Teufel Ultima 20 - Serienfehler, Gewinde kann herausgefallen / verschwinden
reckless_glitch
#1 erstellt: 01. Mrz 2023, 10:36
Hi, ich hab dazu nichts gefunden und deshalb selbst hand angelegt und dachte ich teile mal meine Erfahrungen:
Teufel Ultima 20 MK 3 18
haben einen argen Schwachpunkt: Das M6 Gewinde in der Unterseite kann rausfallen!
Betrifft wahrscheinlich auch die Modelle MK1 und MK2
Was bisher geschah: Ich hab mir gebrauchte UL20 gekauft. Als die Lautsprecher ankamen klapperte es. Ich dachte (hoffte) das wäre eine lose Kabelklemme.
Dann sah ich, dass die Schraube jeweils unten im Gehäuse fehlten. Da sind M6 gewinde drin um die Boxen auf einen standfuß, oder einer Wandhalterrung zu befestigen. Also kurz zwei M6 aus der Kramkiste geholt, da seh ich: die Gewinde fehlen auch. Statt dessen war nur ein ca 8mm Loch drin. Zuerst dachte ich, der Vorbesitzer hätte gebohrt, dann hab ich aber 1 und 1 zusammengezählt: Die gewinde waren rausgefallen, beziehungsweise rein, in die Box.
Was kann passieren?
Wurstkäs: Das Gewinde ist ein recht schweres magnetisches stück stahl, das die Membranen oder die Elektronik beschädigen kann, wenn ihr die Boxen dreht oder bewegt.
Wie kann es passieren, dass die rausfallen?
Das sind nur ganz billige Steckgewinde aus dem Möbelbau. die können rausfallen durch Vibrationen (ähm Lautsprecher) kleine stöße beim Transport oder etwas zu starkes drücken beim Rausschrauben, insbesonder bei Standfüßen.
Wie kann ich verhindern, dass die raus fallen?
Wenn ihr dran rum schraubt: IMMER die Boxen auf die Seite legen, NIE auf den Kopf. Was auch immer ihr da rein und raus schraubt, nicht verkanten, nicht drücken, vorsichtig rein und raus schrauben. Wenn ihr das gewinde nicht benutzt, immer eine Schraube drin lassen (werden so ausgeliefert)
Wie kann ich das reparieren
Aufschrauben!
Stell die Box richtig rum auf. Wenn du kleine Hände hast, schraub an der hinterseite das Panel mit den Anschlüssen ab. Ansonsten vorne den großen Mittel/Tieftöner. NIMM KEINEN AKKUSCHRAUBER!!! Die Schrauben stecken im MDF (Holzgehäuse)! Schraub sie mit einem passenden Inbus-Schlüssel vorsichtig raus.
Dann greif in die Box und finde das Gewinde-Stück (seltsam geformtes ca 1-2cm großes silbernes dings) Dieses Steckgewinde hat 4 zinken. Im Boden ist in der Mitte ein Loch. Da herum sind die vier abdrücke von den Zinken, steck das Gewinde mit zinken richtung Holz (MDF) in das Loch und dreh es so, dass die zinken in die abdrücke rasten. Schraub jetzt eine kurze M6 schraube von außen vorsichtig mit einem Schraubenzieher dagegen. Schraub es nur handwarm fest, damit du das MDF von außen nicht zerquetschst.
Wenn du noch kleben willst, nimm KEINEN Holzleim (provoziert Rost) und besser auch keinen Heißkleber (könnte weich werden wenn die Box innen durch sonne, benutzung, etc war werden sollte, ich empfehle silikon oder irgendwas weiches, was lücken überbrücken kann.
Beim zuschrauben: dreh die 4 kleinen Schrauben mit der langen seite des imbus im der Schraube sehr vorsichtig fest, damit das Material nicht ausreißt. Wenn du die Box vorn am Tieftöner aufgemacht hast, ganz ganz zärtlich! Die wird nur von einem Blech teil gehalten dass sich sehr leicht verbiegt!!! schraub erst alle 4 Schrauben mit den Fingern ein sow eit du kommst und dann über kreuz langsam fest und immer nur bis zum Anschlag (blech) außen. Wenn du zu weit rein schraubst, verbiegts du das blech. Wenn du nicht fest genug schraubst, klappert es evtl.
Hinten ist es etwas robuster.
Und ihr macht den Spaß natürlich immer auf eigene Gefahr.
[Beitrag von reckless_glitch am 01. Mrz 2023, 10:44 bearbeitet]
reckless_glitch
#2 erstellt: 01. Mrz 2023, 11:49
Update: Schraubt die hinterseite auf, nehmt einen magneten an einem stab (DIY: Esstäbchen, Neodynmagnet und Klebeband) und versucht es hinten raus zu angeln. Bei mir hing eines der Gewinde tatsächlich schon an dem Magneten Vom Tieftöner!!!! Hab ich durch das Loch in der Rückwand gesehen. Konnte ich mit dem Magnet-am-stiel trotzdem da durch rausfischen. Schraubt nur im Notfall vorn auf.
[Beitrag von reckless_glitch am 01. Mrz 2023, 11:51 bearbeitet]
Denon_1957
#3 erstellt: 01. Mrz 2023, 20:36
Warum wohl ist Teufel hier im Forum so verpönt
Rate mal.
Teufel Ultima 20 Aufstellung
olschu1990 am 15.08.2022  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  8 Beiträge
Teufel Ultima 20 Mk2 Deckenmontage
ReuterCD am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  8 Beiträge
Teufel Ultima 20, Consono 35
Erik777 am 22.11.2023  –  Letzte Antwort am 22.11.2023  –  6 Beiträge
Wandhalterung Ultima 20 Mk2
Techno.Logie am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  2 Beiträge
Welcher Center zu Teufel Ultima 20
LennHard-91 am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  11 Beiträge
Welche Standfüsse für Teufel ultima 20 mk2
ShadowSascha am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  7 Beiträge
Wandhalterung für Teufel Ultima 20 MK2
illusion.x am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  3 Beiträge
Teufel Ultima 40 bzw. 20 MK3
jan_reinhardt am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2023  –  63 Beiträge
Dali Zensor mit Teufel ultima 20 kombinieren
Crapbattle am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  2 Beiträge
Beratung und Nachfrage zu Teufel Ultima 20
enrico7885 am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.04.2021  –  10 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.134
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.856
