HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton oder Teufel für Panasonic DVD-S49 | |
Canton oder Teufel für Panasonic DVD-S49+A -A |
Evan71
#1 erstellt: 12. Dez 2005, 20:58 | |
Hallo zusammen, ich habe mir den Panasonic DVD-S49 gekauft und bin jetzt auf der Suche nach einem Surroundsystem, das ich ohne zusätzlichen Verstärker an den DVD-Player anschliessen kann und einen ansprechenden Klang habe. Raumgröße ca. 30 Quadratmeter. Dabei sind mir die Systeme Teufel Concept E, Canton Movie 10 MX und 10 MX II aufgefallen. Meine Fragen: - Könnte ich jedes von diesen Systemen mit meinem DVD-Player ohne zusätzlichen Verstärker betreiben? - Zu welchem System würdet Ihr mir raten? Gerne auch andere Hersteller... Vielen Dank im Vorraus für alle Antworten!!! |
Jose1701
#2 erstellt: 13. Dez 2005, 02:34 | |
Hallo. Also ich glaube, dass du die Canton Systeme nicht direkt anschließen kannst, bin mir da aber nicht zu 100% sicher. Bei Systemen von Teufel kannst du die - Concept E - Concept E Magnum - Concept G THX einsetzen, sie bieten alle die Möglichkeit, dass du direkt eine Soundkarte oder einen DVD Player anschließen kannst. Was ich jetzt nicht genau weiß, hat der S49 einen 5.1 Ausgang? Denn die Systeme haben meines wissens nach keinen Digitalanschluss inkl. DD/dts Decoder... Bei einer Raumgröße von 30m² würde ich die aber empfehlen einen günstigen AV Receiver zu besorgen und ein anderes Heimkinoset. Dabei kommt es dann wieder darauf an, a) wie viel du ausgeben willst, und b) was du hören willst. Für einen guten Surroundklang, sehr gute Heimkinowiedergabe und ein kleineres Budget reicht bestimmt ein Teufel Concept R, wenn du etwas mehr willst, dann ein System 5. Wenn du hauptsächlich Musik in Stereo hören willst wären Standboxen a la Wharfedale eher geeignet. Mehr fällt mir im Moment nicht ein, auch deswegen weil ich bis dato hauptsächlich Boxen von diesen Herstellern kenne. Gruß Florian [Beitrag von Jose1701 am 13. Dez 2005, 02:45 bearbeitet] |
dertelekomiker
#3 erstellt: 13. Dez 2005, 17:00 | |
Das einzige, was bei den Canton-Sets aktiv ist, ist der Sub. Kommen für Dich also nicht infrage. Daher musst Du Dich bei den Teufeln umschauen. Das CEMagnum sollte es dann schon sein. Das 7.1 Set würde nur dann Sinn machen, wenn der DVDP auch einen 7.1-Ausgang hat. [Beitrag von dertelekomiker am 13. Dez 2005, 17:05 bearbeitet] |
Evan71
#4 erstellt: 13. Dez 2005, 20:15 | |
Danke erstmal für die Antworten. Also, das Canton fällt demnach schon mal weg. Der DVD-Player hat einen 5.1 Ausgang (Cinch). Das System soll nur für die Heimkinoanlage dienen, für Musik hab ich eine eigene Anlage. Gibt es einen Unterschied zwischen aktivem Sub und aktivem System? Dumme Frage, aber ich habe keine Ahnung von so was... Kennt Ihr noch andere gute Systeme, die bis ca 350,- EUR zu haben sind? Gruss Evan |
dertelekomiker
#5 erstellt: 13. Dez 2005, 22:00 | |
Bei einem vollaktiven System sind Verstärker für alle LS integriert, beim aktiven Sub halt nur für eben jenen. Da Dein 5.1-Ausgang ein Pre-Out ist, der verstärkt werden muss, gibt es halt nur zwei Varianten. 1. AVR dazwischen (was Du nicht willst) oder 2. vollaktives System (wonach Du suchst). Wenn Dein Raum nicht zu groß ist und Du das System ausschliesslich für den DVDP nutzen willst, fällt mir für den Preis nichts besseres als das Teufel CEM ein. |
Jose1701
#6 erstellt: 13. Dez 2005, 22:03 | |
Wenn ich es jetzt richtig deute ist ein aktives System ein System, für das du keinen Verstärker brauchst, dieser ist oft in dem Subwoofer eingebaut. Ein aktiver Subwoofer beschreibt lediglich, dass für den Subwoofer eine Endstufe, also ein Verstärker, in dem Subwoofer selbst eingebaut ist. D.h. der Subwoofer hat eine eigene Endstufe, aber keine für die restlichen Lautsprecher. Andere Systeme kenne ich nicht, auch von den Teufel Systemen konnte ich lediglich das Concept E Magnum an einem PC "probehören". Da klang es recht ordentlich. |
Evan71
#7 erstellt: 14. Dez 2005, 18:11 | |
Hallo, ich habe mir gerade das Teufel Concept E Magnum Set bei Teufel direkt für 149,- bestellt - bei Ebay wollen Sie doch tatsächlich knapp 200 EUR dafür haben, von den Versandkosten ganz zu schweigen... Jetzt muss ich nur noch warten, bis das Pakerl ankommt. Vielen Dank für Eure Hilfe!!! Gruss Evan |
Jose1701
#8 erstellt: 14. Dez 2005, 19:34 | |
Hallo Kannst ja mal berichten wenns da ist, und falls es dir ncht gefällt kannst du es ja zurückgeben. Gruß Florian |
Surroundsysteme und DVD Player Hartl22 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 3 Beiträge |
Teufel oder Canton??? agent-funk am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 19 Beiträge |
Canton oder Teufel ? OpelMatti am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 7 Beiträge |
Teufel oder Panasonic cdmike am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Canton oder Teufel Bombmaster am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 22 Beiträge |
Teufel oder Canton ????? alexander14 am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 15 Beiträge |
Teufel oder Canton? gutenmorgen am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 5 Beiträge |
Teufel, Canton, Magnat oder Yamaha? speedy0380 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 9 Beiträge |
Canton oder Teufel? fifo35 am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 2 Beiträge |
5.1....Canton oder Teufel??? seven1987 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 15 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.316
