HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dipole an Rückwand? Erfahrungen? | |
Dipole an Rückwand? Erfahrungen?+A -A |
ThrustSSC
17:23
erstellt: 08. Feb 2006, |
OK, ich weiß daß Dipole oder auch Bipole an die Seitenwände links und rechts vom Hörplatz gehören. Manchmal heißt es jedoch daß es auch möglich ist sie an der Rückwand anzubringen so daß alle Mebranen zur Wand (Rück- UND Seitenwand) gerichtet sind. Würde gerne meine jetzigen Direktstrahler (Celestion 3) tauschen um ein diffuseren Rear-Kanal zu erreichen weil ich zur Zeit manchmal von den Rears irritiert werde. Ansonsten bin ich mit meinem Setup zufrieden. (Sony Receiver STR-DB790, 3 mal Celestion 100 als Front, Heco Phalanx 12a Sub und Optoma Themescene H57 Beamer) Und was sollten gute Di/Bipole kosten? Gibt bei E-Bay zB diese: ![]() oder: ![]() Oder die Rears von Nubert für etwa 200 pro Stück, wobei das eher die Obergrenze darstellt... |
wolfi16
00:02
erstellt: 09. Feb 2006, |
Hallo Thrust, nutze selbst die RS-300 von Nubert (142,-€ / Stck.) als rears und rearcenter, und bin von diesen kleinen Dipolen sehr begeistert ! Die kannst Du ebenso mit einem Sub als frontspeaker einsetzen ! Die "Kleinen" sind ihr Geld wert ![]() Zur Aufstellung lies Dir bitte folgende Aufstellungshinweise aufmerksam durch, dann weisst Du wie sinnvoll es ist, diese Box an einer Rückwand anzubrigen ![]() ![]() Gruss Wolfgang [Beitrag von wolfi16 am 09. Feb 2006, 00:02 bearbeitet] |
steffele
09:44
hallo, ich nutze im hinteren bereich ebenfalls ausschließlich di- bzw bi-pole, links und rechts teufel M700D, und als back surround einen M800D! 6.1 ist allerdings nicht immer ratsam, bei mir hat es allerdings viel gebracht. ich stelle mal ein paar bilder ein, kannst auch schauen auf der gallerie.... stefan ach, die oben genannten nubert habe ich auch schon gehört, sind ebenfalls zu empfehlen.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ThrustSSC
14:21
erstellt: 10. Feb 2006, |
Neue Idee: will die Boxen auf den Rücken legen so daß sie zu Decke strahlen und einen Kegel über dem Hochtöner anbringen um den HT-Bereich rundum zu verteilen. Nur, wo kriegt man solche Kegel her???? |
wolfi16
15:54
Hallo Thrust,
wieso ? Habe den einen RS-300 welchen ich als rearcenter nutze einfach einen Meter hinter meinem Hörplatz quer gestellt, und er steht sogar noch 50 cm zu tief ! Das pegelst Du einfach im LS-Setup am Receiver ein. Auch wenn die rears auf dem Boden stehen sollten, hört sich das immer noch besser an, als eine "Schallwand" auf den Boden zu legen ! Gruss Wolfgang |
ThrustSSC
16:46
Habe ja noch keinen Dipol und versuche einen ähnlichen Effekt (das diffuse) so zu erreichen. Die Box liegt zudem NICHT auf dem Boden sondern auf einer Rahmenwandhalterung. Habe diese Variante irgendwo als (durchaus professionellen) Tipp gelesen. Bin auch mit dem Tief/Mittelton SO sehr zufrieden. Wenn ich das gleiche mit dem Hochton schaffe passt es für mich. Daher die Kegel-Idee.... |
wolfi16
18:04
das spezielle diffuse Klangbild kannst Du mit einem Direktstrahler bauartbedingt nicht erreichen ... Gruss Wolfgang |
ThrustSSC
18:45
Doch. Siehe: ![]() Auf dem rechten Bild kann man (trotz der miesen Bildqualität) ganz gut erkennen wie es gemeint ist. Bei solchen Lautsprechern strahlt die Membran senkrecht nach oben auf einen Kegel der den Schall reflektiert und rund um den Lautsprecher verteilt. Prinzipiell müsste damit die Hochtonverteilung noch besser sein als bei einem Dipol da dieser nur in zwei Richtunge abstrahlt um den Lautsprecher quasi mit Klang "einzuhüllen". Die Kegelkonstruktion macht dies in ALLE Richtungen! Solche Rundumstrahler werden auch gerade wg der Diffusität als Effektlautsprecher eingesetzt, sind aber neu eigentlich immer sehr teuer. Gibt auch einen Bausatz von Visaton namens Fontanella. Meine Idee ist also meine Kompaktbox testweise mit einem solchen Kegel zu versehen um zu sehen was passiert/ob es funktioniert. Nur woher so einen Kegel?? Der Visaton-Kegel ist nur im Set für die Hoch- und Tieftöner zu kaufen und kostet 75,- Euro. Denke es muss möglich sein einen kleinen Kegel für den Hoctöner auch günstiger zu bekommen. Bin ja gar nicht sicher ob es funktioniert! Bin aber milde optimistisch... ;-) |
