HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Centerlautsprecher TV-AUFSATZ | |
Centerlautsprecher TV-AUFSATZ+A -A |
adiclair
18:44
erstellt: 16. Nov 2004, |||
Hallo, wer Probleme hat seinen Center ordentlich auf dem TV zu platzieren und/oder auch den Winkel zu Hörplatz korrekt einzustellen, für den habe ich was bei ![]() ![]() Zitat: Zum korrekten Aufstellen der Centerbox einer Surroundanlage. Höhenverstellbar, sehr stabile Universal-Ausführung, Grundplattenabm. 36 x 30 cm. ![]() Macht sich bestimmt echt gut das Teil. Und für 19,95 € da kann man nicht meckern ![]() Oder hat jemand eine bessere Alternative? (Ausser den Center unter dem TV zu platzieren) MfG [Beitrag von adiclair am 16. Nov 2004, 18:46 bearbeitet] |
Master_J
18:52
Viel zu wenig Tiefe für einen richtigen Center. Die Traglast will ich gar nicht wissen.
Das ist ein Musterbeispiel für unkorrekte Aufstellung. Schallwand hinter "Möbel-"kante... ![]() Gruss Jochen P.S.: ![]() ![]() |
adiclair
19:02
Hat ja nun nicht jeder einen Nubert Center. Es gibt aber sicher auch noch andere richtige Center....(?) ![]() MfG [Beitrag von adiclair am 16. Nov 2004, 19:03 bearbeitet] |
adiclair
19:22
Jochen, probieren geht über studieren ![]() (Aber ein [Putz]lappen macht es sicher auch) MfG |
tommyHH
19:32
@ Master J also sone olle Frotteeunterhose als Stütze is' ja wohl auch nicht das Maß der Dinge oder ? ![]() aber ist ja Geschmackssache ![]() ![]() |
Master_J
19:34
Hey, das ist ein THX-zertifiziertes Badetuch!!!!!1 Jetzt hab' ich einen grösseren Center, dann sieht man es nicht mehr. ![]() Gruss Jochen |
adiclair
19:37
Die ist aber wenn dann bestimmt von Schiesser ![]() MfG |
tommyHH
19:45
Ok, dann nehm ich Alles zurück ! ![]() ![]()
... und den Fernseher bald auch nicht mehr ![]() bei mir siehts so aus: ![]() klein, aber mein ! ![]() Gruß Tommy [Beitrag von tommyHH am 16. Nov 2004, 19:46 bearbeitet] |
Rednaxela
01:30
erstellt: 17. Nov 2004, |||
Servus, ich sehe gerade, dass in diesem Thread alle mit dem Center auf´m TV arbeiten. Meiner liegt im Moment auch oben drauf, sehe das allerdings nur als Notnagel an und möchte das Gute Stück unter dem Bild platzieren. Mir drängt sich immer der Eindruck eines "zerrissenen" Klangbildes auf, da der Center deutlich über den Standboxen liegt ... und eine THX zertifizierte Unterhose äh sorry Badetuch hab ich leider nicht um das Teil anzukippen ![]() Lange Rede kurzer Sinn, warum habt ihr den Center aufm TV und wie sieht es mit der Positionierung unterm Bild aus? Grüße Alexander |
adiclair
01:52
Hallo, unter dem Bild (TV) kommt es mir so vor als ob die Füße sprechen.... (mag Einbildung sein, ist aber leider so) Dann lieber den Center so positioniert: Auf TV in Richtung Hörplatz akustisch strahlend. Und die beiden Fronts mit Hoch- und Mittentöner inetwa in Höhe der CenterLS: Oberkante Center mit Oberkante Fronts bündig/gerade Linie abschließend (deshalb habe ich als Fronts L/R auch zwei Center....). MfG |
tommyHH
01:54
@ Rednaxela Hi, erstens habe ich unter dem TV keinen Platz und zweitens habe ich immer das Gefühl, daß der Ton mitten aus dem Bildschirm kommt, insofern stellt sich für mich eigentlich kein Problem dar ... ![]() Nur wenn ich mir mal einen 'Flachen' zulegen sollte, läge es nahe, den Center unter dem TV zu plazieren (sofern der TV an der Wand hängt). Ich habe Freunde beim Schauen von 'normalen' Fernsehsendungen gefragt: 'wo kommt der Ton her, was meinst Du ?' und alle haben gesagt 'na aus den Fernsehlautsprechern!'. Die sind aber immer aus, Ton kommt aus der Anlage (PLII), scheint also gut zu klappen. ![]() Gruß Tommy |
Rednaxela
02:13
Leuchtet mir ein, allerdings seh ich beim 2. Mal hinschauen, das bei dir, Thommy, Center und "Standboxen" ca. auf gleicher Höhe sind. Bei mir ist der Center die komplette Bildschirmhöhe über den Standboxen. Nach vorne neigen würde helfen, ist bei ca. 20 kg Centerspeaker selbst mit Hilfskonstruktion nicht ganz einfach. Daher werde ich mir eine neue Unterkonstruktion zulegen, die biserige war auch ohne Center nur mit TV schon an der Belastungsgrenze. Dann kommt er drunter und wird in Richtung Hörplatz schräg gestellt. Wehe es sprechen dann die Füße zu mir ![]() ![]() ![]() Bin mal gespannt obs klappt. Grüße Alexander |
tommyHH
02:31
na ich drück ma' die Daumen ![]() ![]() Ich habe das Rack auch noch etwas zu niedrig gebaut, das nächste soll so hoch werden, daß die Lautsprechermittelpunkte genau auf Höhe der Bildschirmmitte sind. ![]() Tommy |
Master_J
12:14
Unter'm TV steht die Elektronik. Die Standboxen enden auf einer Linie mit dem Center. Gruss Jochen |
Rednaxela
12:31
Hi Jochen, das 2. Argument zieht ![]() Danke für die Info. Werde heute abend mal versuchen Pic´s von meiner Anordnung reinzusetzen. Müssen die Bilder im Vorfeld schon auf eine bestimmte Größe reduziert werden oder macht es die Board-SW beim/nach dem Hochladen? Grüße Alexander |
Master_J
13:05
Ab einer gewissen Grösse wird <img> in <url> gewandelt. Gruss Jochen |
Skymaster TV-Aufsatz, wer hat ihn? Rob_aus_Lotte am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 4 Beiträge |
TV auf Centerlautsprecher stellen? cnvl am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 6 Beiträge |
TV als Centerlautsprecher nutzen Alisa am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 2 Beiträge |
Aufsatz für Center andy01090 am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 3 Beiträge |
Centerbox macht probleme! Sickness83 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 7 Beiträge |
Center auf dem Röhren-TV Problem boehmi666 am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 6 Beiträge |
7.1 wie korrekt aufstellen *nautilus-802* am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 11 Beiträge |
TV Standfuss basteln für Centerlautsprecher zockratte am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 5 Beiträge |
elac Center ELT 9 CM - jemand Erfahrungen? yomogi am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 2 Beiträge |
Center platzieren bas87 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.132
