HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch: Wharfedale!! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!+A -A |
Lapinkul
12:37
#3602
erstellt: 04. Dez 2005, |||
Also als ich die 9.5 Probe gehört habe waren es um die 2,50m und es war SUPER!!! Jetzt stehen sie bei mir ca. 4,40 von meiner Hörposition und ich habe keinen Grund mich zu beschweren ![]() |
Tankred
12:41
#3603
Die Raumgröße ist es nicht so sehr, eher die grundsätzliche Konzeption des Raums. Ich habe keinen Fernseher und daher auch nicht die oft gesehene, lineare Ausrichtung der Möbel im Raum auf einen Punkt. Daher gibt es auch (noch) keine frontale Hörposition in meinem Wohnzimmer. |
Lapinkul
12:47
#3604
Na dann mache ein Foto...und gut ist ![]() |
kashmir_
13:31
#3605
Dann habe ich andere Diamonds ![]() Die Maserung ist wie schon erwähnt so gut wie nicht zu sehen. Hier 2 Bilder mit Blitzlicht aufgenommen - bei Tageslicht (also ohne Blitz) oder bei etwas Abstand ist die Maserung noch weniger bis gar nicht zu sehen. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tankred
13:36
#3606
Wow, schöne Bilder. Danke dafür! ![]() |
hakan_s
13:41
#3607
hab auch die schwarzen LS, masserungen sind mir bisher nicht aufgefallen. Zu meiner Frage nochmal :-), leider noch keine antwort bekommen ![]() Bisher habe ich die 9.5 und 9 cm LS. Möchte nun auch die hinteren LS bestellen. Leider sieht es mit der aufstellung nicht rossig aus. Von der Wand bis zur Rückenlehne-couch beträgt der abstand ca. 1,30 m. Die Rückenlehne ist ca. 80 cm hoch. 1. Meine Frage nun soll ich anstatt den 9.4 nicht lieber die 9.3 nehmen und diese dann an die wand montieren. 2. In welche richtung müssen die LS bzw. membrane stehen. Es befindet sich je eine couch in eine ecke.Müssen die Lautsprecher dann richtung center stehen oder um 90 grad drehen. 3. Möchte ev. noch zwei weitere LS dranhängen ( 7.1). Der abstand zum hörer würde allerdings nur ca. 60 cm betragen ( aufstellung gleich neben der couch an der schrägen wand). Reicht das aus oder ist das zu wenig ? Falls ok, welche serie würdet Ihr empfehlen ? |
BFBS1
14:44
#3608
Danke für die Bilder!! Helfen mir echt weiter! Denke das es dann wohl die Schwarzen werden, weil ne Maserung erkennt man da ja nur, wenn man ne Lupe dabei hat!!! Ich wollt mir die Dinger bei csmusiksysteme.de bestellen. Hat jemand Erfahrungen mit dem Laden und wie sieht es mit der Garantie aus??? mfg [Beitrag von BFBS1 am 04. Dez 2005, 14:53 bearbeitet] |
sinus83
15:12
#3609
Hab´ von csm meine 9.4er weg. War alles ohne Probleme. Die ließen auch noch mit sich handeln. Da ich keine Garantie in Anspruch nehmen musste (und hoffentlich auch nie werde) kann ich dazu nix sagen, aber zumindest hier im Forum haben die nen ganz guten Ruf. Grüße Holger P.S.: Sonst wäre klingtgut noch ne gute Alternative! [Beitrag von sinus83 am 04. Dez 2005, 15:14 bearbeitet] |
digitalSound
15:14
#3610
Hallo zusammen, @ BFBS1 stimmt, habe auch alle LS in schwarz, und die Maserung ist nur zu erkennen, wenn man direkt davor steht und drauf achtet..sonst kommts einem durchgehend-schwarz vor. Habe auch schonmal bei CSM bestellt..Herr Zehlein nimmt da die BEstellungen entgegen und ist eigentlich auch recht nett. Zur Beratung kann ich allerdings nichts sagen, ..ansonsten -wie so oft hier ![]() ![]() @ harkan_s warum möchtest du denn überhaupt auf 7.1 umsteigen? Wenn du schon bei der Positionierung der Rear-LS viele Kompromisse eingehen musst, wäre die Erweiterung auf 7.1 nicht unbedingt sinnvoll. Wobei da ein Foto des Raums wirklich helfen könnte das näher zu beurteilen. ansonsten, zu 1. da die 9.3 ein anderes Basschassis als deine restlichen LS haben, würde ich dann vielleicht eher zur 9.2 greifen, der Homogenität wegen.. 