kannst, um dann exakt die Entfernungen zu messen, dann freut mich das für dich. Und wenn Du schon so genau alles haben willst, hättest Du ja, weil Du ja so schlau bist, sagen können „Miss nicht mit einem Maßband, mach es mit einem Lasermessgerät“. Dann hättest Du von mir auch keine ca. Maße bekommen.
Ach ja, und nicht jeder scheint wohl so schlau zu sein wie Du, beherrscht scheinbar die Mathematik so wie Du, ich tue das nicht, das ist eine Schwäche von mir, hast Du damit ein Problem? Scheinbar ja! Das habe ich Dir bzw. wollte es Dir in einer PN erklären das ich eine Schwäche darin habe, aber hast ja nicht reagiert, wahrscheinlich weil Du zu überheblich und was besseres bist.
Ich bin raus, danke an alle anderen!
[Beitrag von Kinzal am 09. Okt 2020, 11:13 bearbeitet]
DEKRA
#87 erstellt: 09. Okt 2020, 11:25
Och ist er jetzt weinerlich…
Das war nicht mM. sondern deine eigene
Und jetzt? Les mal deinen Beitrag, da steht „Sinnbildlich“ wer einen nur 2meter langen Zollstock(Gliedermessstab)hat kann keine 3 Meter messen.
LOL Du bist der „Beste“
HansGlück
#88 erstellt: 09. Okt 2020, 11:26
hg
in diesem Sinne :L
DEKRA: Du wirst mir langsam unheimlich, alter Stalker.
Aber ich will dich nicht unwissend sterben lassen:
Der AVC-X6700H ist in der Auswahl "Will ich haben" noch nicht verfügbar und das Gerät steht in meinem Kinozimmer. Die Rotel Vor- /Endstufe steht in meinem Hifizimmer. Sorry, für die Verwirrung deinerseits. :
Da bist irgendwie falsch informiert:
Heco Concerto Grosso: UVP 8.000 Paarpreis
Canton Refernce 1.2: UVP: 16.000 Paarpreis
Mach erst mal dein Hausaufgaben bevor du hier rumstänkerst.
[Beitrag von HansGlück am 09. Okt 2020, 11:29 bearbeitet]
Kinzal
#89 erstellt: 09. Okt 2020, 11:30
Nein, ich bin nicht weinerlich, Du bist mir einfach zu blöd wie Du mit Menschen umgehst. Feuer Dir heute Abend einen Drauf wie schlau Du bist und gut ist.
PS: Es heißt „Lies“ und nicht „Les“ ;-)
[Beitrag von Kinzal am 09. Okt 2020, 11:30 bearbeitet]
DEKRA
#90 erstellt: 09. Okt 2020, 11:51
Was den nun „will ich haben, noch nicht verfügbar, oder steht im Kinderzimmer?
Bin davon ausgegangen…
Tja liegt die Verwirrung wohl an der Inventar-Liste iw. passt da was nicht IMHO
Mach erst mal dein Hausaufgaben bevor du hier rumstänkerst. :X
Ach echt jetzt
Heco Concerto Grosso: 5.998,00 EUR
Canton Refernce 1.2: 7988 EUR
Mit den Hausaufgaben das eigene Näschen ertasten, würde ich sagen…
Ich bin Stolz auf dich, dass Du einen Grammatik Fehler gefunden hast, erspare mir aber deine aufzulisten Du bist lächerlich armselig
Übrigens heißt es wenn, nicht „Lies“ sondern Ließ und wenn, dann sollte da „Lese“ stehen
[Beitrag von DEKRA am 09. Okt 2020, 11:56 bearbeitet]
Kinzal
#91 erstellt: 09. Okt 2020, 11:56
Ich küsse dich auch mein Schatz :-*
Du musst privat auf jeden Fall ganz schöne Probleme haben und sehr sehr einsam sein. Anders kann ich mir dein Verhalten nicht erklären.
[Beitrag von Kinzal am 09. Okt 2020, 11:57 bearbeitet]
DEKRA
#92 erstellt: 09. Okt 2020, 12:04
kann ich mir …. nicht erklären.
scheint wohl deine Spezialität zu sein…neben messen natürlich
sehr amüsant
[Beitrag von DEKRA am 09. Okt 2020, 12:05 bearbeitet]
fplgoe
#93 erstellt: 09. Okt 2020, 12:11
Na super, hat der 'Prüforganisationsalkoholiker' wieder mal ordentlich Terror veranstaltet.
