HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dolby Atmos aufrüsten, ein paar Fragen dazu | |
Dolby Atmos aufrüsten, ein paar Fragen dazu+A -A |
Kinzal
#1 erstellt: 06. Okt 2020, 13:14 | |||||||
Hallo zusammen, ich erhalte die Tage den Denon AVCX4700. Hier bietet es sich jetzt von der Hardware an auf Atmos umzustellen. Meine Sitzposition, also das Sofa steht direkt an der Wand, ich habe also dahinter keinen Platz mehr. Ich habe mir die halbe Nacht um die Ohren geschlagen, aber es gibt so viele Infos dazu das man am ende doch nicht viel schlauer ist ^^ Ich würde gerne auf 5.1.4 aufrüsten (jetzt habe ich 5.1) dazu würde ich gerne erstmal die LS JBL Control one nehmen, dass ist doch erstmal für den Anfang in Ordnung, oder? Nun habe ich noch eine Frage zur Aufstellung der LS. Kommen die zusätzlichen Front LS direkt über die bereits vorhandenen Front LS an die Wand direkt unter die decke, oder direkt unter die decke, also nicht mehr an der Wand montiert? Oder müssen die LS zwar in der Reihe von den bereits vorhandenen LS aber dafür mehr in den Raum, also sozusagen vor die bereits vorhandenen Front LS. Und werden diese dann zu meiner Hörposition ausgerichtet? So wie hier auf dem Bild, dort sind sie ja an der Wand direkt unter der Decke montiert und sind zur Hörposition ausgerichtet: Wäre hier rot oder blau die korrekte Montage der zusätzlichen Front LS für Atmos, oder beides falsch und sozusagen zwar blau also unter die Decke aber mehr in den Raum rein. Und bzgl. der Rear LS ist es da genau so, die zusätzlichen Rear LS direkt über die Bereits vorhandenen Rear LS direkt an der Wand unter die Decke und dann zu mir ausgerichtet, oder müssen die weiter in den Raum und direkt unter die Decke? So wie hier auf dem Bild zu sehen, wäre für mich eine gute Möglichkeit die Rear LS anzubringen. SL und SR sind neben der Couch auf Ohrhöhe an der Wand montiert. Naja, etwas höher. Wäre hier rot oder blau die korrekte Montage der zusätzlichen Rear LS für Atmos, oder beides falsch und sozusagen zwar blau also unter die Decke aber mehr in den Raum rein. Für Das Kabelmanagement wäre diese Monate der zusätzlichen Rear LS für mich am besten, aber ist wohl für Atmos nicht geeignet oder? Oder ist das alles komplett falsch bzw. nicht geeignet für Atmos und es muss so sein: Wenn ich auf meiner Position sitze, sind meine Ohren bis zur Decke (also gerade hoch) 1,50m entfernt. Oder ist einfach alles falsch was ich hier schreibe xD ^^ich bin für vorschlage und wie ich es richtig mache sehr dankbar. |
fplgoe
#2 erstellt: 06. Okt 2020, 18:56 | |||||||
Ob Du die Höhenlautsprecher jetzt unter die Decke oder an der Wand befestigst, ist nebensächlich, es kommt eher auf die Winkelung zum Sitzplatz an. Eindrehen auf Sitzplatz: ja, natürlich. Ansonsten ist das bei Dir mal wieder ein Beispiel dafür, dass mehr nicht immer besser ist. Du kannst die Surrounds doch schon kaum korrekt positionieren (übrigens auch diese würde ich deutlich weiter eindrehen zum Sitzplatz), dann willst Du hinten noch Höhenlautsprecher aufhängen. Ich würde bei einem 5.1.2 bleiben. |
Kinzal
#3 erstellt: 06. Okt 2020, 19:03 | |||||||
