Passender Center? Triangle Voce EZ
Geko91
#1 erstellt: 12. Okt 2024, 20:41
Wie so oft, erhöht sich das budget je weiter man sich reinlest, und bin nun bei 3k für alles.
Verstärker steht bereits fest: Denon X1800h ( 380€ )
Regallautsprecher + Center würde ich folgendes um 2600€ bekomme: 4x Triangle Esprit Comete 40th und dazu den Center Triangle Esprit Voce Ez bekommen. Denke der Preis ist schwer in Ordnung, jedoch gibt es zu letzterem kaum Informationen / tests.
Von der größe des Centers hätte ich quasi kein limit, wäre also offen für alles. oder ist dieser mehr als ausreichend für meine kleine Kinoecke und auch qualitativ hochwertig?
[Beitrag von Geko91 am 12. Okt 2024, 20:55 bearbeitet]
Prim2357
#2 erstellt: 13. Okt 2024, 06:18
Moin,
habe gerade mal deinen anderen Thread durchgelesen.
Dort war es noch Klipsch, jetzt Triangle?
Wie kommt es dazu?
Grundsätzlich, bei deiner Konstellation, egal ob Aufstellung 1 oder 2 aus deinem Thread, würde ich hinten keine dicken Kompaktlautsprecher einsetzen,
da nicht sinnvoll und nicht so flexibel.
Bei Aufstellung 1 hast du ja hinter dem Sofa wenig Platz, und die LS sollten so weit als möglich von den Köpfen entfernt sein,
daher wären hier flache Wandlautsprecher von Vorteil.
Bei Aufstellung zwei würde ich auch keine Lautsprecher hinter das Sofa stellen, sondern auch hier flache Wandlautsprecher an geeigneter Stelle anbringen.
Screenshot (16)
Klingt so viel räumlicher und besser als auf deiner Skizze.
Daraus ergeben sich jetzt gänzlich andere Möglichkeiten der Budgetverteilung,
zuerst mal was ich damit anstellen würde:
https://www.nubert.de/nuvero-30-2.-wahl/a034369 oder https://www.nubert.de/nuvero-50-2.-wahl/a040361
https://www.nubert.de/nuvero-70-2.-wahl/a040363
https://www.nubert.de/nuboxx-bf-10-2.-wahl/a042971
hier wärst du einmal bei 2881€ und einmal bei 3043€
oder wenn man statt 2. Wahl Neuware anstreben würde:
https://www.nubert.de/nuvero-30/a033515
https://www.nubert.de/nuvero-70/a033509
https://www.nubert.de/nuboxx-bf-10/a042920
dann wärst du bei Neuware bei 3161€
Center ist der wichtigste Lautsprecher, hier ein top 3 Wege Center, die NuVero Serie ist schon absolut oberes Ende mit deinem Budget,
Klang und Qualität dafür ausgereizt....
Vernünftigerweise könnte man, gerade im Bezug auf den Denon X 1800 einen Einstiegsreceiver, auch eine Klasse darunter schauen,
da wäre man z.B. da:
https://www.nubert.de/nuline-34/a037584
https://www.nubert.de/nuline-cs-174/a042952
https://www.nubert.de/nuline-ws-14/a029812
da bist du bei 2455€ wenn ich nicht irre und auch schon mit einem 3 Wege Center bedient, das Setup wäre wie gesagt auch schon sehr gut für einen akustisch nicht behandelten Raum in Verbindung mit dem X1800.
VG
Hier ein Beitrag warum 2 Wege Center nicht so gut funktionieren:
https://www.donhighend.de/?page_id=3880
[Beitrag von Prim2357 am 13. Okt 2024, 06:21 bearbeitet]
Geko91
#3 erstellt: 13. Okt 2024, 09:28
Vielen Dank für die tolle Antwort.
Habe von Triangle eigentlich nur gutes gelesen, und in diversen HiFi Foren wird von Klipsch mehr oder weniger "abgeraten" bzw gibt es einige kritische stimmen - da es scheinbar bessere optionen gibt und klipsch etwas eigen klingt.
