HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufstellung | kein Volumen im Sound in neuem Raum. | |
Aufstellung | kein Volumen im Sound in neuem Raum.+A -A |
DerBaWu
#1 erstellt: 15. Jul 2022, 04:05 | |||
Hi zusammen, Die letzten Tage war es so weit, dass ich Mal das TV Zimmer provisorisch einrichten konnte. Nun scheint es so, dass meine alten Dali Boxen im neuen Raum irgendwie nicht so funktionieren wie gewohnt. Ich hab 4mal die Zensor 1, 2mal die Oberon 5 und den Dali EF9 SUB an einem Denon x1500h. Habe jetzt zwei Tage alles mögliche getestet. Das bisherige Fazit, die Z1 an der Front klingen besser als die Oberon 5, was mich ehrlich gesagt schon verwundert hat. Aber nun gut, soll mir egal sein. Was ist das Problem: Die Mitten und Höhen kommen wunderbar rüber, auch Surround deutlich besser als im alten haus, aaaber, ich bekomme keine Bässe, keine tiefe und kein Volumen in den Raum. Das äußert sich zB so, das bei Guns n Roses zB die Gitarren, snare,HiHat etc super klar und definiert zu hören sind. Die Kick und den Bass hört man aber kaum bzw. Nimmt ihn nicht war. Ganz enttäuschend ist es beim Plattenspielern. Da war ich bisher super zufrieden, aber im neuen Raum hört es sich an wie ein Kofferradio. :-( Gefühlt kommt an meinem Höheplatz kein Druck und Bass an. 2 Meter drum Rum ist es besser aber nicht zufriedenstellend. Da ist der Bass dann zwar laut aber auch wenig tiefe und Volumen. Ich habe alles mehrfach Ringenessen und den SUB auch Mal links/rechts gestellt, keine wirkliche Änderung zu vernehmen. Bei Filmen das gleiche, in Meißen Szenen, oder bei Regen hört man alle super schön und man hat ein gutes mitten drin Gefühl. Aber wenn dann bei Transformers alles explodiert kommt kein Druck rüber. Kein Volumen. Also Surround top, da Sofa nicht mehr an der Wand, aber Rest etwas ernüchternd. So wie auf dem 3. Bild ist es nun aufgestellt. Habt ihr einfach Mal ein paar Anregungen? Bin schon drauf und dran komplett neue LS zu kaufen. Budget wäre vorhanden. Viele Grüße |
Novak10
#2 erstellt: 15. Jul 2022, 05:35 | |||
Hallo, welche Einstellung hast du denn am kleinen Sub vorgenommen? Wie hast du eingemessen? Wie hast du den Sub beim Einmessen vernommen mit dem Sweep? Es schadet nicht, wenn du mal deine Ergebnisse und Einstellungen hier postest. mfg markus |
sealpin
#3 erstellt: 15. Jul 2022, 06:39 | |||
Besser wäre mal eine komplette Messung am Hörplatz mit REW und einem Mic (UMIK-1) inkl. Wasserfalldiagramm hier zu posten. Dann der übliche Trick: Subwoofer auf den Hörplatz stellen passenden Sound nur über den Sub abspielen (Bandbegrenztes Rauschen 25-100 Hz) und im Raum die Stelle suchen, an der das am lautesten ist (gemessen). Dort dann den Sub hinstellen, neu einmessen und wieder per Messung checken. Kann halt sein, dass Dein Hörplatz an einer Position im Raum steht, an dem sich einige Tieftonfrequenzen auslöschen (Längs- Quer- und Vertikalmoden). Wenn dem so wäre, hilft nur komplett umstellen und hoffen. |
DerBaWu
#4 erstellt: 15. Jul 2022, 06:44 | |||
Hi, ich bin jetzt gerade nochmal am umbauen. Die Einstellungen waren wenn ich es recht im Kopf habe: Lautsprecher -> auf Small Trennfrequenz -> alle auf 80Hz Subwoofer Pegel -> -9 DB (nach Einmessen) MultiEQ -> Reference DynamicEQ -> Ein DynamicPegel -> 0DB Dynamic Volume - Off LFE Frequenz 120 HZ Volume am SUB auf halb (12 Uhr) Wenn ich gegen nachher fertig bin messe ich nochmal ein und mach dann genaue Bilder des Ergebnisses. Die Enternungen zu den einzelnen LS die Audyssey angezeigt hat waren korrekt. |
