HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Planung Lautsprecher Wohnen-Essen-Küche | |
Planung Lautsprecher Wohnen-Essen-Küche+A -A |
ähM_Key
20:01
erstellt: 22. Jul 2024, |
Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Planung unseres EFH und fragen uns, wie man den L-förmigen Bereich Wohnen-Essen-Küche am Besten beschallt. Hier der Grundriss: ![]() Und nochmal in 3D: ![]() Effektive Raumhöhe 2,69m. Ich denke an 3 "Use-Cases": 1. Kochen+Essen Ich stelle mir eine Ambiente Beschallung vor, muss nicht zu laut sein und die akustischen Ansprüche halten sich in Grenzen. Das Ganze aus der Wohn-Ecke heraus zu bedienen kann ich mir nicht vorstellen (habe ich aktuell in der Wohnung, klingt furchtbar). --> Ein paar kleine Würfel in die Ecken unter die Decke hängen? Gleich was deckenintegriertes einbauen? 2. TV Uns ist es (aktuell) wichtiger aus dem Fenster zu schauen, TV wird nur für ein paar Serien genutzt. Idee war deshalb ein Gerät in die untere linke Ecke zu hängen. Aktuell nutzen wir die im TV integrierten Lautsprecher (bitte nicht steinigen ![]() 3. Stero Hifi Ab und an höre ich gern gut Musik. Hier ist der qualitative Anspruch schon höher als bei 2. und 3., allerdings ist mir bewusst, dass der Raum (insbesondere auch durch WAF-Limitationen) kein besonders guter Hörraum werden wird. Wenn kein LS vors Fenster soll, bleibt eigentlich nur das blaue Sofa als Hörposition. --> Jedenfalls braucht es wohl 2 Stereo Lautsprecher. Die Hauptfragen die ich mir stelle: Braucht es wirklich 3 Systeme? Einfach eine nuPyramide in die Mitte stellen? ![]() Und da die Bemusterung bald ansteht: Wo legt man welche Kabel lang? Wo setzt man welche Dosen? Etwas Flexibilität für die Zukunft darf schon sein, XX²mm Kupfer kreuz und quer zu legen, ist sicher auch nicht die Lösung. Ich habe das Gefühl, dass das fast ein Standard-Problem ist (hab trotzdem wenig im Forum gefunden) - wie habt ihr das gelöst? Vielen Dank! Gruß Markus [Beitrag von ähM_Key am 22. Jul 2024, 20:11 bearbeitet] |
erddees
08:00
erstellt: 25. Jul 2024, |
Ich würde das mit zwei Systemem lösen: - für das TV-Gerät eine Soundbar, die ausschließlich den TV-Ton wiedergeibt und der Ton auch vom Bild kommt und nicht von irgendwo. - für Stereo ein Stereo-Verstärker oder -Receiver mit zwei Stereolautsprechern. Vertärker/Receiver sollte multiroomfähig sein, dann kann man über zusätzliche WLan-Lautsprecher andere Hörzonen beschallen, ohne das man Strippen ziehen muss. Für weitere Hörzonen (z.B. Küche, WC) würde ein Lautsprecher ausreichen, es ist aber auch möglich die entfernten Hörzonen in einer Stereo-Konfiguration zu betreiben. Du hast nichts zum Budget geschrieben. Das wäre noch interessant, dann kann man ggf. einigermaßen konkrete Vorschläge machen. Nur so viel: das oben genannte Szenario kann so 1500-2000 € in Anspruch nehmen, je nach Ausstattung auch mehr. |
ähM_Key
09:02
Hallo erddees, danke für deine Antwort und Idee! Dann lese ich mich mal in das Thema "Multiroom" ein. Kabel ziehen ist grundsätzlich kein Problem, ist ja ein Neubau. Ehrlich gesagt bevorzuge ich das auch vor einer WLan-Lösung. Die grunsätzliche Idee das eher IP-basiert zu machen finde ich gut. PoE-Lautsprecher wären toll ... scheinen noch nicht so verbreitet zu sein!? Budget, naja, am Anfang sieht es wie bei jedem Hausbau dünn aus, mittelfristig sollten die 2k und später auch mehr schon drin sein. Gruß Markus |
WirbelFCM
10:12
Ich würde das gar nicht so aufwändig machen: den TV mittig an die linke wand hängen und mit einem paar guter standlautsprecher ergänzen (ggf bis 5.1 erweitern). Die sind dann auch für die musikbeschallung für den rest des wohn/ess/kochbereiches zuständig. Wenn die gut aufspielen und du keine großen schallreflexionen im raum hast (teppich rein und vorhänge) beschallen die den ganzen raum. Das ist völlig ausreichend. Meine beschallen auch die halbe wohnung inkl küche (getrennt) und sogar das büro nebenan (hintergrundbeschallung). |
Neubau EFH - Planung LS Wohnen flog am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 21 Beiträge |
Positionierung der Lautsprecher skynet_com am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 8 Beiträge |
Heimkino-Planung - Hilfe gesucht pietklokke am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 10 Beiträge |
5.1-Heimkino in Wohn-/Esszimmer/Küche Seraphin84 am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 2 Beiträge |
Planung und Beratung Lautsprecherposition J_Bux am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 4 Beiträge |
Heimkino Planung fabu89 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 11 Beiträge |
Boxenaufstellung im L-förmigen Raum Patrick674 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 3 Beiträge |
Neue Beschallung unseres Wohnzimmers eddi_s._patero am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 320 Beiträge |
Haus im Rohbau - Hifi-Planung jetzt! Zahnstocherer am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 36 Beiträge |
Welche Deckenlautsprecher für Musik im EFH? manwald am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 4 Beiträge |
2024
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.655
