5.1....Canton oder Teufel???
seven1987
#1 erstellt: 05. Feb 2006, 22:29
Halli Hallo liebe Audiophile Gemeinde...
DA jetzt mein Receiver angekommen undverkabelt ist (man man man ich hätt nicht gedacht, dass diese Kabel alle soooo teuer werden *G*) benötige ich jetzt noch, na? Was macht Ton aus Strom? Richtig! Lautsprecher!
Jetzt suche ich natürlich schon fleißig eine günstige Alternative zu B&W 800er Serie (die ich *orgasmus* im Klangpunkt in Aachen geießen konnte und von der ich mih net mehr losreißen konnte *G*).
Da mein Budgt als Abiturient ohne Akademiker als Eltern leider recht beschränkt ist, reichts net für die 22000€-Variante....
Also habe ich folgendes in der engeren Wahl (wobei ich mich gern noch von anderen Sets in ähnlichen Preisregionen überzeugen lasse):
1. Set:
Front:Canton LE 102
Rear: Canton LE 101 (Flachbox? Ja, Zimmer hat knapp 10qm)
Center: Canton LE 205CM
Sub: Canton AS22 SC
liegt bei genau: 594€
2. Set:
Teufel Theater 1
kost 579€ wenn ich nicht irre!
Wäre nett, wenn ihr mirbei der Entscheidung behilflich sein könntet.
Ach ja: restliche Komponenten:
AV-Receiver: Pioneer VSX915-S
DVD: Panasonic DVD S49 (steht noch nich fest, glaub aberder...andere Empfehlung???)
Humax-Digi-Sat Receiver
PC
Kabel: Sommer, Oehlbach, Monitor
BadMad
#2 erstellt: 05. Feb 2006, 22:40
Wie das bei Canton aussieht weiss ich nicht, aber eins weiss ich mit absoluter Sicherheit:
Beim Teufel Theater 1 kannst du zu diesem Preis nichts falsch machen
Super Verarbeitung, sieht nach was aus und hammermässiger Sound.
Gruss BadMad
seven1987
#3 erstellt: 05. Feb 2006, 23:00
Hammermäßiger Sound bedeutet für dich im Detail? Sorry für die Frage, aber Klang ist ja immer auch was sehr subjektives.
Was die Teufels betrifft: Die Rears sind Dipole. Wie schauts da mit Musik aus (bn jetzt nich der Klassik-hörer, oder Jazz-Fanatic, aber dennoch) und vor allem: wie brng ich die an der Wand an. Einrichtugn sieht so aus:
Zimmer: 2,78x3,18m
Wenn man jetzt von oben draufschaut, so verläuft die längere Seite von links nach rechts.
Auf der (von oben gesehen) linken kurzen wand ist "oben" die Türe, auf der gegenüberliegenden kurzen das Fenster.
TV und Sofa stehen parallel, also an den gegenüberliegenden langen wänden.
ABER das sofa steht, Raumbedingt, direkt an der Wand. Somit etwas problematisch oder?
Bilidix
#4 erstellt: 06. Feb 2006, 01:27
Lies dir die Beschreibung vom Teufel Theater 1 Set noch mal genau durch. Dann wirst du feststellen, das die Rears nicht zwangsläufig Dipole sind, sondern sich (falls die Aufstellung es eben nicht anders zuläßt) einfach zu Direktstrahlern umschalten lassen.
BornRulez
#5 erstellt: 06. Feb 2006, 02:17
Genau wie Bilidix schon erklärt hat kann man die Dipole über einen Kippschalter entweder zu Direktstrahlern machen oder Dipol. Ich bin auch begeistert vom Theater 1. Und wenn sie dir nicht gefallen kannst du sie innerhalb von 8 Wochen Probehören wieder zurückschicken. Und 12 Jahre Garantie sprechen wohl für sich!
kow123
#6 erstellt: 06. Feb 2006, 02:41
seven1987 schrieb:
1. Set:
Front:Canton LE 102
Sub: Canton AS22 SC
bis auf die Flachboxen durchaus O.K. Ich würde Dir entweder zu 4x LE102 raten und dann auch zum LE105 als Center oder zu 4xLE202 plus LE205. Damit hast Du ein ausgewogenes Klangbild. Der AS22 ist für die Zimmergröße auf jeden Fall ausreichend
Micha_321
#7 erstellt: 06. Feb 2006, 11:07
seven1987 schrieb:
DA jetzt mein Receiver angekommen undverkabelt ist (man man man ich hätt nicht gedacht, dass diese Kabel alle soooo teuer werden *G*)...
hallo!
bei den kabeln hätten auch günstigere varianten mehr als gereicht, das dort gesparte geld hättest du noch zusätzlich in die lautsprecher investieren können.
käme es auch in betracht, erstmal mit 2 lautsprechern anzufangen und dann allmählich aufzurüsten? oder möchtest du direkt 5.1?
Micha
seven1987
#8 erstellt: 07. Feb 2006, 10:36
Hi erstens an die Fraktion "Hinten LE 102" und "LE 105CM".
Das kann ich mir beim besten willen nicht leisten, ich brauch noch nen DVD-Player und 600€für Boxen ist echt aller aller oberste SChmerzgrenze. Selbst dann hab ich bis Mai kein Geld mehr.
Abgesehn davon ist die Rückenlehne meines Sofas, das direkt an der Wand steht, 150mm dick, somit dürfren die Boxen nicht tiefer als 150mm sein wodurch die 102er eliminiert sein sollten. Darum ja die Flasboxen.
