HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch: Wharfedale!! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 . 300 . 310 . 320 . Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!+A -A |
bmwfreggle
00:16
#14355
erstellt: 18. Nov 2012, |
natürlich haste recht...muss moin noch auf BiAmp stellen...dann sehen wir bzw ich weiter...danke Dir erstmal, bei weiteren Fragen, welche bestimmt kommen, werde ich mich wieder melden... danke gruss Andy |
Crazy-Horse
00:32
#14356
Mache das, aber einen kleinen Bericht kannst du ja noch liefern wenn du soweit aus dem gröbsten raus bist ![]() |
bmwfreggle
00:34
#14357
werde ich def. geben sofern ich alles eingestellt und am laufen habe...aber bisdaher hören oer schreiben wir uns nochmal...ganz sicher:-)) |
Patre
12:15
#14358
Hallo zusammen. Ich habe ja vor ein/zwei Wochen meine Kaufabsicht zum Wharfedale System geäussert. Jetzt habe ich noch eine Frage zur Ausrichtung der Rears: Ich schwanke noch zwischen den 10.2 auf Ständern oder den 10.5ern. ABER: Hier steht ne recht große Couch. Wenn ich mir die 10.2 auf Ständern angugge, dann sind die etwa 90 cm hoch, richtig? die 10.5 unwesentlich höher (95cm auf Spikes). Der Couchrücken ist 73cm mit Kissen 90cm hoch. Das hiesse, ich könnte keine direkte Hörplatzbeschallung realisieren, sondern die Rears nur in den Raum strahlen lassen. Jetzt habe ich schon gelesen, dass beide Möglichkeiten von Forennutzern realisiert werden. Je nach Geschmack. Welche Möglichkeiten gäbe es denn, die "höher" zu setzen? Abgesehen von der Granitplatte (die ich aber auch nicht 30cm dick machen kann ;)). Und: ergibt sich dann nicht ein komisches Klangbild, wenn die Fronts tiefer als die Rears sind oder ist das egal? Hat denn jemand die 10.5 als Rear und in den Raum ausgerichtet? Gibts da Erfahrungswerte? Bin für jeden Hinweis dankbar ![]() Grüßle, Stefan |
Crazy-Horse
12:23
#14359
Es gibt Ständer in verschiedenen Höhen,so kann man die Rears höher setzen. Oder aber Wandmontage der LS mit passenden Halterungen. |
Eagle00703
11:54
#14360
erstellt: 19. Nov 2012, |
Ich habe die Wharfedale Crystal 10.1 in Benutzung und Suche noch ordentliche Wandhalterungen dafür. Habt ihr eine Idee oder Erfahrungen was man kaufen kann ? Habe schon viel gesucht aber die meisten 5KG Halterungen halten wohl nichmehr als 1,5KG. Was ich nicht möchte ist eine Halterung an die Boxen anschrauben zu müssen. hatte evt. diese hier in Betrachtung gezogen. ![]() [Beitrag von Eagle00703 am 19. Nov 2012, 11:57 bearbeitet] |
Crazy-Horse
14:35
#14361
So unterschiedlich kann es sein, ich hingegen traue diesen Klemmhalterungen nur so weit wie ich die Dinger werfen kann. Wenn ich einen LS an die Wand bringe, dann entweder mit anbohren und schrauben oder er ist direkt vom Werk aus dafür vorbereitet. Diese Klemmdinger sind 1. hässlich und 2. kann der LS da unter Umständen rausrutschen. |
sylter
14:52
#14362
@eagle00703 bring dir doch so kleine Glasbord an z.b. sowas hier: ![]() Sieht schick aus, kannst durchaus ein paar Kilos draufstellen, so 5-10 Kilo halten die allemal natürlich kommts auch auf die verwndeten Schrauben/Dübel an. Sowas hatte ich auch mal, wenn dir Glas nicht zusagt sowas kann man auch in Holz bekommen. Gruß Dietmar |
Yamaha_R1
18:07
#14363
Habe die Diamond 10.1 und 10.2 jeweils mit den BT 77 befestigt und muß sagen,das ich mit dem Halter sehr zufrieden bin! Es gibt zur Not auch die Möglichkeit den LS von unten mit einer kleinen Schraube zu sichern (halte ich aber für überflüssig)! |
bmwfreggle
12:30
#14364
erstellt: 25. Nov 2012, |
