HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center darf nur 16cm hoch sein - welcher | |
Center darf nur 16cm hoch sein - welcher+A -A |
Deppert
20:40
erstellt: 26. Okt 2006, |
Hi, Suche einen guten Center der nur 16 cm hoch sein darf, er muss auf das Lowboard und dem Plasma an der Wand, der darüber hängt passen. Breite und Tiefe spielen keine Rolle. Der Center sollte basslastig sein bzw. im Tiefton überzeugen. Als absoluter Laie was Lautsprecher betrifft habe ich noch eine Frage. Habe noch 2 Paar verschiedene Bassreflexboxen, bei dem einen Paar ist das Bassreflexrohr zur Vorderseite geöffnet, bei dem Anderen zur Rückseite. Bedeutet das, wenn die Öffnung vorne ist, ich die Box näher an die Wand stellen kann als wenn die Öffnung hinten ist. Was bewirkt der Unterschied eigentlich. [Beitrag von Deppert am 26. Okt 2006, 20:42 bearbeitet] |
a.dubs
07:56
erstellt: 27. Okt 2006, |
Hallo Der CD250 von Canton würde von den Massen her passen. Der ist nur 14cm hoch und den wüde es sogar in Klavierlack (passend zum Pioneer-Plasma) geben ![]() Hier der Link: ![]() Hier die Daten: Verwendung - Flachlautsprecher Prinzip - 2½-Wege geschlossen Nenn-/Musikbelastbarkeit - 70 / 130 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m) - 87 db (1 W, 1 m) Übertragungsbereich - 45...30.000 Hz Übergangsfrequenz - 400 / 3.500 Hz Tieftonchassis - 1 x 110 mm, Aluminium Mitteltonchassis - 1 x 110 mm, Aluminium Hochtonchassis - 1 x 25 mm, Aluminium Impedanz - 4...8 Ohm Abmessungen (BxHxT) - 43 x 14 x 10 cm Gewicht - 3,5 kg Farbe 1 - Aluminium silber Farbe 2 - Lack schwarz "high gloss" Besonderheiten - Magnetisch abgeschirmt Polyswitch Systemschutz Tischständer im Lieferumfang enthalten Wandhalter im Lieferumfang enthalten Ob der stark im Bass sein soll, bezweifle ich allerdings. Das ist aber ja auch nicht die Hauptaufgabe eines Centers sondern die Sprachübertragung. Für den Bass brauchst Du unbedingt einen Subwoofer. Gruss Andy [Beitrag von a.dubs am 27. Okt 2006, 07:59 bearbeitet] |
TuxTom007
11:20
Prinzipiell kann man das so machen, es ist aber Boxenabhängig. Mein JBL´s haben auch die Reflexöffnung vorne, klingen aber bassmässig besser, wenn sie etwas von der Wand wegstehen - das musst du am besten selber probieren, da es Hörraumabhängig ist. Vom Center hätte ich dir fast einen JBL empfohlen, aber ich hab gerade nachgesehen, selbst der klein ist schon 17,5 cm hoch. |
Klez
12:26
Mein Tip: Canton AV 700.2 Ein Freund von mir hat das Gerät. Klingt ob der Größe ganz erwachsen und ist auch recht Pegelfest. Im Gegensatz zum CD250 klingt er auch ein wenig wärmer (Meine Meinung) und braucht keinen extra Ständer. Der CD250 ist ja Kugelrund ![]() |
Deppert
14:23
Danke an alle für die Tips !
Ja die JBL-Center hatte ich auch bereits ins Auge gefasst. Die Bassreflexboxen mit der Öffnung vorne sind auch von JBL und haben einen rechtordentlichen Bass. Dadurch kann ich auch gut auf einen Subwoofer verzichten. Bei den entsprechenden Filmen wie HDR und ähnliches ist es kein Problem damit das ganze Wohnzimmer beben zu lassen. Werde wohl den Plasma 5 cm höher hängen müssen, dann ist die Auswahl an guten Centern auch sehr umfangreich. [Beitrag von Deppert am 27. Okt 2006, 14:24 bearbeitet] |
Pio-Fan
16:14
Ich weiss ja nicht was du sonst für Boxen hast aber wenn passt schau dir mal den Quantum Center 511 der ist nur 15cm hoch. Bestückung 110 mm TT, 110 mm MT, 25 mm HT Maße (B x H x T) 450x150x190 mm Nennbelastbarkeit 80 Watt Max. Belastbarkeit 140 Watt Untere Grenzfrequenz 38 Hz Obere Grenzfrequenz 55000 Hz Trennfrequenzen 3200 Impedanz 4-8 Ohm Empfindlichkeit 90 dB Empfohlene Verstärkerleistung 20 Watt Magnetisch geschirmt ja MFG Pio-Fan |
Deppert
18:41
Danke für den Hinweis! Werde den morgen mal bei Hirsch + Hille anhören. |
16cm flacher Center LS gesucht boneman81 am 08.07.2022 – Letzte Antwort am 15.07.2022 – 14 Beiträge |
Suche Center LS max. 14,5cm hoch Dani2906 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 18 Beiträge |
Welcher Center? haifai am 27.05.2003 – Letzte Antwort am 29.05.2003 – 7 Beiträge |
Welcher Center? Tropheus am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 2 Beiträge |
Welcher Center ? -DG- am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 5 Beiträge |
Welcher Center?? Stulle am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 15 Beiträge |
Welcher Center? cherrypatch am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 3 Beiträge |
Welcher Center? Sparter am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 2 Beiträge |
welcher center rocco3500 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 7 Beiträge |
welcher Center Speaker? jojo9999 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 12 Beiträge |
2006
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.508
