Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Teuflische Besitzer
DJ-Duke1985
#701 erstellt: 30. Nov 2006, 13:59
Ob Wirkungsgrad und Membranfläche reichen hängt davon ab was man für Anforderungen hat ;-).
Leider interessiert mich der Mivoc nicht, aber danke für das Angebot. Bei mir sind auch alle extrem Baff bei Filmen etc., das da dein Mivoc ordentlich rumblubbert bezweifle ich nicht, ich setze meine Subs aber eben auch bei Musik ein, und meiner Meinung sollte ein guter Subwoofer für alles geeignet sein.
Meine Kappas haben sogar nur 5,5mm (allerdings sinds auch "nur" 15ner), der BMS hat z.b. (ähnlich wie der 46er Monacer den du vermutlich meinst) 13mm realen xmax.
Aber ansich, solange man zufrieden ist, p(b)asst es ja
So nun wieder B2T, wo ich als -nicht- Teufel Besitzer leider nichts zu beitragen kann :-(
Ultraspace
#702 erstellt: 30. Nov 2006, 14:14
Der Kappa ist auch ein PA Chassis der brauch nicht mehr hub...abgesehen davon find ich die 6mm da volkommen ok...
Ich kann Nuke nur zustimmen, Ich hab auch nur mal aus Spass meine beiden PA Bässe ausgepackt und im Zimmer laufen lassen.
Die reserven sind etwas anderes bei 2,2KW Leistung an 4 15" ern als bei Deinen Mivocs (obwohl ich den noch mehr Headroom gegeben hätte^^) .... da gibt es auch nichts zu Discotieren. Da wo Du ins Clipping gehst und meinst das Haus bricht zusammen ist der liebe Nuke gerade mal bei 9Uhr stellung an seinem AMP
Vom der Tiefe her würde ich meinen Phalanx dagegen aber nicht hergeben. zumindest bei meinen PA-Bässen die Laufen nur bis 37Hz. Ich glaube Nuke seine sind im Eigenbau gehäuse oder??
sonst kann ich mich mit einem PA Chassis schon anfreunden Trocken und bei richtiger befeuerung auch Präziese..
Cya Micha
[Beitrag von Ultraspace am 30. Nov 2006, 14:16 bearbeitet]
DasNarf
#703 erstellt: 30. Nov 2006, 14:24
Ich dachte der Phalanx geht nicht merklich tiefer als 30 Hertz?
Ultraspace
#704 erstellt: 30. Nov 2006, 14:43
Kann ich nicht so sagen.... wo hast das denn her? nach meinem Ton generator vom PC kommt da noch sehr deutlich was unter 30Hz raus.... ab 24Hz gehts dann steil bergab, sprich Hörbar.
cya Micha
DJ-Duke1985
#705 erstellt: 30. Nov 2006, 14:43
@ Ultraspace
Wenndu mich meinst eigentlich "Duke" nicht "Nuke" wir ham zwar hier auch einen bekannten "Nuke" (Poisen_Nuke), der bin ich aber nicht (obwohl sein DBA ganz nett ist ;-)).
Ja, die Kappas sind Selbstbau, und jo, der Nachteil der PA Bässe ist nat. der fehlende Tiefgang, zumindest in meinem Gehäuse gehts bei 45-40hz bergab, dafür eben andere Vorteile, und meine nutzte ich ansich auch eher anders, aber interessanterweise sind sie fürs Heimkino auch zu gebrauchen, im Prinzip wird der fehlende Tiefgang durch den möglichen Pegel und Headroom ausgeglichen. Davon abgesehen gibt die Räumlichkeit noch einen netten Boost untenrum , wodurch die Bässe, im Gegensatz beim Einsatz im Freifeld, deutlich tiefer klingen/gehen.
Lautstärkemäßig kann der Mivoc, vorallem mit dem Aktiv-Modul da in keinster Weise gegen ankommen, im Tiefgang natürlich schon, bei entsprechendem möglichen Pegel den er hat.
