HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch: Wharfedale!! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 . 250 . 260 . 270 . 280 .. 300 .. Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!+A -A |
hakan_s
#12004 erstellt: 24. Dez 2008, 13:31 | |||||
langsam blicke ich nicht mehr durch. Folgendes habe ich jetzt ausprobiert: 1.Sobald ich die Brücken entferne-kein Ton ( ist ja normal) 2.Schließe ich die Lautsprecherkabel an die beiden oberen Klemmen (rot-schwarz) wieder kein Ton vom Hochtöner 3. Nehme ich den ersten roten und den zweiten schwarzen auch kein Ton vom HT 4. JETZT KOMMTS ! Nehme ich den ersten schwarzen und den zweiten roten bzw. schließe ich das Kabel an die mittleren Klemmen an geht der HT !!!-allerdings gaaaanz leise. Und jetzt kommt Ihr dran :-) [Beitrag von hakan_s am 24. Dez 2008, 13:37 bearbeitet] |
hakan_s
#12005 erstellt: 25. Dez 2008, 23:02 | |||||
LS funktioniert wieder. Terminal abgeschraubt und siehe da ein Stecker hat sich gelöst. |
Silverlord79
#12006 erstellt: 28. Dez 2008, 13:29 | |||||
Hab da mal ne Frage: Meine Wahrfies haben irgendwie im Stereo-Betrieb bei weitem nicht so viel Bass, wie im Surround Betrieb (DTS, Dolby D, etc...) Bi-Amping läuft und ist auch richtig konfiguriert im Denon. Vermute langsam, dass es am Verstärker an sich liegt. Nun gibt´s dieses Wahnsinns-Angebot im Saturn für den 2309. Hat mit der Kombi Wahrfedale - 2309 hier schon jemand Erfahrung, der vielleicht vorher auch nen 2106 hatte? Ich weiß, ist unwahrscheinlich, aber ich dachte ich frag euch einfach mal! |
AHtEk
#12007 erstellt: 28. Dez 2008, 14:02 | |||||
Ich denke eher, das es an der Abstimmung der verschiedesten Quellen liegt. Ein DVD hat doch von "Grund aus" viel Bass beigemischt. |
XN04113
#12008 erstellt: 28. Dez 2008, 14:06 | |||||
Hi, seit gestern wird mein Wohnzimmer auch mit Lautsprechern von Wharfedale befeuert. Zum Einsatz kommen 2x Diamond 9.2 2x Diamond 9.1 1x Diamond 9.CS Alles in Rosewood und befeuert von einem Onkyo 706. Ein weiteres Paar 9.1 habe ich zuviel gekauft, mal sehen was ich damit mache. Als S-Back werde ich sie aber nicht einsetzen, denn die Aufstellung klappt nicht. Eigentlich bin ich ja ein Nubert Mann, mein Kellerkino ist mit 9 Lautsprechern der NuWave Serie und 3 ABL Modulen ausgestattet. Allerdings war mit die Ausstattung im Wohnzimmer nicht den Mindestbetrag von 1000€ wert die ich bei Nubert für ein NuBox Set bezahlen muß. So wie ich mich kenne wäre es nicht bei NuBox geblieben, denn das Auge hört mit :-) Ich muß sagen, bisher haben mich die Diamanten überzeugt. klasse Verarbeitung und sehr guter Klang. Deutlich fülliger und klarer als das bisherige Mordaunt Short Premiere Set. Die Boxen stehen auf Ständern von Schroers&Schroers Modell ITO 90. Eine Frage habe ich noch. Auf allen Boxen steht 6 Ohm. Der Onkyo kann im Setup auch zwischen 4 und 6 Ohm umgeschalten werden. Hatte es zuerst wie angegeben auf 6 Ohm stehen. Dabei ist der Onkyo aber wärmer geworden als mit 4O hm bei den Mordaunt. Habe dann heute auf 4 Ohm zurückgedreht und ich habe den Eindruck, daß sich klanglich keine Nachteile auftun, aber die Wärme deutlich geringer ist. Besteht irgendeine Gefahr für Receiver oder Boxen wenn ich es so lasse? Gruß Mike ps Aktuell läuft bei 5.x Betrieb noch der Subwoofer von Mordaunt Short mit. Den will ich in absehbarer Zeit auch tauschen. Was ist denn vom SW250 von Wharfedale zu halten? Anderenfalls wird es der BK XLS200MkII. [Beitrag von XN04113 am 28. Dez 2008, 14:10 bearbeitet] |
AHtEk
#12009 erstellt: 28. Dez 2008, 14:20 | |||||