Und wie schauts beim Teufel aus? Würd die wegen des Effekts schon gern als dipol nuitzen. Wo und wie müssen die angebracht werden (also eignetlich bin ich über die technik im bilde...aber nich was dipole betrifft da die für gewöhnlich ausserhalb meines Budgets liegen)
Danke
Toni78
#9 erstellt: 07. Feb 2006, 12:22
Danke
Wieso das denn? Du hängst Rears in einer Höhe zwischen 1,50-1,80 m auf... so hoch wird dein Sofa doch wohl nicht sein das Du Dir dann noch den Kopf anstösst?
Du kannst die Rears auch seitlich aufhängen, wäre in Deinem Fall evtl. die bessere Lösung, aber das musst Du einfach ausprobieren
[Beitrag von Toni78 am 07. Feb 2006, 12:25 bearbeitet]
BigMischa
#10 erstellt: 07. Feb 2006, 12:59
ich glaube eher, er meinte damit, dass er dann, aufgrund des dicken sofas, noch hinter den rears sitzen würde.
er möchte flachere boxen, die bei seiner hörposition (sofa an der hinteren wand) noch in seinem rückwärtigen hörfeld stehen.
Toni78
#11 erstellt: 07. Feb 2006, 13:06
Mein Ecksofa steht auch an der Wand, habe mich deshalb für die recht kompakten Canton Plus XL entschieden die ich in einer Höhe von 1,60 in die Ecken im Winkel von 45° (Richtung Raummitte) aufgehangen habe. Der Nachteil ist nur das ich eigentlich nur an 2 Plätzen auf der Couch ein ausgewogenes Klangbild (Surround) habe, aber einen guten Surround Klang an vielen Stellen wäre nur mit sehr vielen Lautprechern zu realisieren gewesen.
Bin übrigens recht zufrieden mit den kleinen Cantons!
seven1987
#12 erstellt: 07. Feb 2006, 18:36
Richtig richtig, ich will vermeiden, dass die lautsprecher aufgrund ihrer tiefe im "vorderen" hörfeld landen.
Eckmontage ist schlecht, da sich auf der Rechten seite an der Wand das Fenster befindet (warum machen Architekten immer sonen heimkino-unfreundlichen Schund wie Fenster in ihre Kreationen??? *lol*)
Natürlich wären hier Wandhalter von Vogel angebracht....da komm ich mit 40% Rabatt dran...40% auf den EK der Händler....also für recht wenig Geld.
^^Canton Plus, Canton MX oder Movie-Serie fällt weg. Will keine Satelliten. Abgsehn davon möcht ich schon gern Holz-Optik, am liebsten Kirsche oder sowas...passend zum Raumdesign.
Meine eigentliche Frage geht aber verloren: ich möcht gern von jemandem der die Systeme kennt (oder hat) ne Meinung hören, welches ich mir eher zulegen will, oder eine Empfehlung eines anderen vergleichbaren Systems für insgesamt max. 600€.
Thx..
P.S. Wenn ich die in 1,60 oder 1,80 aufhänge..solltensie dann zum Hörplatz gekippt sein (also nach unten gekippt) oder gerade strahlen?
[Beitrag von seven1987 am 07. Feb 2006, 18:38 bearbeitet]
seven1987
#13 erstellt: 07. Feb 2006, 22:12
Hmm...scheinbar sind ja die Wharfedale diamond auch nich übel...wie isses denn jetz damit:
Teufel Theater 1
vs.
Canton LE (102, 101, 205cm)
vs.
Wharfedale Diamond (9.1 + 9cs)
vs.
Wharfedale Chrystal (CR20, CR10 + Center)
in den klammers jeweils: (vorn, hinten, center)
BigMischa
#14 erstellt: 07. Feb 2006, 23:06
Teufel Theater 1
vs.
vs.
vs.
hast du vielleicht noch die preise zu den boxen? (ist wharfdale auch direktversender oder kann man die in normalen shops kaufen?).
suche im moment ein lautsprecherset in der gleichen preisklasse.
seven1987
#15 erstellt: 07. Feb 2006, 23:32
Das Teufel kost neuerdings 579, aber da musste 2-8 wochen draug warten
Diese Canton-Zusammenstellung würde, mit dem AS25 594€ kosten
Wharfedale Diamond würde mit Wahrfadale-Sub so um 750€ liegen
und das Crystal so bei 500-600€
Dumm ist halt dass ich schüler bin und selbst an 600€ kaum rankomme.
LEUTE! Hilfe!!
Wenn ihr mir jetzt sagt, dass die Dimamonds wesentlich besser klingen als die Cantons (Höre viel Musik, haupsächlich Dance/Trance & Rock/Metal und schau viele Filme...)
Und mir dann noch sagt, dass die auch ohne Sub 2 oder 3 Monate nicht zu Gehörverkalkung und unterversorgung der audiophilen Sorte sowie zum allgemenen Gelächter meiner Freunde führen, würd ich da glatt zugreifen und mir später nen sub holen (Heco oder Wharfedale..oder was kgibbet da noch gutes bis 300?)
Teufel Concept G 7.1 pfeift !
JJ12345 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  6 Beiträge
B&W 600 S3 Serie !!!
Don1907 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  36 Beiträge
Canton als alternative zu Teufel?
Xenion85 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  23 Beiträge
B&W Serien mischen
michide am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  4 Beiträge
Magnetfeld Concept G???
DZ_the_best am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  12 Beiträge
AR Helios W30A und Canton LE Serie
foerster22 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  13 Beiträge
Günstige Lautsprecher
Gyranimo21 am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  22 Beiträge
Teufel Concept G zu leise
Jeremia2k am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  29 Beiträge
Teufel Concept G nicht mehr auf der Teufel-Homepage!
scoutvendetta am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  21 Beiträge
Teufel Concept G THX tunen!
JohnnyGTR am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.392