Aus dem Grund das die Kappas nicht so tief gehen, baue ich mir auch neue Bässe die dann verschieden einsetzbar sind, sowohl im Heimkino problemlos <20hz und im PA Betrieb ab 30..35hz :-)
[Beitrag von DJ-Duke1985 am 30. Nov 2006, 14:47 bearbeitet]
Ultraspace
#706 erstellt: 30. Nov 2006, 14:50
Sorry wegen OT.
Sorry Duke natürlich...
Ja das mit dem Pegel ist schon abnormal... hab es bis zu meinem Test auch ehrlich gesgt nicht für möglich gehlten... aber mit solch einer Leistung sind Explosionen ....Explosinen^^
Bei Pearl Harbour hab ich die nicht nur gesehen sondern eine Extrem heftige Druckwelle im Zimmer gehabt.. das Problem.... so ziemlich nichts in dem Zimmer, steht mehr an dem Ort wo es vorher mal war und es war erst zwei fünftel des Abrufbaren .
Ich denke Du weißt was ich meine auf längere sicht darf einfach nichts bewegliches im Zimmer sein....aber authentisch ist das schon ja^^.
OT OFF
Cya Micha
[Beitrag von Ultraspace am 30. Nov 2006, 14:52 bearbeitet]
Ultraspace
#707 erstellt: 30. Nov 2006, 14:55
Zum erheitern meiner Nachbarn hab ich jetzt mal den Tongenerator noch mal dran gehabt^^.
also ab 24Hz gehts deutlich vom HÖRBAREN bergab...allerdings fühl ich noch ne menge das wir bei 22Hz Krass weiger....
Und da bimmelt es auch schon.... mom
cya Micha
pss0805
#708 erstellt: 30. Nov 2006, 15:45
Hallo? Wer post denn nun hier kindisch rum? Mein Vergleich war mein Sub gegen den M5100. Was meinste, wenn ich meiner Fantasie mal freien Lauf lassen würde, dann hätten deine 4 38er nix mehr zu lachen. Aber sowas ist bei mir einfach nur unangemessene Geldverschwendung. Finanziell wär es kein Problem, nur wo liegt der Sinn des Ganzen?
Nur zur Info: Mein Hypex Modul is nichtmal 1/4 aufgedreht, das sind am Hörplatz dann schon beängstigende Pegel und Körperschall bei Lautstärke -45dB im AV-R und DTS.
So, nun wollen wir den Teufelanern bitte nicht den Threat noch mehr vollposten
MfG
[Beitrag von pss0805 am 30. Nov 2006, 15:47 bearbeitet]
DZ_the_best
#709 erstellt: 30. Nov 2006, 17:39
Es wäre schön, wenn ihr euch absofort auch daran halten würdet.
MFG DZ
pss0805
#710 erstellt: 30. Nov 2006, 18:10
Eben kam die Auftragsbestätigung, Lieferzeit 3-5 Tage.....bin ja mal gespannt
MfG
DasNarf
#711 erstellt: 30. Nov 2006, 18:50
Juchuu, morgen kommt mein zweiter M11000. Und das obwohl angeblich 2-4 Wochen Lieferzeit nötig wären.
Hab letzte Woche erst bestellt! Die sind also doch nicht immer so lahm wie oft behauptet wird.
Ich bin ja so gespannt auf das "Duo infernale"
[Beitrag von DasNarf am 30. Nov 2006, 18:51 bearbeitet]
STOLMEN
#712 erstellt: 01. Dez 2006, 00:20
Hallo ,
bin gerade in der Planung von meinem Kellerheimkino .
Dafür wollte ich mir ein teufel Theater 8 "Cinema 7.1" gönnen
( obwohl mich das neue Theater 9 THX Ultra 2 Cinema-Set 7.1 Set natürlich schon reizen würde ,
schon alleine der meiner Meinung nach deutlich besseren Optik wegen / aber nicht für fast den doppelten Preis ) .
Nun habe ich wohl noch eine Frage :
Der Optik wegen wollte ich die Fronts komplett in die Wand einlassen .