Novak10
#5 erstellt: 15. Jul 2022, 07:13 | |||
Gut. Dann stell den Gain-Regler am Sub mal auf 10- halb 11, dann wird er auch nicht so stark zurückgenommen von Audyssey... Die Kriechmethode ist meines Erachtens veraltet. Man wird den Sub dann auch nicht direkt auf den Platz stellen, wo er sich am besten angehört hat. Das ist meistens nicht der günstigste Ort und stört sich mit der Einrichtung. Wird in den meisten Fällen ein Kompromiss werden, wenn es das Einmesssystem nicht besser hinkriegt. Man sieht auch, dass du nicht mittig im Raum sitzt, daher denke ich, dass die Hörposition nicht die schlechteste ist. Sicherlich würden REW-files hier mehr Sinn machen. [Beitrag von Novak10 am 15. Jul 2022, 07:14 bearbeitet] |
derdater79
#6 erstellt: 15. Jul 2022, 09:02 | |||
Hi,was einem sofort anspringt,ist das der Raum einen Teppich braucht, bis einen halben Meter vor dem Lowboard Auch würde ich fast sagen New York von Oben an die Decke,am Sofa https://heimkinobau-...riant=43579987624201 Gruß D [Beitrag von derdater79 am 15. Jul 2022, 11:48 bearbeitet] |
sealpin
#7 erstellt: 15. Jul 2022, 09:22 | |||
Die Kriechmethode ist sicherlich nicht der Gold Standard, kann aber durchaus Erkenntnisse bringen und das Verständnis für Schallausbreitung in geschlossenen Räumen erhöhen. |
.JC.
#8 erstellt: 15. Jul 2022, 09:40 | |||
Moin, ist das eine Spanndecke? Wenn ja, dort verschwindet der Bass. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#9 erstellt: 15. Jul 2022, 11:19 | |||
Der Raum erscheint mir generell sehr kahl. @DerBaWu Wie ist es denn in dem Raum um die Sprachverständlichkeit bestellt? Klingt der Raum so hallig, wie er ausschaut? mit frdl. Gruß |
sealpin
#10 erstellt: 15. Jul 2022, 14:41 | |||
Genau wegen solcher Fragen mein Wunsch nach Messungen und Wasserfalldiagramm.:) |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#11 erstellt: 15. Jul 2022, 14:53 | |||
Ich wollte dem nur etwas auf die Sprünge helfen. mit frdl. Gruß |
.JC.
#12 erstellt: 15. Jul 2022, 16:58 | |||
durch den recht kahlen Raum gibt es (sehr) wenig Dämpfung von Mitten und Höhen. ... Das Problem ist der Bass. Warum? s.o. |
DerBaWu
#13 erstellt: 15. Jul 2022, 17:49 | |||
Hallo zusammen, vielen Dank für eure hilfreichen Tipps! Ein paar Sachen habe ich jetzt mal probiert: Teppich vor die Front und Volume beim SUB vor dem Einmessen zurück genommen. Dann noch das Sofa 40cm nach vorne. Das Ergebnis ist jetzt schon mal eine deutliche Steigerung. Jetzt kommt von den Tiefen auch was rüber. Deutlich besser geworden! Der Bass im Bandgefüge ist nun deutlich wahrnehmbarer und die Kick kommt auch mehr rüber. Dafür schonmal vielen Dank! Ergebnisse der Einmessung: Front/Center/Surrond -> Klein Subwoofer -> Ja Abstände -> sind korrekt Pegel: FL -1dB FR -1,5dB Center -3dB SUB +3dB SL -1,5dB SR -0,5dB Übernahme Frequenz: (Angepasst auf alle 80 Hz) Front 60Hz Center 40Hz Surround 60 Hz Audyssey MultiEQ XT - Ein Audyssey Dyn EQ - Ein Audyssey Dyn Vol - Aus Die Decke ist eine Holzpanel Decke - keine Spanndecke. Der Raum ist in der Tat noch sehr kahl da wir jetzt erst voll einrichten. Dann werde ich jetzt das Ergebnis mal so festhalten und in den nächsten Tagen mal nochmal nachmessen wenn die restliche Einrichtung mit eingezogen ist! Braucht man für dieses REW Messen zwingen so ein Mic oder geht da auch was anderes? Extra bestellen möchte ich das nur ungern :-) LG |
DerBaWu
#14 erstellt: 15. Jul 2022, 18:08 | |||
