Mischung alte Canton Ergo / neue Ergo Boxen
AndyK7
#1 erstellt: 28. Aug 2004, 20:05
nachdem ich jetzt einen neuen Receiver - Denon 2805 - bestellt habe suche ich auch noch nach passenden Boxen.
Dabei bin ich auf Canton gestossen. Die Ergo 202 / 502 / AS 1.2 Serie hat ja bei Audio und Video gut abgeschnitten. Habe die 202 im MM schon Probe gehört, werde aber als Frontboxen mit Sicherheit die 702 oder gar die 902 nehmen.
Nun habe ich festgestellt, dass die alten Modelle der Ergo Serie im Internet sehr günstig angeboten werden. Sogar die RC-L - Vorgänger der RC-A - gibt es zu guten Preisen im Internet.
Kann mir jemand sagen ob es Sinn macht, z.B. die alten 900 Ergo Boxen mit neuen 202 (oder auch die alten 200) und dem Center 502 sowie dem AS 1.2 zu mischen?
Gruss
Andy
Markus_P.
#2 erstellt: 28. Aug 2004, 20:54
die Ergos solltest ohne Probleme untereinander "mischen" können.
Markus
AndyK7
#3 erstellt: 29. Aug 2004, 10:19
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Noch eine Frage dazu:
Macht es Sinn für die Rears kleinere Lautsprecher zu verwenden, also die 200. Ich denke darüber nach vorne zwei RC-L zu kaufen, als Center den 502 und als Subwoofer den AS 1.2. Für die 200'er müsste ich sowieso Standfüsse kaufen, da mein Sofa 70 cm hoch ist. Da der Preisunterschied zwischen den RC-L und den 200 mit Standfuss nicht mehr so groß ist und die RC-L a 110 cm hoch sind könnte ich ja gleich die RC-L kaufen, oder?
Gruss
Andy
Markus_P.
#4 erstellt: 29. Aug 2004, 13:20
hast du schon jemals die RC-L in deinen eigenen vier Wänden gehört? Oder möchtest du sie aufgrund des Schnäppchencharakters haben?
Markus
Elric6666
Gesperrt
#5 erstellt: 29. Aug 2004, 14:17
Hallo AndyK7,
„Sogar die RC-L - Vorgänger der RC-A - gibt es zu guten Preisen im Internet.“
Da verwechselst du etwas.
Sicher ist aber – es lohnt – sich mit der RC-L zu beschäftigen.
Zur RC-L gibt es hier hunderte Beiträge.
Gruss
Robert
AndyK7
#6 erstellt: 29. Aug 2004, 17:59
Also Probe gehört habe ich die Box selbst bislang nicht. Ich habe nur die Ergo 202 gehört, die mir vom Klangvolumen her aber zu mikrig für Frontspeakers ist. Für den Rearbereich würde es sicherlich ausreichen, aber wenn ich mal von den Kosten ausgehe, dann zahle ich rund 150,- Euro mehr wenn ich für die Rears anstatt der 200 / 202 die RC-L nehme. Insofern ist es schon eine Kostenfrage.
Auf die RC-L bin ich überhaupt erst duch die Berichte hier im Forum und unter AreaDVD gekommen. Bislang habe ich noch keinen Händler gefunden, bei dem ich die Boxen hätte Probe hören können. Ich gehe aber davon aus, dass der Klang vergleichbar zu 202 ist, nur mit wesentlich mehr Volumen.
Mein Wohnzimmer ist verhältnismäßig groß: 50 m². Davon ist aber gut die Hälfte die Essecke. Es handelt sich um Altbau mit 2,80 m Deckenhöhe. Der Raum ist sehr verwinkelt und entspricht in der Form in etwa zwei Trichtern, die übereinandergestülpt sind. Der Raum ist an der Tür also relativ schmal und wird zum Fensterbereich hin sehr breit mit einer Abstufung links und rechts.
Gruss
Andy
Markus_P.
#7 erstellt: 29. Aug 2004, 18:32
subjektiv könnte ich z.B. diesen Klangeindruck NICHT bestätigen. Ich finde sogar die L-Modelle von Canton leicht anders in der Charakteristik (Hochton, Tiefton)
Markus
AndyK7
#8 erstellt: 29. Aug 2004, 20:51
Okay, wenn die RC-L anders klingen, dann macht es doch Sinn 4 gleiche Boxen - sprich 4 RC-L - einzusetzen. Oder?
