HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher-Setup | |
Lautsprecher-Setup+A -A |
Scherge711
18:53
erstellt: 12. Feb 2021, |
Liebe Hörer Ich steige ins Heimkino ein, höre aber auch viel Musik und will dabei auch Multichannel-Musik hören, da man so viel Gutes darüber liest. Beides soll sich in nachbarschaftsfreundlichen Pegeln abspielen ! Jetzt stellt sich die Frage der Auswahl der Boxen. Dabei ist mir Nubert aufgefallen, die Lautsprecher sollen sehr gut sein, der Direktvertrieb scheint mir vorteilhaft und der Hersteller ist nicht weit von mir entfernt (Regionales Einkaufen muss sich ja nicht auf Lebensmittel beschränken^^). Angedachtes Setup: Front: Da die hiesige Regierung Kompaktlautsprecher auf Ständern oder gar Standlautsprecher vermeiden möchte, dachte ich an NuLine WS-14 Wandlautsprecher, mit nur 10 cm Tiefe. Diese würden direkt neben (wegen Kabelführung) und unten bündig mit einer Leinwand für Kurzdistanzprojektoren, befestigt. Der Gedanke hierbei war, dass Kompaktlautsprecher ja etwas präziser sein sollen, was der Musik zugute kommt und, da ein Subwoofer wegen Heimkino sowieso vorhanden ist, große Tieftöner (wie sie in Standlautsprechern i.d.R. verbaut sind) für Musik nicht nötig sind. Da mir das Schlagzeug bei der Musik (Metal) besonders wichtig ist, scheinen mit kleinere Mittel/Tieftöner dafür geeigneter als große, unpräzise, langsame Bässe !? Ich möchte harte, knackige, schnelle Bässe! Rear (und center) Ebenfalls WS-14! 5 gleiche LS habe ich deshalb gewählt um für Multichannel-Musik auf den hinteren LS genug power zu haben, ein insgesamt homogeneres Setup also. Kleine Satelitten scheinen wir dafür ungeeignet. Oder meint ihr, so grosse LS wären im 5.1 Betrieb zuviel des Guten ? Die rear stehen/hängen nur ca. 0,7m entfernt in den hinteren Ecken ! Würde es mehr Sinn machen als rear Bipol/Dipol LS zu verbauen oder verschlechtern diese den sound bei multichannel.-Musik zu sehr? Abschließend noch die Frage nach den Stereodreieck, die Front.-LS wäre in der o.g. Variante ca. 2,3 m voneinander entfernt, der Abstand zum Hörplatz über 4m! Ist das problematisch ? Sind meine Gedanken soweit nachvollziehbar und richtig und worauf sollte ich noch achten in Bezug auf ausgewogenen Nutzen für Kino und Musik? Welches Setup ,in etwa gleicher Preisklasse, würdet ihr mir für o.g. Hörverhalten sonst noch empfehlen? Vielleicht doch normale Kompakt LS auf Ständern? (gerne Nubert, aber auch etwas ganz anderes, wenn ihr sagt:DAS ist der perfekte Metal LS ) [Beitrag von Scherge711 am 12. Feb 2021, 19:31 bearbeitet] |
Flatline303
16:53
erstellt: 13. Feb 2021, |
![]() Baust Du ein dediziertes Heimkino oder ist es ein Wohnzimmerkino? Ein Freund von mir schwört auf Klipsch RP600M für Metal, gepaart mit einem passenden Subwoofer. Ich konnte das setup auch ausgiebig probehören und war sehr positiv überrascht über den stimmigen Sound, speziell bei Metal. Dies sind allerdings klassische Kompaktlautsprecher, die auf Ständer gehören. Von Klipsch gibt’s auch günstigere Modelle, incl Passenden Center. Es gibt auch Wandlautsprecher, habe ich allerdings nicht gehört. An deiner Stelle würde ich mir, wenn wieder möglich, die Nuberts mal anhören, speziell da du in der Nähe wohnst. Die Klipsch am besten auch. Wie immer ist die Raumsituation entscheidend, wie die Lautsprecher klingen und keiner kann Dir sagen, was Dir letztlich persönlich am besten gefällt. Alternativ von beiden ein Paar bestellen und Zuhause probehören, was sicherlich ideal wäre. Darüberhinaus gibt es noch zahlreiche Hersteller, wie zb Canton, Kef, Dali, etc, die auch gute Wandlautsprecher herstellen, da hilft nur probehören. [Beitrag von Flatline303 am 13. Feb 2021, 17:13 bearbeitet] |
fplgoe
17:14
Ich weiß nicht so ganz, welche Bässe Du aus Lautsprechern erwartest, die erst ab 119Hz angegeben sind. |
Scherge711
19:50
Danke für deine nette Antwort ! Es soll ein Wohnzimmerkino werden und ja, du hast recht, ich werde mich schnellstmöglich auf die Socken machen und ein paar LS anhören... |
Scherge711
20:02
