HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » [Dipole] Aufstellungsvarianten | |
[Dipole] Aufstellungsvarianten+A -A |
Corsa_A_GSi
13:39
erstellt: 22. Sep 2007, |
Bin im Besitz einer Teufel System 5 Anlage. Die Dipole dazu hängen seitlich vom Hörplatz, 1.80 hoch, 1,5 Meter zur Rückwand... wie üblich, also ![]() Dazu nun ein paar Fragen/ Erfahrungen: 1) Die Lautstärke der Dipole muss ich relativ laut stellen, damit Effekte/Räumlichkeit zu hören sind/ist. die Fronts z.B. stehen bei +2 dB etwa, die Rears nun bei + 10 dB ! Ist das normal, dass man solche Unterschiede einstellen "muss" ? 2) Habe des öfteren das Gefühl, dass die Effekte zu sehr von "oben" kommen... wäre es dementsprechend sinnvoller, die Dipole mal tiefer als 1.80 m zu hängen? Also eher mehr runter Richtung Hörer... 3) Hab mal überlegt, ob man die Dipole eventuell auch anders als parallel zur Wand hängen könnte.... z.B. die Frontabstrahlende Seite nach aussen drehen. Die Rückstrahlenden Seiten zeigen dann dementsprechend mehr Richtung Rückwand-Mitte, und die Frontseite würde direkt an der Wand reflektieren und so etwas "direker" zum Hörer gelangen... Ergäbe sich damit eventuell ein noch besserer Effekt-Bereich ? Wenn die Dipole parallel zur Wand hängen, strahlt ja die Front Richtung Vorderwand... aber genau dadurch werden ja auch die eigentlichen Rear-Toninformationen von der Vorderwand reflektiert und gelangen von vorne zum Hörer... ist das nicht sogar eher schlecht? Hier mal noch eine schnelle Skizze wie ich das meine zu 3): ![]() ![]() |
bart_simpson
17:27
Tach Zu 1. Normal ist Relativ, ist die Quelle gut abgemischt dann sollte Front und Center bei 0 dB und die Rears bei -1 oder -2 dB stehen da sie oftmals näher an der Hörposition aufgestellt sind. Filme sind aber oftmals unterschiedlich gut abgemischt. Hier gilt es mit mehreren Quellen einen mittel weg zu finden oder jedes Mal den Pegel dem Quellmaterial anpassen. Zu 2. Wieso hängen sie auf dieser Höhe? ... Eine Empfehlung des Herstellers/ irgendwo gelesen?. Hätte jeder den gleichen Raum die gleiche Anlage und Einrichtung könnte die Position eventuell sogar passen. Die beste Position: Welche höhe und abstand das ist … Etwas Zeit einplanen und ein Paar Filme zur Hand nehmen (vielleicht noch einen Kaffee). ![]() Kapitel im Film aussuchen in denen die hinteren Boxen gut angesprochen werden ruhig mit mehreren Filmen testen, ehe du eine neue Position der Boxen wählst. Zu 3. Gut oder schlecht kann man nicht sagen es ist eher eine Geschmacksfrage. Der eine oder andere hier wird dir vielleicht noch Tipps geben können. Ansonsten einfach testen den jeder Raum ist anders. mfg bart ![]() |
dudeloo
04:38
erstellt: 23. Sep 2007, |
teufel hat da eine etwas andere lösung, vielleicht wäre das was für dich. Aussage von Teufel: Die Aufstellung des System 5 THX Select als 5.1-Ausführung: Dipol-Rear-Speaker (Cinema-Version) Die Dipole können Sie alternativ mit einer Wandhalterung auch hinter Ihrer Sitzposition in einer Höhe von 1,50 bis 2,10 Meter anbringen. Die M 550 D haben zur Aufnahme des Wandhalters im Boden eine M6-Stopfschraube integriert. Wir empfehlen, die Dipole mit Hilfe der passenden, optional erhältlichen Wandhalterung L-Lock-Winkel drehbar zu montieren und dann schräg etwa im 45 Grad-Winkel mit der innen liegenden, lautsprecher-bestückten Seite zur Rückwand und der anderen lautsprecher-bestückten Seite zur Seitenwand hin auszurichten. Dadurch reflektieren die Dipole an der Rück- und Seitenwand und erzeugt somit die gewünschte Diffusität. Der Abstand der lautsprecher-bestückten Dipol-Seite zur Raumseitenwand sollte mindestens 10 Zentimeter betragen. Soll heißen, das du die lautsprecher auch an die rückwand montieren könntest, und auch etwas tiefer setzen kannst. [Beitrag von dudeloo am 23. Sep 2007, 04:43 bearbeitet] |