Also zur 6Ohm/4Ohm. Ich würde es klar bei 4Ohm lassen, meine Evos laufen auch auf 4Ohm und der Onkyo bleibt auch deutlich kühler. Selbst beim CEM ist der Onkyo wärmer geworden. Wenn du es auf 6Ohm lassen würdest, der Onkyo sich zu sehr erhitzt, die Stromversorgung zu den Ls "unterbricht", bevor die Schutzschaltung greift, kann es passieren, das dir die Hochtöner kaputt gehen (Klipping). |
XN04113
#12010 erstellt: 28. Dez 2008, 14:49 | |||||
Deine Evo's sind auch mit 6 Ohm angegeben, laut Homepage von Wharfedale. Werde es also erst einmal auf 4 Ohm belassen. Danke mike |
Pana(Sonic)
#12011 erstellt: 28. Dez 2008, 15:16 | |||||
Hallo Forum, und zwar habe ich als frontboxen die diamond 9.1! da ich mein kleines system weiter ausbauen will würden für mich die diamond 9.DFS als rears in frage kommen. kann evtl. jemand was über die boxen berichten und zusätlich bilder uplaoaden? wäre echt nett, mfg lukas |
XN04113
#12012 erstellt: 28. Dez 2008, 15:30 | |||||
Warum nicht ein weiteres Paar 9.1 oder die Fronts nach hinten und vorne ein Paar 9.2 Mike |
xHeadbuttx
#12013 erstellt: 28. Dez 2008, 15:42 | |||||
weil die 9.1 zu tief sind für den raum mfg lukas (hab vorher ausversehen mit dem pofil eines kumpels gefragt) |
XN04113
#12014 erstellt: 28. Dez 2008, 16:15 | |||||
Ich finde die DIAMOND 9.SR besser passend zu den 9.1 Geht mehr in Richtung Direktstrahler. Wenn Du allerdings nur zum DVD Schauen nutzen willst, dann die Dipole. Mike |
xHeadbuttx
#12015 erstellt: 28. Dez 2008, 16:47 | |||||
hmm, wenn ich musik höre dann eig. sowieso stereo. ich kann mal ein bild von meiner (rückwand) hochladen. weil ich die boxen an die wand hängen will!wäre aber trozdem toll wenn jemand mal ein bild von den diamond 9.DFS hchladen können weil mich interesieren würde wie sie an der wand wikren das bild lade ich später hoch mfg lukas |
Kridi88
#12016 erstellt: 29. Dez 2008, 10:57 | |||||
Hi Wharfedale hat scheinbar die komplette Produktion der Diamond-Serie umgestellt. Denn meine 9.4 sind auch heller als die alten. Gruß Andy |
celevent
#12017 erstellt: 29. Dez 2008, 15:32 | |||||
hab mal n foto bei mir im wohnzimmer gemacht. sorry, quali ist nicht übermässig. bin eigentlich ziemlich zufrieden mit 9.dfs und fügen sich einigermassen dezent ins interior ein. klingen besser als meine ehemaligen 8.1er in den ecken. ging wegen optik nicht anders, daher auch der kauf der 9.dfs. grüße, Nik |
celevent
#12018 erstellt: 29. Dez 2008, 15:36 | |||||
xHeadbuttx
#12019 erstellt: 29. Dez 2008, 16:10 | |||||
danke nik für das gute bild, hat mir geholfen. die rears sind einfach zu tief. werd mich nach einer anderen lösung umschauen müssen. Hab mal ein Bild angehängt und einigermaßen markiert wo die dfs hängen würden. http://img53.imageshack.us/my.php?image=dsc01177bearbetetkn4.jpg |
matt.B
#12020 erstellt: 29. Dez 2008, 18:27 | |||||
Nee, die müssen viel höher hängen! So wie bei Nik. Sonst wirken die nicht. Gruß |
XN04113
#12021 erstellt: 31. Dez 2008, 12:43 | |||||
Hi, gestern habe ich mir einen SW250 bestellt der auch bereits unterwegs ist. Habe bisher leider nirgends einen Test über das Teil gefunden. Leider war er nicht in Rosewood erhätlich, also kommt er jetzt in Black Ash. Ist bei dem Preis aber zu verschmerzen (ich liebe die EU). Werde dann mal berichten wenn er angekommen ist. Mike ps Parallel habe ich ein Anfrage an den Händler geschickt ob er mir auch einen 9.CM günstig beschaffen kann (der muß aber in Roesewood sein). Möchte gerne meinen 9.CS ablösen - Volumen ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Volumen :-) |
Lapinkul
