HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » LS Aufstellung | |
LS Aufstellung+A -A |
Eldonn
#1 erstellt: 14. Dez 2020, 13:04 | |
Guten Morgen liebes Forum, Ich möchten gerne eine 5.1 Heimkino Soundanlage zulegen (99%Filme,1%Musik) Leider müsste ich mir alles kaufen. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht und hätte gerne als Front Standlautsprecher. Leider befürchte ich das (siehe Bild) der Kniestock (1,10m) den Sound schlecht beeinflussen könnte wenn die Bassreflexrohre nach hinten abstrahlen. Ich hätte sie an den Platz von der Pflanze und Saugroboter gestelle. Wäre das eine Option oder sollen sie im gleichen Abstand vom Fernseher stehen? Wenn ja würde ich Regallautsprecher anstatt Standlautsprecher kaufen. Die würde ich neben dem Fernseher stellen oder sollen sie weiter auseinander stehen ? Da ich noch kein av receiver habe, würde sich bei diesen Dachschrägen einen besseren AVR mit Audyssey MultEQ XT32 lohnen z.b. Denon X3500H? (Raummoden) Die Couch müsste dann auch ein bisschen weg von der Wand. Aber mehr als 30 cm würde extrem komisch aussehen^^. Die Auswahl und Preisvorstellungen würde ich erst dann festsetzen wenn ich mehr weiß. Liebe Grüße Eldonn |
KarstenL
#2 erstellt: 14. Dez 2020, 13:12 | |
Moin hattest du schon das AV Wiki (von fleißigen Mitgliedern des Hifi-Forums erstellt) gefunden? https://av-wiki.de/aufstellung wo soll der Center hin? wo soll der SUB hin (X.1)? wie weit sitzt du weg? [Beitrag von KarstenL am 14. Dez 2020, 13:13 bearbeitet] |
Eldonn
#3 erstellt: 14. Dez 2020, 13:32 | |
Hey, Ja das AV Wiki habe ich schon gefunden trotzdem Dankeschön. 1. Ich denke da wo mom Mr $ Mrs steht also über den Fernseher. 2. Das lowboard besteht aus zwei teilen, würde dann das rechte weg machen und den Sub unter den Hängeschrank mit Glas stellen. 3.Von der Couch bis zum Fernseher sind es 3,60m. Liebe Grüße |
ehrtmann
#4 erstellt: 14. Dez 2020, 13:45 | |
Da bekommst du aber keine Symmetrie in die Front.
Dort ist ja eine Abbildung zur Aufstellung zu sehen. Mit deinen Vorstellungen lässt sich das nicht so recht umsetzen. Da könnte Möbelrücken aber Abhilfe schaffen |
KarstenL
#5 erstellt: 14. Dez 2020, 13:46 | |
ok, dann wird dir noch die linke vordere Ecke akustische Probleme bereiten......aber das ist nun einmal so..... Couch von der Wand hattest du ja selber bereits erkannt. Ich hatte in dr vorherigen Wohnung auch eine Couch an der Wand und die hinteren links und rechts..... Jetzt steht die Couch ca 1 Meter von der Wand und die Lautsprecher stehen besser, ein erheblicher Fortschritt. Evtl kann man hinten mit indirekt strahlenden Lautsprechern etwas erreichen.....sind aber alles Notlösungen. Ein AVR mit XT32 ist gut , einer mit Dirac wohl besser.....aber auch teurer.... die Frage ist ob es bei deinem Raum einen Unterschied macht. Wenn du einen Händler kennst (bei dem du auch Lautsprecher anhören kannst......) der dir einen zB Denon AVR X 1600 und einen X 3700 leihen würde....dann könntest du das probieren.... |
Eldonn
#6 erstellt: 14. Dez 2020, 14:20 | |
Würde sich das Problem ein bisschen aushebeln lassen wenn ich Regallautsprecher anstelle von Standlausprecher verwenden würden ? z.b. 4x q acoustics 3020i Mit indirekt strahlenden Lautsprechern meinst du z.b. dipol Lautsprecher ? Okay dann muss ich wohl die Corona zeit abwarten da ja am Mittwoch wider alles dicht ist und ich mir erstnoch Lautsprecher probehören will. |
KarstenL
#7 erstellt: 14. Dez 2020, 15:44 | |
ich persönlich finde gerade bei 5.1 eine Kombi aus Regal LS plus guten SUB zumeist besser als mit Stand LS..... ist aber Ansichtssache..... Probe hören ist immer gut evtl Dipole an die Wand oder manche nehmen auch normale Lautsprecher und lassen diese nach oben strahlen.....ich würde wahrscheinlich eher Dipole versuchen.... es gibt auch sowas: http://www.hifi-foru...d=22166&postID=43#43 |
Denon_1957
#8 erstellt: 14. Dez 2020, 21:59 | |
Also bei der Front würde ich deffinitiv Kompakte nehmen und keine Standlautsprecher. Die Kompakten bekommst du vom Klang her besser in den Griff als Stands. |
KarstenL
