HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Problematische Lautsprecheraufstellung | |
Problematische Lautsprecheraufstellung+A -A |
dirk12345
16:56
erstellt: 20. Dez 2022, |
Hallo habe eine frage zur aufstellung der lautsprecher. an der rechten seite fehlt die wand ,weil dort ein durchbruch ist. habe immer das gefühl der der lautsprecher gerade im bass leiser ist. das lautspecherdreieck ist ca. 3m und die quadral platinum M40 sind leicht angewinkelt. lautsprecher sind von der hinteren wand ca. 20cm weg und die bassöffnung ist hinten. mein musical fidelity m3si hat weder eine klangreglung noch balance regler. meine frage ist: würde ein T&A verstärker welcher für jeden kanal einen eigenen bass und höhen regler hat den lautstärkerunterschied ausgleichen ohne klang-verschlechterung ? bin auch für andere vorschläge dankbar! Schon mal vielen Dank MFG Dirk |
dirk12345
17:25
dackelodi
17:39
Moin, wenn du es ordentlich machen willst, LS weiter vor und einen dicken Teppich auf den Boden. Einzelnes "steuern" der Höhen und Tiefen bringt natürlich eine Klangveränderung mit ob besser oder schlechter liegt ja dann an dir. Je nachdem was ein T&A dann kostet wär ggfs auch Bi - Amping eine Alternative (die Quadral haben meines Wissens ein passendes Terminal) Aber wie gesagt, vorher würde ich etwas LS verrücken. |
JULOR
18:14
Dass der Lautsprecher in der Ecke mehr Bass bringt, ist üblich. Bei mir genauso. Die akustischen Maßnahmen wie Teppich, LS etwas nach vorne halte ich für sehr hilfreich, was den Gesamtsound angeht. Abhilfe gegen den Bass schafft aus meiner Sicht ein DSP. Das greift viel präziser ein und im Zweifelsfall auch unauffälliger als grobe Klang- oder Balanceregler. Das kann ein Verstärker mit Raumkorrektur (NAD, Lyngdorf, Arcam) sein oder ein Standalone-Gerät (mini-DSP, DSPeaker). Für letztere bräuchte man aber eine auftrennbare Vor-Endstufe oder Tape-Return. |
dirk12345
20:59
vielen dank die lautsprecher stehen auf spikes. (höre damit mehr bass und sauberer) was soll den da der teppich bringen? |
dirk12345
21:04
ist sinnvoll die lautsprecher mehr zu Hörer zu drehen. wie weit sollten sie den von der fensterwand (rückwand entfernt sein)? |
Denon_1957
22:45
Dein Boden ist eine Schallharte Fläche durch einen Teppich eliminierst du das und das wirk sich wieder positiv auf die Basswiedergabe aus. Und deine Spikes haben mit dem Bass nix zu tun. Was das eindrehen der LS an geht das must du ausprobieren bei mir hat es ca.3 Monate gedauert bis ich das richtige Ergebniss hatte. Und wie weit du die LS aus den Ecken nehmen sollst must du ebenfalls selbst ausprobieren so lange bis es für dich optimal ist das kann dir hier niemand sagen. [Beitrag von Denon_1957 am 20. Dez 2022, 22:48 bearbeitet] |
JULOR
14:16
erstellt: 21. Dez 2022, |
Der Teppich verhindert die Schallreflexionen vom Fußboden und sorgt für weniger Nachhall im Raum. Somit auch für eine präzisere und besser ortbare Wiedergabe. Nicht nur im Bass - mE sogar weniger im Bass als mehr im Hoch- und Mittelton. Aber egal, wichtige Maßnahme. Beim Wandabstand würde ich 50cm anpeilen, wenn es wohnraumtechnisch nicht passt, eben weniger. Etwas mehr einwinkeln kann nicht schaden, denke ich. Kannst du aber auch nach Geschmack ausprobieren. Auf den Bass hat das keinen Einfluss. Die Höhen werden stark gebündelt, da macht sich das Einwinkeln bemerkbar und ob man auf der Achse der Hochtöner sitzt oder eben nicht. Der Bass ist eine Kugelwelle, da kannst du den LS auch zur Wand drehen oder auf die Seite legen. Probiere das ruhig mal aus. Wenn du von hinten hörst, ist der Hochton weg (strahlt eben gebündelt nach vorne), der Bass (kugelförmig nach allen Seiten) ist noch da und wabert alleine vor sich hin. Aber letztlich ist es richtig, was Denon_1957 sagt: Ausprobieren, was gefällt und bis es passt. Das andere sind höchstens grobe Richtwerte. [Beitrag von JULOR am 21. Dez 2022, 14:23 bearbeitet] |
Canton GLE 416: Eine Wand seitlich, eine Wand hinten markstuttgart am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 3 Beiträge |
Frage zur Aufstellungder Lautsprecher resa8569 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung hondachristian am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 7 Beiträge |
Lautsprecher aufstellung .beim aufbau frage Gambit22 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 9 Beiträge |
Dipole korrekt aufhängen wie?korrekte lautsprecher aufstellung? ibiza6k am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 15 Beiträge |
5.0 Richtige Aufstellung der Lautsprecher echoDave am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung, Couch direkt an wand 7.1 Leon1425 am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 6 Beiträge |
Aufstellung der Lautsprecher Neroxi am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Frage - Aufstellung Rear-Lautsprecher (Back Rear) usw Daniel_Jackson am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 3 Beiträge |
Welche Art Effektlautsprecher (problematische Aufstellung) nakidei am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 13 Beiträge |
2022
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
