Lautsprecher-Kabel
Sonophil
#1 erstellt: 14. Okt 2006, 23:25
Frage: Wo ist der Unterschied zwischen Lautsprecher-Kabel aus:
- Kupfer
- versilbertem Kupfer
- Silber
Danke für Eure Antwort!
MikE_GRH
#2 erstellt: 15. Okt 2006, 18:49
Ein Unterschied ist die Leitfähigkeit der verschiedenen Stoffe /Herstellungsweisen. Ich glaube jedoch, dass zu 99,999% ganz stinknormale Kupferkabel reichen. Wenn du anderer Meinung bist , kannst ja mal im Vodoobereich nachschauen. Dort kann man für nen Meter Kabel ein Monatsgehalt ausgeben
[Beitrag von MikE_GRH am 15. Okt 2006, 18:49 bearbeitet]
Smurf00
#3 erstellt: 16. Okt 2006, 16:56
Meine Empfehlung:
Scsg15 von Mundorf
Solid Core Silber Gold 1,5mm
Ein ganz fantastisches Lautsprecherkabel. Hat jedoch seinen Preis.
Captain_Future
#4 erstellt: 17. Okt 2006, 00:18
Nach meiner Wahrnehmung klingen versilberte Kabel etwas feiner im Hochtonbereich. Sollten deine Lautsprecher hier schon sehr präsent sein oder du es grundsätzlich etwas dumpfer mögen kann es sein, dass du nicht begeistert bist. Andernfalls erwartet dich vorr. ein Mehr an Feinzeichnung und Detailauflösung.
Mein Tip für ein bezahlbares versilbertes Kabel mit tollem Klang und noch besserem Outfit: AIV Black Planet für ca. 8,00 € pro Meter (2x 4,00 mm)
http://www.csmusiksy...bel_930801/index.htm
BigRock
#5 erstellt: 20. Okt 2006, 07:29
Also ich habe mir die bestellt.
http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
visir
#6 erstellt: 20. Okt 2006, 17:31
schaut vernünftig aus.
Zu den Unterschieden:
Leitfähigkeit wurde schon genannt.
Der Preis ist noch ein wichtiger Unterschied.
Naja, dann noch die Farbe.
Mehr relevante Unterschiede wurden bisher noch nicht nachgewiesen. Alle diese Klangbeschreibungen sind rein subjektive Eindrücke, die bisher noch keinem Test standgehalten haben.
Aber manche kaufen sich tolle Kabel alleine wegen der tollen Optik und Haptik.
lg, visir
filius
#7 erstellt: 24. Okt 2006, 14:27
Also so viel weiss ich:
Kupfer: je dicker die sind, desto mehr bass bringt die Box, höhen bleiben gleich
Kupfer+Silber: bringt eine leichte Höhenanhebung, bass nimmt etwas ab
Silber: höhenanhebung, bass nimmt ab
[Beitrag von filius am 24. Okt 2006, 14:28 bearbeitet]
visir
#8 erstellt: 24. Okt 2006, 14:53
und wie soll das funktionieren? Welche physikalischen Eigenschaften der Metalle wirken hier filternd oder verstärkend?
Dass dickere Kabeln (egal welches Material) mehr Bass bringen (können), ist ja noch nachvollziehbar, weil im Bass die meiste Leistung nötig ist, und ein dünnes Kabel da limitierend wirken kann. Aber selbst 4mm2 sind hier nur bei großen Längen (über 10m) nötig.
lg, visir
filius
#9 erstellt: 24. Okt 2006, 19:44
Also ich habs zumidest schon ausprobiert!
Wer mein er weis es besser bitte sehr, nur weil da unter meinem Nick "Neuling" steht heißt dass noch lange nicht, dass ich keine Ahnung von nichts hab.
Übrigens: Silber leitet hochfrequente stromsiganlle (=hohe Töne) besser als Kupfer. Niederfrequente stromsignale (=tiefe töne oder bässe) aber schlechter als Kupfer (physik 9. Klasse).
Jetz klar???
Und Übrigens: Ein 4,00 mm² Kabel von Oehlbach bringt in meiner anlage eine erhöhung des Bass Potenzials der Frontlautsprecher um ca. 50 Prozent gegenüber einem 4,00 mm² Kabel von Monitor. Über eine Distanz von 3m.
Das haut dir die latschen weg oder? VISIR?
MikE_GRH
#10 erstellt: 25. Okt 2006, 07:18
Das mit dem Kabelquerschnitt kann ich so bestätigen. Seit dem ich meine 1,5mm² durch 2,5mm² Kabel getauscht hab, hat sich mein Bassbereich auch grundlegend geändert. Werde jetz nochmal die unparteiischen Meinungen meiner Freunde abwarten, dann schreib ich viell. mal einen Bericht darüber wie sich was bei mir geändert hat.
visir
#11 erstellt: 25. Okt 2006, 07:33
Hallo Filius!
Im Blindtest?