#12022 erstellt: 01. Jan 2009, 23:07 | |||||
Hallo Mike! Also du gehörst hier mit einem Wharfedale Sub eher zur "Minderheit" Auf Testbereichte brauchst du nicht zu achten...80% davon sind (meiner Meinung nach) eh gesponsert Ein Bericht ist immer eine wilkommenen Abwechslung im Thread! Der Umstieg auf einen CM ist eine gute Entscheidung, denke nicht, das du das bereuen wirst. Gruß Sven P.S. Was hast du für der SW eigentlich bezahlt? |
XN04113
#12023 erstellt: 02. Jan 2009, 09:58 | |||||
inkl. Versand aus England 301€ Mal sehen was die Jungs dort für einen 9.CM plus zwei weitere 9.1 ausrufen :-) Mike |
-=austinpowers=-
#12024 erstellt: 03. Jan 2009, 11:56 | |||||
Moin moin, die Gemeinde des SW250 wird größer denn ich habe diesen Sub auch geordert. Allerdings nicht direkt von der Insel sondern hier. Preislich noch günstiger als bei Dir XN04113 ;-) Na, ich werde mal berichten wenn er eingetrudelt ist. cya -=austinpowers=- [Beitrag von -=austinpowers=- am 03. Jan 2009, 12:01 bearbeitet] |
DarthMorph
#12025 erstellt: 05. Jan 2009, 18:24 | |||||
Hallo zusammen, ich plane mir in nächster Zeit auch ein Heimkinosystem zuzulegen und finde das Diamond 9 Set recht interessant. Da ich ein Neuling bin wollte ich mal fragen was für eine Zusammenstellung ihr für ein etwa 12 m² großes Zimmer empfehlen würdet? Benutzen will ich es vor allem auch für Musik (60% Musik, 20% PS3, 20% Heimkino). Für hinten fände ich die DFS ganz interessant. Sind die auch für Musik zu empfehlen oder eher nicht? Hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Christian |
celevent
#12026 erstellt: 05. Jan 2009, 21:12 | |||||
Für Musik sind die DFS eher nix. Zu diffus und zu "dünn". Hab ich hier selber, da ich Sie für Heimkino toll finde und die Optik mag. Wie ist denn dein Budget? Denk dran, daß AVR und evtl. Sub auch noch drin sein müssen, wenn nicht schon vorhanden. Grüße, Nik |
DarthMorph
#12027 erstellt: 05. Jan 2009, 22:53 | |||||
Alles zusammen soll umd die 1000€ kosten. Also Boxen, Sub und AVR. Ist da schon etwas zu bekommen? Bei dem AVR hatte ich bisher an den Onkyo 576 gedacht. Ist der für die Boxen ausreichend oder bräuchte man da etwas größeres? [Beitrag von DarthMorph am 05. Jan 2009, 22:54 bearbeitet] |
pixelpriester
#12028 erstellt: 06. Jan 2009, 02:54 | |||||
hallo, kann mir jemand kabel für meine Crystal empfehlen? ich habe im moment noch die dünnen teile vom Teufel Concept E dran. ich frag mich auch ob ich dann einen unterschied höre (natürlich nicht mit den teuersten kabeln,sondern mit bezahlbaren). |
XN04113
#12029 erstellt: 06. Jan 2009, 09:02 | |||||
Mit etwas Verhandeln sollte folgendes zu bekommen sein (z.B. bei Lost in Hifi) 2x 9.2, 2x 9.1, 1x 9.CM und ein Onkyo 606. Bis auf den CM, ich habe noch den kleineren CS, habe ich das Set stehen und bin sehr zufrieden. Gruß Mike |
Vinni
#12030 erstellt: 06. Jan 2009, 09:10 | |||||
Wenn du in England kaufst, dann sollte unter Umständen für 1000-1200€ ein Onkyo 606 und 4xEvo20+Center drin sein. |
DarthMorph
#12031 erstellt: 06. Jan 2009, 09:31 | |||||
Hallo, danke schonmal für die Antworten. Für meinen Einsatzbereich würdet ihr also von den DFS definitiv abraten? Zu den Evos, die kann ich hinten leider nicht stellen. Würdet ihr den Onkyo 606 dem Onkyo 576 also vorziehen oder meint ihr der würde reichen? Gruß Christian |
Sathim
#12032 erstellt: 06. Jan 2009, 10:24 | |||||
Mal eine Frage - bei was für Quellen kommt Musik auch aus den Rear-Kanälen? Es sei denn man hört SACD oder DVD-A - was ja aber grade im Einsteigersegment selten ist. Bei Musik schwöre ich nur auf Stereo, es lohnt sich für die Haupts LS etwas mehr zu investieren. |
