HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Welche Wandlautsprecher zu empfehlen? | |
Welche Wandlautsprecher zu empfehlen?+A -A |
MICSIR
#1 erstellt: 15. Mai 2022, 14:11 | |
Hallo zusammen, ich bin völlig neu in dem Thema. Ich lese seit 2 Wochen dieses Forum und auch die hilfreichen Seiten von https://www.heimkino-praxis.de/ Ich hätte nicht gedacht, dass das Thema so komplex sein kann… Bisher nutze ich am TV eine Teufel Soundbar THX 52 und einen Teufel Subwoofer. Die Soundbar ist enttäuschend. Das größte Problem ist, dass man Dialoge in Filmen häufig nicht ordentlich versteht und ständig mit der Fernbedienung lauter und leiser stellt. So haben meine Recherchen begonnen. Dabei bin ich darauf aufmerksam geworden, dass AV Receiver wie der Yamaha RX-V6A oder der Denon AVR-X2700H sogenannte Dialog Enhancer/Dialog Level haben, welche die Dialoge hervorheben. Des Weiteren soll man einen Center Lautsprecher nutzen, um die Dialoge besser zu verstehen. Dabei bin ich dann auf das eigentlich wichtige Thema der Lautsprecherauswahl gekommen. Ich bin nicht audiophil. Super Surroundeffekte mit Kinofeeling sind mir nicht so wichtig. Wichtig ist mir, dass man Dialoge gut verstehen kann und Musik sich ordentlich anhört. Außerdem muss es sich harmonisch und dezent ins Wohnzimmer einfügen. Da Standboxen wegen der Größe ausscheiden (Ästhetik), habe ich mich auf Wand LS konzentriert. Es ist mir inzwischen klar, dass diese keine Stand LS ersetzen können. Aber da ich kein Hifi Enthusiast bin, ist das vermutlich verschmerzbar. Ich habe inzwischen auch mitbekommen, dass der Raum und das Stereodreieck eine Rolle spielen. Aber da lässt sich nichts ändern (heißt ich will es nicht ändern). Ich werde da mit den Kompromissen leben. Ich habe nun jede Menge in dem Forum zum Thema Wand LS gelesen. Ich habe daraufhin eine Auswahl möglicher Kandidaten ausgewählt. Aber mir sind die Unterschiede nicht klar. Eventuell gibt es auch kaum hörbare Unterschiede? Hat irgendjemand Erfahrungen oder Empfehlungen zu diesen LS. Welche würdet ihr bevorzugen und warum? Und klar, es kommt im Forum immer der Hinweis, dass man probehören soll und es auf den eigenen Geschmack ankommt. Ich würde aber ohnehin nicht so vorgehen wollen, dass ich alles bestelle und dann das was nicht gefällt zurücksende. Vielmehr bestelle ich ein Set, teste es und wenn es gefällt, behalte ich es. Nur wenn es nicht gefällt, würde ich das nächste ausprobieren. Insofern wären Ratschläge für eine Vorabauswahl hilfreich. Nun zu den Kandidaten: Konfiguration: AVR Yamaha RX-V6A Wand LS: Nubert nuLine WS-14 Saxx coolSOUND CX 25 DALI OBERON ON-WALL Center: Nubert nuLine CS-64 coolSOUND CX 50 face DALI OBERON VOKAL Sub: Nubert nuSub XW-700 Saxx deepSOUND DS 12 EVO DALI SUB E-9 F Nutzung: 80% TV / 20% Musik Vielen Dank Grüsse Michael |
derdater79
#2 erstellt: 16. Mai 2022, 09:44 | |
Hi,wenn die Wandlautsprecher nicht weiter auseinander montiert werden, dann kam man auch bei einer "guten" Soundbar bleiben. Gruß D |
MICSIR
#3 erstellt: 16. Mai 2022, 09:59 | |
Hallo, danke für die Rückmeldung. Die Wand LS könnte ich schon weiter vom TV nach links und rechts rücken. Aber dann kommen Sie nahe an die Seitenwände. Ich habe ca 80 cm links und 90 cm rechts vom TV. Da Wand LS normalerweise flach an der Wand hängen würde ein Teil des Schalls direkt von der Wand wegreflektieren. Keine Ahnung wie sich das anhört. Wie weit sollte der Wand LS von der Seitenwand entfernt hängen? Außerdem gibt es unterschiedliche Aussagen hier im Forum, was den Abstand zum TV anbelangt. Die einen sagen nah dran http://www.hifi-forum.de/viewthread-55-23327.html - die anderen sagen Stereodreieck einhalten. Nach der Enttäuschung mit der Teufel Soundbar, möchte ich eigentlich nicht noch einmal eine Soundbar. Grüsse Michael |
derdater79
#4 erstellt: 16. Mai 2022, 11:01 | |
Hi ,nach Adam Riese sind 1,45 m Breite des Tv und 0,80m/0,90m 3,15m.also,noch gut 0,50m pro Seite mehr. Tja, es gibt Erstreflektionen die den Sound beeinflussen.Aber ob man direkt dort einen Absorber anbringt, muss man erstmal die Lautsprecher ohne hören. Sagen wir mal so die Nubert sind neutral,Die Dali sind für manche zu spitz in den Höhen. Da wäre doch die Saxx Combi eine gute Erstbestellung. Wenn man noch ein bissel mehr Mut hat und man die dreimal als Front und Center bestellt. Wäre das dezent und Eyecatcher zugleich. https://www.soundbro...er_auch_mit_stands_- Gruß D [Beitrag von derdater79 am 16. Mai 2022, 11:02 bearbeitet] |
MICSIR
#5 erstellt: 16. Mai 2022, 12:21 | |