Müssen die beiden äusseren Lautsprecher auf den Hörplatz gerichtet sein , oder kann ich Sie auch komplett Plan in die Wand einlassen ?
Schönen Abend noch !
Gruss
DZ_the_best
#713 erstellt: 01. Dez 2006, 15:11
Dann wirst du aber viel Freude mit Hallsauce haben (Stichwort: Abstrahlverhalten).
Das wäre zumindest optimal, da die Lautsprecher auf Achse meist die besten Messwerte/Klang liefern.
MFG DZ
STOLMEN
#714 erstellt: 01. Dez 2006, 17:00
Hi ,
mit WAS werde ich viel Freude haben ?
Gruss
DZ_the_best
#715 erstellt: 01. Dez 2006, 18:01
Mit viel Hall, da alles von den seitlichen Wänden reflektiert wird.
MFG DZ
daywalker71
#716 erstellt: 02. Dez 2006, 15:36
hallo zusammen.
wollte jetzt mal meinen erfahrungsbericht abgeben zu meinem system.habe wie schon vorher beschrieben den denon 2807 und das teufel theater 6 thx ultra 2.
das erste was beschissen war,das die spedition sich bei mir nicht vorher zwecks anlieferung gemeldet hatte.die kamen einfach vorbei und stellten das ganze system bei mir im flur ab.ein nachbar hatte es dann angenommen (der hatte sich gefreut).dann jetzt so ca. nach einer woche verkabeln und anschließen,gestern die erste hörprobe.ich muß sagen das ich restlos zufrieden mit der zusammenstellung bin.sowohl im audio als auch im video betrieb.der sw ist schon ne klasse für sich.na ja...........heute abend ist einweihung.schöne party.
also bis denne
gruß
stefan
mr.black
#717 erstellt: 05. Dez 2006, 14:06
Hallo zusammen!
Teuflisch geht derzeit einiges auf der Website ab. Viele Preisreduzierungen. Auch ich habe eine Bestellung getätigt.
410C in Silber. 3-5 Tage Lieferzeit. Mein vorhandener wandert ab ins Tochterzimmer Dieser Center ist für mich
unübertrefflich daher viel die Entscheidung um so leichter
Grüsse Mr.Black
SordChian
#718 erstellt: 06. Dez 2006, 11:40
Ich bin seit 1 Woche stolzer Besitzer des Theater 1 an einem Onkyo 603E und bin mit dem Klang vollauf zufrieden. Betreibe das Set unter anderem auch am PC und werde da wohl noch eine neue Soundkarte einbauen, die dem Set gerecht wird.
Zur Lieferzeit: Auf der Webseite stand sofort verfügbar, ich hab per Kreditkarte bezahlt und die Boxen waren nach 4 Werktagen da. Wunderbar muss ich sagen!
[Beitrag von SordChian am 06. Dez 2006, 11:40 bearbeitet]
mr.black
#719 erstellt: 19. Dez 2006, 09:10
Nun ist mein neuer Center 410C in Silber eingetroffen und wurde auch schon installiert. Eine noble Erscheinung. Da überlegt man schon mal komplett auf Silber umzustellen.
Kein Problem. Meine vorhandenen wandern ins Tochterzimmer, somit wären 2 Heimkinos in Betrieb
Grüsse Mr.Black
av-tower
#720 erstellt: 20. Dez 2006, 19:24
Habe seit 1 Monat das System 5 in silber. Liferzeit waren 12 Wochen ! Lieferung war ohne Mängel, alles in top Zustand.
Habe vorher das System 4 gehabt, war eigentlich damit zufrieden. Aber dann sah ich die Preissenkung beim System 5 und die Ausführung in silber...
Der Unterschied im Bass ist echt übel...gegenüber dem M 4000 SW ist der M 5100 SW ne "WUCHT" nicht nur durch die Abmessung....
mr.black
#721 erstellt: 21. Dez 2006, 10:20
eben teuflisch gut
Grüsse Mr. Black
jochen35
#722 erstellt: 23. Dez 2006, 17:49
So, nach der Enttäuschung mit dem Concept S ist nun mein Theater 1 eingetroffen. Und ich muss sagen, dass System ist einfach Klasse und dem Concept S um Längen voraus. Hätte nicht gedacht, dass es klanglich so ein Unterschied macht. Auch optisch kann sich das Theater 1 wirklich sehen lassen.
