HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Surround Wohnzimmer + Bad | |
Surround Wohnzimmer + Bad+A -A |
sandiman
10:24
erstellt: 31. Aug 2008, |
hallo: bei mir im bekanntenkreis stellt sich folgendes problem: nachdem mein system (welches eigtl. ja sehr bescheiden ist :)) gesehen wurde, beschloss man, in seinem trautem heim auch eine audio anlage anzuschaffen... beschallt soll einmal der fernseh raum: 5.1 (kleine boxen! satellitenkram...) und einmal das bad (stereo) - weil er keinen passenden platz für eine kleine stereo anlage hat... allerdings sollte das beides über 1 receiver beschallt werden. was für receiver kommen denn da in betracht. meinem bekannte wurde "ein yamaha um 900 Euro" angeredet. da er sich auf dem gebiet überhaupt nicht auskennt, hat er schonmal zugesagt. er möchte auch hdmi (k.a. ob er upscaling braucht oder nur durchschleifen...). mir scheint das alles überdimensioniert, da die quellen beim 5.1 system lediglich sat sind und im bad 1 mal oder 2 mal die woche radio laufen soll :> hat jemand eine idee, wie man das a) mit 1 receiver für bei räume lösen könnte oder b) mit "normaler" 5.1 lösung im wohnzimmer (problem hier: kleine boxen...) und einem gerät fürs bad, welches man idealerweise an die wand hängen könnte und möglichst klein ist, lösen könnte? auf klang wird meinem verständnis nach nicht wirklich geachtet ![]() mfg |
Eminenz
10:27
Ist nicht tragisch. Du brauchst einfach nur einen AVR mit ZoneII Funktion (Multi-Room) oder du nimmst sowas wie den Yamaha 361 der über ein Stereopaar B Anschluss verfügt, dann kann man jedoch 1 Zimmer oder beide mit der gleichen Musik beschallen. Ich selber betreibe in der Küche über meinen AVR (RX-V2700) ein Paar JBL Control 1, keine Klangwunder, aber für feuchte Räume gut geignet, weil sehr robust. |
Peter_Wind
10:40
Selbst der kleine RX-V361 von Yamaha hat eine A/B Schaltung/Anschluss. Das heißt bei A sind zwei Lautsprecher angeschlossen, die in einem anderen Raum sein können. Bei B sind zwei Front-LS, die Surrounds und der Center angeschlossen. Größere AVR haben meistens eine sogenannte Multiroomfunktion. Du siehst, alles kein Problem. |
sandiman
10:44
was wäre denn eine möglichst günstige variante für multi room funktion. 2 paar front reichen nicht aus, da der herr getrennte kanäle in den räumen abspielen möchte. vielleicht noch eine idee für möglichst kleine/dezente ls? |
Peter_Wind
10:55
Was ist denn bitte damit gemeint?
z.B. das in dem einen Raum eine CD und im anderen Radio zu hören ist? |
sandiman
11:04
ja genau. beispiel: wohnzimmer: tv, bad: radio. ist es auch möglich in beiden räumen radio zu hören, aber verschiedene sender? |
Peter_Wind
11:12
Dann brauchst Du ein Gerät mit Multiroom-Funktion, wie von Emeninenz schon genannt. Eine A/B-Schaltung hat die Alternative A oder/und B, aber immer mit der selben Signalquelle. Verschiedene Sender ginge nur, wenn zwei Tuner vorhanden sind, kenne keinen derartigen AVR. [Beitrag von Peter_Wind am 31. Aug 2008, 11:13 bearbeitet] |
sandiman
11:30
also auch nicht mit multi room? muss dem irgendwie ausreden, dass er über ein gerät beide räume beschallen soll. der soll sich ein radio mit cd an die wand hängen... |
Peter_Wind
11:43
Multiroom: Raum A = Radio und Raum B = TVton oder DVD oder CD Aber nicht gleichzeitig zwei verschiedene Radiosender. |
Ennycat
12:03
Wenn der Herr wirklich zwei unterschiedliche Musikquellen hören will, dann muss er meines Erachtens auch zwei unterschiedliche Geräte haben. Verbessert mich bitte, falls ich mich irre. Es ist nicht möglich einen Film im Wohnzimmer zu sehen und im Bad Musik zu hören und das alles über einen Receiver laufen zu lassen. Falls das doch machbar ist, so stellt sich die Frage, wie teuer solche Geräte sind und ob die billigen LS mit wenig Klang sinnvoll sind. |
