Position der LS bei 5.1
santafe
#1 erstellt: 10. Apr 2006, 13:36
da ich mir jetzt ein 5.1 System (Magnat Accura FAME 9000) angeschaffen habe, möchte ich gerne über die richtige Position der Boxen etwas erfahren...
- gibt es einen mind. Abstand zwischen der Centerbox und den beiden Frontboxen(Standboxen)
- habe mal wo gelesen die Boxen sollten in etwa einen Kreis bilden um Surround richtig darzustellen können - ist das richtig? denn wo anders habe ich wieder gelesen, dass die Front und Centerboxen eine Linie darstellen sollen... bei einem Kreis wären die Front ja etwas nach vorne versetzt..
soll ich die Front und Rearboxen gerade ausrichten oder eher zur Mitte drehen..?
sub. is ja eher nicht so tragisch wo der steht?! kann der auch in einem Kastl stehen? denn der Ton wird ja nach vorne gestrahlt..
danke schon mal für die Auskunft...
[Beitrag von santafe am 10. Apr 2006, 13:45 bearbeitet]
Charls
#2 erstellt: 11. Apr 2006, 11:43
Hi
Was meinst du mit mindest abstand ? Rechts u. Links von Center o. nach vorne u. Hinten versetzt?
Ich nehm einfach mal beides an
1. Prinzibiel gilt um so größer der abstand zwischen den front untereinader und zum center desto besser ( breiteres Klangbild) Jedoch gilt auch Bei Dolby and frends das stereo brinzieb für die FL. Das heißt der abstand zwischen beiden FL rechts u. Link (z.b. 5m) sollte der gleiche sein wie der von FL rechts zur Hörposition ( 5m) u. FL links ( 5m) zur Hörposition ( gleichschenkliches dreieck). Der center ist dan genau mittig zwischen beiden lautsprechern im gleichen abstand zur Hörpos. (5m) auzustellen. Damit ist der center etwas leicht nach hinten versetzt. Somit otimal für den direktschall.
2. Front: Immer zur Hörposition wegen dem direktschall.
Rear: Da kommt es darauf an was du heufiger hörst? Bei Musik solltest du sie auch auf die Hörpos. ausrichten.
3. Ja u. nein Bei einen ausgewachsenen system ja, da ich eine sehr niedrige trennfrequenz für den sub wählen kann und so tiefe freq. von menschlichen gehör nicht ortbar sind.
Aber wenn ich es richtig einschätzen kann, sind deine Magnat Accura FAME 9000 auch nur mit kleinen LS bestügt und somit musst dein sab bestimmt diefe frequenzen über nehmen die evtl. um die 150 hz liegen. Diese sind dann wiederum ort bar.
Aber speziel zu deinen lautsprechern weis hier evtl. noch jemand besser bescheid ab wann der sub einsetzen muss (weil er das system selber besitzt).
So hoffe es hat dir irgentwie geholfen
gruß
Daniel
Micha_321
#3 erstellt: 12. Apr 2006, 09:32
hallo!
bei www.dolby.de gibts doch eine illustration der aufstellung:
http://www.dolby.de/...roomlayout_tb01.html
Micha
santafe
#4 erstellt: 12. Apr 2006, 09:51
danke für die ausführliche Antwort hast mir schon geholfen. Leider werde ich es räumlich nicht ganz so hinbekommen, weil bei mir der Sitzabstand größer ist zu den FrontLS als der Abstand links/rechts FrontLS zueinander.
Hörsitzposition zu FrontLS 3m
Abstand FrontLS zueinander 2m
naja hoffe es klingt trotzdem nach was...
ok du meinst ich sollte den Sub frei stehen lassen?
ja wäre super wenn wer zu meinem System was näheres weiß, habe im Netz leider nicht viel gefunden... scheint sich um ein älteres Modell zu handeln.
War ein Restposten daher verbilligt statt 400€ - 250€
habe mir den Yamaha RX-V 357 dazugenommen..