Hallo, du meinst die Surrounds noch mehr zu meiner Position drehen, also wenn ich davor stehe die links nach links eindrehen und die rechte nach rechts? Als ich mich damals (ich habe das System schon lange) eingelesen habe, habe ich meistens gelesen, dass die Surrounds einen nicht direkt anstrahlen sollen sondern an einen vorbei sozusagen in die Mitte des Raums strahlen, also so wie Du es auf dem Bild von mir siehst. Mit 5.1.2 meinst Du nur zusätzlich FHL/FHR anbringen? PS: Mal abgesehen davon "Ansonsten ist das bei Dir mal wieder ein Beispiel dafür, dass mehr nicht immer besser ist. Du kannst die Surrounds doch schon kaum korrekt positionieren (übrigens auch diese würde ich deutlich weiter eindrehen zum Sitzplatz), dann willst Du hinten noch Höhenlautsprecher aufhängen." Was wäre denn laut den Bildern die ich gepostet habe die richtige Montage? [Beitrag von Kinzal am 06. Okt 2020, 19:06 bearbeitet] |
fplgoe
#4 erstellt: 06. Okt 2020, 19:37 | |||||||
Du solltest von den Lautsprechern schon Direktschall hören können. Ich kann es jetzt auf den Bildern nicht ganz genau sehen, aber es sieht schon sehr nach mittig in den Raum abstrahlend aus. Die Lautsprecher sollten nicht direkt gegeneinander gerichtet werden, aber schon auf den Zuhörer, ggf, leicht davor. Es sind eben Direktstrahler, die haben eine kegelförmige nach vorne ausgerichtet Abstrahlrichtung. Aber das ist jetzt erst mal nebensächlich. Die RearHighs sollten hinter dem Zuhörer oben an der Decke positioniert werden. Wenn das Sofa also einen Meter vor der Wand stehen würde, wäre die Positionierung deutlich besser. Übrigens auch für die Surrounds. Aber ich bin mir im Klaren darüber, dass ein Wohnzimmer natürlich nicht immer auf die Ideale eines Heimkinos ausgerichtet sein kann. Nur würde ich eben bei Deiner gegenwärtigen Aufstellung hinten keine weiteren Lautsprecher aufhängen... wie gesagt, manchmal ist weniger wirklich mehr. Falsch positioniert wird das nur immer mehr Soundmatsch... |
Kinzal
#5 erstellt: 06. Okt 2020, 19:47 | |||||||
[Beitrag von Kinzal am 06. Okt 2020, 19:51 bearbeitet] |
Der_Eld
#6 erstellt: 06. Okt 2020, 19:54 | |||||||
Dolby Atmos bietet auch die Möglichkeit Height Front und Top Middle zu nutzen. Top Middle kommen. or den Horplatz montiert, in 45grad an der Decke. |
fplgoe
#7 erstellt: 06. Okt 2020, 20:02 | |||||||
Sind die Top Middle dann für alle Formate nutzbar? Da gab es doch irgendwelche Einschränkungen... Nicht meine Baustelle... jetzt ist ja ein Denon'ianer hier... ich ziehe mich mal dezent zurück... |
Kinzal
#8 erstellt: 06. Okt 2020, 20:11 | |||||||
wieso bist du raus? Der Denon hat doch nichts mit der Positionierung meiner LS zutun. |
Der_Eld
#9 erstellt: 06. Okt 2020, 20:27 | |||||||
Rear Height musst du testen, ob sie tatsächlich was bringen. Grade an der Rückwand wirst du Probleme mit Erstreflexionen bekommen da die Heights zwei Quellen dafür haben werden: Decke und Wand. Was zu Klangbrei führen kann, aber nicht muss. Wie groß ist dein Raum? |
Kinzal
#10 erstellt: 06. Okt 2020, 20:32 | |||||||
Der Raum hat 20 m2 Wie würden die Rear height dann aufgehängt werden, blau oder rot? Und die Front height dann so, oder? Da gerade sowieso alles im Renovierungsmodus ist und ich auch noch 4 Control one hier habe, wäre es jetzt auch ein passender Zeitpunkt dafür wegen den Kablen usw. Das Bild und das Brett kommen weg. [Beitrag von Kinzal am 06. Okt 2020, 20:53 bearbeitet] |
