HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel Concept M besser als Canton Movie CD1 ? | |
Teufel Concept M besser als Canton Movie CD1 ?+A -A |
DeBaba
14:57
erstellt: 21. Sep 2005, |
Hallo , besitze momentan das CD-1-Set von Canton. Da Teufel das Concept M jetzt im Angebot hat, überlege ich mir, ob ich umsteigen soll. Frage an die Experten hier: Stellt das Teufel-Set ein Verbesserung gegenüber meinen Canton Boxen dar ?? |
PitBJ
13:53
erstellt: 22. Sep 2005, |
Hallo DeBaba, da ich das Canton-System nicht selbst kenne, kann ich meine folgende Meinung nur auf die technischen Daten und Testberichte stützen, welche ich mir mal eben besorgt habe. Von der Einordnung her handelt es sich bei beiden Systemen um Lautsprecher der Einsteigerklasse. Von der Leistung her ist das Teufel-System etwas stärker (Satelliten: ca. 70W Teufel, ca. 45W Canton; Subwoofer: ca. 125W Teufel, ca. 50 W Canton). Eine höhere Maximallautstärke bzw. Pegelfestigkeit darf man also dem Concept M unterstellen. Die Testberiche bescheinigen beiden Systemen gute bis sehr gute Leistungen (bezogen auf die Einsteigerklasse). Da auch die Satelliten des Concept M doch deutlich größer ausfallen, als die des CD1, sollte das Concept M eigentlich die bessere Wahl sein. Ich glaube aber, das die Unterschiede der beiden Systeme für dich keinen Neukauf des Concept M rechtfertigen. An einen Neukauf solltest du meiner Meinung nach erst denken, wenn du wirklich Lautsprecher erwerben kannst, die eine ganze Klasse besser sind. Ich persönlich besitze übrigens das Concept M, bin damit sehr zufrieden und kann nur jedem, der noch beispielsweise eine DVD-Kompaktanlage besitzt, den Umstieg nur wärmstens ans Herz legen! Bei den Canton CD1 würde ich aber wie schon gesagt abraten. Falls du dennoch unsicher bist, kannst du dir das Teufel-Set ja einfach bestellen, "Die Teufel" haben schließlich einen 8 wöchigen Testzeitraum. Grüße Peter |
DeBaba
06:29
erstellt: 23. Sep 2005, |
Hallo Peter, danke für Deinen ausführlichen Bericht. Das beides Systeme im Einsteigerbereich sind, ist mir klar, ich dachte mir schon, daß die Teufels nicht wesentlich besser wären, wahrscheinlich hast Du recht und ich bestell sie mir einfach mal zum Vergleich, habe ja 8 Wochen Rückgaberecht. Die Überlegung von mir kam deswegen auf, weil ich letztes WE umgezogen bin und in der alten Wohnung eine Fläche von ca. 16qm zu beschallen hatte, jetzt habe ich knapp 23qm und Bedenken, daß mein Canton-Set dafür wohl nicht ganz ausreicht. Habe es aber noch nicht getestet... Welche LS meinst Du denn, die eine ganze Klasse besser wären ?? PS: Kann man den Center vom Concept sowohl horizontal als auch vertikal aufstellen ? Grüße DeBaba |
PitBJ
09:00
Hallo DeBaba, der Unterschied von 16 zu 23qm sollte eigentlich keine große Rolle spielen, es sei denn, die CD1 waren dir schon in deiner alten Wohnung zu schwach bzw. spielten an ihrer Leistungsgrenze. Die 5 Satelliten des Concept M sind absolut identisch. Der Center kann auch horizontal aufgestellt werden, Teufel liefert dazu eine zusätzliche Lautsprecherabdeckung mit. Diese dient aber natürlich nur dem besseren Aussehen (man kann halt den Teufel-Schriftzug richtig lesen und hat ihn nicht seitlich). Lautsprecher, die "eine Klasse besser" sind, fangen bei Teufel mit der Theater-Serie an. Theater 1 oder 2 sind bestimmt eine gute Wahl, wobei mir das Design meines Concept M persönlich besser gefällt. ![]() Aber auch andere Hersteller, wie Nubert oder Canton, haben bestimmt etwas passendes im Programm. Welche Systeme dort empfehlenswert sind, kann ich leider nicht sagen, da ich mich mit denen noch nicht beschäftigt habe. Hier sind Meinungen von anderen Usern gefragt!!! ![]() Grüße Peter [Beitrag von PitBJ am 23. Sep 2005, 09:03 bearbeitet] |