Jochen
u.t.
#723 erstellt: 23. Dez 2006, 18:47
Mir geht es gleich wie Jochen. Ich habe auch noch das Concept S zuhause und habe mir jetzt noch zum Vergleich das Theater 1 bestellt. Heute ist es gekommen. Angeschlossen, Musik damit gehört und sofort das Concept S wieder verpackt. Es war sofort klar. Ich finde auch ,dass das Theater 1 in natura besser aussieht wie auf den Bildern.
Ich wünsche allen frohe Weihnachten.
Ute
Mario9873
#724 erstellt: 24. Dez 2006, 19:15
Hallo Leute!
Ich habe ein Theater 3 5.1. Mein Raum ist 20 m2 gross. Das System habe ich noch nie an die Grenze gefahren. Um noch mehr Klang zu bekommen denke ich über zunächst andere Frontspeeker nach. Natürlich von Teufel. Ich frage mich nur, ob sie mit dem Theater3 Sub harmonieren. Ich bin für jeden Ratschlag dankbar.
wolfgangklaus
#725 erstellt: 28. Dez 2006, 23:16
Hallo "Teufel-Liebhaber",
als Forum Neuling und "blutiger Anfänger", was die gesamte HIFI-Thematik betrifft,habe ich zuvor den Test in der AERA-DVD bezüglich des "Teufel Theater LT 7 Concertset 5.1 Wireless Digital" gelesen und war zunächst sehr angetan von dem Ergebnis.
Nun sehe ich dieses Ergebnis inzwischen etwas skeptischer, da, wie an anderer Stelle in diesem Forum auch erwähnt, fast alles mit dem Urteil "hervoragend" bewertet wird.
Insbesondere die Teufel-Produkte schneiden besonders gut ab ......
Nun trage ich mich immer noch mit dem Gedanken, mir dieses Theater LT 7 Set zuzulegen.
In diesem Zusammenhang bitte ich Euch um Beantwortung folgender Fragen:
Mein "Kinoraum", in dem aber auch viel Musik gehört werden soll, hat eine Größe von 12 m².
Ich werde mir einen Sony Rückpro KDS-70R2000 zulegen. Außerdem als AV-Receiver den Denon AVR-4306.
Ist das o.g. LSP-System für die Raumgröße (und auch für Musik) geeignet?
Als Alternative schwebt mir das "Monitor Audio Gold Signature 60 5.0 Surround-Set" vor. Dieses System ist zwar teurer, aber auch besser (insbesondere für Musik)?
Sind beide System für den relativ kleinen Raum nicht überdimmensioniert, oder kann man den Sub vom Teufel System jeweils auf die Raumgröße "herunterregeln"? (das "Monitor Audio"-System wird ja ohne SUB eingesetzt, somit erübrigt sich wohl dieses Problem.)
Ich würde mich sehr über eine Beantwortung meiner umfangreichen Fragen freuen.
Viele Grüße
Wolfgang
Roemle
#726 erstellt: 28. Dez 2006, 23:38
Hallo Leut!
Hab mir zu Weihnachten nen Theater 2 geleistet. Es hängt an nem Denon AVR 1906. Raum is ca. 25 m² groß.
Hab davor nur nen CEM am Computer gehabt. Ich kann nur sagen Welten, vor allem bei Musik, aber auch bei DVDs. Vor allem der Sub hats mir angetan. Regler auf 25hz und geniesen.
Silvester wirds mal richtig getestet. Mal schaun was die Nachbarn sagen
Guten Rutsch
Roemle
DasNarf
#727 erstellt: 29. Dez 2006, 00:07
Viele Grüße
Wolfgang
Was die Area-Tests angeht... das Resultat mit dem Teufel M11000 kann ich zB unterschreiben. Das Gerät ist wirklich eines der besten in seiner Preisklasse.