Ach Mal noch eine Frage in die andere Richtung. Ich hab heute Mittag Mal zum Spaß einen Teil der PA meiner Band in den Raum gestellt (vor den TV) Sub RCF AS702 Top RCF ART310 Klar der woofer kostet soviel wie mein ganzes Equipment, aber wäre es auch möglich, dass der kleine Dali für den Raum auch einfach zu schwach ist. Der RCF ist ein 12"er mit 700 Watt, der Dali 9" mit glaube 180 Watt. Der Sound über die RCF (Musik) war in den Höhen und mitten ähnlich gut den Dali aber man hat deutlich! Mehr Bass gespürt und gehört ohne, dass es aufdringlich war. Der Raum ist ca. 45qm groß. Das alte Wohnzimmer gerade 25qm. Evtl. Kommt es mir daher dann so vor, als ob unten Rum nix mehr geht? LG |
derdater79
#15 erstellt: 16. Jul 2022, 06:39 | |||
Hi,jetzt sieht man den ganzen Raum.Da bedarf es schon mehr Subwoofervolumen.Nun einen zweiten Dali. Oder einen 12er für einigermaßen guten Kurs. https://www.canton.de/de/produkte/online-exklusiv/sub-500-r Gruß D |
DerBaWu
#16 erstellt: 16. Jul 2022, 08:47 | |||
Danke! Dann war mein Test mit der PA ja schon Mal der Gedanke in die richtige Richtung. Gleich kommt n bekannter der bringt Mal seinen SUB zum testen mit. Arsenal irgendwas. Hab ich noch nie gehört. Werde dann gegen später nochmal berichten. Spannende Sache auf jeden Fall :-) |
sealpin
#17 erstellt: 16. Jul 2022, 09:03 | |||
Ja Akustik/Physik kann schon mal ein Ar****och sein Zur Frage mit dem Mic zum Messen: falls Du kein vernünftiges Mic mit Korrekturfile hast ist das genannte UMIC als USB Mikrofon recht fool proof. Dazu ein (auch gerne älteres) Notebook mit REW sowie ggf, noch ein günstiges Audiointerface (das hier reicht völlig aus) und Du hast eine gute Basis. Und sobald Du Dich da einmal reingearbeitet hast (gibt hier im Forum und auch anderswo ausreichend gute Tutorials) werden Dich Freunde und Bekannte ansprechen, ihr Setup zu begutachten und ggf. zu verbessern … … ich spreche aus Erfahrung |
DerBaWu
#18 erstellt: 16. Jul 2022, 09:52 | |||
Mikros habe ich nur SM57/58, Beta 58 und diverse andere für die Abnahme einer Band. Interface habe ich ein Steinberg UR44. Laptop sowieso. Dann werde ich die Täler Mal in die Hand nehmen und das USB Mikro kaufen. Lg |
sealpin
#19 erstellt: 16. Jul 2022, 11:40 | |||
Was tut man nicht alles für sein Hobby. |
DerBaWu
#20 erstellt: 16. Jul 2022, 13:29 | |||
Das stimmt, aber wenn ich überlege was ich schon für Instrumente etc. Liegen hab lassen So kurzer Bericht, bekannter war kurz da und wir haben es Mal mit seinem SUB getestet. Was soll ich sagen, war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bei ACDC hat die Kick richtig Punch gehabt man hat sie gefühlt und gehört. So wie ich es mir vorstelle. Kurz noch ein paar Szenen aus Transporter und James Ryan angeschaut l, wenn was explodiert ist hat es richtig gebeebt. Richtig schöner voller Sound mit Tiefgang. Musik konnte man schön eintauchen und man müsste sich nicht anstrengen bestimmte tiefen Töne raus zu hören, sie waren einfach präsent und da. Haben nur ein Mal kurz mit audyssey eingemessen mehr Zeit hatten wir leider nicht, da er wieder nach Hause musste und ich auch verabredet bin. Der SUB ist übrigens ein Ardenal 1723S, kenne ich nicht. Aber leider etwas teuer. Auffällig war dann jedoch, dass weder die Zensor 1 noch die Oberon 5 so richtig dazu gepasst haben. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass sie zu angestrengt klangen und im Kontext mit dem SUB irgendwie qualitativ abfallen. Aber wie dem auch sei, werde mich jetzt wohl oder übel nach einem neuen SUB umsehen (müssen). |
DerBaWu
#21 erstellt: 22. Jul 2022, 08:26 | |||