Der_Eld
#11 erstellt: 07. Okt 2020, 15:04 | |||||||
Rear Height die roten Markierungen. Hier stellt aich die Frage nach dem Winkel, Atmos sollte 45grad haben. Front Height sollten an die Decke und in den Raum rein gezogen werden, sonst wird der Elevationswinkel zu flach und beide Ebenen werden schwer unterscheidbar. Ich hab selber ca. 21qcm, die Couch aber relativ mittig im Raum und ist von den LS umzingelt, aktuell 5.1.4. Die Fronts und Fronts Heights bilden mit dem Hörplatz jeweils ein Stereodreieck. Dazu habe ich die Heights auf der Linie Front LS - Hörplatz in den Raum reingezogen um auf 30grad zu kommen. |
Kinzal
#12 erstellt: 07. Okt 2020, 15:22 | |||||||
Hi! Mit dem Winkel ist gemeint, dass sie 45° nach unten neigen? Alsi an die Wand montiert, so weit wie möglich unter die Decke und dann 45° nach unten neigen? Oder die Rear heights auch in den Raum reinziehen? Oder verstehe ich das mit den Grad falsch? Meine Couch steht auch mittig vom Raum. Meine Fronts bilden auch ein Stereodreieck zum Hörplatz. Meinst Du die Front heights so montieren? Die Horizontale grüne Linie ist die Trennung Wand/Decke. Die vertikale grüne Linie ist ab Wand in den Raum rein. Ich sage jetzt mal als Beispiel, dass die vertikale Linie 50 cm Lang ist, also ich die LS 50cm in den Raum reingeholt habe. Wäre das so korrekt? abgesehen das 50cm evtl. zu viel oder wenig ist, ist jetzt auch nur als Beispiel. [Beitrag von Kinzal am 07. Okt 2020, 15:23 bearbeitet] |
MarsianC#
#13 erstellt: 07. Okt 2020, 15:23 | |||||||
Obligatorischer Wink in Richtung Eine Lösung für Auro-3D, Dolby Atmos und DTS:X von binap. Wie bereits erwähnt und überall beschrieben ist der Winkel bei der Platzierung das Kriterium Nummer Eins. PS: Jetzt sollte das Thema Winkel auch klar sein. [Beitrag von MarsianC# am 07. Okt 2020, 15:24 bearbeitet] |
Kinzal
#14 erstellt: 07. Okt 2020, 15:39 | |||||||
Also wenn ich in meiner Position sitze, dann sind meine Ohren zur Decke 159cm entfernt. Wenn ich nun 159 / 0,57735 rechne, komme ich auf 275cm. Dann müsste ich die Front heights 2,75 m in den Raum holen, dann wären die direkt über mir bzw. vor der Couch, dass kann nicht sein bzw. ist nicht machbar. Als Beispiel ist das Handy der LS, dann wäre das der korrekte Neigungswinkel? [Beitrag von Kinzal am 07. Okt 2020, 15:45 bearbeitet] |
MarsianC#
#15 erstellt: 07. Okt 2020, 16:21 | |||||||
Es geht nicht um den Neigungswinkel! 275 cm vom Punkt an der Decke über der Hörposition sind wohl kaum über der Couch? Anders gefragt: Welchen Winkel würdest du schaffen bzw wie weit dürfen die Front Height in den Raum wandern? |
Kinzal
#16 erstellt: 07. Okt 2020, 16:31 | |||||||
Sorry aber ich checks scheinbar nicht mit dem Winkel, tut mir leid. Der Punkt von der Hörposition bis zur Decke sind 159cm. von meinem Ohr direkt hoch zur Decke. Von der Wand in den Raum wäre so 1m bis 1,20m möglich. |
MarsianC#
#17 erstellt: 07. Okt 2020, 16:35 | |||||||
Kinzal
#18 erstellt: 07. Okt 2020, 16:38 | |||||||
b wäre bei mir 270cm und a wäre 159cm [Beitrag von Kinzal am 07. Okt 2020, 16:39 bearbeitet] |
DEKRA
#19 erstellt: 07. Okt 2020, 16:47 | |||||||
[Beitrag von DEKRA am 07. Okt 2020, 16:53 bearbeitet] |