Don.Philippe
#12033 erstellt: 06. Jan 2009, 14:07 | |||||
Aus Stereo-Quellen, wenn sie von ProLogic o.Ä. aufgeblasen werden Ich klinke mich mal mit meinem Anliegen ein. Derzeit höre ich noch über meine Teufel CEM-Tischhupen, möchte in den nächsten 2-3 Wochen auf Wharfedale umsteigen. Ich plane die 9.2 als Fronts und die 9.1 als Rears - einrichtungsbedingt kommen als Center jedoch nur der 9.CC oder aber ein 9.0 in Frage, die beide nicht in Deutschland verfügbar sind. Wegen des schwachen Pfundkurses ist es derzeit natürlich besonders attraktiv, direkt in UK zu ordern - so würde ich für den 9.CC gerade einmal 80€ inkl. Versand zahlen. Hat schon jemand Erfahrung mit Lieferungen direkt aus UK gemacht? Wird Einfuhrzoll erhoben oder entfällt der von wegen EU? |
DarthMorph
#12034 erstellt: 06. Jan 2009, 22:51 | |||||
Meint ihr die 9.2 sind als Front Lautsprecher ausreichend wenn ich Musik in Stereo höre? Werde vermutlich erstmal mit einem 2.0 System anfangen. Weitere Frage: Harmonieren die 9.2 mit den 9.DFS? Hat da jemand Erfahrungen? Die Idee wäre dann wie gesagt zunächst die Front LS zu kaufen und dann später den Rest nachzurüsten. |
celevent
#12035 erstellt: 07. Jan 2009, 07:59 | |||||
12 qm² sind ja nich viel. Desweiteren hängts auch von der Msuik und deinen Vorlieben ab. Erwartest du ware Bassgewitter, oder magst Dus eher dezent untenrum. Stehen die 1000 Euro nicht mehr zur Verfügung ? Sonst würd ich Dir zu 2 Standboxen + AVR oder die 9.2er + AVR + Sub raten. Du willst es ja später eh auf Surround erweitern richtig? Da wirste Dir wahrscheinlich eh irgendwann nen Sub kaufen. Unterschätz allerdings die Größe nicht :). Die 9.2er sind auch schon ausgewachsene Kompaktboxen, mal abgesehen von Standboxen. Die 9.DFS passen zur ganzen Diamond-Serie, ist ja so konzipiert. Gleicher Hochtöner, gleicher Tiefmitteltöner, mal vom Durchmesser je nach Lautsprecher abgesehn. Guckst DU da: http://www.wharfedale.co.uk/images/ranges/manual_3.pdf Allerdings kam man die DFS meiner Meinung nach nicht ohne Sub betreiben. Die sind bauartbedingt ohne große Basspotenz, aber ein Gewitter soll sich ja schliesslich auch wie ein Gewitter anhören. Selbst wenns von hinten kommt Und für Mucke nicht gerade geeignet! |
celevent
#12036 erstellt: 07. Jan 2009, 08:05 | |||||
Weiss jemand wo man in England die Crystal² beziehen kann? Hab nicht einen Shop gefunden, der die führt. Generell find ich in England irgendwie nicht gerade viele Shops, wo man überhaupt Wharfedale beziehen kann. Kommt mir das nur so vor oder hat das Gründe? Ist Wharfedale (obwohl ja dort beheimatet) auf dem englischen Markt nicht so erfolgreich? Und gerade die Crystal-Serie mit meiner Meinung nach ausgezeichnetem P/L-Verhältnis ist generell schwer zu bekommen, in England so gut wie gar nicht. In DE auch kaum. Ist die Serie ausgelaufen? Warum ist das so? Fragen über Fragen |
Sathim
#12037 erstellt: 07. Jan 2009, 09:18 | |||||
Standboxen auf 12m² sind nicht sehr sinnvoll - bei sowenig Platz bleibt nur Eckaufstellung und da dröhnen ja schon Kompaktboxen! Meine Evo 10 hat damals in Eckaufstellung auch hässlich gedröhnt. Also wenn dann lieber später mit einem kleinen Sub erweitern, da ist man in der Aufstellung flexibler. |
Vinni
#12038 erstellt: 07. Jan 2009, 09:54 | |||||
In England ist der Markt aufgrund der Wohnungsgröße ein ganz anderer - zumindest für Wharfedale! Die haben da keine Opus Reihe und auch die Evo Reihe hört mit der 20iger auf!...An größere Modelle kommen die Engländer nur über die Clearingagents ran, wenn die IAG Rückläufer aus Europa oder den USA hat oder über den Selbstimport. |