Hu zusammen, so ich hab jetzt mal due ersten zwei Messungen am Höhrplatz gemacht, Mal mit und mal ohne Audyssey. Mit Audyssey Ohne: Einstellungen Was ich jetzt interpretieren: Um 20, 60 und 300 Hz Fehlt es Um 30 bis 40 Hz hoher Pegel ?! Könnt Ihr mir deuten was das nun für mein Problem bedeutet und wie ich weiter vorgehen sollte? Danke und liebe Grüße |
sealpin
#22 erstellt: 22. Jul 2022, 09:02 | |||
Fette Überhöhung zwischen 30 und 50 hz Drei Auslöschungen zwischen 60 und 90 Hz. Pegelbfall bei 20 hz nicht beachten. Bei 20 Hz kann man nur mit x-trem viel Aufwand wirklich was machen. Auch alles über der Schröderfrequenz würde ich für die Behandlung nicht mehr wirklich betrachten. Aus dem Vergleich Mit und Ohne Audyssey Bildern finde ich, hat Audyssey nicht sooo viel im Bereich unter 100 hz bewirkt…kann aber auch täuschen. Evtl. mal die Amplitudenverläufe mit und ohne übereinander legen (ohne Wasserfalldarstellung). Was kannst Du machen? Ich würde mal mit der Positionierung der LS/des Subs und der Messposition (Hörplatz) spielen und messen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Dein Raum wirkt. Alles zunächst ohne Audyssey. Btw: welche Audyssey Version hat Dein Receiver? Ciao sealpin |
DerBaWu
#23 erstellt: 22. Jul 2022, 10:32 | |||
Danke dir! Ich hab den ersten Fehler gefunden - der Eingang war auf Stereo und somit der Center nicht bespielt. Hab jetzt auch Multichannel gestellt und sonst alles gelassen und nochmal gemessen. Ergebniss: Grün ohne, braun mit Audyssey.Audyssey ist glaube ich Audyssey XT - meine der X3500h und höher haben dann XT32. LG [Beitrag von DerBaWu am 22. Jul 2022, 10:35 bearbeitet] |
sealpin
#24 erstellt: 22. Jul 2022, 11:05 | |||
Ok, so richtig viel hat Audyssey in meinen Augen nicht bewirkt. Allerdings ist das auch nicht verwunderlich, gegen Auslöschungen, das sind die Einbrüche bei ca. 60, 85, und die beiden zwischen 100 und 150, kann man außer durch Umstellen der Hörposition nicht viel machen (ok, gibt schon technische Maßnahmen, wie Basstraps, Dämmungen, Bassarrays etc, aber das sprengt sicherlich den Rahmen bei weitem). Auch wundert mich, dass Audyssey nicht besser mit der Überhöhung um 40 hz umgeht. Wie viele Lautsürecher liefen bei der Messung? Nur Front und Sub? Bzgl. Tieftonbereich/Sub wäre mal zu prüfen, ob ein Antimode (AM) da nicht noch mehr machen kann. Das behandelt nur den Sub, daher sollten die Main dann auf small stehen. Wäre ggf. ein Versuch wert und wenn es nicht wirklich etwas bringt, kannst Du es ja zurücksenden. Aber die Physik überlisten kann so ein AM auch nicht. Ich würde daher durchaus noch an der Aufstellung und Hörposition arbeiten. |
DerBaWu
#25 erstellt: 22. Jul 2022, 11:26 | |||
Hi, Danke für deine ausführliche Antwort. Ich habe leider nur ein 2 Meter Kabel für den SUB. Habe diesen jetzt Mal vor den TV gestellt, da war der Abfall bei 60Hz nicht mehr so krass. Ich hole mir Mal ein längeres Kabel und Versuche dann Mal mehrere Positionen des subs im ganzen Raum. Aber kann man anhand der Grafik ablesen, ob der SUB zu klein ist? Beim Test mit dem SUB meines Bekannten war es ja vom reinen höhrgefühl deutlich besser. Oder war das dann Einbildung? Den Raum kann ich leider nicht umbauen und es soll auch noch optisch gut aussehen. Können andere LS andere Ergebnisse liefern oder ist das komplett Wurst, da die Messung ja nur ein lineares Signal abgibt? Werde es morgen auch Mal mit dem Steinberg messen, hab leider keine passenden chinch Kabel hier sondern nur von Laptop aus via HDMI LG |
pogopogo
