Neue Wohnung auf meine Anlage auslegen?
Mr._Lime
#1 erstellt: 30. Aug 2022, 22:46
Grüß euch,
da wir demnächst umziehen und die neue Wohnung noch Umbauten unterzogen wird, wollte ich mal eure Meinung zur Platzierung der Lautsprecher und Möbel erfragen. Ich bin noch unschlüssig, ob es Sinn macht, die Küchentrennwand abzureißen und dafür mehr Platz für die Couch zu schaffen. Ein Esstisch würde dazu führen, dass die Couch recht nahe an der Wohnwand platziert werden müsste und ein gleichschenkeliges Dreieck wäre kaum möglich. Ohne Trennwand, könnte Couch und Esstisch weiter Richtung Küche verschoben werden..
Auch interessiert mich, wo der Subwoofer wohl am besten Platz finden würde. Was wäre von seitlich der Couch oder gar dahinter zu halten? Die Wohnwand kommt mir schon recht überladen vor, wenn der Subwoofer auch nach vorne kommt.
Wohnzimmer
Meine Anlage besteht aus:
2x RP-260 Standlautsprecher
RP440C Center
2x RP250S Sourround LS
2x RP-140SA Upfire LS
R12SWi
Denon AVR X2300
Herzlichen Dank für die Einschätzung!
Yamahonkyo
#2 erstellt: 31. Aug 2022, 00:35
Hallo Mr._Lime,
das ist mal ein spannender Raum.
Auf keinen Fall die Küchenwand wegnehmen, sonst nix gut Raumakustik für Surround.
Mein Vorschlag:
- Esstisch auf die Seite am Kamin.
- Vitrinenschrank an die Küchenwand, entweder wo bei dir der Tisch eingezeichnet ist, oder, meiner Meinung nach besser, auf die andere Seite hinter der Wohnzimmertür.
- Couch weiter nach hinten.
- Hast du dir eigentlich schon Gedanken gemacht, wo die Surround LS hin sollen? Evtl. können die Couch etwas nach links und die Surround LS LG bis und rechts auf Ständern daneben, oder an die Decke?
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, wie das überhaupt mit den 90° Strahlern funktioniert. Geht die eine Richtung seitlich, oder von oben auf die Ohren und die andere nach hinten?
- Lowboard mit Center und Fernseher an Wand mittig gegenüber der Couch.
- Dann schönes symmetrisches Stereodreieck/-trapez links und rechts davon.
Für den Subwoofer ist es schwierig Tipps zu geben.
Wie und wo er gut klingt hängt stark von der Raumakustik ab. Er strahlt ja in runden Wellen nach vorne ab. Jedes Hinternis, Decken, Wânde, Fenster- und Türnischen und Möbel reflektiert den Schall. Wo diese Reflektionen aufeinander treffen kommt es zu Interferenzen, sprich zu Verstärkungen und Auslöschungen.
Daher kann man nicht pauschal bestimmen, wo er stehen soll.
In machen Foren und Videos wird vorgeschlagen, den Sub auf die Couch in Kopfhöhe zu stellen, wo man sitzt und dann auf dem Boden herumkriechen und hören, wie er wo klingt. Da wo er sich am Besten anhört soll die richtige Position sein.
Ich habe das selbst nicht ausprobiert, weil ich gelesen habe, dass das so nicht funktioniert, weil man davon ausgehen kann, dass die Raumakustik in jede Richtung anders ist und nicht einfach umkehrbar.
Am sichersten ist, verschiedene Positionen auszuprobieren und zu hören, wo der Sub am besten klingt. Das heißt ein langes Kabel nehmen, den Sub dort hinstellen, wo du meinst, dass es passen könnte, mit dem Audissey Mikro einmessen und lauschen. Wenn's nicht gut klingt, anderen Ort suchen usw..
Tipp: Stell den Sub auf Möbelrollen, oder ein Rollbrett. Dann musst du ihn nicht durch die Gegend schleppen. Der wiegt ja nicht gerade wenig.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 31. Aug 2022, 01:42 bearbeitet]
dackelodi
#3 erstellt: 31. Aug 2022, 06:32
moin, also wenn Wohnwand, dann schau doch bitte das es symmetrisch ist.
sprich center und TV in die Mitte der beiden Front LS.
