HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Verstärker ausreichend | |
Verstärker ausreichend+A -A |
Oytschi
18:05
erstellt: 06. Feb 2005, |
Hallo, Ich habe vor mir die Magnat Vintage 620 als Front LS zu kaufen. Jetzt frag ich mich ob mein Denon AVR-1905 diese Boxen auch optimal betreiben kann. Der Verstärker liefert ca. 150 Watt an 4 Ohm. Ist das ausreichend wenn die Boxen 200 Watt Sinus haben?? Bitte helft mir! Mfg Oytschi |
Oytschi
20:06
erstellt: 08. Feb 2005, |
Kann mir den niemand etwas zu meiner frage antworten??? Bitte helft mir!! |
incitatus
20:29
Hallo Oytschi, sicherlich kann Dein Verstärker diese LS betreiben; für Zimmerlautstärke reicht weniger als ein Watt und selbst wenn man die Nachbarn ärgern will, braucht man nur wenige Watt mehr. Wenn Du allerdings eine lange Party damit feiern willst, so könnten bei voller Aussteuerung die LS Schaden nehmen. Grund (laienhaft ausgedrückt): Verstärker produziert vermehrt schädliches Klirr, wenn er an seine Leistungsgrenze stößt und überlastet damit die LS. Wenn Du es also nicht übertreibst, so wirst Du sicherlich viel Freude an dem Gespann haben. Gruß incitatus |
Oytschi
20:35
Danke für deine Antwort "incitatus". Du meinst also das bei voller Lautstärke keine schöne Sinusfregquenz kommt oder?? Also um DVD´s in Kinolautstärke zu schaun wird es die Boxen nicht schädigen oder?? mfg |
incitatus
20:47
Hallo Oytschi, kann man so sagen. Wenn Du mit Kinolautstärke 0 dB Vorverstärker-Absenkung meinst, so wirst Du wahrscheinlich keine Probleme bekommen. Eher mit den Nachbarn... Der Denon ist dafür stark genug; er könnte jedoch ganz schön warm werden. Dafür hat er aber einen Lüfter und eine Schutzschaltung. Gruß incitatus |
Crazy-Horse
20:50
Wenn du nur etwa 80% aufdrehst wird das nicht passieren und die LS halten sehr lange! |
Oytschi
20:54
0dB ist mehr als ausreichend denke ich. Zur Zeit habe ich ein aktives 5.1 System angehängt und mit dem schau ich Filme bei -15dB und das ist schon zielmlich laut(zu laut für meine Eltern ![]() Dann wird es ja lustig werden mit den Stand LS ![]() Danke für die Hilfe! mfg |
Oytschi
20:57
Wenn ich zur Zeit mit 80% aufdrehe geht das schon an die Schmerzgrenze. Das wird wahrscheinlich mit den Vintage LS noch früher sein als 80% , dass es in den Ohrn weh tut. Muss einfach nur für Kinolautstärke reichen!! mfg |
magisches_Auge
21:13
150 Watt. Sinus? Insgesammt 150 Watt oder 2 mal? Übrigens: du kannst auch schon mit gut 20 Watt die Nachbarn ärgern ![]() [Beitrag von magisches_Auge am 09. Feb 2005, 11:51 bearbeitet] |
Oytschi
21:43
erstellt: 09. Feb 2005, |
Der Verstärker liefert 7 mal 150 Watt an 4 Ohm. hAbe auch schon einen test gelsen wo das nachgemessen wurde und die Werte nur um ca. 3 Watt von den Herstellerangaben abwichen. mfg |
magisches_Auge
14:35
erstellt: 10. Feb 2005, |
7x 150 Watt ![]() ![]() |
Roland04
14:46
Wohl kaum ![]() ![]() |
Oytschi
14:49
Was hat es dann mit den 150 Watt pro Kanal auf sich ![]() mfg |
Roland04
14:51
Tja, frag mal Denon, es übertreiben im übrigen alle Hersteller ein wenig ![]() |
Oytschi
15:02
Habe gerade eine Mail an Denon geschickt! Glaubst du, dass ich die Boxen trotzdem im Surroundbetieb optimal betreiben kann??? |
Roland04
15:04
Natürlich ![]() ![]() |
Oytschi
18:07
Habe jetzt gerade die Antwort von Denon bekommen. Die Leistungsangabe mit ca. 150 Watt an 4 Ohm wird im Stereobetrieb etwas übertroffen und im Surroundbetrieb liegt die Leistung etwas unter 150 Watt. Meinen das die Leistzungsreserven der einzelnen Kanäle noch viel wichtiger sind und die bei diesem Verstärker mehr als ausrecihend sind. Haben ausserdem auch gemeint das die Vintage 620 und der AVR-1905 eine perfekt Kombination sind ![]() Werde mir also die Vintage 620 einfach mal nehmen und wenn sie mir nicht zusprechen vom 14 Tage Rückgaberecht gebrauch machen ![]() Danke für eure Hilfe. mfg |
Vintage 620 Oytschi am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 36 Beiträge |
180 watt boxen an 80 watt verstärker????? awengefeld am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 2 Beiträge |
Darf der Verstärker mehr Watt als die Boxen haben? Weasel-Peasel am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 15 Beiträge |
80 Watt Boxen an 100 Watt Verstärker? Cue87 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 10 Beiträge |
200 Watt Nennbelastbarkeit an 120 Watt AVR? DernetteEddy am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
Boxen + Verstärker ca. 200? frank_bp am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 23 Beiträge |
Magnat Vintage Center 6 Oytschi am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 31 Beiträge |
Frage zu Magnat Vintage 620 Insane307 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 10 Beiträge |
denon 1905 + ??? gr1m am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 5 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Verstärker? DaVinci am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 2 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.093