tobimanlein
15:44
Hallo DeBaba,
Definitiv wirst du ein spürbare Verbesserung erfahren. Das Movie CD 1, das in der gleichen Liga wie das Teufel Concept E Magnum spielt, ist nicht mit dem Concept M vergleichbar. Dieses durfte ich nämlich vor ein paar Tagen erst hören und kann sagen, dass der Grundton schon deutlich besser ist, als der des mit dem Movie CD 1 vergleichbaren Movie 10MX II, das ich mal besaß. Allerdings kommt es (CM) nicht an das Movie 25 XL heran, welches aber auch ca. 430 € kostet. Nach meiner Meinung ist ein Klassenunterschied zwischen dem von mir genannten Movie 25 und dem 10MXII zu hören, da das Movie 25 erwachsener klingt. Das Teufel CM ist genau zwischen diesen beiden Systeme einzuordnen, was bedeutet, dass der Unterschied zwischen dem Teufel und dem Movie CD zwar merklich vorhanden ist, dir aber zu gering sein könnte. Ich würde an deiner Stelle also zum Movie 25 oder dem Teufel Theater 1 oder 2 tendieren, wobei das letztgenante besser aber auch spürbar teurer ist. MfG Tobi |
DeBaba
11:35
erstellt: 25. Sep 2005, |
Hallo Tobi, das Theater 1 hab ich mir auch schon mal angesehen, leider gibts das nur in schwarz-silber, ist nicht so der Ankommer bei der Regierung..... Wesentlich größere Boxen kommen aus verschiedenen Gründen (Preis bis 500 Euro, u.a. 2 kleine Kinder) nicht in Frage, vileicht noch das Infinity Beta HCS System, das ist glaub ich auch nicht schlecht (in dieser Klasse natürlich). Werd mir jetzt mal das Concept M bestellen und mit meinem vergleichen. Danke für die Tipps ! |
Crazy-Horse
13:15
Nun es gibt auch kleine Regalboxen die schon eine gute Figur machen, als Front bei Musik sollten aber schon große Regalboxen oder sogar Standboxen zum Einstaz kommen. Dann geht die Sonne auf! |
DeBaba
07:57
erstellt: 26. Sep 2005, |
Das Verhältnis DVD/Musik ist bei mir ca. 90% zu 10%, da reichen glaub ich Regalboxen. Standboxen sind natürlich die bessere Option, aber ich trau mich nicht so richtig mir welche aufzustellen, wg. der Kinder, außer ich schraub sie am Boden fest (die Boxen natürlich) ![]() Was bezeichnest Du als kleine Regalboxen, etwa Canton LE 120/130 oder nubox310? |
Crazy-Horse
08:11
Ja so was in etwa könnte man so nennen, ich definiere alles ab 5" Chassis und ein wenig Volumen als Regalbox, denn diese spielen schon bis unter 80Hz runter und können daher recht gut an den Sub angekoppelt werden. Für Musik geht dann zwar ein wenig Flair verloren aber ok. Nun es gibt aber genug die Kids haben und zudem Standboxen stellen, musst einfach nur die Bespannung drauf lasse damit sie dir einen Hochtöner eindrücken dann geht das recht gut. Umschmeißen ist auch nicht so einfach, denn so eine Standbox steht recht stabil und hat auch schon einiges an Eigengewicht! Schaue dir Modelle vor Ort doch einmal an und zudem höre sie dir an, spreche mit deiner besseren Hälfte und dann seht weiter. Auch wenn sie keinen Plan von HiFi hat, versuche sie zur Hörprobe mit zu nehmen, dann habt ihr beide ein wenig Back round wenn ihr über die verschiedenen Boxenarten und auch unterschiedlichen Herstellern und damit verbundenen Abstimmungen redet. |