Hi, danke. Ja, das mit den Maßen ist so in der Zeichnung nicht exakt beschrieben. Hätte ich besser zeichnen müssen. Rechts ist eine Heizung, von der ich ein Stück wegbleiben muss. Ich habe also nur bis dahin den freien Raum gemessen und links ist der Kaminofen. Der ist aber nicht bis zur Decke gemauert. D.h. der Raum an sich ist dort breiter, allerdings erst ab einer Höhe von ca. 1,80 m. Die Wand LS würden aber niedriger hängen, so dass ich auch nur bis dorthin "freien" Raum habe. Wenn ich dich richtig verstehe, sind alle 3 Lautsprecher von der "Klasse" her gleichwertig. Es ist also keiner dabei, der qualitativ hinter den anderen liegt. Aber natürlich unterscheidet sich der Klang. Was mich etwas irritiert hat ist, dass die Wand LS von Nubert und Saxx je 2 Tieftöner haben und Dali nur einen. Aber das ist doch sowieso egal, wenn ich einen Sub verwende, oder? Bei den Höchtönern hat die Membrane bei Nubert 19mm, bei Saxx 26mm und bei Dali 29mm Durchmesser. Ich habe da ein bisschen recherchiert. So ganz schlau werde ich daraus nicht, weil das ziemlich technisch ist. Aber soweit ich es verstanden habe, ist kleiner besser, insbesondere wenn man zusätzlich einen Sub einsetzt? https://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?t=39680 Grüsse Michael |
derdater79
#6 erstellt: 16. Mai 2022, 13:44 | |
Hi jeder Hersteller hat seine Vorlieben.Dieses doppel Mittelon/ Bass nennt man d 'appolito Anordnung. Hat Vor und Nachteile.Aber das führt zu weit. Die Wandlautsprecher sollten so tief im Bass gehen wo dann der Subwoofer einsetzen kann.In dieser Preisklasse kein Problem. Nuja damit mit 3,15m arbeiten.Da sehe auch da die Saxx vorne ,da sie einen schnellen Bändchenhochtöner haben. Voodoo ,die Erstrekflektionen sind minimiert. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 16. Mai 2022, 13:50 bearbeitet] |
Zweck0r
Moderator |
#7 erstellt: 16. Mai 2022, 20:01 | |
Es gibt da auch etwas "fettere" Ausführungen, u.a. mit Dialogverstärkung: https://www.nubert.de/nuboxx-as-425-max/p4552/?category=237 https://www.nubert.de/nupro-as-3500/p4331/?category=237 https://www.nubert.de/nuboxx-as-225-max/p4731/?category=237 Vorteil: kommen ohne momentan überteuerten AVR und ohne Sub aus. |
MICSIR
#8 erstellt: 19. Mai 2022, 08:28 | |
Vielen Dank für die Tipps. Nachdem davon abgeraten wird die Wand LS zu nah am TV zu installieren, werde ich mich nun doch mit Stand LS beschäftigen. Bei Wand LS würde ansonsten wieder das Problem mit der Verlegung der Kabel entstehen. Wenn man nah am TV ist, würde man die Kabel nicht sehen. Aber wenn ich 50 cm weggehe, müsste ich mich mit diesem ästhetischen Problem beschäftigen. So wie ich es verstanden habe, wären die Stand LS ohnehin die bessere Wahl, auch weil man diese in Richtung Hörplatz eindrehen und somit ein Stereodreieck erzeugen kann. Die Kabel kann hinter der Leiste verstecken. Ich habe jetzt bei Dali, Nubert und Saxx mal Stand LS gesichtet. Da gibt es auch welche, die nicht ganz so groß sind. Ich lese mich mal durchs Forum, was die Bewertung der Stand LS anbelangt und wenn ich weitere Fragen habe, komme ich zurück. Vielen Dank Grüsse M. |
derdater79
#9 erstellt: 19. Mai 2022, 08:54 | |
Hi,diese Stand Ls sind nett anzuschauen und klingen auch noch . http://www.hifi-foru...8&postID=47347#47347 Du kannst Ihm mal eine Pm schicken und fragen wie es klingt. Das sind die aus der Monitor Audio Radius Serie. https://www.hifi-reg...07297-weiss_matt.php und den Center https://www.hifi-reg...07296-weiss_matt.php Gruß D |
Wandlautsprecher ocu73 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 4 Beiträge |
Wandlautsprecher thx-boy65 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 18 Beiträge |
Welche Wandlautsprecher für Surround-Kanäle? nurex am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 6 Beiträge |
Flache Wandlautsprecher dj-ridu am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 7 Beiträge |
Wandlautsprecher als Ersatz für Standboxen gerscher74 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 4 Beiträge |
Wandlautsprecher entkoppeln Jockel100 am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung schmale Wandlautsprecher woutex am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 4 Beiträge |
Wandlautsprecher--Kaufen oder Selbstbau? sir-round am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 5 Beiträge |
Cornered audio C5 / Wandlautsprecher medikit am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 12 Beiträge |
Rearspeaker als Wandlautsprecher - Nubert oder etwas anderes? Hellglassy am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 9 Beiträge |
2022
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.851