matt.B
#12039 erstellt: 07. Jan 2009, 14:45 | |||||
Naja, die LS sind bei LostInHifi schon sehr sehr günstig zu bekommen. Ruf da mal an. Gruß. |
AHtEk
#12040 erstellt: 07. Jan 2009, 15:14 | |||||
Ist das wirklich so? Weil auf der UK-Seite von Wharfedale werden "alle" angezeigt. |
pixelpriester
#12041 erstellt: 07. Jan 2009, 16:07 | |||||
könnte mir vielleicht jemand antworten? ich habe leider keine ahnung von kabeln und ich denke dass meine nicht das wahre sind. |
DarthMorph
#12042 erstellt: 07. Jan 2009, 17:49 | |||||
Hallo, die 1000€ stehen schon noch zur Verfügung, sollen sie das Gesamtbudget darstellen. Möchte also nicht jetzt für für 1000€ Front-LS und AVR für 1000€ kaufen. Von Standboxen würde ich eher Abstand nehmen, da ich denke das der Raum dafür zu klein ist (Bin nach 4 Wochen aus dem Urlaub zurück und muss gestehen, dass ich den zu beschallenden Raum etwas überschätzt habe. Sind wohl eher 8-9 m²). Würde also momentan zu einem solchen System tendieren: Front-LS 9.2 oder 9.3 Center: 9.cs Rear-LS: 9.DFS Sub AVR Wenn ich nicht das ganze System auf einmal kaufe würden dann vorerst die Front-LS reichen oder sollte der Sub schon dazu? Gruß Christian |
Vinni
#12043 erstellt: 07. Jan 2009, 18:39 | |||||
Also nich habe 5.1 auf 12m² mit 4xEvo20 und Evo Center dazu einen Heco Celan..den könnte man sich eigentlich sparen, wenn man keine sehr hohen Anforderung an Magenschmerzen stellt, denn die wenigsten Filme schöpfen ihn sehr stark aus...das meiste machen die Evos |
matt.B
#12044 erstellt: 07. Jan 2009, 19:46 | |||||
Was für einen Querschnitt haben denn die Kabel? 0.75mm² Also ich würde das alles nicht so überbewerten, aber du kannst dir ja im Baumarkt halbwegs vernünftige 2,5mm² holen und deine ersetzen. |
pixelpriester
#12045 erstellt: 07. Jan 2009, 23:21 | |||||
danke, ich war heute in so nem restposten-verkauf,wo es eigentlich sowas geben müsste (baumarkt habe ich weit und breit nicht). leider nichts gefunden. also habe ich mir 2,5 Oehlbach-kabel 20m bestellt für etwa 30 euro. ich hoffe das war eine vernünftige entscheidung. [Beitrag von pixelpriester am 07. Jan 2009, 23:22 bearbeitet] |
Don.Philippe
#12046 erstellt: 08. Jan 2009, 00:15 | |||||
Mein 9.CC ist inzwischen schon auf die Reise gegangen - der CS wäre akustisch sicherlich die etwas bessere Lösung gewesen, aber es geht derzeit einfach nicht anders, als angehender Student kann ich mir nicht mit jedem Lautsprecher auch noch ein neues Regal leisten Allerdings bin ich mittlerweile etwas am hadern, ob ich als Rears die 9.1 oder die DFS verwenden soll - da mein Sofa direkt an der Wand steht, wären die DFS sinnvoller, wenn ich Sinn und Zweck von Bipolen richtig verstanden habe (?). Doch höre ich auch gerne Musik in 5.1, mal diskret von SACD/DVD-Audio, mal aufgeblasenes Stereo und kann mich nicht entscheiden, welches das geringere Übel wäre - schmaleres Surroundfeld bei Filmen (9.1) oder...ja, inwiefern verunstalten die DRS denn meine Surround-Musik? Der rechte Rear muss übrigens nahezu in die Raumecke, sprich würde gleich von zwei Wänden eingekesselt. Für die DFS spräche noch die Wandmontage, die quasi vorgesehen ist, wenn ich mich nicht täusche. Für die 9.1 müsste ich mir irgendeine Ständer-Lösung einfallen lassen. Bitte um Hilfe! [Beitrag von Don.Philippe am 08. Jan 2009, 00:19 bearbeitet] |
XN04113
#12047 erstellt: 08. Jan 2009, 07:02 | |||||
Die 9.1 haben hinten zwei Gewinde eingelassen für eine Wandhalterung. Mike |
-=austinpowers=-
