HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Passender Center zur N802 gesucht | |
Passender Center zur N802 gesucht+A -A |
NC9210
#1 erstellt: 17. Mai 2024, 17:14 | |
Ich hatte bisher einen Canton AV700, der hat aber einen völlig anderen Klang als die Nautilus. Wenn sich jemand durchs Bild bewegt ändert sich seine Stimme Leider ist der Platz für einen Center eher eingeschränkt; ich hab nach längerer Suche im B&W-Programm den XTC ausgemacht und hatte die Hoffnung der würde zumindest ähnlich klingen. Pustekuchen, der ist noch schlechter als der Canton, die Sprachverständlichkeit ist unterirdisch. Kann jemand eine Empfehlung aus Efahrung abgeben? |
pogopogo
#2 erstellt: 17. Mai 2024, 17:25 | |
Ich würde es mal ohne Centerspeaker probieren oder hast du eine Kinobestuhlung? |
NC9210
#3 erstellt: 17. Mai 2024, 18:09 | |
3 Sitzplätze, sehr asymetrisch. Ganz rechts ginge das, links nicht. |
Prim2357
#4 erstellt: 17. Mai 2024, 18:23 | |
Was hat denn Kinobestuhlung mit einem Center zu tun? Mehrere Hörplätze nebeneinander kann man durchaus auch anders realisieren...stinknormales Sofa z.B..... Was soll der Center denn kosten, und welche Abmessungen darf er maximal besitzen? Weil irgendwie beschleicht mich das Gefühl das ich einen B&W HTM 81 nicht vorzuschlagen brauche.... Gebraucht: https://www.kleinanz.../2694342099-172-3433 [Beitrag von Prim2357 am 17. Mai 2024, 18:25 bearbeitet] |
NC9210
#5 erstellt: 17. Mai 2024, 19:12 | |
Wenn ein HTM da Platz hätte stünde der schon da. Der Preis ist nicht ganz so relevant (muss ja nicht gleich 5-stellig sein). |
Prim2357
#6 erstellt: 17. Mai 2024, 19:27 | |
Deswegen die Frage:
Errkah
#7 erstellt: 17. Mai 2024, 19:35 | |
Ich würde mal einen Center der ersten CM-Serie von B&W probieren… |
NC9210
#8 erstellt: 17. Mai 2024, 19:43 | |
Hatte ich schon im Auge, die sind zu tief. Ich habe ca. 20cm in der Tiefe, Breite ist nicht krititisch, Höhe am liebsten so bis 25 cm mit etwas Luft. Aber wenn die Chassis in das Gehäuse des XTC passen ist das eine Option. [Beitrag von NC9210 am 17. Mai 2024, 19:44 bearbeitet] |
Prim2357
#9 erstellt: 17. Mai 2024, 20:05 | |
Einfach die Chassis umschrauben ist natürlich mehr als mutig, die ganze Abstimmung eines Lautsprechers ist ja mit dem Gehäuse zusammen geschehen, daher ein schwieriges unterfangen. Da würde ich erst mal mit diversen hochwertigeren Centern testen ob das nicht zu einer zufriedenstellenden Lösung führt. Drei Vorschläge: https://www.nubert.de/nuvero-50/a033512#technical-data https://www.md-sound...-Stueckpreis-UVP-549 etwas höher(27,8cm) https://www.soundbro...ubicon-lcr---stueck- Die NuVero ist ziemlich neutral, da diverse Einmesssysteme nicht auch noch einen krummen Frequenzgangzusätzlich anpassen müssen im Vergleich zu deinen 802N, wäre das mein erster Griff. Natürlich das System immer komplett neu einmessen, das ist Grundvorraussetzung. |
NC9210
#10 erstellt: 17. Mai 2024, 20:51 | |
Das stimmt natürlich, wirkt sich aber nur bei niedrigen Frequenzen aus - die der Center ja nicht übertragen muss. Du meinst das könnte mit einem Fremdhersteller klappen? B&W stimmt seine Lautsprecher ja gerade nicht neutral ab. [Beitrag von NC9210 am 18. Mai 2024, 04:45 bearbeitet] |
Prim2357
#11 erstellt: 18. Mai 2024, 05:59 | |
Das wirkt sich nicht nur bei tiefen Frequenzen aus da auch verschiedene Gehäuse mit untersch. Abmessungen und Formen das Abstrahlverhalten beeinflussen und somit den Klang insgesamt verändern welcher am Hörplatz ankommt. Aber egal, ich würde es nicht machen aber wenn du das machen möchtest, dann ist das für mich auch o.k.. Das der gekaufte B&W Center noch schlechter passt als der Canton Center würde mich dazu verleiten, wenn ich einen kleinen Center benötigen würde auch bei den Fremdherstellern zu schauen. Mit welchem AVR misst du das Setup denn eigentlich ein? Die aktuell verwendeten Center sind m.E. einfach nicht wertig genug und qualitativ ewig weit weg von den B&W, daher die Vorschläge. |
NC9210
#12 erstellt: 18. Mai 2024, 07:07 | |
Der XTC kostet 1290,-. Das sollte für einen Center eigentlich reichen... Eingemessen wird nicht, die Anlage ist für Stereo optimiert und weitgehend analog. |