#26 erstellt: 22. Jul 2022, 12:12 | |||
Die Frage hast du durch diverse Tests mit unterschiedlichen Subs doch schon beantwortet! |
DerBaWu
#27 erstellt: 22. Jul 2022, 13:14 | |||
OK, jetzt wo ich deine Aussage lese, ist mir wohl Grad zu heiß |
sealpin
#28 erstellt: 22. Jul 2022, 14:10 | |||
Und bzgl. des Subs Deines Bekanntenm interessnr wäre gewesen, den mal zu messen. Ich würde erwarten, dass der in bestimmten Bereichen deutliche Pegelüberhöhungen hatte, die Die dann auffielen und ggf. auch zugesagt haben…wic/tig ist halt, was dir gefällt. Ich/wir können nur die von Dir geposteten Daten und Infos interpretieren. Und wenn die Platzierung relativ fix is5, hst Du eh kum eine Wahl. Wie ich schon shrob, hole Dir mal ein Antimode. bzw. lass Dich von AK Soundservice beraten. Beschreibe Deine Raumsituation, die verwendeten Geräte und schicke ihm Deine Messungen. |
DerBaWu
#29 erstellt: 22. Jul 2022, 14:25 | |||
Hab Mal ein Antimode bestellt. Wenn ich geahnt hätte, dass das so ins Detail geht und einen dann doch anfixt wäre ich bei Kopfhörern geblieben Morgen teste ich Mal weiter wenn die entsprechenden Kabel vorhanden sind. |
sealpin
#30 erstellt: 22. Jul 2022, 14:49 | |||
willkommen im Club Bei Kopfhörern geht auch was, ich sach nur Smyth Realizer A16 Hast Du mal mit AK Soundservice telefoniert? Lohnt sich… |
GAREA
#31 erstellt: 22. Jul 2022, 15:15 | |||
Es kann auch sein, dass der Basstreiber anders angeordnet war (seitlich, nach vorne, nach hinten, etwas weiter über dem Boden etc.). Kleine Unterschiede in der Aufstellung können schon einen großen Unterschied machen. |
sealpin
#32 erstellt: 22. Jul 2022, 16:55 | |||
Die Anordnung des Basstreibers alleine ist eher nicht der Grund, eher ein komplett anderes Wiedergabeverhalten (lauter, anders abgestimmt etc). Und klar, wenn man flexibel in der Aufstellung ist, und wenn man auch mehr als einen Sub stellen kann, kann man da was machen. 4 amtliche Subs strategisch gut platziert, per DSP professionell auf den Raum eingemessen vermögen schon einiges zu reißen. Ist auch egal, der TE hat halt nur den einen Sub. |
GAREA
#33 erstellt: 22. Jul 2022, 17:07 | |||
Durch den näheren Abstand zur Begrenzungsfläche verschiebt sich evtl. SBIR, ggf. ist auch die Modenanregung minimal anders… Einfach mal testen. Bei mir macht es schon einen Unterschied, ob der Treiber nach vorne oder nach hinten (gegen die Frontwand gerichtet) zeigt. Letzteres hat nen besseren Verlauf. |
DerBaWu
#34 erstellt: 22. Jul 2022, 17:58 | |||
Muss echt ein Lob aussprechen. Die Anmerkungen und Hilfen sind echt auf einem super Niveau, das hilft echt ungemein weiter! Bzgl. Der subs. Ich hätte auch kein Problem einen zweiten bzw. 2 andere zu kaufen wenn mir das weiter hilft. Ich bin bei solchen Sachen eher auf dem Tripp was ordentliches zu kaufen als 2 Mal. Wenn ein zweiter (Dali e9f ist der aktuelle) oder zwei andere tendenziell mein Problem lösen können bin ich dafür offen. Jetzt hab ich schon den Luxus ein großen Bereich für Filme einrichten zu können dann möchte ich das auch bestmöglich. Natürlich jetzt keine 3000€ Subwoofer aber das wäre dann ja auch Overkill. Ich bin jetzt schon Happy, dass ich die Rear endlich gescheit hinten platzieren kann mit ordentlichem Abstand und nicht mehr wie früher 10cm hinter einem. Wenn ich später noch Muse habe werde ich den SUB Mal drehen und die LS in der Höhe Mal anders platzieren. Morgen kommt dann das langere SUB Kabel, dann teste ich den SUB auch Mal hinter dem Sofa usw. Das Hauptproblem ist halt das Loch um 60hz. Das ist halt gerade der Bereich der Kick drum was mir fehlt sowie die EBass Grundtöne. LG [Beitrag von DerBaWu am 22. Jul 2022, 18:11 bearbeitet] |