2. Bei genügend Entfernung zum LS würde ich sie in Richtung Sitzplatz einwinkeln, ist aber alles einstellungs-und Aufstellungsabhängig..also einfach mal mit verschiedenen Aufstellungspositionen ausprobieren. 3. wie o.g. versuchs doch erstmal mit 5.1 @ crazy-horse möchte keinen neuen Glaubenskrieg anzetteln, ![]() aber... der Kickbassbereich ist IMHO bis hoch zu ca. 250 Hz ...ist zumindest die mir bekannteste und weit verbreitetste Definition.. das wars schon.... ![]() ![]() |
corcoran
15:45
#3611
Hi, ich glaube den Kickbass definiert jeder etwas anders, da es m.E. auch mit subjektiver Empfindung zu tun hat. Bei der Ausrichtung der Rears brauchte ich fast so lange, wie die optimale Einstellung für den Sub. Art, Entfernung, Möblierung und WAF spielen dabei auch eine Rolle. Meine Entfernung zu den Fronts beträgt 4,1 Meter, mit wiederum ausgetesteter Anwinklung. [Beitrag von corcoran am 04. Dez 2005, 15:57 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
15:54
#3612
Muss ich an den AVR Settings eigtl was verändern wenn ich noch ne Mono Endstufe an Center und Fronts hab oder merkt er das selbst? |
Crazy-Horse
16:46
#3613
Einmessen solltest du neu, dann stellt er Pegel neu ein, der dürfte nicht mehr stimmen, da die Endstufen sicherlich anders stark verstärken als die eingebauten. |
TheSoundAuthority
16:57
#3614
Aber er gibts selbstständig über pre out aus? |
Crazy-Horse
16:59
#3615
Dafür sind die Dinger da! |
perfectworld
20:57
#3616
hi, da die frage nur teilweise geklärt wurde, hier eine kleine ergänzung: die fächer vom oppli entsprechen bis auf 3 Zehntel der Breite des Denon 1905 (er passt also haarscharf hinein), in der höhe ist dies aber mE schon problematisch, bes. wenn man richtig dicke AVR sein eigen nennen kann, deswegen suche ich hier selber auch eine bessere alternative, gerne z.B. auch von e***, aber bitte ungefähr in der gleichen preisklasse ausserdem verstehe ich die eine frage nicht: erst heisst es von der wand zur couch sind es 1,3m, dann plötzlich nur noch 60cm, also 1.30 sind doch vollkommen ausreichend für 7.1 (wenn mans braucht) und dann noch in eigener sache: aufgrund des umbaus bei uns hatte ich bisher immer noch keine zeit meine dvd-anlage wieder aufzubauen, nur einmal hatte ich wegen eines leerlaufs die möglichkeit, die evo 20 als fronts (ohne center) mit kingdom of heaven zu testen und ich kann sagen, dass ich damit rundum zufrieden war, als surrounds hatte ich die 8.2 angeschlossen (diese hingen direkt am 1905, die evo am über pre-outs am onkyo), mE eine akzeptable zwischenlösung, alle bauarbeiten sollten bis ende januar abgeschlossen sein, dann werde ich mich evtl. auch mal etwas aktiver beteiligen können und vllt. habe ich mich bis dahin auch durchgerungen mal einen sub anzuschaffen mfg, pw [Beitrag von perfectworld am 04. Dez 2005, 21:03 bearbeitet] |
cucun
21:30
#3617
also soweit ich das mitbekommen hab macht 7.1 nur dann sinn wen man mindestens 1.5 meter nach hinten hat. und am bestena auch genau die gleiche entfernung für die 4 rears. damit lohnt sich 7.1 wirklich. |
digitalSound
14:09
#3618
erstellt: 05. Dez 2005, |||