Moin.... mal ne Frage zu dem 673er von Yammi... ich habe letzte Woche mein AV Receiver eingepegelt, klang schon ganz gut, jedoch fehlte mir am Hörplatz der Bass bei Musik usw. Ich habe nen Wohnzimmer mit offenem Esszimmer nebenan geteilt durch einen Rundbogen in der Mitte... heute Früh stellte ich fest das im Esszimmer der gesamte Bass weitaus besser ist als am Hörplatz im Wohnzimmer. Jetzt habe ich die LSp´s letzte Woche eingepegelt, er stellte die Front auf klein, dies stellte ich auf gross, damit ich sie als Full Range laufen lassen kann... jetzt ist es so das ich unter Param. EQ erweiterte Einstellungen vornehmen kann. Darum meine Frage was ist das?? Z.b. Manuell--> dann kann ich wähle zwischen Front L, Front R, Center, Surround L und Surround R. Ich muss sagen ich habe die Front als Bi-Amp angeschlossen. Nun klicke ich auf z.b Front L dann kann ich wählen zwischen Band1 bis.... Frequenz31,...bis .... Q 500 bis... Verstärkung von -20db bis +6db was kann ich damit einstellen....?? bei Band kann ich viele Bänder einstellen... werde aus dem menu nicht ganz schlau...weiss da jemand rat?? |
Phln909
15:06
#14365
erstellt: 26. Nov 2012, |
Hat jemand gute Erfahrungen mit den verschiedenen Surround-Speakern der 10er Serie gemacht? Ich überlege ob die 10 DFS passen könnten. Montage weit über Ohrhöhe... |
#Kaischi#
22:01
#14366
Moin meine lieben der guten Musik! Hab nun das Vardus Set zusammen! Vr 300, vr 100 und als center den vr-c1! Hab leider den großen center nicht mehr bekommen und auch hificonsult.at hat mir gesagt sie den auch nicht besorgen können! Da ich aber auch nicht so der oberfreak bin, denke ich mal das ich da eh keinen unterschied hören würde! Zum Thema SUB haben sie mir den Energy s 10.3 und den Wharfedale sw250 empfohlen! Canton sei nicht passend zu den Vardus und Jamo sei international der selbe konzern wie energy und klipsch! Hat jemand erfahrungen mit dem energy? Hatte mir den Jamo 660 angehört und der sollte es eigentlich werden zumal energy und wharfedale ja nur 10" haben! Oder reicht 10" für cinema und Hardrock über Blueray bzw cd???? Danke für eure meinungen!! |
Crazy-Horse
23:39
#14367
Wenn du den Jamo 660 doch schon kennst, warum diesen dann nicht, hat er dir nicht gefallen? |
#Kaischi#
11:14
#14368
erstellt: 27. Nov 2012, |
Klar hat er mir gefallen aber da man selber nicht so viel ahnung hat holt man sich ja vorschläge! Effektsubs fangen preislich ja nicht gerade weit unten an! Den energy bieten sie gerade für 299 an! Ja ich weiss, der Jamo kost auch nur knapp 100 mehr aber höre ich als laie die 100 euro unterschied??? |
FelixMe
21:55
#14369
Auch wenns hier primär um das Diamond Set geht hätte ich eine Frage: Weiß jemand wo es Ständer für die Lautsprecher aus dem Crystal 3 Set gibt? Also für die beiden Rear LS. Habe nach einiger Suche nichts finden können. |
Crazy-Horse
21:57
#14370
Meine Ständer sind von Empire, die bauen ganz geile sachen. Vor allem stehen meine auf 3 Skipes, damit wackeln die nicht, einfach gut und günstig. |
sylter
07:32
#14371
erstellt: 28. Nov 2012, |
@Crazy Horse du meinst sicher "Spikes" Schnellschreiber, geht mir auch manchmal so. Gruß Dietmar |
Crazy-Horse
08:46
#14372
Ja, habe die hier für meine 9.3 Front, die Höhe kann man sich aussuchen: ![]() Günstig und die Ständer selber wackeln nicht einen mm. [Beitrag von Crazy-Horse am 28. Nov 2012, 08:46 bearbeitet] |
FelixMe
11:20
#14373
Super, danke für den Tip. Das passen dann auch die LS des Crystal Sets drauf? |
bmwfreggle
14:42
#14374
Also ganz ehrlich, für das Geld baue ich mir diese Teile aber selber... |