Von Triangle habe ich nur ausgesprochen poisitves gelesen, und die 40 jahre edition würde optisch extrem fein aussehen, und preislich auch noch im Rahmen bleiben. Hochglanz optik ist eher nicht mein Fall. deswegen würden mir die kompaktlautsprecher schon sehr zusagen.
- bzgl Center wäre ich da flexibel, da dieser nicht so präsent im Raum steht.
Prim2357
#4 erstellt: 13. Okt 2024, 09:55
Es gibt für jeden Lautsprecher kritische Stimmen, ich würde mir Triangle z.B. erst ab der Australe "antun", Vieles bei Triangle ist mir nämlich deutlich zu hell abgestimmt.
Und weil Geschmäcker verschieden sind, gefällt das dem Nächsten wiederum gut.
Wenn du halt Lautsprecher nach Optik wählst, dann kauf was dir da gefällt, da kann dir keiner rein reden.
Nur was sinnvoll ist und klanglich Sinn macht, können wir reinreden.
Die genannte NuLine Serie gibt es übrigens auch in Nußbaum Furnier, nur zur Info.
Geko91
#5 erstellt: 13. Okt 2024, 09:57
werd sowiso im besten fall selbst mal probehören in den nächsten wochen.
da mein TV so rießig ist, und ich darunter auch dementsprechend platz hätte, wäre es nicht besser (im falle des triangle voce ez) wenn ich zB den klipsch auswähle: https://www.klipsch....nter-channel-speaker
oder bringt das (für meinen kleinen raum) absolut keine vorteile?
- Hab sowiso einen Sub (SVS PB2000 pro) welcher die tiefen frequenzen übernimmt.
Prim2357
#6 erstellt: 13. Okt 2024, 11:33
Wie gesagt, im Heimkino ist der Center der wichtigste Lautsprecher.
Wenn du dort einen großen 3 Wege Center stellen kannst, dann würde ich das auch tun.
Neben dem oben genannten NuVero 70 Center welcher dir von der Lackierung her nicht gefällt,
würde ich bei gewünschter Holzoptik dann eher zum Monitor Audio C250 7g greifen:
https://www.monitora...e-7g/silver-c250-7g/
Geko91
#7 erstellt: 13. Okt 2024, 12:58
Denke der Nubert wirds werden
jedoch habe ich gelsesn: - Wirkungsgrad von 84 dB verlangt nach kräftigem Verstärker
sollte aber mit dem Denon X1800 kein Problem sein.
da ich keinen stress habe, warte ich wohl noch den Black Friday ab, da kommt sicher was
Geko91
#8 erstellt: 14. Okt 2024, 20:37
Wenn ich zB jetzt den Nubert oder einen Kef Center nehmen und mit meinem Triangle Lautsprechern mische, könnte es ein böses erwachen geben?
Habe gelesen, dass ich auch dem Center Triangle nehmen soll, aufgrund des Klangbilds.
Prim2357
#9 erstellt: 14. Okt 2024, 20:41
Ja, bitterböses Erwachen...
Ich dachte es wäre soweit klar durch meine Links, das da nichts von verschiedenen Herstellern gemischt werden sollte...
Nimm die Triangle Lautsprecher und fertig, das passt sicher super.
Triangle 202
chrissap am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  2 Beiträge
passender center speaker
DerSuchende am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  10 Beiträge
Passender Center gesucht
Gape666 am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
Passender Center zu alten
auwi am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  48 Beiträge
passender Center gesucht
karuso am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  7 Beiträge
ernst_juenger am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  2 Beiträge
Passender Center gesucht!
Steve88AC am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  19 Beiträge
Ultima 40 passender Center
MarcHL am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  2 Beiträge
Passender Center - Klang
Marcus1959 am 18.08.2021  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  7 Beiträge
Lautsprecher : TRIANGLE GALAXY
kos am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.666