Kinzal
#20 erstellt: 07. Okt 2020, 16:55 | |||||||
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, müssten sie 2,75m in den Raum rein? Von der Front, also da wo der TV hängt von da aus in den Raum rein sozusagen in Richtung Couch? |
DEKRA
#21 erstellt: 07. Okt 2020, 17:03 | |||||||
Nö, von da wo Du (Deine Hörposition) sitzt, müssen die LS in Richtung TV 275cm [Beitrag von DEKRA am 07. Okt 2020, 17:14 bearbeitet] |
Pascow
#22 erstellt: 07. Okt 2020, 17:04 | |||||||
Nein, du gehst vom Ohr bis zur Decke und dann diese Strecke nochmals Richtung Front. In deinem Fall 1,6m. Auf der Höhe werden dann die LS befestigt. Nach hinten das selbe. |
Kinzal
#23 erstellt: 07. Okt 2020, 17:18 | |||||||
Gut, also 2,75m von der Hörposition nach vorne zum TV hin da kommen dann die Front front heights hin, richtig? |
DEKRA
#24 erstellt: 07. Okt 2020, 17:21 | |||||||
Jawohl Schreib doch mal wie groß dein Raum ist L x B x H und wo Du sitz (Hörposition bis zur Decke sind 159cm) jetzt noch wie weit ist dein Sitzplatz zum LS …dann geht’s weiter…
Nein [Beitrag von DEKRA am 07. Okt 2020, 17:25 bearbeitet] |
Kinzal
#25 erstellt: 07. Okt 2020, 17:27 | |||||||
Man man man ich danke euch, vielen vielen Dank! Das mit der L x B x H mache ich später oder morgen, muss jetzt erstmal weg. |
Pascow
#26 erstellt: 07. Okt 2020, 17:31 | |||||||
Kann auch sein, dass ich gerade vollkommen auf dem Schlauch stehe, aber deine Berechnung ist doch für Auro bzw die Kombilösung und es wurde doch explizit nach Atmos gefragt. Da ist der Winkel 45°?! |
DEKRA
#27 erstellt: 07. Okt 2020, 17:46 | |||||||
Dann hast Du natürlich recht wenn´s ATMOS sein soll dann sind 45° das maß der Dinge. , ich war von seinem #18
...ausgegeangen, dann wäre c aber bei 45° nicht 275 sondern 159cm Dann wäre die Berechnung von mir natürlich auch Unsinn Fangen wir eben noch mal von vorne an.. wenn man weiß wie ... [Beitrag von DEKRA am 07. Okt 2020, 17:55 bearbeitet] |
Kinzal
#28 erstellt: 07. Okt 2020, 19:45 | |||||||
Also, der Raum ist 4,875M lang, 3,851M breit und 2,50M hoch. Die Couch ist in der Mitte platziert und der TV hängt auch in der Mitte. Ich sitze jedoch ca. 35cm aus der Mitte (nach links). Wenn ich auf meiner Position sitze, dann sind die LS folgendermaßen von meinem Hörplatz (gemessen von den Ohren) entfernt: Center: 322 cm FL: 310 cm FR: 326 cm SL: 157 cm SR: 200 cm |
DEKRA
#29 erstellt: 07. Okt 2020, 23:47 | |||||||
Kinzal
#30 erstellt: 08. Okt 2020, 06:54 | |||||||
Ich blicke schon lange nicht mehr durch. Aber wo blickst du jetzt nicht durch? Du wolltest wissen wie groß der Raum ist und wie weit jeder einzelne Lautsprecher von meinem Kopf entfernt ist. Es geht hier um Atmos, habe ich schon ok ersten Beitrag geschrieben und im Titel steht es auch. |
fplgoe
#31 erstellt: 08. Okt 2020, 07:10 | |||||||
Wenn ich die kleinkrämerische Winkelrechnerei sehe, wird mir echt übel. Mein Gott.... das sind die Empfehlungen, ob da ein Winkel 45 oder 42° groß ist, ist völlig nebensächlich. Man kann es echt übertreiben. Nehmt Euch das gute alte Geo-Dreieck und peilt die Position 'π x Daumen' an. |
Kinzal
#32 erstellt: 08. Okt 2020, 07:19 | |||||||