Da ich im Bereich Surround ein Neuling bin, weiß ich nicht einmal ob dieses System was taugt..ich meine geklungen hat´s nicht schlecht, aber wie es dann im Dauerbetrieb ist muß ich mal gucken...
nochmals danke
@micha: danke für die links..
lg
[Beitrag von santafe am 12. Apr 2006, 09:53 bearbeitet]
Charls
#5 erstellt: 12. Apr 2006, 10:07
Hi
Das wierd schon Ein wenig solltest du ja auch am reciver einstellen können
Wie gesagt ich denke nicht. Deine Magnat sind nichts anderes als würfel systeme vom aufbau her. Nur das die frontLS halt noch auf einem ständer stehen !!! Somit übernimt dein sub auch die bässe um die 150 hz und mehr für deine würfel und ist somit eindeutig ort bar!!!! Somit solltest du sie vorne im bereich des center postieren. Du kannst es aber gerne mal ausprobieren Einfach alles gut einstellen das kein Klangloch entsteht und dann den bass einfach mal überall im raum positionieren. Dann wirst du hören was ich meine
Hmm sorry gehört hab ich es noch nicht aber bitte nicht bösse sein wenn ich von der verne nicht sehr überzeugt bin naja ist und bleibt ein würfel system und dann noch Magnat Aber DU musst damit zufrieden sein nichts anderes zählt
Halte da den RX-V 457 Für die bessere wahl als einsteiger modell. Aber auch hier gilt DU musst zufrieden sein. Und
jetzt hob hob. Anschließen ausprobieren und spasshaben
santafe
#6 erstellt: 12. Apr 2006, 10:41
du meinst damit die Abstände der Boxen die man am Receiver einstellen kann? der kann das bis zu einem gewissen Grad ausgleichen nehme ich an..
für den Anfang wirds reichen müssen..
werde berichten was passiert ist, und ob es ein totaler Griff ins Klo war...
danke für die Hilfe...:prost
lg
Charls
#7 erstellt: 12. Apr 2006, 10:50
Ja
Ja mach mal würde mich wirklich interessieren wie zufriedenstellend die kompoenden für den einsteiger sind.
Danke tschau
SUBMONSTER
#8 erstellt: 12. Apr 2006, 14:17
Ich sitze leider nur etwa 3 M von den Frontd und Center System weg was bei meinem System das minimum ist laut Werksangabe. Würde gerne neue Rearspeaker haben allerdings steht mein Sofa an der Wand und die Lautsprecher brauchen auchn Meter abstand.
Mein Center befindet sich auf dem Fussboden(durch die grösse bedingt) er sollte jedoch wie alle Lautsprecher auf Kopfhöhe sein. Center und Front Boxen müssen nicht au fgleicher entfernung vom Sofa stehen dafür gibt es ja diverse einstellmöglichkeiten am Verstärker.
Im Prinzip weiss jeder wo welche Box hingehört, jedoch fordert jeder Raum eine Spezifische Aufstellung welche jeder selber rausfinden muss.
Ich habe ein 5.0 System welches so steht das ich auf meinem Sitzplatz den grössten Bass habe wa smir wichtig ist. Er reicht um ein Stockwerk tiefer die Duschverkleidung aus Glas klappern zu lassen oder die Türgriffe ins Klappern zu bringen und das mit 2x25er Bässen.
Du musst also selber gucken wo du den besten Basspegel hast und wo die Lautsprecher Klar und saube spielen ohne das es sich dumpf oder Kreischend anhört.
mfg
santafe
#9 erstellt: 12. Apr 2006, 14:31
na dann werde ich mich mal ans testen begeben.
am meisten werde ich wohl mit dem Sub testen müssen, den ich eigentlich in das Rack stellen wollte... aber kann auch daneben sein...
lg
SUBMONSTER
#10 erstellt: 12. Apr 2006, 23:58
Son sub is sone sache, den wirst wohl dicht neben dich stellen müssen um richti gguten sound zu bekommen. Für mein Boxensystem is der sub über 2 Meter gross (Gehäuase) mit 2 Bässen und nur für Spürbare Bässe.
santafe
#11 erstellt: 13. Apr 2006, 08:23
das würde ja heißen, dass ich den Sub nicht vorne bei habe sondern hinten bei mir neben der Couch... auf allen Skizzen von Surround Anlagen, steht der Sub vorne... ist das egal wenn von hinten der Bass kommt??
Übrigens hätte ich da noch eine Frage:
es ist immer die Rede von: der Sub ist ortbar.. was genau versteht man darunter??
