HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Boxenstellung bei 7.1 | |
Boxenstellung bei 7.1+A -A |
Cinema-Berni
#1 erstellt: 13. Mai 2005, 22:24 | |||||
Hallo zusammen!!! Ich habe seit kurzem mein System auf 7.1 ausgebaut. Jetzt habe ich seitl vom Sitzplatz in der Höhe jeweils 1 Canton 102 (Wandmontage). Ca. 1m hinter dem Sitzplatz sind die SB (Canton 103). Die seitlichen Sourrounds sind deutlich höher als die hinteren. Ist das OK, oder eher schlecht??? Auf welche Abstände vor allem bei den Surrounds und den Back-surrounds sollte man da denn achten??? Sollten die Back-surrounds direkt hinter der Couch stehen (dann sind sie aber etwas verdeckt, weil sie nicht so hoch sind, stehen auf Ständern in ca. 85cm Höhe), oder auch eher seitlich??? Fragen über Fragen, bitte erzählt mir mal ein bißchen!!! Vielen Dank Berni |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 14. Mai 2005, 05:19 | |||||
sehr schlecht sogar. Ideal tust du dich damit, wenn ALLE Boxen so stehen, das ihre Hochtöner auf einer Linie in der Höhe sind. Und diese Linie sollte idealerweise auf Ohrhöhe sein. Sobald eine Box von der Linie abweicht, handelt man sich nur Verschlechterungen ein.
Die Surround sollten direkt seitlich stehen, können aber um eine paar Grad nach vorne oder hinten varieren. Sollten am besten so neben dir plaziert werden, dass der Abstand zwischen Front - Surround nicht viel größer ist, als der Abstand Surround-Back. Wenn die Front viel weiter weg stehen, dann halt so, das auf einer gedachten Kreislinie der Winkel zwischen Front-Surround und Surround-SB nicht zu unterschiedlich ist.
Idealweise bilden die Surroundback ein gleichschenkliges Stereodreieck. D.h. der Abstand der Surroundback untereinander ist maximal so groß, wie der Abstand von einer Box zum Ohr. Aufkeinenfall dürfen sie weiter auseinander stehen, besser etwas näher zusammen. |
liquit2006
#3 erstellt: 14. Mai 2005, 09:05 | |||||
Meiner erfahrung nach (aus dem PC Bereich) ist ja aber das gleiche ist, ist diese Aufstellung zu empfehlen. http://www.oyla5.de/userdaten/17110198/bilder/7.1Stellung.jpg Ist in der länge des Raumes dann anzupassen wie poison_nuke beschrieben hat. |
Maui74
#4 erstellt: 14. Mai 2005, 09:34 | |||||
Was verstehst Du denn unter "deutlich"? Idealerweise sind alle LS im Rear-Bereich auf einer Höhe. Ein paar Zentimeter machen nichts aus. Kannst Du nicht die Surrounds etwas nach unten versetzen? Oder die Ständer unten etwas aufbocken (verdeckt anzubringen ist nicht im Sinne des Erfinders!)
Die Jungs (und Mädels) von Dolby haben da einmal schön gezeichnet: http://www.dolby.com/consumer/home_entertainment/roomlayout.html Wenn man davon ausgeht, dass Deine Hörposition nicht mitten im Zimmer ist, sondern näher an der hinteren Wand als an der vorderen Wand ist, sollten die Surround Backs in einem Bereich angebracht werden, der sich von genau gegenüber den Fronts (wie auf der Zeichnung von Dolby) bis etwa der gedachten Mitte zwischen den Front-LS und dem Center entspricht. Welche Position die besten Ergebnisse bei Dir bringt, hängt vom Abstand der Hörposition zu den vorderen und hinteren Wänden ab. Wobei dies nur ein Anhaltspunkt ist, die Anleitung von poison nuke mit dem Kreisbogen ist die exakte Ausrichtung. Was noch wichtiger als der Abstand der Boxen untereinander ist ein genügend großer Abstand der Surround-Boxen vom Hörplatz. Wenn Du zu nahe sitzt, fällt der Gewinn an Räumlichkeit, den Du mit den Surr. Backs erzielst, wieder in sich zusammen. |
Benedictus
#5 erstellt: 14. Mai 2005, 09:42 | |||||
Hi Poison_Nuke, danke für deine exakte Beschreibung. So in etwa würde ich es auch empfehlen.
Aber - schönen Gruß aus Korinth - dein Dreieck ist dann gleichseitig, nicht nur gleichschenklig. bis später, Benedikt |
Poison_Nuke
#6 erstellt: 14. Mai 2005, 10:00 | |||||
Oh verdammt....danke für die Korrektur. Der Mathe-Unterricht ist halt schon ne Weile her |
Crazy-Horse
#7 erstellt: 14. Mai 2005, 10:08 | |||||
Und zu guter letzt, noch den Link hier, doch da geht es auch um Raumakustik und daher aufstellungskritische Teile und das vermeiden von Raummoden, also nicht ganz unwichtig: http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-1.html |
Cinema-Berni
#8 erstellt: 14. Mai 2005, 16:57 | |||||
Vielen Dank Leute. Bis auf die Höhe der SL u. SR paßt dann eigentlich eh alles sowit bei mir. Werde das siche noch optimieren!!! Danke Berni |
Tourban
#9 erstellt: 15. Mai 2005, 10:47 | |||||
Aber heißt es nicht, man soll die Rears etwas über Ohrhöhe anbringen? (50cm höher) So steht es auch in dem von Crazy-Horse geposteten Link. Oder gilt das hauptsächlich für Satelliten? Grüße, Tourban |
Poison_Nuke
#10 erstellt: 15. Mai 2005, 13:22 | |||||
nunja, das gilt nur für irgendwelche schlecht klingenden Satelliten / Brüllwürfel. Wenn man qualitativ hochwertige Boxen hat, dann sollte man es tunlichst vermeiden, sie auf verschiedene Höhen, bzw über Ohrhöhe zu tun. Dadurch versaut man sich mehr Klang, als man durch das diffuse Klangbild wettmachen könnte. Dafür gibt es hier im Forum schon mehrfache Bestätigungen. |
Surrounds hinter das Sofa? spinke am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
Positionierung der Surrounds die xte Toni78 am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 11 Beiträge |
7.1 Surround & Back-Surround LS starmarky am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
Müssen die Rear-Surrounds Parallel stehen? Peet_b am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 5 Beiträge |
Aufstellen der Surrounds??? mtarnat am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 3 Beiträge |
"Bedeutung" der hinteren Boxen bei 7.1. Systemen marqus am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
Surrounds dominieren über Fronts Genzo-82 am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 6 Beiträge |
Spezielle Raumaufteilung - bin bei Surrounds ratlos! Atlas100 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 14 Beiträge |
Surrounds und Rears in welcher Höhe bei 7.1? Judoka am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 4 Beiträge |
7.1.2: Back Surround oder Back Height? berni1 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 41 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.504