Naja, ich habe nicht wirklich Ahnung davon. Wollte eigentlich nur wissen wo die ich Lautsprecher für Atmos platzieren muss. Das es so ein Hexenwerk wird, hätte ich auch nicht gedacht. Aber natürlich möchte ich es auch versuchen so gut wie es geht umzusetzen und liefere die Infos die ihr benötigt. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Ich versuche heute Abend mal grob aufzuzeichnen wo was steht und wie ich wo sitze , dann kann man es sich vielleicht bildlich etwas besser vorstellen. |
fplgoe
#33 erstellt: 08. Okt 2020, 07:27 | |||||||
Das ist auch kein Hexenwerk. Und natürlich ist es sinnvoll, möglichst die Empfehlungen zu beherzigen. Aber sei Dir sicher, dass in 95% aller Heimkinos nicht ein Winkel exakt getroffen wird und es akustisch trotzdem funktioniert. Also lass Dich hier nicht zu verrückt machen. |
Kinzal
#34 erstellt: 08. Okt 2020, 07:30 | |||||||
Ja genau, es wird bei mir wahrscheinlich auch nicht zu 100% exakt funktionieren. Aber wo ich jetzt die Front heights hinhängen muss, weiß ich jetzt auch nicht wirklich, auch nicht ungefähr ^^ Die rear heights müssen aber nicht in den Raum gezogen werden, oder? Direkt über den Surround an die Wand bis hoch an die Decke? Heute Abend habe ich auch ein Laser-Entfernungsmesser zur verfügung, dann kann ich auch exaktere entfernungen von meinem Hörplatz zu den einzelnen Lautsprechern angeben. [Beitrag von Kinzal am 08. Okt 2020, 07:37 bearbeitet] |
Der_Eld
#35 erstellt: 08. Okt 2020, 08:01 | |||||||
Hier kannst du selber berechnen --> Klick mich a = Abstand Ohr -Decke b = die Distanz die du suchst, beruhend auf dem Elevationswinkel von 45grad c = Winkel: Alpha = 45grad (Elevationswinkel) Beta = 90grad Gamma = 45grad |
Scurl
#36 erstellt: 08. Okt 2020, 08:56 | |||||||
Macht die Einmessung des Receivers dann eh nicht den Rest? Die ganze Winkelberechnung: Was ist, wenn ich meinen Kopf bewege? 2cm nach unten, oben, links, rechts? Man kann auch ne Wissenschaft machen....meine 2 Atmos Präsenz aufgestellt, eingemessen, gehört, passt. Es gibt schlicht fast nie den optimalen (Wohnzimmer)raum mit der perfekten Aufstellung. Dazu ist dann das Einmesssystem da, um mögliche Differenzen auszugleichen.... ..ich muss meine "falschen Phasen" auch akzeptieren (trotz mehrfacher Kabel- und Winkelprüfung), da ich in dem Raum noch wohnen möchte und das Vorrang hat.... [Beitrag von Scurl am 08. Okt 2020, 08:58 bearbeitet] |
Kinzal
#37 erstellt: 08. Okt 2020, 09:05 | |||||||
Das habe ich mir auch gedacht, man kann doch nicht wie im Kino fest sitzen und seine Position nicht verändern. Man fletzt sich ja auch mal hin und rutscht mehr nach unten oder sitzt höher weil man sich wieder aufrechter hinsetzt. |
Der_Eld
#38 erstellt: 08. Okt 2020, 09:17 | |||||||
Denon bietet bis zu acht Einmesspunkte an. Der erste sollte immer der Hauptsitzplatz sein. Die restlichen postiert man in einer Fläche (bis zu 60cm vor, zurück, links und rechts) oder Kugel (zusätzlich noch +/- ein paar Zentimeter hoch und runter) drum herum. Ich habe fünf Positionen gewählt zusätzlich zum Hörplatz, bin aber nicht in die Höhe oder Tiefe gegangen. Genaue theoretische Werte sind am Anfang wichtig, das man diese nicht zu 100% einhalten kann geschenkt. Sind die Ausgangswerte schon ungenau wird es durch die installation noch ungenauer. Auch möchte man nicht feststellen das man nun Löcher in Wand und Deacke hat, das Ergenbis aber nicht passt und die nächsten Löcher her sollten zwecks Nachbesserung. |