Noch ein wenig OT (ist ja ohnehin alles inzwischen am Thema vorbei):
Gut dass ich Godzilla II gerade aus der Paketstation geholt habe... heute Abend wird anständig durchs Wohnzimmer getrampelt.
HansGlück
#94 erstellt: 09. Okt 2020, 12:25
Mein Gott! Das ist doch nicht zu schwer zu verstehen:
Meine Rotels stehen im Hifizimmer und meine AVC-X6700H steht im Kinozimmer. Ich besitze beide Geräte.
Also nochmal erkläre ich das nicht.
HansGlück
#95 erstellt: 09. Okt 2020, 12:28
[quote="DEKRA (Beitrag #90)"][quote="HansGlück (Beitrag #88)"]
Mach erst mal dein Hausaufgaben bevor du hier rumstänkerst. :X[/quote]
Ach echt jetzt
[url=https://www.elektrowelt24.eu/shop/product_info.php?products_id=4770&refID=42345]Heco Concerto Grosso: 5.998,00 EUR [/url]
[url=https://www.hifi-schluderbacher.de/de/produkte/audiogerate/lautsprecher/standlautsprecher/product/canton-reference-1-2-dc-14091/product-detail.htm?dim1value=0&utm_source=affiliate&utm_medium=646339&awc=16107_1602243292_bb602ae64ae8a26e71b9263655fedf8d] Canton Refernce 1.2: 7988 EUR [/url]
[/quote]
Eigentlich auch nicht so schwer zu verstehen.
Ich habe die UVP!!!!!! angegeben und du kommst mir jetzt mit aktuellen Marktpreisen. Das ist doch nicht das gleiche!
Ich wünsche dir ein schönes WE in deiner NERDbude.
Scurl
#96 erstellt: 09. Okt 2020, 20:54
@DEKRA
Ob jemand "Brüllwürfel" hat oder nicht, ist ja erstmal nicht Thema des Threads. Das kann und darf ja jeder selber entscheiden.
Aber ich denke eher, das Ganze darf nicht in eine "Pedanterie" ausarten - denn dann hat man absolut keine Freude mehr am Hobby Musik oder Film.
@Kinzai. Ich hatte mir erst die letzten Tage Atmos Präsenz-LS geholt....und hatte mir vorher auch einige Gedanken darüber gemacht. Am Ende war es unkomplizierter als ich dachte und ich stand mir am Anfang selbst im Weg (im Yamaha 3060 Thread nachzulesen ). Jetzt nach einfachen Probieren und Einmessen (aus Dusseligkeit gerne 2 oder 3 mal), bin ich aber nun fertig.... es ist nur ein kleiner Schritt von "endlich hand anlegen" und "dauerhaft nerven".
Du wirst zu keinem vorzeigbaren Ergebnis kommen, wenn Du nicht einfach die Dinge testest und probierst; ganz egal wie die optimale Linie ist, DEIN Hörergebnis ist wichtig. Da kann es durchaus sein, dass der Winkel anders ist, die Einmessung anders ist oder was auch immer....
Mach Dir nicht so n Kopf um das Ganze, fang einfach an.
STE320
#97 erstellt: 16. Okt 2020, 19:27
Ich habe aktuell das selbe Thema.. hatte auch einen Thread dazu offen, was sich aber jetzt erledigt hat.
Ich habe mir einfach Lautsprecherständer bis unter die Decke gebaut und versch. Positionen getestet.
Man merkt da schon den Unterschied, je näher man den 45° kommt.
Ich bleibe jetzt bei ~50°, da mir ansonsten ein Fenster im Weg ist.
Als Referenz habe ich einen Atmos-trailer genommen.
Im vergleich zu vorher, als die Atmos LS noch über die Decke reflektierten, ist das Ergebniss jetzt um Welten besser.
Dolby Atmos 5.1.2 / 5.1.4
kasper83 am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  58 Beiträge
Dolby Atmos-Lautsprecher
DrDuliddel am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2021  –  7 Beiträge
Dolby Atmos Lautsprecher
jw am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  3 Beiträge
Jamo S608 + Dolby Atmos Enabled
ssj3rd am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  3 Beiträge
dolby atmos
chrispaper am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  7 Beiträge
Dolby Atmos
icons am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  7 Beiträge
Dolby Atmos
*FireFrog* am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  8 Beiträge
Dolby Atmos 7.1.4 Lautsprecherposition
heli06 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  105 Beiträge
dezente Deckenlautsprecher Dolby Atmos
1984erWayne am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  4 Beiträge
Dolby Atmos Setup 7.1.4
marv-d am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.09.2017  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedEugenpap
  • Gesamtzahl an Themen1.557.432
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.467
