HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Schaumstoffsicken TT | |
Schaumstoffsicken TT+A -A |
alfa.1985
#1 erstellt: 09. Sep 2005, 19:34 | |
Hallo, habe verschiedene LS, die alle schon etwas älter sind. Bei den LS die Schaumstoffsicken an den TTs haben, sind die Sicken nach ca. 10 Jahren meist hinüber (porös, Risse, etc.). Bei den LS mit den Gummisicken an den TTs ist alles bestens. Frage : gibt es grundlegende akustische Unterschiede zwischen TTs mit Schaumstoff- bzw. Gummisicken ? Ich frage deshalb, weil ich mir überlege, ob ich die (damaligen Unterklasse-LS) mit den defekten TTs einer Sickenreparatur unterziehen soll, oder ich einfach neue TTs mit ähnlichen TSPs einbauen soll. Schließlich sind die anderen Komponenten ja einwandfrei und wegschmeißen will ich die Dinger nicht. Was würdet ihr mir empfehlen ? Vielen Dank für Eure Inputs alfa.1985 |
georgy
#2 erstellt: 09. Sep 2005, 19:42 | |
Es gibt schon Unterschiede zwischen Schaumstoff und Gummisicken, allerdings ist es besser alte Schaumstoffsicken durch möglichst ähnliche Gummisicken ersetzen zu lassen als neue Lautsprecher zu nehmen wofür man dann die Weiche ändern oder sogar neu entwickeln müsste. |
digitalSound
#3 erstellt: 09. Sep 2005, 19:44 | |
Hi, der unterschied zwischen Schaumstoff und Gummi ist mit Sicherheit auch in dem Wiederstand zu finden, den die Sicke der Membran entgegenstellt. Genaue physikalische Gegebenheiten kann ich dir aber leider nicht aufzählen, da ich in Physik nie wirklich so die Leuchte war.. Meist waren und sind Schaumstoffsicken in den günstigeren Klassen zu finden, und Gummisicken eben -ihrer Langlebigkeit halber- in den teureren Chassis. Eine Sickenreparatur ist -aus meiner Sicht- allerdings nicht anzuraten. Erstens benötigst du einen speziellen Kleber der das Material nicht angreift. Zweitens wiegt der Kleber selbst ja ebenfalls etwas und müsste schon haargenau gleichmäßig an der Sicke angebracht werden damit der LS weiter frei spielen kann und weiterhin müsstest du auch wieder genau die alten Klebestellen treffen damit der LS eben linear arbeiten kann... würde eher versuchen ein paar original-Chassis zu bekommen oder eben welche mit änlichen TSPs zu verbauen..grenzt dann aber ja an die berühmte Suche nach der NAdel im Heuhaufen... viel Glück |
alfa.1985
#4 erstellt: 09. Sep 2005, 19:55 | |
Hey Georgy & digitalsound, erstma besten Dank für Eure prompte Antworten. Waren genau die Antworten, die ich erhofft hatte. Also viel suchen im Netz (TSPs der alten TTs), dann bestellen und viele Jahre Spaß haben. Die uralten Westra TT in meinen Pilot ST 505 halten nun schon seit fast 17 Jahren auch festem Pegel, ohne jede sichtbare Beeinflussung Stand - also hau ich die 20er TTs bei den Quadrals raus und ersetze sie durch TTs mit Gummisicken mit nahezu gleichen TSPs. Viele Grüsse & vielen Dank alfa.1985 |
alfa.1985
#5 erstellt: 09. Sep 2005, 20:02 | |
@georgi, sorry, bitte nicht falschverstehen - ich habe Deine Tipps schon richtig verstanden - aber die Quadrals stehen im Partyraum, wo es auf absolute Wiedergabequalität nicht so ankommt als auf Pegel. Deshalb werde ich vier "ähnliche TTs" besorgen und nach drei hört den Unterschied eh' niemand mehr. Bei meinen guten LS mit denen ich auch Musik genießen will würde ich auf jeden Fall Originalchassis nachbestellen. Gruß alfa.1985 |
digitalSound
#6 erstellt: 10. Sep 2005, 11:56 | |
Hi, mal bei Quadral selber nachgefragt? Vielleicht hast du ja Glück und die haben noch ein paar auf Lager oder können dir aus ihrer Produktpalette den Nachfolger oder einen adäquaten Ersatz empfehlen? |
alfa.1985
#7 erstellt: 10. Sep 2005, 13:48 | |
@digitalsound, jau, werd am Montag mal anrufen und nachfragen. Danke & schönes WE alfa.1985 |
Normale LS statt Satelliten-LS an Subwoofer? Moench am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 6 Beiträge |
Rauschen in den Rear LS Methadon13337 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 3 Beiträge |
Sickenreparatur an Infinity Lautsprechern Tieflieger am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
LS Frage Just_Simple am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 12 Beiträge |
frage zu magnat LS Henneman am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Rear LS Aufstellung holger007 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 9 Beiträge |
Rear LS den Front LS anpassen? Like_A_Hurrican am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 2 Beiträge |
Frage zu Wandhalterung für LS winter2 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 5 Beiträge |
Wohin mit den LS? Alexander1980 am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 4 Beiträge |
LS an die Decke linx am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkowalski_51
- Gesamtzahl an Themen1.555.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.990