Aber nur zu sagen "Ich habs gehört (, und sogar meine Frau hört den Unterschied von der Küche aus)" ist kein Argument. Dazu sind zuviele Blindtests negativ ausgegangen.
Kannst Du da bitte eine Quelle angeben? In meiner ganzen technischen Ausbildung und Laufbahn ist mir das noch nicht untergekommen, und auch per google habe ich auf die Schnelle keine (ernstzunehmende) Bestätigung dafür gefunden. (als "nicht ernstzunehmend" bezeichne ich in diesem Zusammenhang (Voodoo-)Kabel-Händler, die aus solchen Behauptungen viel Geld schlagen)
Oder kannst Du zumindest das Maß der Frequenzabhängigkeit oder eine entsprechende Formel angeben?
nö.
lg, visir
mancubit
#12 erstellt: 25. Okt 2006, 07:38
umstieg 0.75mm² -> 2.5mm² - nicht den geringsten unterschied bemerkt - aber auch nicht erwartet
filius
#13 erstellt: 25. Okt 2006, 11:42
Nein leider nicht im Blindtest, da fehlt mir das equipment dazu und wenn ich die Kabel umschraube seh ich es ja. Aber der Unterschied kommt schon raus. Allerdings geht das mit einer billig box wesentlich besser als mit einem Referenz lautsprecher. Am besten mit Boxen mit sehr unausgeglichenem Frequenzgang (ich habs mit CAT´s von ALDI probiert). Bei den neuen Boxen die ich mir zum testen vor dem Kauf geholt hab (Heco Vitas 800) merkt man es aber fast nicht mehr. Das mit den Kabeln bringt praktisch nur bei extremfällen was.
Was die Formel angeht: ich hab es mal in meinem Physikbuch der 9. Klasse gelesen aber die Formel steht da nicht drin. Allerdings vermute ich persönlich, das es villeicht was mit dem Verarbeitungsverlauf der Hersteller zu tun hat.
Wie gesagt ein 4,00 mm² Kabel von Oehlbach bringt bei mir das doppelte an basspotenzial wie eins mit dem gleichen Querschnitt von Monitor.
Wer ist Kohelet, klingt etwas wie kotlett. Futter für deine Avatar Katze?
[Beitrag von filius am 25. Okt 2006, 11:45 bearbeitet]
visir
#14 erstellt: 25. Okt 2006, 12:24
Naja, keine Ahnung, wie sich die CAT messen, ob die vielleicht irgendwelche extreme Impedanz-Eigenheiten haben, das könnte beim Thema "Bass" mitspielen, vielleicht.
Verarbeitungsverlauf?
Bezüglich "Silber" genügt mir das jetzt einmal nicht, damit ich das glaube. Bis jetzt ist für mich Silber immer noch ein etwas besserer Leiter als Kupfer, was durch etwas mehr Querschnitt wieder wettgemacht werden kann.
Alles, was bisher angeblich so "deutlich" zu hören war, wurde in einem BT auf einmal nicht mehr gehört.
Kohelet ist ein hebräisches Wort für Prediger, und unter diesem Titel gibt es ein Buch in der Bibel, das man Salomo zuschreibt. Meine Signatur ist der Anfang dieses Buches, abgesehen vom ersten Vers.
[Beitrag von visir am 25. Okt 2006, 12:25 bearbeitet]
filius
#15 erstellt: 25. Okt 2006, 12:48
Naja vielleicht ist das mit dem Kablematerial auch blos einbildung aber solange es hilft ist mir das eigentlich höchst egal. Was die boxen angeht: an denen hab ich ein bisschen rumgeschraubt. Die Frequenzweiche hab ich mit trafos für die Hochtöner erweitert, ein problem bei der sache ist, wenn sich die trafos erwärmen, dann bekommt die box ein mit zunehmender erwärmung leider auch zunehmendes höhenpotenzial. Das mit der Leitfähigkeit von silber mit hohen frequenzen hatte ich übrigens aus einem Physikbuch der 9. Klasse für die Realschule von 1960. steht in den neuen büchern übrigens nicht meht drin. Vielleicht lag ich da auch falsch (die neuen bücher haben wir erst vor kurzem bekommen). aber ich höre leider immer noch einen unterschied heraus.
Lautsprecher in Kupfer-Optik
X-x--DOMI--x-X am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  31 Beiträge
Lautsprecherkabel CCA oder reines Kupfer?
Herrle am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  3 Beiträge
CCA Lautsprecherkabel oder reines Kupfer?Hörunterschied?
KingDehaini am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  6 Beiträge
Wo ist der Unterschied?
Vinni am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  3 Beiträge
17DB unterschied zwischen surroundlautsprechern
Amred368 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  3 Beiträge
Frage an Fachkundige (E-Techniker?): welcher Kabel-Querschnitt für meine Lautsprecher?
tomm73 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  3 Beiträge
Cinch auf Lautsprecher Kabel
Britta283 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Linker Lautsprecher - Rauschen
melbar79 am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  6 Beiträge
Lautsprecher Kabel, Türen, Optik
iceman33 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecher wo aufstellen?
dgpb am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.929