sealpin
#35 erstellt: 23. Jul 2022, 06:26 | |||
Wäre natürlich immer das Beste, mit mehreren Subs zu testen. Zwei sind schon meist bässer als einer. Man muss aber auch flexibel in der Positionierung sein: meist ist der optisch beste Platz nicht der akustisch beste. Bei mir war das beste Ergebnis einer links hinten in der Ecke und einer vorne Rechts. Beide dann mit DSP (DIRAC) auf den Raum eingemessen. Kann bei Dir aber völlig anders sein. Zwei gleiche Subs sind einfacher zu kombinieren, aber kein muss (ich hatte zwei verschiedene von XTZ). Auch mit dem Antimide gibt es Anleitungen zum Betrieb von zwei Subs. Es ist es sicherlich wert, das auszuprobieren. Doof halt nur, falls es nicht viel bringt, dann hat man den Aufwand des zurücksendens des Subs. Falls Du es mit zwei Subs ausprobieren soltest, dann hat sich bei mir folgende Methode zur Grundeinstellung bevor man das DSP (Antimode o.ä.) nutzt bewährt: Grundeinstellung an den Subs: Pegel auf 11 Uhr (kann je nach Quelle abweichen, wird eh gemessen) Phase auf 0 Frequenzregler auf max. (Quellsignal wird bandbegrenzt) Sub 1 positionieren und mit bandbegrenztem Rauschen (25-120 Hz) auf 85dB am Hörplatz einstellen. Sub 2 positionieren und mit gleichem Signal und gleichen Eingangspegel auch auf 85dB am Hörplatz einstellen Dann beide Subs mit dem gleichen Signal und gleichen Eingangspegel simultan laufen lassen. Im Idealfall sollte dann der Pegel jetzt 6dB lauter sein am Hörplatz, was er aber aus möglichen und sehr wahrscheinlichen Günden von Auslöschungen der zwei Subs am Hörplatz nicht ist. Nun an einem Sub die Phase so lange ändern, bis der Gesamtpegel maximal ist. Leider hat der Dali nur einen Phasenschalter und keine stufenlose Phaseneinstellung, also musst Du, falls Du den gleichen Sub nochmal gekauft haben soltest, den Phasenschalter an EINEM Sub auf die Position bringen, bei dem der Gesamtpegel beider am Hörplatz maximal ist. Auch ist es git, wenn man nicht nur den Gesamtpegel misst, sondern sich das mal als Diagramm anschaut. Dann kann man sehen, welche Auslöschungen es bei Betrieb von zwei Subs bei den jeweiligen Positionen der Phasenschalter gibt und sich den besten Kompromiss aussuchen. Oder Du kaufst als 2. Sub einen, mit stufenlosem Phasenregler und drehst den dann langsam so, dass der Pegel maximiert ist. Danach dann per Antimode beide Aubs automatisch einmessen lassen. Und klar, wenn Du zwei leistungsstärkere Subs als den Dali nutzen kannst, wäre das sicher nicht schlecht. [Beitrag von sealpin am 23. Jul 2022, 06:34 bearbeitet] |
DerBaWu
#36 erstellt: 23. Jul 2022, 09:53 | |||
Klingt plausibel deine Vorgehensweise:-) Mein Plan sieht jetzt wie folgt aus: 1) andere Aufstellung testen 2) wenn Antimode da ist das ausprobieren Wahrscheinlich werde ich mir aber dennoch einen oder zwei neue subs kaufen. Ich hab das Gefühl, dass der Dali für den großen Raum doch etwas zu wenig Luft bewegt. Hab gestern Mal noch Musik gehört und mich dabei in Raum bewegt. An einer Stelle war der Bass dann wirklich ganz gut zu hören und in mix ganz ok, aber der SUB war gefühlt nahe an der kotzgrenze, man hat ihn dann zwar gehört, aber nicht wirklich gefühlt und genau das mag ich bei Rock Musik, wenn man den Bass mehr fühlt als hört. Das typische Gefühl wenn die Kick Drum gefühlt den Magen tritt :-) Werde dann Mal schauen welche ich zum testen ordere. Momentan stehen Klipsch SPL120, Canton 12.4 und XTC12.17 auf dem Zettel. Alles so die bis 650€ Klasse. Davon waren dann theoretisch auch 2 drin. Was die Aufstellung der SUB angeht bin ich ungebunden solange sie nicht mitten im Raum stehen stören die mich an keiner Position. |
