HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center auf dem Röhren-TV Problem | |
Center auf dem Röhren-TV Problem+A -A |
boehmi666
#1 erstellt: 22. Apr 2005, 16:11 | |
Hallo Leute! Ich brauch mal Eure Hilfe. Ich würde mir gern als Centerbox eine "QUADRAL AURUM Base II" zulegen. Diese hat folgende Maße: 17 x 54,4 x 25 (HxBxT). Also ziemlich breit und tief. Sie soll auf meinen Röhren-TV. Platz ist genügend da, nur der nach hinten abfallende Neigungswinkel des TV-Gehäuses macht Probleme. Wenn ich den Center einfach so drauf stelle, zeigt er wegen dem Neigungswinkel direkt zur Decke ha, ha... Um den Center wieder waagerecht zu platzieren bräuchte ich einen ca. 8 cm hohen Ausgleich hinten unter dem Center. Zwei Absorber auf der hinteren Unterseite reichen nicht aus, was kann ich tun??? Gibt es entsprechendes Zubehör oder einen Trick??? Kann doch nicht der einzige sein mit schrägem TV??? Danke Euch!!!! |
Schlonzo
#2 erstellt: 22. Apr 2005, 16:53 | |
Bei Conrad gibts den TV-AUFSATZ-QUERHALTERUNG in Schwarz oder Silber für 19,95 Artikelnummer: 350593 bzw. 360593 Das sollte das Richtige für dich sein [Beitrag von Schlonzo am 22. Apr 2005, 16:55 bearbeitet] |
Leon-x
#3 erstellt: 22. Apr 2005, 16:58 | |
Hallo Hatte das selbe Problem: Hab eine dicke Holzplatte im Baumarkt zurechtschneiden lassen. Hinten sind zwei längere und stabile Holzstäbe bzw Füsse dran. Sind mit einem Winkeleisen fest verschraubt. Man sieht sie von Vorne kaum da der TV Hinten schmäler ist und die "Steltzen" von der Front verdeckt werden. Darunter sind Stoffplätchen zur Dämpfung. Auch vorne wo die Platte aufliegt ist eine Stoffdämpfung darunter. Vorteil beim Loewe-TV das die Frontplatte einige Centimenter übersteht womit man die Stoffdämpfung nicht sieht. Damit der TV nicht vibriert. Center steht auch auf kleinen halbmondförmigen Füßen. Zudem ist zwischen Auflageplatte und Wand eine Befestigung damit es nicht nach hinten wegrutschen kann. Weiss ja nicht wie dein TV wirklich steht ? Leon |
boehmi666
#4 erstellt: 22. Apr 2005, 19:13 | |
Super danke!!! Beide Vorschläge sind echt gut. Werd gleich mal bei Conrad nachsehen. Was die Holzkonstruktion angeht, hab ich mir das auch schon so in etwa gedacht. Hab einen Thomson TV auch vorn mit einer Frontkante, die nochmal ca. 2 cm höher ist als der Rest des oberen Korpus. Werd vielleicht mal direkt einen Tischler aufsuchen, der hat bestimmt auch das passende Holz... Danke schön!!!!! |
Dipak
#5 erstellt: 23. Apr 2005, 02:17 | |
hallo hatte das gleiche problem nach wechsel vom concept s auf jbl northridge. habe leider gerade kein pic zur hand, ist aber einfach zu beschreiben und der lösung von leon-x relativ ähnlich. ein dünnes holzbrett etwas tiefer und dafür ein bisschen weniger breit als der center (das zweitere der optik wegen) danach ein ca. 2cm breites brett ein bisschen kürzer und breite nach bedarf (beim tv abmessen, lieber grosszügig) abgesägt. eine erste anprobe um die ungefähren winkel etc. abzuschätzen und dann mit schleifpapier die untere kante des bretts "gewölbt-geneigt" schleifen (handarbeit), ab und zu mal am tv abgleichen und wenns genau passt unten am grösseren brett auf die vorgesehene stelle schrauben oder gut verleimen. damit der tv unbehelligt bleibt kleben momentan weiche korkpads and der vorderen unterseite des brettes nd unten am stützbälkchen. wenns einmal zusammen ist, kann man die neigung halt nur noch feinjustieren durch leichtes vor und zurückversetzen (wenn die tv-kante breit genug ist), dafür wird das gewicht auf eine grosse fläche verteilt. bei mir steht damit mein knapp 8 kilo center auf meinem pana px30d, müsste es nur noch mal schwarz lackieren... in einem punkt ist noch achtsamkeit geboten: ich hatte den center ein bisschen nach vorne geneigt, da ich sehr nahe am tv sitzen musste, nach zwei stunden film habe ich zum glück den center genauer betrachtet und nach eiligem nachsehen musste ich feststellen dass die mitgelieferten klebefüsse rutschten. besser gesagt: die füsse waren noch an ort und stelle aber der lautsprecher war 4cm nach vorne geglitten... gruss viktor |
speedikai
#6 erstellt: 24. Apr 2005, 12:48 | |
hallo, bei netonnet gibt es auch so einen aufsatz. habe ihn selbst und bin sehr zufrieden. kai |
TV auf Center stellen NicoRobin am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 4 Beiträge |
Problem mit dem Center DDSS am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 5 Beiträge |
TV auf Center Lautsprecher Majo74 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
Center auf TV - wie abstützen ? Dana_X am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 26 Beiträge |
Verträgt sich der Center mit dem TV? Sephiroth am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
Brummen auf dem Center Denon_JBL am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 4 Beiträge |
TV auf Center discofied am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 6 Beiträge |
LCD auf CENTER auf GLAS CriZ_CroZ am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 5 Beiträge |
Wohin mit dem Center? Stradi69 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 18 Beiträge |
Problem mit brummenden Center Hyper73 am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 5 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.247