Jürgan
09:12
Hi, also ich habe auch 2 kleine Kinder und hatte bis jetzt noch keine Konfkikte von wegen Kids vs. Boxen. Und aus Erfahrung kann ich dir sagen das mir anfangs auch etwas mulmig bei dem Gedanken war die Gören könnten ja....... So lasse ich halt immer brav die Abdeckungen drauf ![]() Zum Musikhören gibt es meiner Meinung nach keine Alternative zu ausgewachsenen Standboxen!Und natürlich kommen auch DVD wesentlich erwachsener rüber ![]() Also nur Mut zur Größe, wird schon schiefgehen! Viele Grüße Jürgan |
DeBaba
09:37
@Crazy-Horse und Jürgan: Ihr bringt mich echt ins grübeln ![]() |
Jürgan
09:48
Lieber jetzt grübeln als sich hinterher ärgern..... |
Crazy-Horse
10:09
Ok dann haben wir unser Ziel erreicht, denke ruhig ausgiebig darüber nach und treffe einen Vorauswahl! Standboxen können auch Wohnmöbel sein, da gibts so schöne Modelle, die eckigen Klötze von vorgestern sind überholt moderne Formen habe auch hier Einzug erhalten. Die Diamond 9 z.B. setzt auf gerundete Seiten, das bringt mehr Steifigkeit und zudem werden stehende Wellen im Inneren vermieden, ergo besseres aussehen geht mit besserem Klang einher. Na dann viel Spaß beim Probehören, würde mich freuen wenn du dich hin und wieder mit einem Zwischenstand meldest! |
PitBJ
22:05
Hallo DeBaba, zum Anfang des Threats war ja die Frage, ob sich der Umstieg auf das Concept M lohnt (295€). Die Lösung mit den Standboxen sollte dann ja auch "ein wenig" teurer sein. ![]() ![]() Also schreib mal, wie du mit dem Concept M zufrieden warst! Und falls du dir doch größere Standboxen kaufst, berichte bitte unbedingt von deinen Erfahrungen! Dein subjektiver Eindruck würde mich wirklich interessieren. Grüße Peter |
DeBaba
08:39
erstellt: 27. Sep 2005, |
Hallo Peter, ja das hast Du richtig verstanden, mein Limit ist/sind 500,- . Gestern hab ich bei xxay ältere Canton Boxen aus der LE-Reihe gefunden (107,105,102) die gibt´s für 499,-, allerdings ohne Subwoofer, das wär auch ´ne Option. Jetzt hab ich erstmal das Concept M bestellt, nach Tests melde ich mich ! DeBaba |
PitBJ
14:36
Freue mich, von dir und deinen Erfahrungen zu hören. ![]() Grüße Peter ![]() |
canton movie cd1 yukonhund am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 3 Beiträge |
canton movie 25xl vs. teufel concept m Daim am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 4 Beiträge |
Denonavr 1705 + Canton movie cd1 ?bitte um hilfe bin neu ? joggele am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 2 Beiträge |
Canton Movie 150 QX oder Teufel Concept M wamba am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 2 Beiträge |
Teufel Concept M oder ? llcoola7 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 6 Beiträge |
Canton Movie 25XL vs. Teufel Concept M vs. ??? soulsoffire am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 4 Beiträge |
5.1 zum Übergang (Canton Movie CD1 vs. 100MX) DanielG. am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 7 Beiträge |
Teufel Concept P oder Canton Movie MX 100 ? DJDuese am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 45 Beiträge |
TEUFEL CONCEPT M BESSER ALS CONCEPT E MAGNUM turbo2222 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 4 Beiträge |
Teufel Concept R VS Teufel Concept M Atomix am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 12 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.496