wolfi16
18:56
wenn ich´s recht gelesen habe, steht da genau beschrieben wie, und aus welchem Material man solche Kegel fertigen kann ... viel Spass beim basteln ... Wolfgang |
ThrustSSC
19:49
erwischt! ;-) da steht irgendwas von pappe und so weiter. bei professionellen rundumstrahlern sind die aber immer aus alu oder holz, daher traue ich dieser leichtbauvariante nicht... |
wolfi16
00:44
erstellt: 11. Feb 2006, |
schau doch mal in Baumärkten oder Möbelgeschäften nach, da könntest Du evtl. fündig werden ! Falls die Kegel hohl sind, kannst Du sie ja wie im Artikel beschrieben ausfüllen. Oder versuche es aus Holz zu fertigen, da sich dieser Werkstoff recht gut verarbeiten lässt. Gruss Wolfgang |
ThrustSSC
19:51
so, jetzt wird das ganze zum erfahrungsbericht! ich war gestern im baumarkt und habe so endkappen für gardinenstangen gekauft die 30mm durchmesser haben und einen winkel von etwa 45° bilden. dann mit einem metallwinkel mittig über dem hochtöner fixiert und..... ...ich bin absolut positiv überrascht! das klappt wirklich hervorragend! finde das ist ein sehr guter tipp für diejenigen die ein günstiges experiment machen wollen. der klang ist auf diese art wirklich diffus und raumfüllend. gut dabei: durch verwendung der celestions rundum (auch als front) entsteht ein sehr homogenes klangbild. bin ja was das heimkino angeht nicht wirklich der experte aber in der stereowiedergabe bin ich zB sehr kritisch und verwende quad elektrostaten und exotische röhren usw und bin trotzdem mit dem surround-sound auf diese weise sehr zufrieden. kein magersound sondern typischer voller wuchtiger kinoklang. effektvoll sozusagen. |
wolfi16
04:48
erstellt: 12. Feb 2006, |
freut mich dass ich Dir etwas helfen konnte ![]() Wolfgang |
baumi88
16:57
Hi Kannst du vielleicht mal Bilder machen? (auch wie du sie jetzt genau aufgestellt hast) Danke Andi |
ThrustSSC
18:36
hmmm, bilder? wie kann ich die hier einfügen? |
baumi88
19:57
ThrustSSC
21:43
Dipole an der Rückwand? teufel_ am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Dipole an rückwand montieren? DasDing) am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 3 Beiträge |
Theater 1 - Dipole an die Rückwand schrauben...??? Die_Hard am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
[Dipole] Aufstellungsvarianten Corsa_A_GSi am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 7 Beiträge |
Aufstellung Dipole Hellgate am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 10 Beiträge |
Aufstellung Teufel Dipole S 500 D an Rückwand Schmeidel72 am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 3 Beiträge |
Wie/wo Dipole für 5.1 an Rückwand aufhängen? ckone2208 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 3 Beiträge |
Dipol unter 15cm von Rückwand? Erfahrungen damit! f-m72 am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 3 Beiträge |
Welche Dipole/Bipole von Kef für die Rückwand? canshen am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
Dipole richtig aufstellen Oekomat am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 3 Beiträge |
2006
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.878