Was auf jeden Fall schon einige Leute im Forum festgestellt haben ist, besser eine gut aufgestellte 5.1 Anlage als eine schlecht aufgestellte 7.1 Anlage... wer viele KOmpromisse eingehen müsste um auf 7.1 zu erweitern, fährt mit 5.1 warscheinlich einfach besser. Entscheiden muss dann im Endeffekt eh jeder für sich selbst... ich hatte jedenfalls Glück und für mich hat sich die Erweiterung gelohnt. Sollte die nächste Behausung jedoch keine ordentliche 7.1 Konfig zulassen, habe ich auch kein Problem, wieder auf 5.1 rückzurüsten... ausser es kommen demnächst viel mehr Filme die 7.1 abgemischt sind..und das ist doch etwas unwarscheinlich... ![]() |
Benedictus
14:20
#3619
Vielleicht solltest Du dich lieber noch mal mit der Materie beschäftigen, bevor du etwas kaufst, was du nicht beherrschst. ![]() Hast Du die Dinger eingentlich mal gehört? Passen die überhaupt zu deinen Boxen? ![]() Bis später, Benedikt |
digitalSound
14:22
#3620
ist nicht böse gemeint, aber diese Fragen habe ich mir jetzt auch schon gestellt... ![]() |
TheSoundAuthority
14:26
#3621
Keine Angst morgen darf ich sie von meinem Händler ausleihen und Porbehören! |
digitalSound
14:30
#3622
Dann wünsch ich dir dabei viel Vergnügen und hoffe, sie gefallen dir! Viel Spaß dabei.. PS: ein Bericht wie es gelaufen ist, wäre prima... ![]() |
hakan_s
14:36
#3623
hab mich falsch ausgedrückt. Nach hinten 1,3 m und seitlich nur 60 cm von der sitzposition. Gut, bleib dann bei 5.1. |
TheSoundAuthority
14:42
#3624
Klar schreib ich nen Bericht =) Werde aber wohl so oder so nicht an den Vincents vorbeikommen, da dies die einzigen sind die in meiner Preisklasse sind, es sei denn Volker findet noch was passendes für mich! |
digitalSound
14:50
#3625
@ AoD.. also bevor du etwas kaufst, nur weil es das einzige in deiner Preisklasse ist, würde ich dann eher noch etwas warten. Was erwartest du dir denn von der Erweiterung mit den 2 Monos? Denke es gibt auch von anderen Herstellern Geräte, die in der Preisklasse liegen dürften, vielleicht auch anstelle von 2 Monos dann eher einen stereo-Verstärker nehmen....?!? Alles in allem wirst du dir ja morgen selber ein Bild darüber machen können...viel Spaß dabei! @ hakan_s Es wollte dich hier ja keiner überreden, lieber bei 5.1 zu bleiben. Es ist nur so, dass manchmal weniger eher mehr ist... ![]() Aber versuchs doch einfach mal, fahr zu deinem Händler, schilder ihm deine Situation und leih dir eventuell ein paar LS aus und versuchs daheim einfach mal. Rein auf der Theorie-ebene kann man da schlecht entgültige Aussagen treffen. ![]() |
klingtgut
14:54
#3626
Hallo digital sound, genau dasselbe habe ich ihm gestern auch schon gesagt... ![]() Viele Grüsse Volker |
Cha
15:01
#3627
Was erhoffst Du Dir denn von den Monos? Wofür gibst Du das Geld aus? Also was sollen sie bewirken? Hast Du vielleicht auch schonmal dran gedacht, ne eigenständige Stereo-Kette aufzubauen? Bei mir hat das so einiges gebracht. Hab damals auch mit Monos an meinem AVR herumexperimentiert und war nicht so begeistert. Gruß |
Benedictus
15:26
#3628
bezgl der Monoendstufen musst Du immer bedenken, dass Du alles, also auch Gehäuse und Schutzschaltungen und Einschalter doppelt bezahlst, was bei einer Stereo-Endstufe entfällt. In einer Stereo-Endstufe lassen sich auch die Netzteile kostengünstiger bauen. Ergo lohnen sich Monos meiner Meinung nach nur im sehr hohen Preisbereich. -Benedikt- |
FlyingDaniel
15:46
#3629
Weiß von euch jemand, wie die Innenverkabelung der 9.3 bzw. 9.4 ist (Querschnitte, Stecker usw. ? Lötstellen?) |
Rogerwilco82
18:44
#3630