Eminenz
13:09
Nein, das ist so nicht richtig. Meine Frau hört in der Küche ihre CDs und ich kann in Ruhe im Wohnzimmer über mein Laptop z.B. meine Musik hören. Mein AVR könnte auch noch einen dritten Raum beschallen. Aber: Es funktionieren in den Zone II/III nur Quellen die analog angeschlossen sind (CD-Player/Wechsler, Radio, Plattenspieler etc) So bieten z.B. auch die Yamaha 661 und 861 über eine Zone II-Funktion für wenig Geld. |
sandiman
13:28
aha! danke, eure eminenz! sowas sollte den dienst bei minderen boxen sicherlich auch genügend erfüllen. werd trotzdem versuchen, ihn dazu zu bewegen, sich 2 getrennte geräte zu kaufen. boxen? keine idee? |
Eminenz
13:34
Fürs Bad würd ich da JBL Control 1 reinstellen, die sind ziemlich unanfällig für Feuchtigkeit und Wärme. |
sandiman
13:41
joa, aber fürs wohnzimmer? an "holz" ist schon gar nicht zu denken... |
Eminenz
13:47
Wie groß ist der Raum? |
sandiman
15:48
erstellt: 02. Sep 2008, |
hmm verzwickte sache mit der raumgröße. es handelt sich um einen ess/wohnraum, wobei der raum viele ecken und kanten hat - alles andere als ideal. und von diesem raum soll ca. 1/3 für tv beschallt werden, fürs radio sollte es auch mal der ganze raum sein... ich glaub ich mal was... ![]() die roten punkte signalisieren große löcher in der wand, aus denen boxen kabel quillen! könnte mir jemand infos zu solchen boxen geben, die in solche runde löcher kommen? hab mich damit nie beschäftigt, da es wohl eher sinnfrei ist, aber der herr... naja, muss halt so sein, wenns geht. ansonsten verticker ich ihm einfach meine teufel ![]() vielen dank schonmal! |
Eminenz
16:11
Da warn sicher solche inwall-Lautsprecher drin. ![]() |
sandiman
16:17
ne da war gar nix drin :). aber sowas in die richtung sollte rein. was ist das genau für ein teil? gibt es von den dingern auch was annehmbares? |
Eminenz
16:20
Das ist ein Revox Einbaulautsprecher. Aber solche Einbauserien haben fast alle größeren Hersteller. |
sandiman
16:22
joa, der begriff inwall bietet schon mehr für die suche ![]() Magnat Interior IC 62 hab ich mal gefunden... kannst du was spezielles empfehlen? |
Eminenz
16:26
Leider nicht, mit Inwall hab ich nichts am Hut bisher. Vielleicht wäre sogar der CarHifi-Sektor etwas für dich. |
Ennycat
16:26
Soetwas hat auch Focal. Das kann man bei ebay sehr gut und günstig kaufen. ![]() |
Lautsprecher für das Bad winklernobert28 am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 4 Beiträge |
Neues Wohnzimmer, schwierige Surround-Positionierung soya11 am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 15.10.2022 – 20 Beiträge |
Neues Wohnzimmer, Hilfe mit Surround Speaker Platzierung Twistator am 10.07.2022 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 23 Beiträge |
Welche Surround Lautsprecher in meinem Wohnzimmer calimero92 am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 28.05.2023 – 8 Beiträge |
Herausforderndes Wohnzimmer - Installation von Surround Lautsprechern möglich? Dratsum am 26.09.2024 – Letzte Antwort am 28.09.2024 – 7 Beiträge |
Heco Victa 300 Pegel absenken? ->e<- am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 6 Beiträge |
Surround Anlage und Unterputzboxen DerSchlingl am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 7 Beiträge |
Projekt OASE Wohnzimmer matte445 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 13 Beiträge |
Surround nikolas.huelsmann am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 6 Beiträge |
Surround Anlage (Boxen) für 50 qm großes Wohnzimmer kauf-prima am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 7 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_xcPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.000
