HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Richtige aufstellung für 5.1 finden in "komic... | |
Richtige aufstellung für 5.1 finden in "komichem" Raum+A -A |
wazzup09
#1 erstellt: 23. Jan 2022, 16:39 | |
Hallo zusammen, erstmal hoffe ich das ich hier im richtigen Bereich gelandet bin. Ich bin über google etc. hier gelandet und hoffe hier kann mir irgendjemand einen entscheidenden Hinweis geben. Ich hab kein High End System, Sony DAV-DZ 340. Es reicht völlig für meine Ansprüche! Nun ist es so das ich einen recht offenen, merkwürdigen Wohnzimmer schnitt habe. Aktuell passt es vom Sound her noch, aber ich nehme mir durch die Möbel Aufteilung einfach viel zu viel Platz weg, weshalb ich gerne Umstellen würde. Ich habe mal meine besten Paint Skills raus gekramt und versucht das ganze so gut es geht aufzuzeichnen. Ich sehe in der Wunschvorstellung der Möbel das problem, das ich am Sofa viel zu wenig Platz habe um den 5.1 Effekt zu bekommen. Die Lautsprecher wären quasi direkt am/auf dem Sofa. Eventuell dahinter legen und die Einkerbung (wie auf dem Paint Bild zu sehen) frei lassen und da die Boxen hinter legen? Wären dann ca. 50cm Wand Abstand. Zusätzlich zu der wenigen breite an der Couch, kommt dann der Abstand zu TV, das sind knappe 4m. Von oben herab beschallen ist ja durch die Schräge nicht möglich, da würden die Rechten Lautsprecher unten sein und die Linken an der Decke. Oder ein Denkfehler meinerseits? Ich könnte quasi sowohl an der Couch als auch am TV jeweils einen Lautsprecher weiter in den offenen Raum rein, das wären dann quasi die Linken Lautsprecher, aber für die Rechten bleibt nicht viel Platz von der Wand/Schräge aus. Kann man mit so einem komischen Platz irgendwie was gescheites anstellen? Bin über jeden Ratschlag Glücklich, das Internet hat mir so gut wie nur "normale" Aufstellungen geboten. Vielen dank PS: falls noch Maße, oder Bilder fehlen um es gescheiter zu zeigen, liefere ich natürlich gerne nach Wunschvorstellung der Möbelaufstellung: Aktuelle Aufstellung: Rechts wo der TV ist, ist die Einkerbung, da soll die Couch hin ganz Links an die Wand soll der TV, quasi tauschen von TV und Couch, und weniger in den Raum rein gestellt, sondern gerade zu den Wänden die Einkerbung hinterm TV der offene Raum der auf dem Paint Bild rechts eingezeichnet ist |
wazzup09
#2 erstellt: 23. Jan 2022, 17:17 | |
Kurze ergänzung mit den umgestellten Möbel falls dies wichtig ist jetzt hab ich bei Bedarf die ~50cm hinter der Couch frei. |
derdater79
#3 erstellt: 23. Jan 2022, 19:21 | |
HI,Tja Dachschräge gibt nur Murks. Grade mit so einem System. Zufuss ein bissel,die beiden Lautsprecher unter der Schräge mal im Level weniger einstellen Da durch die Schräge Reflektionen entstehen die verstärkend wirken können. Gruß D |
WilliO
#4 erstellt: 23. Jan 2022, 20:21 | |
@TE: ...Du bist wieder so ein Mainstreamfollower! Offenbar machen die Marketingstrategen der verschiedensten Hersteller einen verdammt guten Job! Dein Raum ist für für eine funktionierende und zufriedenstellende 5.1-Installation völlig ungeeignet. Mein gutgemeinter Rat: 2.1 oder eine gute Soundbar. Wenn du mehr haben willst musst du umziehen! Ob es dann passt ist fraglich... Solltest du meinem Rat nicht folgen: Kein Problem! Gruß Willi |
Denon_1957
#5 erstellt: 23. Jan 2022, 20:41 | |
@Willi +10 |
wazzup09
#6 erstellt: 23. Jan 2022, 20:42 | |