#12048 erstellt: 08. Jan 2009, 07:03 | |||||
Hallo Wharfedaler, verabschiede mich dann auch gleich wieder erstmal aus diesem Thread, weil mein Lieferant mir gestern mitteilte, dass der von mir geordertere SW250 im Versand zerlegt wurde und somit nicht mehr lieferbar ist. Somit scheidet dann auch ein Erfahrungsbericht hier aus. Bekomme nun als Ersatz den Tannoy TS 12. Mal schauen ... cya -=austinpowers=- [Beitrag von -=austinpowers=- am 08. Jan 2009, 07:03 bearbeitet] |
prof.chimp
#12049 erstellt: 08. Jan 2009, 10:28 | |||||
Gibt es irgendwelche Erfahrungen mit der neuen VARDUS Serie ? |
DarthMorph
#12050 erstellt: 08. Jan 2009, 18:45 | |||||
Welchen AVR und welchen Sub würdet ihr für die folgende Kombination empfehlen? Front-LS 9.2 oder 9.3 Center: 9.cs Rear-LS: 9.DFS Reicht da ein Onkyo 576 aus? |
samoth
#12051 erstellt: 08. Jan 2009, 19:04 | |||||
Hallo bin schwer am überlegen , ob ich meine beiden 9.5er Diamonds gegen die Pacific EVO2-50 auszutaschen. Hat da wer erfahrungen?? Bzw hat das schon durchgeführt?? |
steffen81
#12052 erstellt: 11. Jan 2009, 14:34 | |||||
Hallo zusammen, ich betreibe jetzt seit nem jahr 2 diamond 9.5 1 diamond 9.CS 2 diamond dfs war bisher auch ganz zufrieden damit, aber jetzt kommt der Wunsch nach nem Subwoofer auf. Bisher hat mich der Preis des Diamond SW250 doch sehr abgeschreckt und hatte auch schon Alternativen gesucht. Jetzt habe ich in diesem Thread entdeckt, dass der SW250 doch deutlich unter der UVP zu bekommen sei (zB aus England aber auch hier). @XN04113 wo hast du den Sub in England geordert? Kannst Du mir bitte den Shop nennen? @-=austinpowers=- wo hast du den Sub in D so günstig bekommen? Oder ist das ein Geheimnis ? ;-) Vielleicht hat ja noch jemand anderes einen "günstigen" Tipp für mich, das ich mein Wharfedake Set endlich vervollständigen kann ;-) Viele Grüße Steffen |
XN04113
#12053 erstellt: 11. Jan 2009, 19:05 | |||||
mein SW250 stammt von http://stores.ebay.de/A-V-BRISTOL-LTD oder http://www.shopavbristol.co.uk/ Einfach eine Mail schreiben und anfragen in welcher Farbe sie ihn noch haben. Gruß Mike [Beitrag von XN04113 am 11. Jan 2009, 19:05 bearbeitet] |
Don.Philippe
#12054 erstellt: 12. Jan 2009, 00:27 | |||||
Über AV Bristol kann ich überdies nur gutes berichten, habe meinen Center dort geordert. Freundlicher und kompetenter Support, Lieferung nach Deutschland binnen 48 Stunden - und das zu den Preisen. [Beitrag von Don.Philippe am 12. Jan 2009, 08:03 bearbeitet] |
Preise Wharfedale Diamond 9 sb11 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 111 Beiträge |
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS muscapee am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 3 Beiträge |
Angebot für Wharfedale Diamond 9 Fatou_de am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 12 Beiträge |
Wharfedale Diamond Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 6 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung (-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 29 Beiträge |
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9 obiM am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer? eschicom am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9) ->STeVie<- am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 35 Beiträge |
wharfedale diamond 9? fragen über fragen??? bruenor75 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht. DonDigger am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDanielrat
- Gesamtzahl an Themen1.557.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.348