Gruss
Andy
Markus_P.
#9 erstellt: 29. Aug 2004, 23:30
nein eigentlich nur 5x die gleichen, sofern Raum und Hörgewohnheiten dieses hergeben.
Markus
Elric6666
Gesperrt
#10 erstellt: 29. Aug 2004, 23:36
Hallo AndyK7,
Ja – dass wäre schon optimal. Leider sind 5 identische kaum sind leider selten möglich.
Der TV oder die Leinwand verhindern das meist – zumindest bei Stand LS.
Somit bewegst du dich mit 4 RC-L und (center) CM500 recht nahe an dem Optimum (Musik).
Wenn du allerdings den Schwerpunkt Film hat, sind Dipole (SL/R) besser.
Gruss
Robert
Markus_P.
#11 erstellt: 30. Aug 2004, 10:09
Hallo Elric,
Optimal wären 5 Lautsprecher alles andere ist ein Kompromis.
Und auch bei Schwerpunkt Film würde ich nie pauschal auf Di/Bipole gehen.
Markus
Elric6666
Gesperrt
#12 erstellt: 30. Aug 2004, 10:34
Hallo Markus,
du liest nicht besonders aufmerksam.
Gruss
Robert
Markus_P.
#13 erstellt: 30. Aug 2004, 10:56
dein bestätigendes JA kommt hinter einem Zitat, wo es um 5 gleiche geht.
Sorry falls es missverstanden worden ist!
Markus
AndyK7
#14 erstellt: 30. Aug 2004, 11:09
Danke für Eure ganzen Antworten.
Also ich denke ich fahre mit 4 RC-L und 1 Center sowie dem AS 1.2 ganz gut.
Vielleicht weiss ja noch jemand von Euch einen Händler, bei dem man die RC-L Probe hören kann? Ich wohne zwischen Heilbronn und Heidelberg.
Gruss
Andy
Torsten_Adam
#15 erstellt: 30. Aug 2004, 11:28
Gruss
Andy
Ich weiss nicht, ich denke du gehts wirklich verkehrt an die Sache heran. Die RC-L sind nicht unproblematisch, sie brauchen viel Platz. Des weiteren gibt es Hürden die da heißen, Raumakustik und die anderen HiFi-Komponenten. Wenn da was nicht passt, wirst du sehr unzufrieden sein. Oft sind kleinere LS (Regal-Lautsprecher) für manche Räume günstiger, als die großen Koffer.
Diese ganzen Hilfestellungen kann dir nur ein guter Händler geben, bzw. ein versierter Kumpel. Suche dir jemanden der dir vor Ort helfen kann, als wenn du als Laie pauschale Käufe tätigst die du später bereust.
Elric6666
Gesperrt
#16 erstellt: 30. Aug 2004, 13:56
Hallo AndyK7,
evtl, solltest du dir noch den Beitrag 7.1 THX ....................... antun.
Da erfährst du einiges und es wird auch auf die Raumakustik eingegangen.
Wenn dein Schwerpunkt zB bei Filmen liegt, würde ich eher (SL /R) zu
ordentlichen Dipolen raten.
Leider geht es nicht so pauschal und du musst dir selber eine Meinung bilden.
Wenn du magst, stelle einmal eine Zeichnung von deinem Raum ein.
Gruss
Robert
Alte Canton Ergo kombinieren
Nodame am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  6 Beiträge
Canton Ergo Unterschiede alte / neue Version
Barnie1 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  6 Beiträge
Canton Ergo
ModdingFreak am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  14 Beiträge
Canton Subwoofer + Ergo 502 -- ODER -- Ergo 902
McBride am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  4 Beiträge
Canton Ergo RC-L
Blutgraf am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  4 Beiträge
CANTON Ergo F Erfahrung?
obelix am 06.08.2003  –  Letzte Antwort am 06.08.2003  –  2 Beiträge
Canton Ergo dc Heimkino!
Blubblol1990 am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  11 Beiträge
Unterschied Canton Ergo 605 - Ergo 655 Center?
il_mercenario am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  5 Beiträge
Canton Ergo 700DC -> rauschen
Greme am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  2 Beiträge
Canton Ergo 695
TaifunMch am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.353