Wie oben geschrieben, sollen die LS möglichst an die Wand und da gehen diese LS bis zu 86 Hz. In Verbindung mit dem o.g. Subwoofer ergibt sich evtl. sogar eine Überschneidung, wenn man, wie ich schon öfter gelesen habe, die normalen LS bei 80-100Hz abregelt und den Sub die tieferen Töne übernehmen lässt. In dieser Frage ging es mir eher darum ob kleinere Lautsprecherchassis knackigere Bässe (zB Schlagzeug.-Tomtoms) besser darstellen können, weil sie vlt nicht so lange schwingen o.ä. (sry bin Anfänger und weiss nicht wie ich das richtig beschreiben kann^^) [Beitrag von Scherge711 am 13. Feb 2021, 20:22 bearbeitet] |
Denon_1957
20:52
Nein kleinere Chassis können das nicht was du willst deswegen ist ein Subwoofer immer eine vernünftige Lösung um LS untenrum zu entlasten und ein Sub kann auch viel besser den Bassbereich darstellen als ein LS. Es gibt nur sehr wenige LS die ohne einen Subwoofer auch in den Basskeller kommen und die sind vom Preiß für die meisten hier nicht erschwinglich. ![]() |
fplgoe
21:37
Das ist ja auch richtig, aber diese Übernahmefrequenz wird ausschließlich über die restlichen Kanäle bestimmt, da wird beim Subwoofer entgegen nichts gefiltert. |
Prim2357
23:47
Hallo, das Wichtigste ist eine bestmögliche Positionierung der Lautsprecher, das absolut Meiste im Bassbereich wird auch bei dir der Subwoofer übernehmen, besonders bei den angedachten Lautsprechern, die kleinen WS 14 kannst du durchaus in Betracht ziehen. Willst du knackigen Bass würde ich einen geschlossenen Subwoofer nehmen welcher nicht unbedingt das Augenmerk auf Heimkino oder Tiefgang legt, sondern auf Präzision. Nubert wäre da bei mir aussen vor, ein SVS SB 1000/2000, ein B&W ASW 610 wären da Kandidaten, vor allem bei viel Musikbetrieb. 5 identische Lautsprecher sind sehr gut gewählt, wie gesagt, wenn die Aufstellung auch hier passt. Bilder und Skizzen können helfen das Ganze besser zu beurteilen. |
Scherge711
14:37
erstellt: 14. Feb 2021, |
So hier mal ein paar Ansichten. Die Möbel sind nur Platzhalter! Front:_1, meine angedachte Version: Auf dem lowboard soll ein Kurzdistanzbeamer Platz nehmen, darunter ,im oberen Fach des lowboards, der center. Die beiden front-WS-14 hab ich jetzt einfach mal neben die Leinwand platziert. Irgendwo wurde ein Abstand von 50 cm zur Seitenwand empfohlen, das käme dann in etwa hin. ![]() Es wäre inzwischen auch denkbar Kompakte auf Ständern aufzustellen, wie würdet ihr diese positionieren ? Oder auch Kompakte (evtl. auf niedrigen Ständern?) auf das lowboard zu stellen. Dann wäre sie aber recht nah an der Rückwand!? Hier noch zwei Bilder der hinteren Ecken. Ich dachte hier zwei weitere WS-14 direkt neben das Fenster hinter dem Hörplatz an die Wand zu montieren. Mich würde interessieren wie und welche Art LS ihr hier platzieren würdet. Falls Dipol/Bipol: wie verhalten sich diese, wenn ich Multichannel-Musik hören will? ![]() ![]() Und hier noch die Draufsicht ![]() Ich freue mich auf zahlreiche Meinungen und Tips ![]() [Beitrag von Scherge711 am 14. Feb 2021, 16:40 bearbeitet] |
Musik u. Kino --- Ich will beides! ademar am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 7 Beiträge |
Heimkino lautsprecher beratung Beatbulette87 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecher fuer Musik und Heimkino teite am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 8 Beiträge |
Klipsch Lautsprecher - aber welche sollen es sein? Audiamant am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 60 Beiträge |
??Surround Lautsprecher die auch gut in Stereo sind?? opi am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Heimkino und Musik gesucht! Kirito563 am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 3 Beiträge |
Wie kann man Lautsprecher stören? Farfan11 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 2 Beiträge |
Aufstellung und Auswahl der Lautsprecher ed341 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 3 Beiträge |
neue Lautsprecher für 5.1 kongzi am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 6 Beiträge |
Center Lautsprecher Eldebra am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 8 Beiträge |
2021
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.863