Corsa_A_GSi
09:34
Hi, ja das von Teufel hab ich schon gelesen. Ist ja eigentlich genau das, wie auf meiner Skizze. Nur mit dem Unterschied, dass ich meine an der Seitenwand gelassen habe... Danke schon mal für eure Antworten. @bart_simpson zu 1) das stimmt, unterschiedliche Abmischungen sind wohl ein Grund... allerdings ist mir trotzdem allgemein gesehn der Effektbereich zu leise, egal bei welchen Filmen.... könnte aber ja auch an der Aufstellung der Dipole liegen...(oder einfacher gesagt, an der Raumakustik) deswegen ja auch meine Gedanken bei Punkt 3) zu 2) Genau, ist die Empfehlung vom Hersteller (1,50 bis 2,10 m ) |
bart_simpson
14:33
Tach Musst du den Pegel der Dipole auch beim Testton vom Receiver soweit anheben. Es wird ja auch von Lautsprecherhersteller erwartet, dass sie Tipps zur Aufstellung geben ob sich das allerdings im eigenen Raum Realisieren lässt und der Klang so gefällt ist halt das andere. Wenn du Platz hast verschiedene Aufstellungsvarianten zu testen dann mache es. Manche Leute hier verrücken ihre Boxen auch noch nach Monaten, es braucht halt Zeit. mfg bart ![]() |
fisch1971
21:34
Moin moin, ich habe das Motiv 1 (Cinema Set mit Dipolen) von Teufel. Bei mir tritt genau das gleiche Phänomen auf. Die Rear Lautsprecher sind zu leise. Habe das System gestern bei mir installiert. Mein Receiver ist der Onkyo TX-SR605. Nach Ausführung der automatischen Einmessung sind die Rear Lautsprecher zu leise. Ich habe verschiedene Filme probiert (Matrix, Casino Royale, Dido - Live in Brixton, etc) und überall war das Ergebnis ziemlich enttäuschend. Die Front Lautsprecher klingen genial. Die Rear Lautsprecher säuseln vor sich hin. Gruß Kai. |
rrunner
11:25
erstellt: 24. Sep 2007, |
die korrekte lautstärke der rear LS kannst du nicht mittels film, sondern ausschliesslich nur mit einem pegelton einstellen! der hauptfehler ist - jetzt habe ich 5:1, da muss ich auch ordentlich was von hinten hören! der tontechniker hat sich durchaus etwas dabei gedacht, wenn es hinten nicht volle kanne rauswummert! |
Dipole an Rückwand? Erfahrungen? ThrustSSC am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 17 Beiträge |
Teufel Theater 8 Dipole sehr leise Marcool am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 18 Beiträge |
Dipole (System 5) richtig aufhängen! ReinerMages am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 3 Beiträge |
Muss ich alle Lautsprecher gleich laut einstellen? B-MW-323 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 2 Beiträge |
Aufstellung Teufel Dipole System 5 Viperxx am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 22 Beiträge |
7.2: Dipole oder Direktstrahler? hazel-itv am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 11 Beiträge |
Dipole bei 7.1 .... Xeryphon am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 3 Beiträge |
Aufstellung der Rear Dipole supermarioNRW am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
Aufstellung Dipole mit nur 1 Seitenwand sinnvoll !? v3cTor am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 3 Beiträge |
Dipole & Reflexionsflächen Widlarizer am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 9 Beiträge |
2007
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedderfredo
- Gesamtzahl an Themen1.559.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.899
