LS-Bündelung bei 5.1 und ANTI - ITU
x-rossi
#1 erstellt: 15. Apr 2005, 18:52
hier mal ein zitierter Text von AREA-DVD, zu dem ich eine Frage habe:
... So ist es wichtig, Pegel und Verzögerungszeit korrekt einzustellen. Wozu der Aufwand? Ganz einfach: Damit der gesamte Klang stimmig ist, muss der Lautstärkeeindruck, den die unterschiedlichen Lautsprecher erwecken, am Hörplatz exakt identisch sein.
... Daher ist es unbedingt von Nöten, dass Sie die Pegel der unterschiedlichen Lautsprechergruppen, die in der Praxis meist in unterschiedlichen Abständen vom Hörplatz aufgebaut sind, angleichen.
Die Justage der Verzögerungszeit ist ebenfalls wichtig. Denn eine korrekte Einstellung sorgt dafür, dass auch bei unterschiedlicher Entfernung der Boxen vom Hörplatz das Tonsignal bei allen Lautsprechern zur gleichen Zeit ankommt.
Also: Im ITU-Kreis ist's klar, da muss man nur noch richtig einpegeln.
Aber wie verändert sich denn die Charakteristik derjenigen Lautsprecher, die sich zwar genau auf den Strahlen vom Hörplatzmittelpunkt aus befinden, jedoch in deutlich variierenden Abständen zum Hörplatz stehen und im Delay exakt eingestellt sind?
Ganz so schlimm wird's wohl nicht sein? Oder doch? Also mal theoretisch bitte. Weiß da wer bescheid und kann das für einen "untalentierten LS-Laien" einigermaßen plausibel erklären?
Ich bedanke mich.
Mfg
o.
x-rossi
#2 erstellt: 16. Apr 2005, 11:10
Vielleicht ist es auch zu abstrakt erklärt.
Hier die LS im ITU-Kreis, es müssen nur noch die Pegel abgeglichen werden. Delay nicht.
Hier die LS im, naja, Quasi-ITU-Kreis, mir verschiedenen Abständen zum Hörplatz. Pegel und Delay müssen abgeglichen werden.
Mit dieser Frage möchte ich mich eigentlich an die LS-Spezialisten wenden, die sowas theoretisch immer gerne erläutern.
Was passiert hier mit dem Klang der LS?
o.
Tantris
#3 erstellt: 17. Apr 2005, 16:04
wenn Pegel und Delay entsprechend eingestellt werden, gibt es von dort erst einmal keine Probleme zu erwarten, denn beides ist durch die elektronische Korrektur hinreichend entzerrt.
Ein Problem könnte darin bestehen, daß durch die unterschiedlichen tatsächlichen Abstände, selbst wenn Pegel und Laufzeit korrigiert wurden, andere Muster an indirektem Schall erzeugt werden - ein dem Hörer naher Lautsprecher wird weniger indirekten Schall im Hörraum erzeugen bzw. beim Hörer ankommen lassen, als ein sehr weit entfernter. Das kann insbesondere dann ein Problem werden, wenn zwischen L und R erhebliche Differenzen des Abstandes bestehen, dann kann auch die Stereoabbildung deutlich leiden.
Das läßt sich aber vom grünen Tisch aus nur schlecht beurteilen, es kommt auf zu viele Faktoren an, Raumakustik, Bündelung der Lautsprecher, Hörabstände, Wandabstände etc. - im Zweifelsfall würde ich raten, die Abstände nicht zu stark variieren zu lassen und spiegelsymmetrische Lautsprecher in annähernd gleichen Abstand zum Hörer aufzustellen - also L und R in jedem Fall gleich und Surround-L sowie Surround-LR ebenfalls.
Gruß, T.
x-rossi
#4 erstellt: 17. Apr 2005, 17:19
Vielen Dank, Tantris
o.
Anti Heco Victa thread
sobby am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  66 Beiträge
Position der LS bei 5.1
santafe am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  18 Beiträge
LS am 5.1
malla71 am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  4 Beiträge
KEF Q900 + Subwoofer Q400b - Aufstellung, Anti-Mode, Allerlei
multitronic am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  296 Beiträge
Raummoden bei LS-Aufstellung!
matschie am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  6 Beiträge
Stereo-LS + 5.1 = 7.1 ?
ophio am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  6 Beiträge
LS für Musik & 5.1 ?
subterranea am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  3 Beiträge
Stand-LS oder Regal-LS? (5.1 Front)
impulse am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Aufstellung Rear-LS bei 5.1 oder 7.1!
HearSonic am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  5 Beiträge
LS Positionierung [5.1]
AudioX am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.716
