Klipsch rp 8000f II
Sasckel
#1 erstellt: 02. Sep 2024, 18:45
[Hallo zusammen,
Ich darf seit kurzem von klipsch die rp-8000f II und den Center rp 504c II mein eigen nennen...Im Gegensatz zu meinen teufel thx select 2 Lautsprechern ein riesen Unterschied...Betrieben werden sie an einem Denon Avc-x4700h...ich möchte das System weiter ausbauen mit nochmals 2 rp-8000f II als rear Lautsprecher und die dazugehörigen atmos Lautsprecher von klipsch..müssten die rp-500sa II sein...nun meine frage..ist mein jetziger Verstärker den Klipsch gewachsen oder kann ich noch mehr aus den klipsch mit anderen Komponenten heraus holen??
Sascha
Highente
#2 erstellt: 02. Sep 2024, 19:08
Klipsch Lautsprecher haben einen hohen Wirkungsgrad, dein Receiver ist mehr als ausreichend. Da brauchst du dir erstmal keine Gedanken machen.
Sasckel
#3 erstellt: 02. Sep 2024, 19:12
Okay...Vielen Dank dafür...Machen die atmos Lautsprecher von klipsch sinn oder wäre 7.1 sinnvoller als 5.1.4?
[Beitrag von Sasckel am 02. Sep 2024, 19:13 bearbeitet]
Highente
#4 erstellt: 02. Sep 2024, 19:16
1. Kommt auf die Platzierungsmöglichkeiten der Lautsprecher im Raum an
2. Geschmacksache
[Beitrag von Highente am 02. Sep 2024, 19:17 bearbeitet]
Sasckel
#5 erstellt: 02. Sep 2024, 19:28
Ich frage nur wegen den atmos weil ich eine Deckenhöhe von ca 6 Metern habe mit dachschräge...ob da die atmos wirken bin ich mir nicht sicher
Highente
#6 erstellt: 02. Sep 2024, 19:32
Aha, meinst du nicht, dass diese Information bei der Frage wichtig gewesen wäre?
Sasckel
#7 erstellt: 02. Sep 2024, 19:33
Ja sorry
Nemesis200SX
#8 erstellt: 02. Sep 2024, 19:36
Es gibt Vorgaben wie die Lautsprecher montiert werden müssen damit der Effekt funktioniert. Kriegst du das hin?
http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=17512
Sasckel
#9 erstellt: 02. Sep 2024, 19:47
Da muss ich morgen mal genauer schauen...aber vielen dank mal dafür..
Prim2357
#10 erstellt: 03. Sep 2024, 04:42
Moin,
zuerst mal, betreibst du dein Setup ohne Subwoofer, dann könnte es durchaus sein das du durch eine Endstufe einen saubereren Klang samt höherer Maximallautstärke erreichen kannst, die Klipsch haben zwar einen relativ hohen Wirkungsgrad, allerdings ziehen die LS ohne unterstützenden Subwoofer dann doch etwas "Saft" und eine 3 Kanal Endstufe für die Front wäre eine Überlegung wert.
Und je mehr Lautsprecher du anschließt, desto weniger Leistung hast du eben an dem einzelnen Kanal zur Verfügung
Ist ein Subwoofer im Spiel, sieht die Sache wieder etwas anders aus. Trennfrequenz bei 60 oder 80Hz gesetzt, alle Lautsprecher auf klein,
und der AVR wird entlastet.
Dann bräuchte man hinten auch eher keine RP 8000F, sondern könnte eher auf das passende Surround Modell gehen welches auch zur Abhörposition passt, das kommt dann auf den Abstand der LS zu den Hörplätzen an, der verwirklichbaren Winkel usw...
Da braucht es aber mehr Infos.
Sasckel
#11 erstellt: 03. Sep 2024, 04:51
Moin, als sub würde der 140er der rp Serie zum Einsatz kommen
Nemesis200SX
#12 erstellt: 03. Sep 2024, 05:53
Klipsch rp140 sind regallautsprecher... meinst du 1400?
Trennfrequenz würde ich nicht höher als 60Hz setzen ansonsten hast du gar nichts davon, dass du vorne so große stand LS stehen hast.
Rp8000F für den surroundbereich empfinde ich auch als unnötig aber machen kannst du es natürlich. Da würden die 5000er locker reichen, die kommen genau so auf 60Hz runter.
[Beitrag von Nemesis200SX am 03. Sep 2024, 05:57 bearbeitet]
Sasckel
#13 erstellt: 03. Sep 2024, 05:56
Ich meinte den rp 1400sw als subwoofer
Nemesis200SX
#14 erstellt: 03. Sep 2024, 05:59
Viel wichtiger als die Lautsprecher ist die korrekte Positionierung im Raum. Erst recht wenn man rundherum auf Stand LS setzt. Da hast du überall ausreichend Platz?
Jamo 628 durch Klipsch RP 8000F ersetzten ?
romibaer am 09.10.2020  –  Letzte Antwort am 10.10.2020  –  3 Beiträge
Klipsch 8000f öffnen
Kirby38 am 02.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  15 Beiträge
Klipsch rp 280f Heimkino
adidas1706 am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2019  –  23 Beiträge
Klipsch RP-140SA Wandmontage
TheTristram am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  6 Beiträge
Klipsch RP-240S - Standfuß
LuckyHans am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Klipsch RP-250S/RP-240S?
hexe12 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2018  –  7 Beiträge
Klipsch RP 8000RF Subwoofer und Endstufe erforderlich
mutschi am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 25.02.2021  –  3 Beiträge
Erfahrungswerte mit Klipsch SA500 II
Sascha2008 am 03.08.2024  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  4 Beiträge
Klipsch RP-500SA (I oder II) gut genug?
Todesklinge am 07.05.2024  –  Letzte Antwort am 08.05.2024  –  4 Beiträge
JBL Ti Serie gegen Klibsch rp 8000f tauschen?
Kuhtreiber am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSSiegert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.363
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.651
