HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Front Effect is dat wat??? | |
Front Effect is dat wat???+A -A |
dividi
09:46
erstellt: 15. Dez 2005, |
Hi an alle !!! Mich würden mal eure Antworten bzw erfahrungen interessieren. Ich habe einen Yamaha 640, und die Canton Le 109 als Font. Jetzt kam mir der Gedanke auf ob es sich Lohnt vielleicht noch die Le 120 zu zulegen als front effeckt. Also Ls Front B Die Le 109 reichen bis ca.20 cm In die Leinwand rein (seitlich nätürlich,nicht dahinter).Mich würde es ja reitzen die Le 120 seitlich im oberen Teil der Leinwand anzubringen.Also dann Front A+B. Dacht mir wenn bei Yamaha das B Paar als Front effeckt laufen (soll laut Yamaha ja was anderes sein als Ls B pur, eben Front effeckt)und die dafür extra das B paar Als front effeckt entwickeln,ob das was ist. Hat jemand von euch ein Front effeckt Paar laufen bzw bringt das was,außer die Bude mit noch mehr Ls vollzustellen.Wie sind (wenn) da eure erfahrung oder ist das Quatsch. Gruß Dividi |
Micha_321
10:06
hallo! soweit ich weiss, haben nicht alle yammis diese front effect anschlussmöglichkeit. und wenn sind es meistens einfache lautsprecherklemmen, keine zum schrauben. aussserdem solltest du einen blick auf die impedanzen bei A+B betrieb lenken. da cantons 4 ohm LS sind, halbiert sich diese zahl und könnte den receiver zum abschalten bringen. habe selbst den 640 und an speaker B jeweils 1 LS in bade- und schlafzimmer hängen. diese betreibe ich aber nie mit speaker A zusammen, stets separat. lies mal diesbezüglich die BDA durch. Micha |
dividi
14:36
Hi habe ich auch gemerkt das um A+B laufen zu lassen beide mindestens 8Ohm haben müssen ok die Cantons haben ja 4-8 aber das soll dann ja angeblich 6 sein könnte also kritisch werden. |
dividi
14:38
Die Frage daher würde mich mal interessieren ,an die die die Front effeckt laufen haben ist das eigendlich ein unterschied ,bessereung oder so oder ist das wie mit nur einem A Paar. |
Micha_321
14:55
hallo! auf ![]() 4-8 ohm sind in wirklichkeit 4 ohm. im betrieb A+B wären das 2 ohm und könnte die schutzschaltung aktivieren. wenn du die LS an speaker B anschliesst, hast du aber kein front-effect (auch presence genannt), sondern parallele ausgabe zu speaker A. kommt das gleiche signal raus. die front effects (wenn denn solche speziellen anschlüsse vorhanden sind) sind eh nur bei einigen dsp-programmen der yammis aktiv. Micha [Beitrag von Micha_321 am 15. Dez 2005, 14:56 bearbeitet] |
dividi
10:01
erstellt: 16. Dez 2005, |
Ja genau das habe ich mir gedacht mit den Ohm zahlen. Das stimmt wo du es jetzt sagst das die Presents eigendlich mehr für die Dsps da sind. DANKE Dividi |
volvo50
19:03
erstellt: 17. Dez 2005, |
hallo Leute, Ich selbst hab den AX-1 von Yamaha, der die Möglichkeit hat fronteffect speaker anzuschließen. Als Main L/R verwende ich Cantons CT-720DC. Probiert habe ich die "effect-Sache" mit Cantons Le-Flachlautsprechern. Tja, nach langem justieren im DSP Setup des Yamahas (Programme:Adventure,General,Hall usw.) bekommt man doch ein tieferes Klangbild, abhängig vom Programm. Im Adventure 6.1 Modus hatte man bei Herr der Ringe 3 (Minath Tirith Szene) das Gefühl die Trolle, Orks, Reiter usw. stehen in Originalgröße vor einem. Am besten wirkt es wenn man eine Leinwand verwendet und die front effect Lautsprecher hoch anbringt. Trotzdem verwende ich die DSP-Features nur sehr selten. Im normalen DD-Modus ohne DSP klingt es einfach dynamischer, echter. gruß volvo50 Edit: Macht euch nicht so sehr Gedanken über die Ohm angaben! Keine Frage Leistungsanpassung ist wichtig, jedoch verändern sich die Impedanzen mit der Frequenz.. ->Stellung 8Ohm(klingt finde ich am besten) am Receiver wählen und wenn er nicht regelmäßig voll ausgefahren wird, werdet ihr auch keine Erfahrungen mit dem Überlastungsschutz machen. Ich gehe in einer Aussage davon aus, dass keiner Parallelschaltungstricksereien, ohne genau zu wissen was er tut, vornimmt. [Beitrag von volvo50 am 17. Dez 2005, 19:20 bearbeitet] |
dividi
14:34
erstellt: 18. Dez 2005, |
Hi Danke für deine Antwort,bin noch am überlegen ob ich mir Front effect anschaffe (das Häusliche Frauenwesen , 2OCH MEHR lS IST DAS DENN NÖTIG" |
wat soll ich nu nehmen??? rannug am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 7 Beiträge |
Welche Effect Lautsprecher soll ich benutzen Kernspalter am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
Front high richtig Platzieren HKiko am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2022 – 13 Beiträge |
Canton Chrono 509 (Front) mit Denon x4000 marty.mouse am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 15 Beiträge |
is das möglich?! missgeschick bei "bass" test sema! am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecher anwinkeln oder gerade in den Raum strahlen lassen ? exxtatic am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 5 Beiträge |
Zwei Front Woofer? Gabber am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 42 Beiträge |
wie is der center? emi am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 10 Beiträge |
Aktiven Sub für A.R.E.S Alpha Effect oder gg. Teufel Sys tauschen? kaisual am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
Denon 1804 und Canton Fonissimo 2 adefix am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 5 Beiträge |
2005
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