Prim2357
#13 erstellt: 18. Mai 2024, 07:18 | |
Das die XT Serie, auch die XT 8, ziemlich überteuert sind ist mir bekannt. Die Serie klingt halt ziemlich dumpf, was man von deiner N802 eben nicht behaupten kann. Daher passt das grundsätzlich nicht. Also betreibst du eine 3.0 Stereo Anlage. Uneingemessen. Dir ist schon klar das der Center normalerweise ein gänzlich separates Signal erhält. Wie passt du grundsätzlich den Pegelunterschied zwischen den Lautsprechern an? Wie steuerst du den Center überhaupt an? Vllt wäre fürs TV schauen eine separate Soundbar die bessere Lösung... |
NC9210
#14 erstellt: 18. Mai 2024, 08:18 | |
Es ist schon 5.1. Pegel und Entfernungen sind angepasst. Ich habe den AVR ist nach dem Kriterium daß der digitale Zweig komplett übergangen werden kann ausgewählt. Da bleiben wenige; meiner hat halt keine Einmessfunktion. Dafür klingt er in Stereo sehr gut. Etwas zu dumpf trifft es genau. Ich versuche mal den Bass-Anteil wegzunehmen, mal sehen was sich ändert. |
Prim2357
#15 erstellt: 18. Mai 2024, 10:37 | |
In 5.1 gehst du also den digitalen Weg, und in Stereo nicht. Mittlerweile gibt es natürlich auch AVRs welche in Stereo gut klingen und in Surround, nur zur Info. Mit Einmessung wäre das Ganze natürlich deutlich einfacher, der NuVero 50 als Center klingt deutlich klarer als der B&W Center, zudem kann man mit dessen integrierten "Klangwahlschaltern" den Klang auch noch weiter anpassen/beeinflussen. Die B&W XT 8 hat ab 1500Hz bis fast 5kHz eine deutliche Senke, welche man auch mit verändertem Tieftonanteil nicht weg bekommt: https://www.hifitest...cher-stereo-4273.jpg Der Center wird passen dazu ausgelegt sein. |
NC9210
#16 erstellt: 19. Mai 2024, 11:08 | |
Ich war gestern mal beim Dealer der auch B&W führt. Nach seiner Auskunft hat B&W die tonale Abstimmung verändert, das würde wohl schwer. Aber eine 805N oder SCM1 passt tonal. Dann muss ich halt ein anderes Gehäuse schnitzen... Ich denk mal weiter drüber nach... |
Prim2357
#17 erstellt: 19. Mai 2024, 11:15 | |
Was spricht dagegen den von mir verlinkten Center ganz einfach ohne Risiko zu testen? Das mit dem aufgesetzten Hochtöner passt doch mit keinem Gehäuse innerhalb deiner Maßvorgaben. |
NC9210
#18 erstellt: 19. Mai 2024, 11:51 | |
Ich denke nicht daß die Abstimmung auch nur näherungsweise passt. Der Hochtöner der SCM1 ist recht kurz, der passt. Den der 805 müsste ich halt etwas kürzen. Aber nur das Befestigungs-Rohr. Da ist schnell ein neues gedreht. Evtl. sind in der CDM-Serie auch die selben Chassis verbaut, das versuche ich gerade herauszufinden. |
NC9210
#19 erstellt: 19. Mai 2024, 12:37 | |
Habe den Center jetzt mal auf Small gestellt, das ist besser. Zum Test auch mal eine XT2 angeschlossen, auch etwas besser. Phantom-Center funktioniert gar nicht. [Beitrag von NC9210 am 19. Mai 2024, 12:39 bearbeitet] |
Passender Center gesucht Gape666 am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
passender Center gesucht karuso am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 7 Beiträge |
Passender Center gesucht ernst_juenger am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
Passender Center gesucht! Steve88AC am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 19 Beiträge |
Passender Center von Canton gesucht Dosenbier13 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 11 Beiträge |
passender center speaker DerSuchende am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 10 Beiträge |
Passender Center für Jamo S606 gesucht! zweiundzwanzig am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
Passender Surroundlautsprechertyp gesucht umme am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 3 Beiträge |
Passender Center zur Ecouton LQL 200 ? Wuffty am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Passender Center zu alten auwi am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 48 Beiträge |
2024
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.380 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarda89
- Gesamtzahl an Themen1.555.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.175