KarstenL
#37 erstellt: 23. Jul 2022, 10:44 | |||
falls Platz kein Problem....einen Klipsch 15 Zoll SUB bekommt man auch ab ca 600€.... |
DerBaWu
#38 erstellt: 23. Jul 2022, 12:29 | |||
wo gibts den für 600€? |
sealpin
#39 erstellt: 23. Jul 2022, 12:48 | |||
GAREA
#40 erstellt: 23. Jul 2022, 12:56 | |||
https://www.elektrow...W-schwarz::4801.html Was sind die Raummaße? Hast du mal L, R und Sub separat gemessen? Kannst du deine Front um 90° im Uhrzeigersinn drehen, also vor die kurze Wand? Zwecks L-R-Symmetrie [Beitrag von GAREA am 23. Jul 2022, 12:57 bearbeitet] |
B-Bear
#41 erstellt: 23. Jul 2022, 13:39 | |||
Moin, mal ne Frage am Rande. Die Phase an deinem Sub wurde nicht versehentlich beim Neuaufbau verstellt? Gruß Bernd |
DerBaWu
#42 erstellt: 23. Jul 2022, 18:50 | |||
Hi zusammen, so den ganzen Abend Subwoofer durchs Zimmer getragen und was weiß ich wie oft gemessen. Schlußendlich hat sich eine Position jetzt erstmal als die beste rauskristallisiert. Quasi direkt vom aktuellen Standort gesehen an der Gegenüberliegenden Wand. Rot ist die Ausgangslage, Grün am aktuelölen Aufstellort und Blau dann mit neuer Audyssey Messung. Das Ergebniss ist jetzt komplett anderst und man hört eine DEUTLICHE! Steigerung zu vorher. Audyssey hat den SUB dann allerdings auf -8,5dB geregelt, ich musste ihn dann manuell auf -3,5dB pegeln. Jetzt klingt es ganz annehmbar. Jetzt hört man den Bass ganz gut raus, aber dafür hab ich in manchen Situationen jetzt das Gefühl, den Bass stark orten zu können (muss ich mal morgen oder in Ruhe was anschauen) und dann flattert der Bass ziemlich. Klingt sehr angestrengt, wieder das typische Bass hören aber nix fühlen. Werde jetzt noch den Antimode testen und dann ggfs. mal einen neuen bestellen. |
DerBaWu
#43 erstellt: 23. Jul 2022, 18:55 | |||
Das ist der Vorgänger oder? Du meinst alles zusammen? Also quasi den TV an die Seite mit der kleinen Schräge? Da muss ich mal schauen, sieht auf dem Bild so aus, aber die Seite ist deutlich größer als die TV Seite. Muss ich mir mal überlegen, hab extra SAT und Netzwerk hinter den TV gelegt. LG |
sealpin
#44 erstellt: 23. Jul 2022, 19:54 | |||
Das sieht schon ein wenig besser aus. Bei welcher Frequenz hast Du die Mains getrennt? Kannst Du die mal ohne Sub messen? Die beiden Dips bei ca, 58hz und ca. 80hz sind doof, da mind. bei 80hz der Kickbass liegt. Aber ich denke, Du bist auf dem richtigen Weg. |
KarstenL
#45 erstellt: 23. Jul 2022, 20:28 | |||
Gerade nochmal geschaut....die Angebote stammen wohl alle von Elektrowelt24....da habe ich keine Erfahrung bzgl Bestellungen...glaube aber nicht das die so gut sind wie ihre Bewertungen.... |
GAREA
#46 erstellt: 24. Jul 2022, 10:07 | |||
Hast du bei jeder neuen Position Audyssey drüber laufen lassen? Durch die unterschiedlichen Positionen und Abstände ändert sich ja die Phase zw. Sub und Front. Am besten misst du immer nur den Sub einzeln, um Dips durch Phasenauslöschungen auszuschließen. |
MaxBerlin
#47 erstellt: 27. Jul 2022, 12:17 | |||
