HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Zu nah an Rear Lautsprechern - letzte Tips | |
Zu nah an Rear Lautsprechern - letzte Tips+A -A |
Straight_Six
09:34
erstellt: 26. Jul 2005, |
Wußte ehrlich gesagt nicht, wie ich den Titel sonst wählen sollte. Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen recht gut geschnittenen Raum zu hören. Problem dabei ist allerdings, daß ich hinten fast auf einer Linie mit den Rear-Lautsprechern sitze. Die strahlen im 90° Winkel zur hinteren Wand ab, also quasi in genau meine Richtung. Allerdings hört sich das ziemlich bescheiden an. Ich habe das Gefühl, der Rear Klang kommt viel zu wenig von hinten. Der Front Klang ist zu weit weg und der Rear Klang zu nah dran. Daran ändert auch die beste Einmessung nichts. Im Auto zum Beispiel sitze ich ja auch in der Mitte und nicht auf der Rückbank (so in etwa ist das Gefühl). Aus dem Grund möchte ich eigentlich mein Sofa ca. 50-100 cm weiter nach vorne schieben. Jetzt ist allerdings die Frage, wie genau ich dann die Rear Lautsprecher aufstellen sollte? Gefühlsmäßig tendiere ich dazu sie nach vorne Richtung Front-LS abstrahlen zu lassen. Eher ein wenig angewinkelt. Gibt es da eine generelle Richtlinie? Ich weiß ja, daß das eigene Gehör entscheidet, aber gibt es bei sowas generelle Fehler? Ich bedanke mich schonmal im voraus! |
sakly
10:27
Erlaubt ist, was gefällt. Mein Sofa steht auch fast an der Wand, so dass die Rears recht nah am Ohr sind, vielleicht 1,3 meter entfernt. Etwas angewinkelt ist das für mich völlig ok. |
Straight_Six
19:47
Ich persönlich fühle mich dann manchmal so als wären die Rear die Hauptlautsprecher und die vorderen Effektlautsprecher. Was ist denn empfehlenswerter: nach vorne in den Raum oder quasi parallel zur hinteren Wand strahlen lassen. |
sumpfhuhn
21:50
Hallo Das ist von Hörraum zu Hörraum unterschiedlich. Meine Rear´s stehen ca. 1 Meter hinter Sofa,mit Ausrichtung gegeneinander. Hab damit bei mir die besten Ergebnisse erziehlt. Gruß |
sakly
22:24
Was ist denn an Ausprobieren so umständlich? |
Straight_Six
23:06
Habe es jetzt bei mir genau so. Werde morgen mal was mit "Bumms" versuchen. |
corcoran
23:35
bei mir wie bei sakly! 1,5m Abstand-leicht vorn am Kopf vorbei! ![]() |
Peter_H
07:55
erstellt: 29. Jul 2005, |
Ich habe auch eine "Couch an der Wand"-Konfiguration; am besten klingt's (nach vielen Ausrichtungsversuchen) so: ![]() Aber wie schon geschrieben: Rausbekommen kann man das definitiv nur mit Probieren! Pauschalrezepte, die das Optimum erzielen, gibt es nicht! |
Straight_Six
19:47
Ich habe jetzt die Rear auf der gleichen Höhe gelassen aber mich jetzt weiter nach vorne gesetzt. Das Resultat: viel unaufdringlicher und vor allem jetzt vorne das ideale Stereodreieck. Bin zufrieden und genug Platz ist immer noch. |
Peter_Wind
13:18
erstellt: 30. Jul 2005, |
Ich habe mich bei ähnlichen räumlichen Gegebenheiten für bipolare Dipole entschieden. |
Heiliger_Grossinquisito...
13:53
Hab das Problem auch seit ich umgestellt habe. Sofa auf einer Linie mit den Rears, davon ist der rechte Rear direkt am Sofa, also quasi hinter der Rundecke, und der linke ist gut ein einhalb Meter weit weg vom Sofa. Hab auch schon etwas probiert, bischen so drehen, dann wieder anders, Pegel rauf und runter, aber so gaanz so gut wie zuvor, wo die Rears etwas über nen Meter hinter dem Sofa standen wird es nicht mehr. Vielleicht wären Dipole wirklich mal nen Versuch wert. |
RvB
12:17
erstellt: 05. Aug 2005, |
Hallo, ich gehe doch richtig davon aus, dass Du die Rear´s auch lautstärkemäßig richtig eingepegelt hast ? Falls nein, wäre dass der 1. Schritt. Eine andere Variante wäre auch, die LS ganz wenig gegen die Rückwand spielen zu lassen, dadurch wird der Eindruck etwas diffuser, was einem etwas mehr "Raumgefühl" geben kann. Allerdings sollte man auch berücksichtigen, dass 5.1 Systeme ihrem Prinzip nach auf direkte Ausstrahlung auf den Hörplatz ausgerichtet und auch aufgenommen werden. Gruß Ralf |
Straight_Six
19:14
Zu laut waren die Teile nicht unbedingt. Stell'd ir das Gefühl mal so vor: Du hast nen Lautsprecher auf, der nicht ganz anliegt und vorne in der Distanz hörst du das meiste, aber du hast zu denen hinten solch eine Nähe. Kann das jetzt auch nicht genauer beschreiben. Jetzt ist es auf jeden Fall angenehmer. |
Für 7.1 zu nah an der Wand? Glogcke am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 25 Beiträge |
Frage zu Front/Rear-Lautsprechern Franky-Boy am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 3 Beiträge |
Neigung von Rear-Lautsprechern frichris901 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 4 Beiträge |
Surround zu nah TheCritter am 23.11.2022 – Letzte Antwort am 24.11.2022 – 10 Beiträge |
Verbesserung bei den Rear Lautsprechern Snakekick am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Rear Lautsprechern Piro am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 12 Beiträge |
Abstand zwischen Rear Lautsprechern vl950t am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 10 Beiträge |
Aufstellung Victa 700 . zu nah an der Wand? JoKa1988 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 10 Beiträge |
Wohin mit den Rear-Lautsprechern? sidvicious am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 5 Beiträge |
Heco Victa Rear boxen ? guido1999 am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.116