hardy.som
#39 erstellt: 08. Okt 2020, 09:21 | |||||||
Das hat aber erstmal nicht's mit der Grundposition der LS zutun, die sollte schon ungefähr stimmen. Als Anmerkung für die 45° Variante: Es nützen diese 45° Berechnungen dem TE bei seiner Wohnraumsituation und Machbarkeit bzw. aussehen nichts. Die Couch steht an der Wand, also nach Dolby Layout mit 4 Top LS, nach hinten 45° keine Machbarkeit. Nach Vorne möchte er aber keine LS, nach seinen Äußerungen hier… Dann müsste ich die Front heights 2,75 m in den Raum holen, dann wären die direkt über mir bzw. vor der Couch, dass kann nicht sein bzw. ist nicht machbar. also die 45° auch nicht nutzbar. Bleit eigentlich nur ein 30° + Setup mit Front und Rear Height. Und da spielen die Grad zahlen schon fast keine Rolle, wenn möglich über 30° Und hier für den TE wie es sein könnte als Bsp. |
Kinzal
#40 erstellt: 08. Okt 2020, 10:15 | |||||||
@hardy.som, so wie du deine Rear Heights montiert hast, könnte ich sie bei mir auch problemlos montieren. Auch wie Du deine Front Heights montiert hast wäre kein Problem. Das sind ja bei dir ca. 70cm von der Wand weg? Aber wenn ich von der vorderen Wand ausgehe, da wo der TV hängt, und die Front Heights dann 2,75 m in den Raum holen müsste um auf 45° zu kommen, dass würde nicht gehen, aber das wird sowieso falsch sein. Sorry Leute, es ist kompliziert mit mir, ich weiss. Mathe war nie mein Fach. Nur noch mal für mich zum Verständnis: Wenn es von meinem Ohren bis zur Decke (a) 159cm sind dann nehme ich die 159cm noch mal um auf b zu kommen? Also müsste ich die Front Heights vom Hörplatz aus gehen 159cm weg montieren? [Beitrag von Kinzal am 08. Okt 2020, 10:21 bearbeitet] |
hardy.som
#41 erstellt: 08. Okt 2020, 10:36 | |||||||
Bei mir sind die Front Height wegen der 30° für Auro weiter nach Vorne gezogen worden, weil ich durch unsere gringe Deckenhöhe nicht auf die 30° über den Front LS gekommen wäre. Und mit diesen Setup höre ich Hauptsächlich mit der Auro-Matic aber auch sehr gut Atmos Nativ usw. Also es geht sehr gut mit Atmos, wenn die Couch an der Wand steht und man keine Deckenlautsprecher installieren kann oder möchte. |
Kinzal
#42 erstellt: 08. Okt 2020, 10:44 | |||||||
So wie ich das auf deinem Bild sehe, wäre das bei mir auch ohne Probleme machbar. Das sind jetzt bei dir 30°? |
hardy.som
#43 erstellt: 08. Okt 2020, 10:49 | |||||||
Ja sind jetzt 30° und wie gesagt, Atmos und DTS:X nativ toller Sound, natürlich auch Abhängig von der Abmischung. Aber das ist ein anderes Thema. |
Kinzal
#44 erstellt: 08. Okt 2020, 10:56 | |||||||
Müssten sie dann bei 45° weiter zurück oder vor? Also mehr an die Wand ran oder mehr zum Hörplatz hin? |
hardy.som
#45 erstellt: 08. Okt 2020, 10:59 | |||||||
müssten mehr zum Hörplatz hin.. |
DEKRA
#46 erstellt: 08. Okt 2020, 10:59 | |||||||
Wie weit sind denn die Front-LS auseinander und wie ist der Wandabstand (neben & hinter den LS) ? Ohne diese Angaben kann man doch (siehe #29) nichts damit anfangen, wie Du in der Zeichnung siehst wäre nach deinen Angaben der rechte-Front-LS ja nur 4cm weiter weg wie der Center….