Ich melde mich hier auch mal beim Thema Endstufe! Ich wollte an meine Crystal CR-30 auch noch ne Stereo Endstufe ran hängen...momentan sind sie am Yamaha RX-V650er dran. Hatte von dem Freund mal nen Stereo Verstärker (Rotel) dran und es war doch schon ein deutlicher Unterschied. Dachte jetzt auch an eine Stereo Endstufe. Mein Problem ist jedoch, dass die meisten Händler in der Umgebung erst Endstufen ab 1000€ anbieten. DIE kann ich probehören aber nicht kaufen... 1. Kennt jemand "günstigere" Verleih Händler in Berlin? 2. Ich hatte ne Rotel RB-850 Endstufe im Auge...hat jemand diese schon einmal mit Wharfedale Boxen gehört? Oder hat jemand andere Endstufen Tipps? Wollte ne gebrauchte Endstufe bis 200€ kaufen (oder eine neue im Angebot bis 300€) Gruß Robert |
hakan_s
18:58
#3631
Moin KönntIhr mireine Wandhalterung für die 9.2empfehen.Sollte nicht allzu teuer sein. ![]() |
Crazy-Horse
19:01
#3632
Vogels VLB 100 kosten etwa 30Euro das Paar. Sind aus 16mm MDF, kannst also bedenkenlos 12mm tief mit einem 2er Bohrer vorbohren und dann die Schrauben rein. [Beitrag von Crazy-Horse am 05. Dez 2005, 19:04 bearbeitet] |
klingtgut
22:59
#3633
@hakan: genau die meinte ich in unserem Gespräch vorhin... Viele Grüsse Volker |
Crazy-Horse
23:20
#3634
Hast du Betonwände besorge dir andre Schrauben, die dabei sind bekommst du nie rein! Zumindest nicht in die 10er Dübel die beiliegen, bohrst du nur die Empfohlenen 8er Löcher. |
hakan_s
04:34
#3635
erstellt: 06. Dez 2005, |||
danke jepp sind betonwände. Dann schau ich mal wo ich die vogel dinger bekomme. |
Crazy-Horse
11:00
#3636
Media Markt hat die meist vorrätig, so kannst du die gleich mitnehmen! |
hakan_s
12:33
#3637
weisst du auch den Preis ? Bei netonet kosten die dinger 24,99 + versand |
Rogerwilco82
12:39
#3638
![]() Dort findest du garantiertauch einen Markt in deiner Nähe (bevor diese Frage auftaucht) inkl. Telefonnummer für Preisanfragen. Gruß Robert |
Crazy-Horse
12:57
#3639
Bei MM liegen die für 30Euro direkt zum mitnehmen rum. |
TheSoundAuthority
13:28
#3640
Weiß jemand wo ich die Denon POAs 4400 noch probehören kann?! Oder einfach "blind" das Paar für 400 Euro kaufen? |
Benedictus
13:45
#3641
Hi, nicht "blind" sonder "taub", würd ich aber nie tun. Die POA4400 halte ich nicht für eine gute Empfehlung, mir haben die nie sonderlich gefallen. Aber ich habe nicht deine Ohren! In Berlin würde ich es mal bei Beer Elektronik ![]() Bis später, Benedikt |
Cha
13:57
#3642
Also die Dinger auch noch blind kaufen, das halte ich für totalen Quatsch. Warum eigentlich Monos?????? |
taubeOhren
14:00
#3643
@AoD ... noch ´ne kleine Anmerkung ... habe ja auch den 3805 und war mit Stereoton unzufrieden (damals noch die 926), habe mit einer Atoll AM100 "aufgerüstet", war schon eine hörbare Verbesserung, aber richtig zufrieden bin ich erst, seit dem ich eine eigenständige Stereokette (AVM V3/M3) habe .... nur mal so zur Untermauerung der anderen Meinungen ... Gruß taubeOhren |
Cha
14:20
#3644
War bei mir genauso. Hab zwei Vincent Monos ausprobiert. Ne Verbesserung war es, aber kein Vergleich zu meinem Cayin!!!! |
TheSoundAuthority
14:21
#3645
Ja wie gesagt ich will auch mit dem 3805 den Sterobereich verbessern! Mehr eigentlich nicht! Leider gibt es bei mir im Umkreis von 100-150km keine brauchbaren Händler die meine Wünsche abdecken könnten, da sie zB kein Denon führen und es somit Quatsch für mich wäre dort Probe zu hören. Endstufen mit Heimnehmen sowieso tabu! Für Vorschläge im Bereich von 500-600 Euro wäre ich sehr dankbar! |
Benedictus
14:31
#3646
Atoll hat einige nette Endstufen für wenig Geld im Programm. Ansonsten gibt es Auslaufmodelle von Acurus oder anderen Anbietern auf dem Markt. -Benedikt- |
TheSoundAuthority
14:37
#3647
Könntest du mir evtl paar Varianten inkl. Preise schicken? Evtl. finde ich dann ja Leute / Händler in der Nähe bei denen ich diese Probehören könnte! |
Bistro
22:39
#3648
