Funktionsprüfung Standlautsprecher
Karisma
#1 erstellt: 09. Mrz 2022, 09:49
ich betreibe zwei Quadral Aurum Vulkan VIIIR.
Leider war durch zu hohe Lautstärke der Bändchenhochtöner eines Lautsprechers komplett ausgefallen und wurde inzwischen repariert.
Inzwischen ist mir aufgefallen, dass wenn man mit dem Ohr genau davor hört, der Mitteltöner der defekten Box subjektiv etwas leiser ist als der des anderen Lautsprechers.
Inzwischen ist der defekte Hochtöner wieder eingebaut und die Anlage mit Dirac neu eingemessen.
Am Hörplatz sind keine Unterschiede in der Lautstärke wahrzunehmen.
Gibt es sowas, dass wenn man genau davor hört, ein Lautsprecher leiser ist als der andere, oder hat bei mir durch den Defekt vielleicht doch z. B. die Frequenzweiche auch einen Schaden?
Ich würde jetzt gerne irgendwie den Lautsprecher prüfen, ob noch etwas defekt ist.
Gibt es dazu irgendwelche Prüfprogramme?
Könnt Ihr mir bitte mitteilen, wie ich den Lautsprecher komplett überprüfen kann, ob er ok ist?
Vielen Dank und viele Grüße
Prim2357
#2 erstellt: 09. Mrz 2022, 21:03
ich würde erstens mal jeden Lautsprecher einzeln in 1m Abstand vermessen (SPL Frequenzgang),
und dann je nach Ergebnis mit Quadral Kontakt aufnehmen, falls notwendig.
Die Vulkan 8R kenne ich sehr gut, die geht eigentlich schon recht ordentlich laut.
Falls die höheren Lautstärken auch weiterhin möglich wären, würde ich mich trotzdem von den Lautsprechern trennen und etwas Aktives mit Limiterfunktion kaufen, sind und bleiben letztlich dann doch Hifi Lautsprecher.
Karisma
#3 erstellt: 10. Mrz 2022, 07:11
vielen Dank!
Die Übersteuerung mit der hohen Lautstärke wird nicht mehr passieren; irgendwie unglücklich leider passiert.
"ich würde erstens mal jeden Lautsprecher einzeln in 1m Abstand vermessen (SPL Frequenzgang)"
Kannst Du das bitte genauer beschreiben, wie ich das machen soll?!
Danke.
Prim2357
#4 erstellt: 10. Mrz 2022, 12:32
REW, Mikro in 1m Abstand auf den Lautsprecher ausrichten, 0° Korrekturdatei des Mikros nutzen, und den SPL Frequenzgang messen.
Beide Lautsprecher einzeln messen, jeweils auf einer identischen Position möglichst frei im Raum.
Karisma
#5 erstellt: 10. Mrz 2022, 15:34
danke für die Antwort.
Leider bin ich zu sehr Laie, um Deine Anleitung richtig zu verstehen und bräuchte noch Hilfe.
Ich habe einen NAD Vorverstärker C658 mit Dirac und ein UMIK1 Mikrofon und ein MacBook Air.
Also zuerst die Software REW runterladen. Gibt es das Programm auch auf deutsch?
0 Grad Korrekturdatei des Mikros? Wo finde ich diese?
SPL Frequenzgang? Ist diese Einstellung in der Software einzustellen?
Vielen Dank!
Prim2357
#6 erstellt: 10. Mrz 2022, 17:46
Schau dir mal hier das Tutorial an, ich denke damit kommst du schon weiter.
https://www.youtube.com/watch?v=5vL2KdUjqiQ
Karisma
#7 erstellt: 12. Mrz 2022, 10:10
ok, vielen Dank, ich schau mal.
Mehrwert eines Center Lautsprechers?
Vinotinto am 06.04.2024  –  Letzte Antwort am 09.04.2024  –  3 Beiträge
Position des Center Lautsprechers
Scoty81 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  4 Beiträge
Terminal zum Anschließen eines Lautsprechers?
Messiah am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  4 Beiträge
Verständlichere Sprache durch Tausch des Center Lautsprechers?
moecre am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  15 Beiträge
Frequenzbereich eines Lautsprechers
sammlergerrit am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  3 Beiträge
Aufstellung eines Center Lautsprechers
Knizzle am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  3 Beiträge
lautstärke EINES boxenpaares regulieren?
headbang0r am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  3 Beiträge
Lautstärke
Monika am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  6 Beiträge
Tipp zur Platzierung des Center-Lautsprechers.
Grisu_1968 am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  5 Beiträge
Quadral - Vulkan
mstylez am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  13 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.872