Hat das was damit zu tun, dass man hört aus welcher Richtung der Bass kommt???
lg
Micha_321
#12 erstellt: 13. Apr 2006, 09:13
hallo!
es ist egal wo er steht, hauptsache ist, es hört sich für dich passend an. mein sub steht auch hinter couch, ist aber absolut nicht ortbar.
Hat das was damit zu tun, dass man hört aus welcher Richtung der Bass kommt??? :?
ganz genau das bedeutet "ortbar". je höher die übernahmefrequenz (crossover) zu den restlichen lautsprechern liegt, desto ortbarer wird der subwoofer. dies korreliert natürlich auch mit der aufstellungsposition.
Micha
Charls
#13 erstellt: 13. Apr 2006, 09:15
Mal die frage vorweg da sie deine anderen fragen wohl auch beantworten
Ja man hört aus welcher richtung er kommt!!!
Das menschliche gehör liegt bei einem durchschnittsmenschen so zwischen 20Hz-20000Hz bei manchen mehr aber auch weniger!!!
Tiefe frequenzen ab 20 hz -ca.90-130hz werden zwar wahr genommen aber es kann nicht eindeutig bestimmt werden woher sie kommen. das ist auch für das normale leben gut so ist. Dies würde jedoch zu weit führen.
So da deine kleine würfel aber baulich bedingt wohl nicht tiefer wie ca 180-200Hz spielen (wobei das schon extrem gute werte wären!!!!!) muss dein bass diesen bereich mit übernehmen. Somit spielt dein sup von ca. 20hz-200hz und wie du vorhin gerlent hast kann das menschliche gehör die freq. ab 90-130hz orten. Und damit deine bässe auch schön von vorne klingen muss das ding einfach nach vorne zum center un zwar möglichst nah zu ihm.
Das dürfte ALLE fragen beantworten !!!
Charls
#14 erstellt: 13. Apr 2006, 09:19
übrigens so ist nunmal unser ohr. Und das kann auch bose nicht ändern!!!! Mit sicherheit findet man deinen sub bei über 120 Hz schneller wie manch einer sein osternest
soviel zu ostern und schöne osterzeit
santafe
#15 erstellt: 13. Apr 2006, 10:32
danke für eure Erklärungen...
ja jetzt sind alle Klarheiten beseitigt worden..
nein im Ernst jetzt habe ich doch mehr Durchblick und freue mich wieder was dazugelernt zu haben...
in dem Sinn frohe Ostern!!
wäre mal was neues für die Kids.. keine Ostereier suchen sondern Papas Sub,..
lg
SUBMONSTER
#16 erstellt: 13. Apr 2006, 12:13
Ja bei mi rwar sso stand er nebenmir konnt eich ihn nicht orten und hatte guten Bass war ein 25er Aktiv aber der hats nich gepackt.
Wie ich sagte hab kein sub mehr sonnern nur noch das,
http://www.teccentra...PIC0001_original.jpg
http://www.teccentra...PIC0006_original.jpg
http://www.teccentra.../gggg-5_original.jpg
ich weiss die Mitteltöner sind nicht die Originalen aber sons.
Micha_321
#17 erstellt: 13. Apr 2006, 12:20
hallo!
das teil auf deinen fotos hat aber niemals 2 meter.
Micha
SUBMONSTER
#18 erstellt: 13. Apr 2006, 13:07
Hab ja auch keinen Subwoofer hab nur 5.0 hier is der sub der dazu passt.
http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_583_7_32.html
[Beitrag von SUBMONSTER am 13. Apr 2006, 13:09 bearbeitet]
LS-Position 5.1 _ Probleme hinten
Saarlaender am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  22 Beiträge
Optimale Position Rear LS
rsfox85 am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  7 Beiträge
Aufstellung/Position Surround LS 26m², 5.1, Zeichung
mrpellepelle am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  5 Beiträge
Position der Lautsprecher 5.1
-Batman- am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  4 Beiträge
Frage zur Position der LS
mexico2 am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  2 Beiträge
Position Front LS
xhannesx am 25.07.2003  –  Letzte Antwort am 26.07.2003  –  2 Beiträge
Position Center
Heimwerkerking am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  7 Beiträge
Optimale Position der Surround LS ?
Ralph735 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  9 Beiträge
Aufstellung / Position der Front LS
ManuelC am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  4 Beiträge
Richtige Position für Rear LS?
Grammi89 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