Hallo, interessante Beiträge hier, da ich ggf. auch eine Raumkorrektur einbinden will. Derzeit reines 2.0 Setup für Musikwiedergabe im Hörzimmer. Was ich mich allerdings nach dem lesen Fragen: Wäre es nicht sinnvoll die Oberon 5 wider zu aktivieren? Die Erkenntniss, das ein größerer Sub was bringt, lässt doch nahe legen, dass der Raum generell nach mehr Membran und Volumen verlangt, oder? Mit der Rubicon 5 sollte doch der Bass und die Tief-Mitten schon mal besser aufgestellt sein? Dann der Subbass untenrum zusätzlich. Gerade wenn ich höre das Metal läuft -> hört man ja normalerweise laut! Sind die Z1 da nicht schnell am Limit? Ist nur so ein Gedankenansatz... Wenn dem TE die Z1 besser klingen, dann ich das natürlich auch "richtig". Viel Spaß beim Hören/Schauen! |
DerBaWu
#48 erstellt: 27. Jul 2022, 13:25 | |||
Das Antimode ist da. Leider kam ich die letzten Tage nicht mehr zu weiteren Versuchen und komme diese Wochewohl auch nicht dazu. Zum Thema Oberon 5 - habe ich nochmals getestet letzte Woche, aber die passen da irgendwie nicht rein. Ich bin da in der Tat mit den Z1 zufriedener als mit den Oberon 5. Wenn ich am Wochenende mal weiter getestet habe gibts natürlich eine Rückmeldung. |
DerBaWu
#49 erstellt: 30. Jul 2022, 12:10 | |||
Moin zusammen, so ich hab die letzten zwei Tagre alles probiert mit dem SUB. -> Ergebnis: Absolut nicht zufrieden, das Antimode hat absolut keinen positiven Einfluss gehabt. Hab jetzt auch keine Lust mehr weiter rum zu schieben. Werder beim hören noch beim Messen war da wirklich groß was drin. Jetzt hab ich mal in die Vollen gegriffen und mir zwei XTZ 12.17 EDGE geordert und werde die einmal einzeln und ein Mal im Paar testen. Weiters werde ich mir die Dali Opticon genauer anschauen und ggfs. die Front ebenfalls testen/ersetzen. Werde mir wsl. die Opticon 6 MK2 mit dem Opticon Vokal mal zum testen bestellen. Beim einmessen mit Audyssey sehe ich es richtig, dass die zwei Outputs am AVR NICHT! getrennt geregelt werden oder? Es bleibt spannend. Das Antimode geht jetzt aber erst mal zurück (w/14 Tage frist, die XTZ kommen erst Ende der Woche, dann bin ich aber ne Woche im urlaub). Ich hoffe, dass bringt mir dann was, weil umstellen ist halt noch weniger mein Wunsch. |
dackelodi
#50 erstellt: 01. Aug 2022, 08:55 | |||
Moin, es empfiehlt sich, beim Einsatz eines Antimode den Sub in die Ecke zu donnern, also so zu positionieren das du nur Überhöhung und keinerlei Auslöschung hast. Und dann eben erst mit Antimode und danach mit Audyssey Einmessen. Wenn du das so gemacht hast, brauchst du alt wirklich mehr Wumms. VG |
DerBaWu
#51 erstellt: 01. Aug 2022, 12:54 | |||
Jopp, Genau so hab ich angefangen. Bin gespannt, Mittwoch sollen die SUB ankommen, evtl. Schaffe ich noch etwas zu testen vorm Urlaub. LG. |
LS Aufstellung in neuen Raum Soundworks am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 2 Beiträge |
Optime aufstellung im Raum 5.1 RnB4ever am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 4 Beiträge |
Aufstellung Heinkino in dem Raum Cold am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung in einem 24qm Raum Guenduez am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 5 Beiträge |
Aufstellung Sub in den Raum hinein? dmuser am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
Aufstellung mralchemy am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 3 Beiträge |
Raum-Aufstellung: nur 2.1 möglich? Akandra am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 2 Beiträge |
schwieriger Raum für Surround-Aufstellung /lars/ am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 3 Beiträge |
Aufstellung Concept E 400 Roguie am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
Aufstellung L-Form, offener Raum // Dipole tazzBC am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.678
