Granitplatten (welche Dicke?)
DZ_the_best
#1 erstellt: 01. Okt 2005, 13:38
Ich habe mir überlegt, für meine Lautsprecher (Magnat Vector 77 und Teufel M5100) Granitplatten zu kaufen.
Diese müssten für die Vector 25 x 31cm und für den Subwoofer 48 x 51cm groß sein.
Jetzt frage ich mich, wie dick diese Platten sein müssen.
Der Subwoofer benötigt sicherlich dickere als die Vector.
MFG DZ
bart_simpson
#2 erstellt: 01. Okt 2005, 14:08
´Tach
Die meisten Leute setzen die gleiche dicke bei allen Lautsprecher ein
So auch bei mir und da die Platte für denn Subwoofer meist größer ausfällt weist sie auch ein höheres gewicht auf
3 cm. sind da glaube ich Standart bei meinem Steinfuzzi gab es z.B. nur Platten mit einer dicke von max. 3 cm.
mfg bart
DZ_the_best
#3 erstellt: 01. Okt 2005, 16:13
Ok, wenn man nachrechnet, könnte man für den Subwoofer auch eine dünnere statt dickere Platte einsetzen.
Danke für die Antwort.
MFG DZ
daniel_H
#4 erstellt: 01. Okt 2005, 16:27
hi,ich bin Steinmetz.
Granit wiegt pro qm und cm stärke ca 27-29 kg. 2,3und4cm Material sollte eigentlich jeder Steinmetz der nicht nur Grabsteine machr am Lager haben.
bart_simpson
#5 erstellt: 01. Okt 2005, 16:51
Tach
Da wo ich meine Granitplatten her habe die haben alles oder fast alles was mit Steinen, Fliesen, Dachziegeln zu tun hat also für Haus & Garten
Der Mensch der bei uns in der Nähe Grabsteine macht hatte nichts auf Lager in 2, 3 oder 4 cm.
Und das andere Unternehmen hatte nichts über 3 cm. so sind es dann 2 Platten mit
35x 45x3cm. und 1Platte mit 45x 45x3 cm. geworden
Aber wenn man sich hier im Forum umschaut hat glaube ich jeder Platten mit 3 cm. dicke
@daniel H
gibt es denn bei unterschiedlichen Granitsorten durch unterschiedliche dichte ein anderes gewicht? Wenn ja welche Sorte weist das höchste gewicht auf
mfg bart
DZ_the_best
#6 erstellt: 01. Okt 2005, 17:02
Gute Frage, welche Granitplattenart ist denn am Besten und welche gar nicht für den Einsatz unter Lautsprechern geeignet?
MFG DZ
Poison_Nuke
#7 erstellt: 01. Okt 2005, 17:53
die die besser aussieht bei dir, die eigenet sich besser
Es gibt keine Unterschiede, vielleicht ist die eine oder andere schwerer oder nicht. Aber einen Unterschied gibt es nicht. Selbst mit oder ohne Platte ist nicht wirklich hörbar. Vorallem nicht bei unseren "billig"-Boxen
Es sieht halt erstmal besser aus. Und den größten Unterschied macht eh die Verwendung von Spikes aus. eine schwere Unterlage verbesser die Wirkung halt noch etwas. Vorallem bei Subwoofern ist es schon im gewissen Rahmen hörbar. Obwohl da eine Platte OBEN drauf noch mehr bewirken kann
DZ_the_best
#8 erstellt: 01. Okt 2005, 18:04
Bei mir vibriert der Boden aber wirklich stark!
Deshalb dachte ich, dass es Sinn machen würde eine Kombination aus Spikes, Granitplatten und Absorbern einzusetzen.