Patre
07:45
#14375
erstellt: 30. Nov 2012, |
@bmw: 99,-- bis 149,-- für das Paar finde ich jetzt gar nicht mal so teuer. Und wenn man, wie ich, 2 linke Hände hat, dann bestellt man sich halt welche für den Preis. Die originalen kosten 99,-- das Stück! Egal: Es ist vollbracht ![]() Meine Diamonds sind unterwegs. Eindrücke und Bilder (falls gewünscht) werden folgen. Ich freu mich schon wie ein Schnitzel *freuhüpfsingtanzspring* Letztlich wurden es: 10.7, CM, 10.2. (Regierung hatte am Ende was gegen die 10.5 als Rears) *ausdemFensterguggt*:Verdammt, wo bleibt die Spedition.... Gruß und Danke an alle für die Hilfe zur Entscheidungsfindung, Stefan |
bmwfreggle
19:48
#14376
Hy, habe ja ds Set 10.7 Diamond 10.cm 10.1 10GX an einem Yamaha RX V673 habe jetzt mal eingemessen und da mir die Einstellungen vorne und hinten nicht gefallen haben, habe ich mir den EQ mal ein bisl angeschaut... ich habe jetzt diese Einstellungen überall eingetragen, sowohl bei Front, Center und Rears... Meine Persönlichen Einstellungen: 63Hz--- 160Hz--- 400Hz--- 1,0Khz--- 2,5Khz--- 6,3Khz--- 16Khz +4,0 -----+3,5 -----+2,5------- +0,5 ------+3,5 ------+4,5 --------+5,0 Ich weiss halt nicht ob diese Einstellungen passen... denn ich habe wie gesagt diese Einstellungen bei allen eingestellt mit dem 7 Band EQ... sie hören sich zwar recht gut n, jedoch fehlt der Bass absolut....der ist nur am Hörplatz zu hören, ansonsten im Raum wenig... Was sagt Ihr zu den Einstellungen und dem Bass Problem? Die Einmess Abstände habe ich beibehalten, den Sub habe ich auf Trennfreq 80Hz gestellt. sollte ich den gesamten Bassbereich den Pegel erhöhen, anstatt Bypass? danke |
sylter
11:54
#14377
erstellt: 01. Dez 2012, |
Hallo, ich würd da mal mit der Aufstellung der 10.7 und dem 10GX experimentieren. Gruß Dietmar |
bmwfreggle
12:19
#14378
Hy, viel gibt es bei den 10.7 ner nicht zu experementieren, sonst habe ich kein Stereodreieck mehr... habe jetzt nochmals etwas an den Einstellungen geändert, dazu den Exchancher auf an gestellt, etwas die Bässe im global angehoben, jetzt hört es sich recht ok an... ich sage nicht perfekt, denn das schaffe ich eh nicht:-)) |
AHtEk
12:39
#14379
Gerade die Verteilung des Nasses im Raum ist immer ein Kompromiss. Damit muss msn ohne weiterfűhrenden Maßnahmen leben.Desto mehr Schallquellen mit demselben Eigenschaften, desto homogener kann der Bass im Raum verteilt werden. Da kann man wenig elektronisch nachhelfen. |
sylter
14:53
#14380
@bmwfreggle, du darfst ruihg die ganze Anwort lesen, ich hatte ja auch geschrieben mit den 10.7 und dem 10 GX experimentieren denn es kann durchaus zu Bass auslöschungen kommen und das kannst du nur durch eine andere Aufstellung des 10GX wettmachen. Mach mit dem 10GX halt den Sofatrick, stell ihn aufs Sofa und geh durch deinen Raum und du kannst dabei ruhig auf Knien gehen, da wo sich der Bass dann am besten anhört stellst du ihn dann hin. Gruß Dietmar |
IMYTA
15:04
#14381
erstellt: 05. Dez 2012, |
Bin gerade dabei mir ein 5.1 System zuzulegen....bzw mein altes zu ersetzen. Wie wäre denn eine Kombi aus: 2x 10.7 2x 10.1 1x 10CM + Sub im Vergleich zu Quadral Chromium: 2x 50 2x 30 1x 10 Base + Sub Angetrieben von einem Denon 2313 oder 3313 ??? |
Crazy-Horse
17:21
#14382
Das können nur deine Ohren beurteilen, die Quadral die ich bisher hören konnte vermochten mich jedoch nicht zu überzeugen. |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
21:59
#14383
Welches hat dir denn klanglich besser gefallen? |
IMYTA
22:47
#14384