Bezüglich deines Raums denke ich dass beide Systeme etwas überdimensioniert sind.
Besonders die GS60... ich plane ebenfalls mir die GS60 zuzulegen (hab momentan die GS20), und ein Hörabstand von 2m sollte da schon vorhanden sein. Mein Raum misst 21qm und die GS20 schlägt sich da schon ganz gut.
Ich würde mir mal das Teufel Theater 6 anhören, das ist für seinen Preis sicher sehr gut.
Oder für Musik zweimal die GS20 mit drei GSLCR.
Grüße, Raphael
wolfgangklaus
#728 erstellt: 29. Dez 2006, 00:59
Hallo Raphael,
danke für Deine Anwort.
Also einen Abstand von 2 m zu dem LSP-Paar vorne bekomme ich schon hin. Aber Du meinst sicherlich, dass der Abstand zu den rückwärtigen LSP zu gering wird.
Wolfgang
daywalker71
#729 erstellt: 29. Dez 2006, 13:59
hallo wolfgang,
mein kinozimmer (wohnzimmer) ist auch nur 15qm klein.habe dort das teufel theater 6 thx positioniert.die ls werden von einem denon 2807 befeuert.
ich finde das system im video bereich überragend.im audio gibt es sicherlich besseres.aber wegen der größe würd ich mir nicht soviele gedanken machen.dat passt schon.
gruß
daywalker
padddy
#730 erstellt: 29. Dez 2006, 18:49
Hallo auch ich bräuchte hilfe von den teuflischen Besitzern eines Theater bzw. System Systems, also nehmt euch bitte kurz Zeit
Hab mir vor 2 Tagen nen Yamaha rx-v 2600 gegönnt. Und beim einstellen der AVRs wurde mir schnell klar das meine Magnat Satelliten mit 80mm TMT und nem passiven Sub meine Erwartungen nicht erfüllen können. Daher muss nun was ordentlich her.
Kurz und knapp Zu den Rahmenbedinugen:
AVR: Yamaha rx-v 2600
Raumgröße: 18qm (leider eher breit als tief. Lautsprecher weit auseinander. Ausserdem können Front LS nur in einer Höhe von 2m angebracht werden und dann zum Sitzplatz geneigt werden.)
Budget: ~ 1000 Euro
Interessen: 95% Filme und Zockerei, 5% Musik ( kann sich ja ändern )
Mein Favourit ist aufgrund der hervorragenden Testergebnisse, der großen Preisenkung und den Abmessungen das System 5 in Silber.
oder das
Theater 4, welches auf Teufel.de sogar mit meinem yammi empfohlen wird. Preislich liegt es mit dem System 5 etwa gleich.
Ausserdem mit in die Auswahl genommen sind:
Theater 1+2 ( günstig aber leider nicht ideal für meine Platzverhältnisse)
Das Theater 3 und System 4 sind ebenfalls interessant.
Mit sicherheit sind hier doch weitere Besitzer des rxv 2600 vertreten und können mir evtl einen Tipp geben.
mfg
[Beitrag von padddy am 29. Dez 2006, 18:50 bearbeitet]
DZ_the_best
#731 erstellt: 29. Dez 2006, 19:57
Leider hast du dir den V2600 bereits gekauft, denn ansonsten hätte ich dir, sofern etwas Richtung Theater 4/System 5 angesteuert wird, zu einem V750 geraten.
Zu dem V2600 würde das Theater 6 oder maximal 8 passen.
MFG DZ
padddy
#732 erstellt: 29. Dez 2006, 20:05
Wie gesagt Preislich nicht über 1000 Euro. Das System 5 liegt gerade noch im Rahmen mit 1049 Euro. Muss auch an meine Eltern eine Etage tiefer denken und an meine Großeltern ganz unten.
