HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Definion 3 Surround 5.1.2 Trennfrequenzen und Raum... | |
Definion 3 Surround 5.1.2 Trennfrequenzen und Raumaufstellung+A -A |
desilent1
#1 erstellt: 10. Nov 2021, 15:10 | ||
Hallo liebes Forum, leider habe ich keine genauen Antworten zu meinen Fragen mithilfe der Suche gefunden. Folgendes Setup: - Teufel Definion 3 Standlautsprecher - Definion 3s auf Standfuß montiert - Reflekt Lautsprecher auf den Standlautsprechern - T10 Subwoofer (als Downfire in Benutzung) betrieben wird alles mit dem Denon AVR x2700 Zuerst die Frage zu den Trennfrequenzen. Ich habe erst alles auf 60hz eingestellt (alle Boxen auf klein), allerdings habe ich im Datenblatt des Centers gesehen, dass dieser nur bis 100hz kann. Sollte ich somit die Trennfrequenzen "aufbrechen" und folgendes einstellen? Front: 60hz Center: 100hz Rears: 60hz Reflekt: 150hz oder lieber alles bei 60hz oder gar 80hz lassen? Des weiteren habe ich das Gefühl, dass der Subwoofer mit Dynamic EQ übertrieben viel Bass liefert (besonders bei Filmen) und bei Dynamic EQ off gar kein Bass mehr da ist... Hier meine ein Skizze zu dem Raum: Leider nicht im originalen Maßstab aber so ungefähr steht das Zeug jetzt. Bei uns ist alles Stahlbeton Wände aber wir haben Laminatboden. Habt Ihr noch irgendwelche Tipps wie man das besser aufstellen könnte? Danke im Voraus. [Beitrag von desilent1 am 10. Nov 2021, 15:18 bearbeitet] |
dackelodi
#2 erstellt: 10. Nov 2021, 15:30 | ||
Moin desilent, also die "rears" gehören weiter hinter die Couch. Es sei denn du hast auch Backsurrounds, dann neben die Hörposition. Welche Frequenz können denn laut Datenblatt die FrontLS? Würde die eher bei 80 Hz trennen. Center bei 100 Hz trennen wenn der nur bis 100 Hz kann ist nicht ideal. Musst du probieren. Auf welchen Wert steht der Dynamic EQ? ggfs den Sub etwas runter regulieren. VG |
desilent1
#3 erstellt: 10. Nov 2021, 15:54 | ||
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Laut Datenblatt können die: 48 - 22000 Hz Center kann laut Datenblatt nur 100hz, weil dieser eine geschlossene Bauweise hat. Dynamic EQ läuft auf Reference mit 0db und ohne dynamic volume. 5 db oder 10 db sind da schon angenehmer im Bassbereich aber insgesamt klingt es nicht mehr so harmonisch... Das mit "hinter die Couch" heißt wirklich in die Ecke rein, also schräg hinter die Couch? |
dackelodi
#4 erstellt: 10. Nov 2021, 16:02 | ||
Also dann die Front bei 80 Hz trennen. Center musst du probieren. Kann passieren dass dann der Sub einen Teil der Stimmen übernimmt, das sollte aber nicht sein!
Wie steht denn der Pegel am Sub? Dann dreh den lieber runter.
ja genau [Beitrag von dackelodi am 10. Nov 2021, 16:04 bearbeitet] |
desilent1
#5 erstellt: 10. Nov 2021, 17:17 | ||
Pegel am Sub ist so ca. 11 Uhr aber Audyssey misst den trotzdem mit +4,5db ein. Bei 9 Uhr Stellung misst der Sub mit fast +10db ein. Ist die Position des Subs vielleicht nicht so gut und deswegen schraubt Audyssey die Werte so hoch? Es wäre aber mal ein Versuch Wert einfach wieder auf 9 Uhr umzustellen.... Front bei 80hz obwohl die bis 48hz runter können? Ich versuch's :-) Center versuche ich auch einfach mal bei 80hz... |
dackelodi
#6 erstellt: 10. Nov 2021, 17:28 | ||
Klar, kann auch an der Position des Sub liegen, aber es kommt ja offensichtlich zuviel Bass bei dir an kannst du auch am AVR runterstellen, das geht auch. Halt so das es in deinen Ohren besser klingt.
desilent1
#7 erstellt: 11. Nov 2021, 00:34 | ||
Hi, den Unterschied bei den Trennfrequenzen im Center ist nicht so einfach zu hören... habe Filme, Serien etc. ausprobiert und nicht wirklich einen Unterschied feststellen können. Audyssey gibt den Center 40hz |
dackelodi
#8 erstellt: 11. Nov 2021, 00:45 | ||
Dann ist doch alles gut. 40 Hz? Wow das wundert mich. Steht der Center sehr nah an der Wand? |
desilent1
#9 erstellt: 11. Nov 2021, 00:51 | ||
Ja, relativ nah... vielleicht so 20-25cm Abstand unterm TV? Aber das Ding hat ja kein Reflexrohr. Spielt es trotzdem eine Rolle? |
dackelodi
#10 erstellt: 11. Nov 2021, 01:09 | ||
Ja spielt eine Rolle, wandnahe Aufstellung kann den Bass „aufdicken“. Aber wie gesagt, wenn die TF für dich so passt ist alles gut. |
BassTrap
#11 erstellt: 11. Nov 2021, 14:43 | ||
Bei mir macht mir der Dynamic EQ auf 0dB auch viel zu viel Bass. Hab' ihn auf 15dB gestellt, paßt. Nutze den aber nicht bei Film. |
BassTrap
#12 erstellt: 11. Nov 2021, 14:44 | ||
Ein guter Sub kann das besser als die meisten Lautsprecher. |
Raumaufstellung Teufel 5.1.2 Dolby Atmos Set Ranizz am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 2 Beiträge |
Trennfrequenzen für Surround System einstellen 7.1 Denon AVR X 4000 Ramboman69 am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 16 Beiträge |
Trennfrequenzen DasEndeffekt am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 10 Beiträge |
Raumaufstellung / unzufrieden mit Ton Baha am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 4 Beiträge |
Trennfrequenzen nobiles am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
Trennfrequenzen Richtig ? markmor am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 9 Beiträge |
Dolby Atmos 5.1.2 / 5.1.4 kasper83 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 58 Beiträge |
Quadral Ascent Trennfrequenzen DaBlubb am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 2 Beiträge |
Trennfrequenzen einstellen! TomV am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 10 Beiträge |
Dipol oder direkte Lautsprecher,Raumaufstellung Capone1423 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 4 Beiträge |
2021
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.000