Fand das Quadral schön hochauflösend das Wharfedale klang sanfter aber nicht schlechter. Als Sub lief einmal der Sunfire HRS12 (Q) und einmal der SDS12 (W) Ich weiß nicht ob wenn man es ständig so "spitz" hat noch mag... |
Crazy-Horse
22:51
#14385
Na das ist die Frage, ich empfehle Eva Cassidy / wade in the water zum testen, wenn man es hier nicht aushällt, dann sind die LS für mich persönlich nix. Wharfedale kann ich stundenlang hören und ich werde Sie nie leid, im Gegenteil die verleiten zum aufdrehen. [Beitrag von Crazy-Horse am 05. Dez 2012, 22:52 bearbeitet] |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
23:50
#14386
Kann ich nachvollziehen. In dem Falle würde ich an unterschiedlichen Tagen (unterschiedliche Tagesform!) und unterschiedliche Musik nochmal drüber laufen lassen. ![]() |
Crazy-Horse
08:44
#14387
erstellt: 06. Dez 2012, |
So jetzt brauche ich mal geballte Kompetenz. Hat jemand von euch bei der Suche nach Möbeln schon mal ein Lowboard gesehen, wo der Jade C2 reinpasst. Ich hätte gern eins mit Schubladen, oder Fächtern unten, dann ein großes Fach für den Center, so das ich den TV drauf stellen kann, der Center aber wenigstens 30cm vom Boden entfernt ist. Das Fach sollte am besten auch 25-30 hoch sein, so das ich den noch ein wenig anwinkeln kann. Der C2 hat schon einen gewissen Anspruch an das Material mit seinen fast 19kg, 92cm Breite, 20er Höhe und über 30er Tiefe. Über ein paar Anregungen würde ich mich sehr freuen, Danke. |
Patre
10:46
#14388
Kommt ja ein bisschen auf deinen Stil an... ![]() machen evtl. auch Auftragsarbeiten. Dauert allerdings. Hab dort auf mein Schlafzimmer schon 3 Monate gewartet ![]() Gruß, Stefan |
sylter
14:10
#14389
Hallo Crazy Horse, hier ![]() kannst du deine Wünsche frei äußern die machen so wie du es möchtest, nah deinen Maßen. Gruß Dietmar |
Crazy-Horse
15:10
#14390
Danke solche Tips hatte ich mir vorgestellt! Schaue ich mir heute Abend in Ruhe an ![]() |
Audiohari
07:47
#14391
erstellt: 08. Dez 2012, |
Hallo Leute, kurze Frage zwischendurch. Kann es sein das es zu Bassauslöschungen kommen kann wenn ich bei meinem 5.1 die Rear LS mit mehr Bass belege? Danke für Antworten |
std67
08:08
#14392
Hi bei MultiChStereo durchaus möglich In allne anderen Modi denke ich äußerst unwahrscheinlich |
Crazy-Horse
13:50
#14393
Morgen setzte ich mich mal mit meiner besseren Hälfte zusammen und messe mal aus, welche Maße das Board haben darf, dann werde ich mal schauen was so eine Anfertigung kostet. Habt ihr das hier schon gesehen, im Einstiegsbereich ist auch Wharfedale vertreten, darüber leider nich mehr. ![]() ![]() |
zettt
11:23
#14394
erstellt: 15. Dez 2012, |
Hallo Zusammen, ich bin besitzer 2er Diamond 10.6er, lt. Audio.de herrscht ein "machtvoller Bass" Grundsätzlich bin ich sehr verwirrt was die Verkabelung angeht, hier mal wie ich es lt. Anleitung angeschlossen habe. Diese Anschlüsse sind ja hinten an den Boxen: HF+ HF- LF+ LF- Angeschlossen habe ich LF+ zu AVR Front+ und LF- zu AVR Front - Brücke/Klemme von HF+ zu LF+ und HF- zu LF- Welche Funktion haben diese Klemmen ? Habe ich es richtig verkabelt ? Hatte sie zuerst einmal falsch verkabelt, weiß leider nicht mehr genau wie, aber habe damals gelesen das der Bass anstatt nach vorn geht, nach innen gezogen wird. ( Sorry für die ungenauen Angaben aber ist meine erste Hifi Anlage!). Wurde so etwas beschädigt? Denn das Problem ist das ich eigentlich nichts von dem "machtvollen Bass" spüren kann, also er ist schon vorhanden, aber umhauen tut er mich nicht! Danke schonmal im vorraus!! |
bmwfreggle
13:21
#14395