Zum Receiver: Sollte erst nen Onkyo 674 werden aber mein Händler hat mir samt Kabel echt nen guten Preis für das Gerät gemacht und es sieht einfach wunderschön aus hier im Rack
Mir ist klar das das Gerät zu groß bemessen ist für meinen kleinen Raum, aber will nicht wenn ich evtl in 2 Jahren ne größere Bude habe nen neuen kaufen müssen, hab lieber etwas Reserven. Bei den Lautpsrecher kann man besser reagieren finde ich, z.b. mit einem größeren Subwoofer, da ist man ja flexibel.
Laut Teufel passt mein Yamaha aber zu beiden Systemen.
mfg
[Beitrag von padddy am 29. Dez 2006, 20:08 bearbeitet]
DZ_the_best
#733 erstellt: 29. Dez 2006, 22:47
Das hat nichts mit der Größe des Raumes zu tun.
Er wird einfach nicht richtig von den kleinen Teufel ausgereizt.
Das stimmt auch wieder.
Sicher "passt" er.
Aber Verstärker beeinflussen den Klang weniger stark als die Lautsprecher/Raumakustik, weshalb man eher in eben diese Bereiche investieren sollte.
MFG DZ
Mr_Teufel
#734 erstellt: 29. Dez 2006, 23:43
Also mein erstes Boxenset war und ist ein Theater 5.
Bin eigentlich sehr zufrieden nur darf es jetzt bald mal doch was neues sein.
Als ich das neue Theater 9 THX Ultra 2 gesehen hab, war ich ziehmlich begeistert, nur eine Frage drängt sich mir auf: Das System (irgendwo steh es kann 100qm oder sogar mehr beschallen) ist wohl VIEL zu überdimensioniert für meine kleine Heimkino-Wohnzimmer-Kombination.
Die zu Beschallende Fläche is nur so um die 20qm. Aber wer bitteschön hat wirklich 100qm??? Ist das nur Theorie und man kann sich das Zeug auch ins kleine Zimmer stellen oder muss man eine Mindestgrösse haben?
Gruss,
MrTeufel
DZ_the_best
#735 erstellt: 30. Dez 2006, 00:10
Eine gut geeignete Größe für das Set wäre wohl 30 bis 40m².
In kleineren Räumen hat man größere Probleme mit der Akustik (Dröhnen, sehr welliger Frequenzgang).
Ich gehöre allerdings zu den Leuten, die die "Größe" außer Acht lassen, sofern man bei allen Lautsprechern eine adäquaten Positionierung realisieren kann.
MFG DZ
padddy
#736 erstellt: 30. Dez 2006, 12:26
Sicher "passt" er.
MFG DZ :prost
Naja gut Fakt ist das meine 5 Jahre alten Magnat Satelliten nicht mal annähernd das von sich geben was ich mir unter Kino vorstelle
Mit dem System 5 bzw dem Theater 4 sollte sich das doch ändern. Über erweiterungen kann man doch später immer noch nachdenken.
Nen bekannter hatte es mal ganz gut ausgedrückt: Er guckte Krieg der Welten und als diese Maschinen aufstampften dachte er sie setzt den Fuß neben ihn auf.
Genau so brauch ich das hier auch momentan kommt da einfach nichts.
mr.black
#737 erstellt: 02. Jan 2007, 07:42
Bin stolzer Besitzer des THEATER 4 und kann die vorangegangene Aussage nur bestätigen. In diesem Fall mit meiner Referenz DVD-Trilogie (Herr der Ringe - SEE)
Man glaubt selbst in den Schlachten integriert zu sein
Grüsse Mr. Black
padddy
#738 erstellt: 02. Jan 2007, 16:17
Genau diesen Eeffekt will ich, trotz ungünstiger Raumverhältnisse auch erreichen - > Kinoatmosphäre erzeugen. Momentan holt mein neuer rxv 2600 schon einiges raus aus meinem alten passiv Sub mit Satteliten hätte ich nicht gedacht, aber da sitzt noch einiges drin. Weiß nur nicht ob ich zum Theater 4 oder zum System 5 greifen soll.
mfg
cucun
#739 erstellt: 02. Jan 2007, 23:38
naja das du mit so nem dicken receiver einiges mehr rausholen kannst ist ja wohl klar. sogar noch einiges mehr als z.b. mit nem theater 4, da könntest du noch höher gehen. schau dich doch mal auf dem ganzen ls markt um und beschränk dich nicht gleich....
padddy
#740 erstellt: 03. Jan 2007, 00:02
Der Markt ist nur so riesig. Und da mit meinen Räumlichen Verhältnissen und meinem Budget ~ 1000 Euro. Das System 5 von Teufel würde einfach in allen Belangen passen. Die eher breiten als hohen Fronts würden super hierrein passen. Hab ich die Höhe nämlich maximal 40 cm.