#9 erstellt: 14. Dez 2020, 22:08 | |
Und den SUB kann man besser an den Raum anpassen. |
Eldonn
#10 erstellt: 14. Dez 2020, 23:15 | |
Habe mich gerade ein bisschen über die DALI OBERON 1 schlauch gemacht. Die hätten einen passenden Dali Oberon On-Wall Wandeinbau-Lautsprecher. Ich hätte auch großes Interese an den XTZ 12.17. Leider finde ich den nirgends. Hat jemamd eine Idee. Liebe Grüße |
KarstenL
#11 erstellt: 14. Dez 2020, 23:42 | |
XTZ https://www.xtz-deutschland.de/seite/bekanntmachung.html Dali anhören Aber spricht ja nix dagegen.... |
Denon_1957
#12 erstellt: 14. Dez 2020, 23:57 | |
Warum muß es unbedingt XTZ sein ?? |
KarstenL
#13 erstellt: 15. Dez 2020, 00:02 | |
Schau doch Mal bei SVS.... |
Denon_1957
#14 erstellt: 15. Dez 2020, 00:10 | |
Genau SVS oder auch Saxx. |
Eldonn
#15 erstellt: 15. Dez 2020, 23:17 | |
Danke für die ganzen Infos, Ich habe mir heute ein paar LS angehört. Der Hifi Laden macht mir jetzt ein Angebot für 2x Dali Operon 1 2x Dali on wall 1x Dali Vokal Subwoofer werde ich mir mal den SVS PB 1000 bestellen. Da ich noch ein AV-Receiver brauche was hattet ihr von dem hier: https://www.ebay.de/...H_Auction=1#viTabs_0 Liebe Grüße [Beitrag von Eldonn am 15. Dez 2020, 23:17 bearbeitet] |
KarstenL
#16 erstellt: 15. Dez 2020, 23:55 | |
Klingt nach einem fairen Angebot wenn noch alles funktioniert.... |
Eldonn
#17 erstellt: 16. Dez 2020, 13:25 | |
Da ich mir bei den dalis noch unsicher bin wollte ich mal fragen was hier Von dieser Konstellation haltet? Front 2x Klipsch EP-600 M Center: Klipsch RP-600 C Rear: 2x Klipsch EP 402 S Liebe Grüße |
KarstenL
#18 erstellt: 16. Dez 2020, 14:40 | |
eine gaaaanz andere Klangrichtung..... bei Lautsprechern wirst du nicht umhin kommen probezuhören. wenn das wieder geht..... meine Meinung: die Dali eher sanft bis neutral (Hintergrund, Klassik, entspannt) die Klipsch eher dynamischer (für etwas lauter, Rock, Electro) ist aber meine Meinung.....andere sehen das evtl anders....daher am besten ein eigenes Urteil bilden. |
Eldonn
#19 erstellt: 26. Dez 2020, 16:51 | |
Liebes Forum, Frohe Weihnachten wünsche ich euch noch. Nach langen recherchen werde ich bei mir als rear Bipole Nutzen, die Frage dir ich mir Stelle ist, so auf welche höhe soll ich sie anbringen da die Dachschräge im weg ist. Liebe Grüße |
djsepulnation
#20 erstellt: 29. Dez 2020, 12:57 | |
Bitte keine bipolare...wenn du recherchiert hast, wirst du wohl auch herausgefunden haben, wie die eingesetzt werden. Ich hatte auch mal welche als Surround unter ner Dachschräge->grausam Wo möchtest du den die bipolare hintun? Direktstrahler sind besser geeignet für dich. |
Eldonn
#21 erstellt: 29. Dez 2020, 21:10 | |
Ich wollte sie genau hinter mir an die Wand aber da rechts eine Dachschräge ist werde ich Direktstrahler benutzen. Denon x1600H ist bestellt müsste ende Januar kommen. Liebe Grüße |
Kaufberatung: 5.1 Soundanlage für Heimkino Reeon am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 8 Beiträge |
5.1 Aufstellung - Großer Raum mit wenig "Platz" TheNightstalker am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
Aufstellung 5.1 im Wohnbereich aesTeTiQ am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 8 Beiträge |
Aufstellung im Wohnzimmer/Heimkino Klipsch-Maniac am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 6 Beiträge |
LS-Aufstellung bei 7.2 Stephan.M. am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 15 Beiträge |
Optimale Aufstellung der Rear Speaker / 5.1 Home Theatre Sony stefan_kasti am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 3 Beiträge |
Aufstellung: Was ist wichtiger: Lautsprecherabstand oder Luft um den LS? Aficionado84 am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 6 Beiträge |
ls+aufstellung Snake am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe bei der Aufstellung DerKolka am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 3 Beiträge |
5.1 Heimkino (Musik/Filme/Gaming) Jarok am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 3 Beiträge |
2020
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.544