Es dreht sich doch in erster Linie darum, dass man erst mal um einen Anhaltspunkt hat. Und von wegen kein Hexenwerk, ok deine Meinung, andere kaufen ein DSP für teuer Geld und machen daraus eine „Wissenschaft“ (was mein Ding auch nicht ist IMHO dazu: Eine Entzerrung "beseitigt" Raummoden nicht, sondern mildert nur deren Auswirkung durch weniger Anregung. Die Raummoden sind nach wie vor da, da sie ein physikalische Eigenschaft des Raumes sind.... ).
Man kann auch einen Raum mit "Frauenfreundliche" Maßnahmen „hörbarer“ gestalten, als simples Beispiel nenne ich z.B. mal „Decke auf den Wohnzimmertisch legen“ … Was das „Einmessen“ betrifft sehe ich das eher so https://www.heimkino-praxis.de/av-receiver-einmessen/
Und messe auch nur bis punkt 6 http://www.hifi-foru...-lassen_1043645.html Es geht jetzt erstmal darum möglichst korrekte „Anhaltpunkte“ zu bekommen, in wie weit das dann machbar ist stellt sich dann noch heraus… Am besten Du nimmst die Zeichnung aus #29 und trägst die „fehlenden“ Maße ein … EDIT: Nebenbei bemerkt finde ich es "PIEP" auf ATMOS aufzubauen, wenn man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann (#13) und einen AVR hat der (alleskann) auch Auro-3D kann [Beitrag von DEKRA am 08. Okt 2020, 14:05 bearbeitet] |
Kinzal
#47 erstellt: 08. Okt 2020, 11:11 | |||||||
Von Mitte Front Lautsprecher L zur nächsten Mitte der Front Lautsprecher R sind es 2,84M So stehen sie von der Wand weg: Das ist der linke Front LS. Der rechte Front LS hat natürlich die gleiche Abmessung zur Wand. Also die längste Seite 29cm. die Mitte 24,5cm und die kürzeste 20cm. [Beitrag von Kinzal am 08. Okt 2020, 11:27 bearbeitet] |
hardy.som
#48 erstellt: 08. Okt 2020, 11:19 | |||||||
Ziehe die Front Height LS soweit zum Hörplatz wie es dir mit der Optik (Kabelkanäle usw.) angenehm ist, sie können ruhig weiter zum Hörplatz sein, als deine Front LS, dann passt das schon. Ist halt ein Wohnraumkompromiss, aber es geht sehr gut. |
DEKRA
#49 erstellt: 08. Okt 2020, 11:28 | |||||||
Genau nix messen wir entscheiden jetzt nach "Optik" und das von einem der sowas braucht @Kinzal was sind denn das für LS? [Beitrag von DEKRA am 08. Okt 2020, 11:40 bearbeitet] |
Kinzal
#50 erstellt: 08. Okt 2020, 11:40 | |||||||
DEKRA
#51 erstellt: 08. Okt 2020, 12:20 | |||||||
Dolby Atmos 5.1.2 / 5.1.4 kasper83 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 58 Beiträge |
Dolby Atmos-Lautsprecher DrDuliddel am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos Lautsprecher jw am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 3 Beiträge |
Jamo S608 + Dolby Atmos Enabled ssj3rd am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 3 Beiträge |
dolby atmos chrispaper am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos icons am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos *FireFrog* am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos 7.1.4 Lautsprecherposition heli06 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 105 Beiträge |
dezente Deckenlautsprecher Dolby Atmos 1984erWayne am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos Setup 7.1.4 marv-d am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 13 Beiträge |
2020
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.354