Gerade nochmal nen Filmchen geschauht diesmal in DTS und ich muss sagen es geht echt ab. ( Obwohl ich kaum Einstellungen am AVR vorgenommen hab die Boxen scheiße stehen und auch nur kleine Satelliten sind. Bin echt beeindruckt. Bin mal gespannt in wie fern das noch gesteigert werden kann.
mfg
cucun
#741 erstellt: 03. Jan 2007, 01:40
hähähä du wirst staunen wieviel da noch geht bestel doch mal das system 5 und hol dir von nem händler noch n vergleichssystem dann kannste mal schauen wie dir was gefällt. ich würde aber mal lieber n extratreat auf machen, ich glaube es ist nicht wirklich angebracht hier im teufeltreat über sowas zu diskutiern
pss0805
#742 erstellt: 03. Jan 2007, 08:22
Ich weiß jetzt, welchen Subtreiber Teufel im M5100 verbaut - den Peerless SLS12, 70.- Euro Neupreis , aber ein sehr guter Bass-Treiber mit +-8mm linearem Hub.
MfG
cucun
#743 erstellt: 03. Jan 2007, 12:06
dann muss das holz und die endstufe aber heftig teuer sein um auf son preis zu kommen....
buktu
#744 erstellt: 04. Jan 2007, 00:19
4*m400
2*m500d
m3000sw
Arkos
#745 erstellt: 04. Jan 2007, 13:27
Hallo Leute,
Sylvester ist vorbei und meine Ohren hören wieder was.
Das ganze Jahr habe ich auf diesen Moment gewartet. Leider bin ich kein Hausbesitzer, der im Keller sein schallisoliertes Heimkino eingerichtet hat. Und so wohne ich in einem "Neubau" mit 5 Nachbarn. Den Rest ignoriere ich jetzt Mal. :-)
Meine Anlage besteht aus dem System 5 Concert 5.1 und dem Yamaha Receiver RX-V2600. Beschallt wird eine Fläche von knapp 10 m². Bisher habe ich maximale Lautstärke bei -20 dB gehabt. Sonst immer so um -22 bis 24 dB.
Jetzt zu Sylvester wollte ich es aber wissen. Beamer angeworfen und "Black Hawk Down" in den Player S97 gelegt.
20.00 Uhr Film beginnt. Lautstärke auf -15 db. Mann ist das laut. Aber dann hoch den Regler. Bei -6 dB war es dann mit meinen Ohren zu Ende. Lauter wollte ich nicht mehr. Der Hubschrauber flog echt durch die Stube. Die Kugeln und Raketen folgten ihm. Himmel, das war wie echt. Und das meinen hier wohl manche, wenn sie schreiben, daß das Porzellan im Schrank wandert und alles wackelt.
Mein Magen sprang jedenfalls auf und ab. Und das erste Mal hörte ich den Lüfter des Receivers. Aber erst, als ich den Film stoppte.
Weiter mit Deep Purble. Jaaaa... leiser war es 1987 in der Deutschlandhalle in Berlin auch nicht :-). Mann pumpt der Bass fühlbar.
King Kong SE folgte und so laut kann man doch gar nicht mehr hören. Als die Brontosaurier durchs Bild liefen war Schluß mit lustig und ich regelte die Lautstärke runter auf -8 dB.
Was so unglaublich war, das war das Hörgefühl. Niemals wurden die Höhen aggressiv und dadurch unangenehm. Es wurde nur immer lauter und der Schalldruck nahm zu. Aber niemals tat es weh, wurde es schrill.