MFG DZ
doominator
#9 erstellt: 01. Okt 2005, 18:23
das macht auch sehr viel Sinn, auch wenn Poison-Nuke es bestreitet. Bei mir hat es jedenfalls Wunder vollbracht, vor allem auf Laminatboden. Das wurde hier auch schon öfter diskutiert aber hier trotzdem das wichtigste:
- Granitplatten mit Grundfläche > Grundfläche Boxen und Gewicht ungefähr wie Boxen. Also 30x40cm in 3-4 cm Stärke sollten z. B. für eine Vector 77 wie Poison-Nuke sie hat ausreichen. Meine JM-Lab stehen auch auf 3x30x40.
- Granitplatten dreipunktgelagert auf Korkplättchen legen.
- Boxen mit Spikes auf die Granitplatten stellen und absolut sicheren Stand gewährleisten.
Viel Spaß
doominator
#10 erstellt: 01. Okt 2005, 18:25
Ach ja: Beton oder anderes weniger dichtes Material ist ungeeignet. Granit hat mit die höchste innere Dämpfung.
nrwskat1
#11 erstellt: 01. Okt 2005, 18:53
Hier hatte mal ein User den Tip mit 2 Platten übereinander.
Ich habs versucht. Zwei Platten a 50x50x2 cm. Zwischen den Platten 4Fach gelagert eine Dämmplatte zurechtgeschnitten.
Und bei meinem Laminatboden hat es enorm viel bewirkt. Ich habe erheblich weniger dröhnen und unsauberen Bass im Raum.
PS: Die Platten haben 10,-- Euro das Stück gekostet.
[Beitrag von nrwskat1 am 01. Okt 2005, 18:54 bearbeitet]
DZ_the_best
#12 erstellt: 01. Okt 2005, 20:00
Die Granitplatten müssen so schwer wie die Lautsprecher sein?
Dann müsste ich ja bei meinen Vector (19,5kg) entweder Platten mit großer Fläche oder unmenschlicher Dicke kaufen.
Es wäre praktischer, wenn die Platten 25x31cm groß sein würden.
MFG DZ
Poison_Nuke
#13 erstellt: 01. Okt 2005, 23:45
@ doominator:
also auf meinem schwimmend verlegten Holzboden hatte sich kein großer hörbarer Unterschied ergeben. Oder ich höre eindeutig zu leise, dass der Effekt wohl erst ab 100dB bei viel Bass entsprechend stark in Erscheinung tritt.
Und meine Granit LS Sockel gehören mit ihren 50kg wohl schon zu der Mammut-Klasse der Sockel. Daher sollte der Unterschied bei mir am größten sein. Theoretisch
Außerdem bezog ich mich mehr auf die Sinnlosigkeit, dann noch über verschiedene Materialdichten zu reden. Auch wenn Beton und Granit nicht unbedingt die gleiche Dichte haben, liegt diese dennoch so weit zusammen, dass der Unterschied in der Schwingungsabsorbtion vernachlässigbar ist.
@ DZ_the_best
schau mal in mein Profil, bei mir wiegen die weit mehr als 19kg, glaube pro Sockel komm ich auf ca. 50kg oder so
DZ_the_best
#14 erstellt: 02. Okt 2005, 00:28
Ich hatte aber an Granitplatten und nicht an "Granitklötze" gedacht.
MFG DZ
vector 77
micha56552 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  3 Beiträge
Magnat Vector Lautsprecher
nameless91 am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  7 Beiträge
Suche Magnat Vector 77
Dani2906 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  4 Beiträge
Magnat Vector 77
Buddelbaby am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  17 Beiträge
Center für Magnat Vector 77
Bo0Gy am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 03.04.2021  –  2 Beiträge
Frage zu Standlautsprechern bzw. Magnat Vector 77
nameless91 am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  4 Beiträge
passt Magnat Vector Needle Dipol zu Vector 77?
Poison_Nuke am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  5 Beiträge
VECTOR 77
nuerai am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  2 Beiträge
vector 77
am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  2 Beiträge
Wirkungsgrad Magnat Vector 77
superdenon am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