Ich würde entweder TV an die "untere" Wand und dann Esstisch Richtung Kamin
oder aber Couch weiter "hoch" also weg von der Wand.
Sub ist - wie schon mein Vorredner schrieb - unmöglich vorherzusagen. Ich selbst habe mir mit der "Kriechmethode" 6-7 Plätze rausgesucht und dann alle gegeneinander durchgetestet. Ich bilde mir natürlich ein das es geholfen hat aber davon ausgehen kann man eigentlich nicht
hier hier findest du ein tool zur Modellierung. Habe ich genutzt um die ideale Subposition mit Antimode zu finden. wird auch gerne genutzt.
Mr._Lime
#4 erstellt: 31. Aug 2022, 10:17
Guten Morgen und schon mal Danke für die ersten Ratschläge!
Erwähnen sollte ich, dass die Küchenwand bereits eine Durchreiche hat, etwa da wo auch der Tisch eingezeichnet ist.
Platzmäßig ist leider nicht viel Spielraum. Den Tisch an den Kamin zu stellen sieht auch zu eng aus, da zu nahe an der Wohnwand und Couch.
Das Türfenster hinter der Couch wäre auch angenehm öffnen zu können.
Vitrine kann statt dem Sub an die Wohnwand, dann sind die Lautsprecher auch einigermaßen symmetrisch zur Couch.
Wenn die Couch weiter nach hinten soll, sehe ich kaum eine andere Möglichkeit, als die Küchenwand zu entfernen und den Esstisch an die Stelle zu rücken. Die offene Küche wäre wirklich so ein No-Go? Für die Sourround LS hätte ich dann ebenfalls mehr Spielraum.
Der Sub ist wireless und von der Platzierung noch recht flexibel..
Wohnzimmer
dackelodi
#5 erstellt: 31. Aug 2022, 10:27
Nicht böse gemeint, aber beim Stereodreieck gehts nicht um "einigermassen symmetrisch" sondern "symmetrisch", dass sollte absolute Priorität haben.
Yamahonkyo
#6 erstellt: 31. Aug 2022, 11:25
Man muss nicht alles so eng sehen. Und manchmal passt es halt nicht anders
Mein linker Front LS steht auch näher zur Mitte als der rechte.
Das lässt sich ja einmessen, oder per manueller Pegel- und Abstandstandskorrektur super ausgleichen.
Hallo Mr._Lime,
warum wollt ihr unbedingt die beiden Schränke neben das Lowboard stellen?
Nicht bös gemeint, unser Sohn würde sagen: "Schrankwände sind sowas von 90er."
Wenn ihr die auf die gegenüberliegende Seite stellt, lockert das den Raum auf und ihr habt am Kamin genug Platz für Tisch und Stühle.
Zudem passt es besser mit dem Stereodreieck.
Mein Vorschlag:
- Kleinere Vitrine auf jeden Fall weg vom der Fernsehseite, hinter die Wohnzimmertür.
- Hohen Schrank (war beim ersten Entwurf nicht dabei und ist das größte Problem) an die Wand zum Fenster, es sei denn, das passt mit der Durchreiche nicht.
Vielleicht zwischen Wohnzimmertür und Kaminabsatz
Oder mit der kleine Vitrine hinter die Tür?
Sonst notgedrungen auf der Fernsehseite belassen. Passt der dort evtl. in der Breite zwischen Wand und Fenster, also in die Ecke auf an die Fensterseite?
P.S.: Ich vermute, deine Holde liegt, wie meine, öfter auf der Otomane, oder?
Dann platziert das Lowboard und den Fernsehen ruhig etwas mehr rechts, mittig der gesamten Couch.
Immer schön symmetrisch denken.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 31. Aug 2022, 12:30 bearbeitet]
dackelodi
#7 erstellt: 31. Aug 2022, 11:37
Yamahonkyo (Beitrag #6) schrieb:
So'n Quatsch.