Mir war schlicht die Lautstärke irgendwann zu laut, um weiter entspannt sehen und hören zu können. Dabei hatte ich gerade einmal knapp die Hälfte der Möglichkeit erreicht.
Mein System 5 gebe ich nicht mehr her. :-) Und, ich freue mich schon auf Sylvester 2007.
padddy
#746 erstellt: 04. Jan 2007, 21:58
Dein Bericht macht das Teufel System 5 ja doch wieder attraktiv hatte mich gerade davon abgewandt
Receiver wäre nämlich der gleiche. DVD-Player der kleine Bruder.
mfg
av-tower
#747 erstellt: 04. Jan 2007, 22:40
ich würde mir das SYSTEM 5 (5.1 Concert in silber) auch sofort wieder Bestellen ! Ich befeuere es mit dem Denon AVR-3805. Muß mann mal gehört haben was da abgeht... Raumgröße ist 30 qm.
Lass die Anderen ruhig über Teufel lestern...die Entscheidung liegt bei dir.
Biokermit
#748 erstellt: 04. Jan 2007, 23:29
@av-tower und alle anderen mit dem System 5
Ich hab nen kleines Prob und zwar hab ich seit ca. 2 Wochen auch des System 5 Cinema und hab vor paar Tagen gemerkt das der Sub bei "normaler" Kinolautstärke (-16db)anschlägt .
Hab den Subregler auf ca. 11 Uhr und alles automatisch Einmessen lassen. Bei folgenden Szenen schlägt er an:
-Herr der Ringe Die Rückkehr des Königs Kap.48 mit den rießen Elefanten
-I-Robot Kap 18
-THX Trailer Calvacade
sind alles extrem basslastige Szenen trotzdem kann ich mir nicht vorstellen das da schon Ende sein soll, weil so richtig Power merkt man irgendwie nicht. Der Raum ist übrigens 32m². Vielleicht hat ja noch jemand die Möglichkeit eine der Szenen anzuschauen und mir die Erfahrungen mitteilen. Danke
MFG
Nator
#749 erstellt: 04. Jan 2007, 23:50
Bin seit heute auch Bestitzer der Teufel System 5 Concert Sets zusammen mit einem Onkyo 674 Bin hellauf begeistert
Muss Arkos zustimmen: Trotz hoher Lautstärke wird es nie unangenhm oder schrill!
Biokermit was meinst du mit "anschlagen" deines Subwoofers?
DasNarf
#750 erstellt: 04. Jan 2007, 23:54
Vielleicht steht dein Sub oder dein Hörplatz ja in einem Druckminimum? Da kannst du natürlich aufdrehen bis der Arzt kommt, da hört man trotzdem nix. Wie ist der Bass denn nah an der Wand zu hören?
Ich hab auch beide Subs im Druckminimum stehen, und daher gleich zwei potente M11000 genommen.
DZ_the_best
#751 erstellt: 05. Jan 2007, 00:50
@ Biokermit und DasNarf
Der Übersichtlichkeit halber solltet ihr hier weiterdiskutieren:
M 5100 SW schlägt an!
MFG DZ
2x MO2F oder 1x The Egg als Center?
dadant_de am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  7 Beiträge
Teufel The Egg Übergangsfrequenz
g27ero am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  4 Beiträge
2x Q5, 2x Q1, 1x Q9c von KEF plus ?
Aug&Ohr am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  48 Beiträge
Teufel Motiv 6 Besitzer gesucht
wertzuiop123 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  5 Beiträge
2x Omega 300 oder 1x nuBox AW-880 ?
Nebukadnezar am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  26 Beiträge
Teufel Motiv 1
Daubhaeuser am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  2 Beiträge
Lautsprecher Teufel Motiv 3
diamondsparkle am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  3 Beiträge
Teufel "Motiv 4 you"
hausera am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  4 Beiträge
Teufel Motiv 1
schnubbilein am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  4 Beiträge
Teufel Motiv 6 - Musikqualität?
Defarine am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHuPa
  • Gesamtzahl an Themen1.555.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.560
