Bin am verzweifeln...
rivello
#1 erstellt: 19. Apr 2005, 23:48
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Nachdem ich mich jetzt (halbwegs) für AV Rec. und DVD HDD (Pioneer VSX 814 und DVR 520) entschieden habe, bin ich jetzt noch auf der Suche nach einem vernünftigen 5.1 System.
Bislang lag das Teufel Concept E Magnum ziemlich weit vorne. Vor allem wegen der Tests und der "Optik" der Sateliten.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die klanglich was taugen. Bin kein "Akustik Profi", soll heissen: ich will v.a. DVD schauen und halbwegs vernünftig Musik hören, ob ich "Details" hören kann, wage ich zu bezweifeln.
Das Zimmer ist ca. 18qm gross.
Im Moment habe ich eine (recht alte) Hifi Anlage rumstehen mit alten HECO Boxen mit 90 Watt, Sound reicht für meine Stereo Ansprüche aus. Sollen aber raus die Boxen, da zu gross für's Wohnzimmer. Und die Teufel Concept E Mag. würden optisch und von der Grösse her wunderbar passen...
Budget: 200 Euro wären schön, wenn's sein muss auch mehr. Wichtig wäre für mich einfach auch die Optik der Boxen (also "Grösse" - bzw. besser: "Kleine" der Boxen )
Gibt's da gute Kompromisse? Oder taugt das CEM was sowohl für Hifi als auch für Suround?
Danke für eure Hilfe
verzweifelter Riv.
[Beitrag von rivello am 19. Apr 2005, 23:53 bearbeitet]
Rene66
#2 erstellt: 20. Apr 2005, 04:31
Wenn du Musik hören willst ,dann nimm lieber gescheite Regalboxen.
Die Berliner Hupen haben mit Hifi nix zu tun. Das merkst du spätestens wenn du den Woofer ausschaltest.
MarkusK1
#3 erstellt: 20. Apr 2005, 05:48
Man sollte immer ein bißchen mehr in die Lautsprecher als in den Rest investieren. Wieso? Weil man, glaub ich, bei den Lautsprechern am meisten falsch machen kann.
Es nützt der beste Verstärker nix wenn du den mit Joghurtbechern betreibst...
Es gibt keinen günstigen, kleinen, super klingenden Ultimativlautsprecher für alle Anwendungsgebiete (auch wenn manche Hersteller anderes behaupten...)
Überdenk dein Vorhaben nochmal. Nix gegen Teufel aber ich glaub mit dem Verstärker solltest dich doch nach was vernünftigerem umschaun. Damit wirst nicht glücklich werden.
Edit:
Schau dich mal im Forum um was sonst noch so empfohlen wird.
Ich persönlich betreibe JBL Northridge an meinem VSX 814, viele werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen aber ich bin im großen und ganzen relativ zufrieden (wobei ich jetzt, wo sie schon ein bißchen eingespielt sind, schon feiner klingen als anfangs...), ganz abgesehn davon gibt mein Budget ned mehr her.
Und die "Engländer" die hier oft erwähnt werden sind hier ned so leicht zu bekommen, von Probehören ganz zu schweigen.
[Beitrag von MarkusK1 am 20. Apr 2005, 05:53 bearbeitet]
rivello
#4 erstellt: 20. Apr 2005, 07:17
Hallo, Markus
danke für dein Feedback. Aber was du schreibst, beschreibt ziemlich genau mein Dilemma:
(zumindest wenn man "super klingend" durch "gut klingend" ersetzt und "Ultimativ" streicht )
Anyway, die Boxen sollen schon gut sein (muss keine super Edel-Klasse sein), aber sie sollen einfach auch relativ klein sein. Das Zimmer ist eh relativ klein und die Boxen sollen eben auch "unauffällig" an die Wand gehängt werden.
Ich nehme an, diese Herausforderung haben andere vor mir auch schon gehabt. Würde mich interessieren, wie ihr die gelöst habt... (und bitte nicht: ausgezogen und neue Freudin )
Gruss
Riv.
Crazy-Horse
#5 erstellt: 20. Apr 2005, 07:23
Na die Frau ist in den meisten Fällen geblieben, doch sie wurde überlistet!
Sie möchte ja auch mal ein Bild oder ähnliches irgendwo, so gibt es dann die Möglichkeit einen Konsens zu finden. Sie bekommt ihr Bild und du die großen Standboxen.
Nun Klang braucht Volumen und das haben diese kleinen Keksdosen nur mal nicht.
Mein Rat daher, schaue nach halbwegs gescheiten Regalboxen mit 6,5" Tiefmitteltönern und einem gescheiten Sub. Gerade letztes ist extrem Aufstellungskritisch, doch lese besser selber:
http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-1.html
rivello
#6 erstellt: 20. Apr 2005, 07:39
Danke für die Antwort und v.a. den Link. Werde ich mir mal in Ruhe anschauen (muss jetzt gleich los...).
Wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du:
- vorne Standboxen
- hinten Regallautsprecher (bzw. was zum Aufhängen an der Wand)
- plus g'scheiter Subwoofer
Wo liegen denn deiner Ansicht nach halbwegs vertretbare Untergrenzen was Grösse (Volumen) der Boxen anbetrifft und was heisst das dann v.a. "übersetzt" in "cm" - eben, ich hab's oben schon geschrieben: eigentlich bin ich auf der Suche nach DEM Kompromiss Grösse zu Sound-Qualität.
(Ich geb's zu: Ich war jetzt zu faul nach 6.5'' Tiefmitteltönern zu schauen und zu gucken, wie gross die tatsächlich werden...)
Danke & Gruss
Riv.
X-FroG
#7 erstellt: 20. Apr 2005, 08:15
Je nach ansprüchen deiner Seits, tun es vorne auch Kompakt/Regallautsprecher.
Es kommt immer etwas auf den eigenen geschmack an.
Zwei Beispiele für de Größe wären:
Wharfedale 9.2 oder 9.1 (sogar noch die 9.3)
http://www.wharfedale.co.uk/range.php?range_id=3
Nubert NuBox 310,360,380; NuWave 35; NuLine 30
http://www.nubert.de/shop/index.htm?categoryId=0
Natürlich gibts da von so gut wie jedem Hersteller Lautsprecher in dieser "größen Klasse" aber so für die "Aussenmaße" sollten diese beiden Beispiele ausreichen.
chris3wa
#8 erstellt: 20. Apr 2005, 13:44
Hallo!
Wenns ein bisschen billiger ausfallen soll kann ich dir die PLUS Serie von Canton empfehlen. Guck mal auf www.canton.de
und check die PLUS - Lautsprecher.
Vorteile: da kannst du dir dein Set zusammenstellen wie es dir in den Sinn kommt, denn es gibt nämlich die ganz kleinen Boxen (die Plus XS oder XM ca. 60, 70 eus) dann die bisschen größeren (die Plus X) die noch größeren (die heißen dann Plus XL) und die ganz großen (die erwachsenen Plus XXL - 130 eus/Stück), zu jeder Lautsprechergröße gibts die passenden Ständer oder Wandhalter, bei der Farbe kannste auch noch wählen zwischen Silber und dem altbewährten Schwarz), das Design ist meiner Meinung stylisch schlicht und das wichtigste: der Sound ist spitze(ich erwähne wieder: meiner Meinung nach), hab mir die Plus XL gekauft, bin sehr zufrieden, werde diese als Rear verwenden, denn für die Fronts besorg ich mir noch die XXL und als Center den AV700, einen Monatslohn später kommt dann auch noch der Sub hinzu....aja und damit die Rears nicht hinterm Sofa verschwinden besorg ich noch 2 Ständer damit sie über das Sofa hinweg singen können
Als AV verwende ich den 1905er Denon, da muss ich als EINZIGEN Nachteil erwähnen, dass durch die ausgeprägten Höhen der Cantons (welche beim Musikhören keinesfalls irgendwie kreischend oder anders negativ auffallen) ein bisschen rauschen wahrnehmbar ist. Aber ich will damit leben, denn ich dreh ja nicht den AV auf und hör mir dann stundenlag nur rauschen an sondern leg ja Musik oder nen Film auf und dann ist ja das Rauschen komplett übertönt
Außerdem is es eh nur hörbar wennst direkt den Kopf hinhalten tust (zum Lautsprecher).
Also, egal wie du dich entscheidest: viel Spaß bei der Qual der Wahl
Crazy-Horse
#9 erstellt: 20. Apr 2005, 14:44
Also die 6,5" entspricht etwa einem 16cm Treiber und der kommt bis 45-50Hz runter.
X-Frog hat dir ja schon zwei Hersteller genannt, ich selber habe mir ein Paar 9.3 als Front aufgestellt, für Standboxen habe ich leider absolut keinen Platz sonst hätte ich wohl 9.5/9.6!
Und das größere Volumen und den größeren Treiber meiner 9.3 merke ich deutlich, gegenüber den Boxen die zuvor am Denon hingen, Musik geht jetzt schon richtig weit in den Keller.
Für mich gehören Boxen mit Tiefgang einfach zum Musikhören dazu, habe gestern erst wieder ein Musikstück gehört das mit dem Bass immer hin und herwanderte. Und wenn deine Anlage das gescheit umsetzen kann ist es einfach immer wieder ein Erlebnis.
Freak_e38 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  23 Beiträge
FlorianL am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  5 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Frage
earl74 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  22 Beiträge
Alternative zu Teufel Concept E Magnum
Kodnascher am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  5 Beiträge
Teufel Concept E Magnum für 5.1 - Anfänger
Hoerbi am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  18 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE
luigic am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
Denon am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  2 Beiträge
Teufel Concept E oder E Magnum?
sauberli am 12.10.2003  –  Letzte Antwort am 12.10.2003  –  2 Beiträge
Teufel Concept-E Magnum Center
Himalian am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  2 Beiträge
Billig Standboxen + Concept E Magnum
General_F am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  28 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedflatneutralsoundfreak
  • Gesamtzahl an Themen1.557.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.399
