HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aktive Klein-PA als halb-passives Surround-System ... | |
Aktive Klein-PA als halb-passives Surround-System „missbrauchen“+A -A |
lurchi1970
13:04
erstellt: 26. Dez 2023, |
Klingt komisch, könnte aber funktionieren... Eine ![]() Die Bassbox-Einheit wiederum hat zahlreiche Line-Eingänge, auch einen Mono-Eingang, den man mit dem SW-Pro-Out des AVR verbinden KÖNNTE. KÖNNTE man theoretisch(!!) nicht auch die Satelliten Boxen direkt an die LS-Anschlüsse des AVR klemmen (der hat nämlich leider keinen Front Pre-Out)? In der Beschreibung des AVR NR1601 von Marantz steht, dass die Lautsprecher zwischen 6 und 8 Ohm haben dürfen. In dem Fall würde also die Aktiv-PA die klassische 2.1 Front Lösung darstellen mit aktivem SW und passiven Front-Satelliten. Center und Rear sind ebenso passiv und hängen direkt am AVR. Der Knackpunkt an der ganzen Sache ist, dass ich mich nicht traue, die HK-Nano Satelliten so zweckzuentfremden und sie direkt an den AVR anzuschließen. Also ratet ihr mir eher davon ab oder kann man das riskieren? Auf den Satelliten selbst steht der Hinweis „Only use with Lucas Nano 300“ [Beitrag von lurchi1970 am 26. Dez 2023, 13:09 bearbeitet] |
erddees
11:29
erstellt: 27. Dez 2023, |
Auch wenn die Sats des PA-Sets 8 Ohm aufweisen und der AVR das auch verwalten kann, werden die restlichen Lautsprecher mit Sicherheit 4 Ohm haben. Das kann theoretisch gut gehen, praktisch aller Wahrscheinlichkeit nach auch, aber klanglich wird das eine elende Grütze sein. Ich würde das nicht machen. Lass das PA-Set PA-Set sein und nutze es als solches. Alternativ kannst du es auch verkaufen und das Geld in richtige Hifi-Lautsprecher investieren, die genau dafür gedacht sind. |
passives 7.1 system helman am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
Aktiven / Passives LS-System Sense88 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 4 Beiträge |
Surround-System klein und gut ? DerRabe74 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 24 Beiträge |
Passives Lautsprecher-Set ? tom_9001 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 7 Beiträge |
Halb geteiltes Zimmer sinnvoll beschallen mo.kaasche am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 6 Beiträge |
Kann man Subwooferkabel für Passivlautsprecher missbrauchen? AleXSR700 am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 8 Beiträge |
Stereoboxen als Surround-System? Knox23 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 2 Beiträge |
5.1 Surround System mit Aktivlautsprechern *Christoph1973 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 7 Beiträge |
Suche Aktive Subwoofer Technofrek am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 5 Beiträge |
Aktive Studiomonitore - welche Technik? CineFreakSG am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.253