Sodalla, nachdem ich von gamefreak und Lapinkul freundlich hierher verwiesen wurden bin ich nun hier. Mich beschäftigt die Frage Surroundset oder 2 Standboxen und später nachrüsten. Mein Budget liegt so bei 300 - 400 €, also nicht allzu hoch, deshalb weiß ich auch garnicht ob ich so 100%-ig im richtigen Thread bin ![]() Ich frag mich halt wirklich ob ich nicht auch mit dem Stereosound einer 300 - 400€ "teuren" Surroundanlage zufrieden bin. Denn allzuhohe Ansprüche hab ich eigentlich nicht wirklich. Andererseits wird das jetzt meine erste richtige Anlage und die soll dann natürlich "nur das beste vom besten" für das entsprechende Budget hergeben. |
CosmicCrazy
22:48
#3649
Hi... ich bin in etwa in der gleichen Zwickmühle wie Du ![]() So in etwa bist Du schon richtig hier her geleitet worden, und wirst bestimmt ebenso von dem einen oder anderen Virus (Wharfedale vielleicht) befallen werden! Daß wirst aber bestimmt bald selbst erfahren ![]() Also... mein Tip ist auf jedenfall die Wahrfedale´s Diamonds anschaun bzw. HÖREN!!!! Und... zuerst mit Standboxen anfangen und nach und nach aufrüsten (zu Heimkino/Sourround). In dieser Preisklasse liegst Du mit den Wahrfedale´s richtig gut. Bekommst jeden Cent den Du ausgibst als Spaß/Funfactor zurück! Jedoch gibt es auch besseres... ist aber auch teurer... so wie ich erfahren mußte und tendiere nun eher weiter zu sparen und die deutlich Teurere Variante mit der RS Silver Serie von Monitor Audio zu nehmen. Nichts desto trotz! Viel Spaß beim entscheiden... ![]() Gruß |
Lapinkul
22:50
#3650
@Bistro
Naja...es war mehr eine Einladung ![]() Wir brauchen natürlich schon mehr Infos von Dir! Welche Geräte sind denn bereits vorhanden, oder was muß neu angeschafft werden? Wie groß ist der Raum der zu "beschallen" ist? Was hörst Du für Musik? Ist Platz für Standlautsprecher oder vielleicht nur für Regallautsprecher? 300,00 bis 400,00€ ist zwar nicht die Welt...aber ein Anfang ![]() |
kashmir_
22:52
#3651
Evtl. solltest du dir bei deinem Preisrahmen mal die Wharfedale Chrystal Angebote bei LiH anschauen: ![]() Es gibt bereits einige (positive) Erfahrungen hier im Forum. |
Bistro
22:59
#3652
Also es wird ein Pioneer 915 mit DVD Player werden. Duzu kommt noch ein Plattenspieler. Der Raum ist ca. 16 qm und da ich Student bin Wohn- und Schlafraum in einem. Momentan zumindest, wer weiß wie es nach dem Studium aussieht o.ä. Was für Musik, gute Frage, vieleicht einfacher was ich nicht höre, nämlich eigentlich kein HipHop und Techno, kein HeavyMetall und bis jetzt auch noch kein Klassik (aber wer weiß...) |
Preise Wharfedale Diamond 9 sb11 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 111 Beiträge |
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS muscapee am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 3 Beiträge |
Angebot für Wharfedale Diamond 9 Fatou_de am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 12 Beiträge |
Wharfedale Diamond Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 6 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung (-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 29 Beiträge |
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9 obiM am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer? eschicom am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9) ->STeVie<- am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 35 Beiträge |
wharfedale diamond 9? fragen über fragen??? bruenor75 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht. DonDigger am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.897