Liess mal in der BDA die Rubrik Bi-Amping... wenn Du die LSP´s falsch anschliesst kannst du du die Teile himmeln... |
Crazy-Horse
13:25
#14396
Die LS wirst du durch falsches verkabeln nicht zerstören, die Endstufen hingegen schon. LS sind passive Teile, um die zu Killen nimmst du am besten einen Hammer oder eine Axt. So wie du es beschrieben hast ist es richtig angeschlossen, AVR + auf LS + und AVR - auf LS -. Wo du jetzt am LS anklemmst sollte egal sein, da wir hier von 5cm Abstand sprechen, ich habe meine aber auch an LF angeschlossen und gehe dann mit den Brücken von LF zu HF. Die Brücken durch Kabel zu ersetzen wird Klanglich nichts bringen, da wir hier von änderungen, wenn sie denn überhaupt messbar sind, im Promillbereich sprechen. Was du mit falsch angeschlossen meinst, ist ein verpolen, dann geht einer der LS nicht nach vorn sondern bewegt sich nach hinten, dann hast du aber kein Bass. Wenn die LS bei dir im Raum Probleme mit der Basswiedergabe machen, wird es ganz einfach an der Aufstellung von Quelle (LS) und Emfänger (Hörplatz) liegen, hier spielt einem die Raumakustik gern einen Streich. |
bmwfreggle
13:35
#14397
hehe, ich hatte eigentlich auch geschrieben das man die Endstufen schrotten kann, jedoch hatte ich danach noch was geändert und schon war der Kauderwelsch perfekt... |
Star_Soldier
14:32
#14398
Nicht zu vergessen, das die 10.6 keinen gewaltigen Bass haben. Bass ja aber bestimmt nicht so toll, dass es ohne Sub ginge. |
zettt
16:44
#14399
Okay dann bin ich vorerst beruhigt! Naja der receiver funktioniert noch ![]() Ja bass ist schon okay, woofer ist auch noch dran. Aber nen kumpel hat so kleine 15 jahre alte quadral merlin 2 ls ohne sub und die hören sich genauso an wie mein system. Mich hats nur gewundert das audio.de schreibt machtvoller bass etc... |
bmwfreggle
17:18
#14400
haste den Receiver schon eingestellt...?? |
Crazy-Horse
17:36
#14401
Dein Kumpel ist bestimmt Raummodenhörer, wie die meisten, daher wundert mich jetzt nix mehr. |
zettt
17:44
#14402
Ja ist schon eingemessen und dann noch nachgestellt. Was meinst du mit raummofenhörer? |
Crazy-Horse
22:09
#14403
Na wenn so kleine LS so viel Bass machen, dann stimmt einfach etwas nicht und das ist mit 99% Sicherheit die Raumakustik. Diese Raummoden erhöhen ganz gerne mal einen gewissen Bereich um 10-20db und dann drückt das im Gesicht ganz ordentlich. |
zettt
02:31
#14404
erstellt: 16. Dez 2012, |
okay, das kann natürlich gut sein! Ist eig. ein großer Unterschied zw. 10.6 und 10.7 ? |
hre
07:57
#14405
Kurze Antwort: JA! Die Mitteltonkalotte. [Beitrag von hre am 16. Dez 2012, 07:58 bearbeitet] |
Preise Wharfedale Diamond 9 sb11 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 111 Beiträge |
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS muscapee am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 3 Beiträge |
Angebot für Wharfedale Diamond 9 Fatou_de am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 12 Beiträge |
Wharfedale Diamond Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 6 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung (-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 29 Beiträge |
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9 obiM am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer? eschicom am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9) ->STeVie<- am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 35 Beiträge |
wharfedale diamond 9? fragen über fragen??? bruenor75 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht. DonDigger am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