@derdater79 danke, ja dachte auch mal da etwas rum zu schrauben. Ich werde mal schauen was sich machen lässt. @WilliO danke auch dir für die Antwort, auch wenn ich sagen muss das ich gerne in deinen Augen ein Mainstream follower bin. Wenn ich das zeug doch rumstehen habe, in einer Mietswohnung eh niemals die volle Leistung eines Highend Systems ausnutzen könnte und somit auch nicht Unsummen in Technik stecken möchte wo es nicht nötig is bzw. etwas vorhanden ist. Mir ist bewusst das ich mit anderer/besserer Technik bessere Ergebnisse erreichen könnte und auch der Schnitt der Wohnung nicht Optimal ist, dennoch, warum wegwerfen oder so wenn erstmal was vorhanden ist? Ich will hier kein Ultra Highend Kino auf die Beine stellen, sondern einfach nur etwas besseren Sound als die Standard TV Qualität. Meinste nicht ich wäre dann eher irgendwas follower wenn ich mir Unnützerweiße zeug ran schaffe was ich am ende nicht voll auskosten kann? Das System hat schon einige Jahre aufm Buckel, bestand schon vorm Umzug und solang es noch geht und ich irgendwie was mit Anfangen kann, gerne. Einfach aus dem Vorhandenen das bestmögliche machen und nicht jedes mal gleich die Kreditkarte zücken |
WilliO
#7 erstellt: 23. Jan 2022, 22:35 | |
Ich hatte dir einen "gut gemeinten" Rat gegeben! Deine schon vorhandene Technik passt nicht zum Raum. Du kannst dir natürlich 5+1 Boxen da reinstellen - glücklich wirst du damit vermutlich nicht. Versuche es mit 2.1 und prüfe ob das nicht zufriedenstellend ist. Schlechtes 5.1 kann verdammt grausam sein während 2.1 ein deutlicher Zugewinn gegenüber dem "normalen" TV-Sound sein kann (wird). Es gilt die grundsätzliche Regel: "Weniger ist oft mehr"! Gruß Willi |
NeCoshining
#8 erstellt: 23. Jan 2022, 23:24 | |
Auf biegen und brechen kannst du es so versuchen wie dieser User. http://www.hifi-forum.de/bild/01_1134645.html Aber wie schon von meinen vorredner gesagt eigentlich extrem schwer umsetzbar. |
dackelodi
#9 erstellt: 04. Feb 2022, 12:39 | |
Probier mal alles so umzustellen dass du die Schräge entweder nur in der Front oder nur im Rücken hast. |
Elfangor
#10 erstellt: 07. Feb 2022, 08:10 | |
Ich möchte zusätzlich auch noch darauf hinweisen, dass es bei "Highend"-Systemen definitiv NICHT um die Lautstärke geht. Lautstärke ist KEIN Qualitätsmerkmal eines Lautsprechers. Die meisten Hifi-Lautsprecher haben nicht annähernd so viel Pegel wie eine ordentliche PA-Box, klingen aber "feiner". Bei dem Raum würde ich auch sagen Soundbar und gut. Die sind heutzutage eine gute Alternative, wenn man Lautsprecher nicht ordentlich stellen kann. |
Richtige Aufstellung? Magic85 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 24 Beiträge |
Richtige aufstellung! mojoee am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 5 Beiträge |
Richtige Aufstellung Sepp123 am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
richtige aufstellung eines 5.1 system monohell am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 5 Beiträge |
5.0 Richtige Aufstellung der Lautsprecher echoDave am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 7 Beiträge |
richtige aufstellung eines 6.1 bmw2000 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 8 Beiträge |
Optime aufstellung im Raum 5.1 RnB4ever am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 4 Beiträge |
Richtige Aufstellung von Rear Speaker Tscherbo1982 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 2 Beiträge |
Aufstellung 5.0 / 5.1 System? bennele am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 21 Beiträge |
5.1 Aufstellung chhe am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.513