Gruß Roland
Es freut mich, dass das für dich und deine Ansprüche funktioniert, aber daher ist das doch kein Quatsch, besonders nicht wenn der Wohnraum sich im Umbau befindet?!
Yamahonkyo
#8 erstellt: 31. Aug 2022, 11:45
Hey, alles gut. Ich war ja noch dabei den Beitrag zu editieren und ergänzen.
Mr._Lime
#9 erstellt: 27. Okt 2022, 09:02
Grüß euch,
etwas Zeit ist vergangen, aber der Umbau ist nun fast abgeschlossen.
Die Wohnwand steht und entspricht dem letzten Umrissplan - was die Sache ein bisschen knifflig macht.
Die Wand zur Küche kam weg. Das machte einfach mehr Sinn für den Esstisch und sieht wirklich super aus.
Ich möchte als nächstes die Boxen verkabeln und frage mich, wie ich die Height-Speaker der 5.1.2 Anlage plazieren soll.
Bisher hatte ich sie als Upfire genutzt. Das Ergebnis fand ich bescheiden.
Nun sollen sie rauf in die Wandecke und runterstrahlen.
Wäre es eurer Meinung vorteilhafter, die Height-Speaker an der Seitenwand zu platzieren, um mehr "3D Sound" zu erhalten oder eignet sich der Raum durch das Eck, das durch den Rohrkanal besteht weniger dafür?
Front Height-Speaker sollen ja eher eine "Wall of Sound" erzeugen - wie steht ihr dazu, wenn man nur 5.1.2 verwenden möchte?
Wo würdet ihr außerdem die Surround Speaker hinstellen (vermutlich auch abhängig von der Platzierung der Heights)?
Wohnzimmer
dackelodi
#10 erstellt: 27. Okt 2022, 10:30
Moin,
Front Heights kommen in die Front.
Würde auf TML gehen, dh, Lautsprecher auf 80 Grad, ca Kniehöhe, eher in einer Flucht mit den Fronts. Das Feintuning ist dann ausprobieren.
EDIT: Die Surrounds würde ich eher hinter als neben mir haben wollen, also die "linke" Position.
[Beitrag von dackelodi am 27. Okt 2022, 10:32 bearbeitet]
Mr._Lime
#11 erstellt: 27. Okt 2022, 20:40
Hi und danke für deinen Beitrag.
Müssen die Heights wirklich zwingend an die Front?
Hier wird in Aussicht gestellt, dass die Heights auch seitlich brauchbar klingen sollen. Quasi 90° zur Sitzposition, strahlen dann aus der Wandecke runter..
Bin mir gerade nicht sicher ob der Denon AVR-X1600 ein entsprechendes Preset für die Position hat.
dackelodi
#12 erstellt: 28. Okt 2022, 06:45
Moin, na wenn wir von Heights sprechen sind die nunmal vorgegeben.
Unterm Strich hat er da ja auch eine TML Version, die evtk minimal breiter ist, als konventionelles TML, die dann aufgrund seiner räumlichen Gegebenheiten für ihn gut klingen. Dein Raum ist völlig anders.
Unterm Strich natürlich deine Entscheidung, wenn du dem also folgen möchtest, teste die verschiedenen Positionen aus
Neue Wohnung, wie Einrichten?
Meister_Oek am 02.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  10 Beiträge
neue Wohnung, optimale Aufstellung 5.1
Junias am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  12 Beiträge
Neue Wohnung - Raumnoden & Auslöschungen
neutrinobox am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  7 Beiträge
Neue Wohnung Lautsprecher Aufstellung 5.1.4 System
Clockwork am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 14.09.2021  –  14 Beiträge
neue Wohnung neue Boxen aber welche?
toby_76 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  7 Beiträge
Neue Wohnung, Welche Boxen wohin
ole88 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  5 Beiträge
Umzug in neue Wohnung - 5.0 aufstellen
sheises am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  7 Beiträge
Papas neue Anlage - Hilfe! *args*
greetzz am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  16 Beiträge
Empfehlung für "kleine" Wohnung
heyak am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  6 Beiträge
Neue Wohnung - neue Herausforderung für Platzierung der Boxen
papabär449 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.407
